IIama HM703UT A
lector
Сообщение #1 От 17/12/2006 16:02 цитата
недавно (~месяц назад) возникла проблема - стало дрожать изображение, в людых режимам с любыми частотами (проверял и через винду и через меню монитора)
кто-нибудь сталкивался с подобным?? Помогите, плиз.
монитору 3 года.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 17/12/2006 22:47 цитата
lector, не понял .....Чем проблема ???
TE
Сообщение #3 От 18/12/2006 09:16 цитата
lector, вертикальное, горизонтальное дрожание, что проверено?
lector
Сообщение #4 От 18/12/2006 13:16 цитата
1. Я дилетант => максимум что я делал это размагничивание и перетыкание кабеля...на большее без консультаций я не способен ибо хоть паять и умею но в схемотехнике мониторов разбираюсь весьма приблизительно...
2. что самое интересное дрожение зависит от места, т.е. в верхнем левом углу картинка нормальная, четкая; в верхнем правом дрожит, причем у меня подозрение, что по диагонали, как бы дико это не звучало, мне кажется именно так; в нижнем левом дрожание заметно больше всего, преимущественно горизонтальное; в нижнем правом углу, тоже не очень понятно что происходит, за исключением ощущения некомфортности, размытости изображения; в центре дрожание мало заметно...
И что меня еще смущает - время от времени оно пропадает, и монитор показывает нормальную четкую картинку...
Я на данном этапе хочу хотя бы понять это клиника или нет, и самое главное в чем проблема...
P.S. Перечитал и понял что это похоже на бред, но тем не менее если кто-нибудь с таким сталкивался отпишитесь, а то я уже не знаю на что думать: монитор, видео, кабель или свои глаза...
TE
Сообщение #5 От 18/12/2006 14:11 цитата
Дрожание может вызывать внешнее магнитное поле. Если внешней помехи нет, то найти такую неисправность делитанту не по силам.
lector
Сообщение #6 От 18/12/2006 15:19 цитата
Ну у меня конечно рядом стоит колонка, но она с магнитным экранированием, и при ее отключении ничего не меняется...
Но вывод, насколько Я понимаю один - в ремонт...печально....
ingenegr
Сообщение #7 От 18/12/2006 16:10 цитата
lector, у меня был позистор битый и петля размагничивания давала подобный эффект, а еще у соседей за стеной стоял мощный зарядник для батареи аккумуляторов и при его включении мерцали моники у половины этажа.......ну вот так вот. если есть возможноть потаскайте по комнате моник по разным углам
11
9
О
