ERISSON на STV2248(РЕШЕНО)
Владимер
Сообщение #1 От 19/12/2006 13:15 цитата
ERISSON 2120 : управл. ST92185BN4B1/PBI
видеопроц.: STV2248С
Заменил видеопроц. STV2248С ( садил +5V)
С новым видепроцем аппарат пустился, но проблемка небольшая:
нет красного как в SEKAM, так и в PAL (не работает дискриминатор
красного), баланс белого есть. Скачивал прошивку на это шасси,
заливал в память, без изменений. Входил в сервис: MENU--AV---
ANAL , но там этих регулировок нет. Есть таблица опций (включил
видеовход), в сервисе выставил геометрию, а как добавить красный
не знаю. Предусмотрена ли эта регулировка в сервисном режиме????
johanh
johanh
Сообщение #2 От 19/12/2006 14:09 цитата
Владимер, Уже Бывалый , а заглянуть сюда западло???
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Сергей Р.
Сообщение #3 От 19/12/2006 14:11 цитата
Как это нет регулировок? Все там есть. Входишь в сервис - появляется надпись Red gain - 063 и т. д.Это и есть баланс . Вариант 2- труба?! Вариант 3- глиняные емкости в обвязе видеопроца (очень частый дефект).
johanh
johanh
Сообщение #4 От 19/12/2006 14:14 цитата
Сергей Р. писал:
Форумчане могут подумать что здесь горшочники мастырят. подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 19/12/2006 18:14 цитата
да много чего могут подумать смех
Владимер, все там есть, просто искать надо
Владимер
Сообщение #6 От 21/12/2006 15:43 цитата
Бракованным оказался STV2248C. Для этих видеопроц. случай, как мне сказали, нередкий.
900
