сма ARDO AE800X сгорел модуль
v2an
Сообщение #1 От 31/10/2006 16:15 цитата
Здравствуйте всем плата MINISEL 800 546040800-02.
Сгорели 2 крайних вывода(cnT 9 и 10) идущих на тэн сгорел BTB04 заменил на MAC9NG результаты нулевые посоветуйте, что ещё могло сгореть. Машинка стоит и горит сразу старт и больше не на что не реагирует помогите советом кто может.
Ksander
Сообщение #2 От 31/10/2006 17:32 цитата
Может микросхема в плате индикации накрылась , попробуйте поменять.
fed
fed
Сообщение #3 От 31/10/2006 17:43 цитата
а кто сказал что мас9 замена
moon
Сообщение #4 От 31/10/2006 20:12 цитата
Ksander, прав,меняй микруху в плате индикации и модуль ,он копеешный.а этот в запас ,там проц целый . так что пригадится !
v2an
Сообщение #5 От 01/11/2006 08:19 цитата
fed, а, что нет они отличаются только напряжением у BTB04 600В а у MAC9NG 800В и ещё интересная вещ ток отпирания у BTB04 5мА , а у MAC9NG 16мА имеет ли это значение?
Добавлено 01/11/2006 09:31
moon, подскажи какую микруху менять на плате индикации, ты имеешь виду менять весь модуль MINISEL 800?
Digon
Digon
Сообщение #6 От 01/11/2006 08:36 цитата
Действительно - интересно!
Но глубоко задумавшись, можно заключить, что было бы желательно,
чтобы управляющий элемент обеспечивал в гейт ток не только 5 мА,
но и осиливал в 3 целых 20 сотых раз более страшный.
v2an
Сообщение #7 От 01/11/2006 11:46 цитата
Подскажите люди добрые как завести плату (проверить работоспособность платы MINISEL 800 546040800-02.).
moon
Сообщение #8 От 01/11/2006 21:42 цитата
v2an, для начала поменять надо всё что сгорело!потом подать питание на плату и померить напряжение на крн, потом на проце,между 3 и 7 ногой ! должно быть 5 вольт.если так и есть , то проц возможно жив . но если индикация не реагирует на нажатие кнопок то микруха в ней подохла и её надо менять !там стоит 74HC164N,если мне память не изменят !можно хотя бы так проверить !
Помошник
Сообщение #9 От 02/11/2006 02:34 цитата
Сгорел BTB04? а сам двигатель цел?
v2an
Сообщение #10 От 11/11/2006 08:56 цитата
moon, Здравствуйте, поменял микруху кнопки стали реагировать на нажатие но вылез новый глюк не запускается блокировка двери даже не срабатывает подскажите, что делать дальше буду очень благодарен.
Слава
Слава
Сообщение #11 От 11/11/2006 09:05 цитата
v2an, А клеммы на горелом разъеме чистил?
fed
fed
Сообщение #12 От 11/11/2006 09:31 цитата
мдя!ты симистор поставь еще мощнее и жди у моря погоды.
v2an
Сообщение #13 От 11/11/2006 10:08 цитата
fed, Сейчас перепаяю о результатах сообщу, спасибо за подсказки.
v2an
Сообщение #14 От 13/11/2006 08:13 цитата
fed, Эфекет 0,0%, толку никакого всё осталось по прежнему, может есть какие мысли.
v2an
Сообщение #15 От 13/11/2006 13:55 цитата
Подскажите какая вероятность того, что проц накрылся.
Добавлено 13/11/2006 15:36
Подскажите, каким симистором включаться клапан воды или вообще кто отвечает за клапан воды.
moon
Сообщение #16 От 13/11/2006 22:38 цитата
равнодушие
dron
Сообщение #17 От 14/11/2006 07:56 цитата
v2an писал:
Q3-первый от реле ТЕНа,и поменяй Q7.
v2an
Сообщение #18 От 14/11/2006 09:22 цитата
moon, Я так и сделал но до того как ты написал, и всё поехало и закрутилось, а вообще спасибо за советы, но почему проц как будто был в стопе?
moon
Сообщение #19 От 14/11/2006 13:36 цитата
v2an, может дело не в проце, а в блокирове была!возможно ей хана настаёт подмигивание !
Pasha11111
Сообщение #20 От 22/01/2011 16:26 цитата
Помогите пожалуйста. Стиральная машина Ardo AE-800x, всё вроде нормально и работает но только не греет воду, поменял тен тот что нагривает воду..но ничего не поменялось, может дело в модуле (MINISEL 800 546040800-02.)...на плате всё вродь нормально ничего не згорело, в чом может быть дело?...Помогите пожалуйста.
11
