Монитор Samsung 3Ne. Узкая гориз. полоса.
master_tv
Сообщение #1 От 20/10/2006 07:31 цитата
Столкнулся с такой проблемкой. Казалось бы что кадровая, но полоса кроме этого еще сильно сжата по краям. После измерений, оказалось что напряжения с БП выходят в 2 раза ниже нормы. Конденсатор в ТВС проверял мегометром с пипкой, если сопрот. и есть, то более 2 МОм. Может кто сталкивался с таким?
d2o
Сообщение #2 От 20/10/2006 08:17 цитата
master_tv, отключаем нагрузки и ремонтируем БП (если он неисправен).
Больше никаких советов.
TE
Сообщение #3 От 20/10/2006 08:31 цитата
Заменить на горячей стороне БП все электролиты для начала.
master_tv
Сообщение #4 От 20/10/2006 12:47 цитата
Выпаял строчный транзистор, нагрузил БП на лампу теперь выдает слегка заниженные напряжения, вместо 6,3 В например, 5,6В. Может все же дело в строке?
1
7
7
