Akai CT-2007D CT-2107D
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
Морозик
Сообщение #21 от 27/12/2005 20:08 цитата
Сто раз писали про контур. Если опыта мало ставь от 3УСЦТ
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #22 от 27/12/2005 20:23 цитата
RSIV писал:
Если пропадают UHF - то проблема значит не в схеме, а в тюнере... голливудская улыбка
Пропаять...
А причем здесьUHF???! улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #23 от 28/12/2005 18:39 цитата
Морозик, где писали? поиск ни чего не выдал
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #24 от 28/12/2005 20:46 цитата
Значит неправильно искал улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #25 от 30/12/2005 06:51 цитата
подскажите где правильно искать? с наступающим! подмигивание
vyn
vyn
Сообщение #26 от 30/12/2005 10:38 цитата
Смотри тут http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip, если не можете найти в данной конференции.
Всех с наступающим!
makar.i
makar.i
Сообщение #27 от 30/12/2005 12:06 цитата
спасибо Всем .тема закрыта.
-=Ilia=-
Сообщение #28 от 23/06/2006 11:00 цитата
Akai CT-2107D темное изображение (помогите исправить)
Телевизор мне достался с неисправностью - в секаме изображалось только половина строк, в пале цветность гуляла и строк то-же не хватало.
Когда открыл телевизор - обнаружил следы стандартного ремонта после умирания БП (паялось большинство деталей, которые умирают в случае высыхания конденсатора 47х50В).
Решил проблему со строками воспользовавшись советом по замене керамических конденсаторов, - C302 и C330 по 0,1 мкф в каналах B-Y и R-Y (подключены к выводам 25,26 AN5633K).
Но осталась другая проблема изображение темновато особенно в тенях и вечерних съемках. Добавление яркости и (или) контрастности проблему решает частично - в тенях светлеет, но лица людей выбеляются очень сильно.
Подскажите что менять, где смотреть
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #29 от 24/06/2006 10:45 цитата
Смотри резюк после ТДКСа, через который питается 12в стабилитрон и далее видеопроц, номинал должен быть не более 1 Ом
-=Ilia=-
Сообщение #30 от 26/06/2006 08:56 цитата
Когда боролся с отсутсвием половины строк резистор этот проверял первым делом (цифровым тестером), стабилитрон на всякий случай сразу заменил на новый (12 В), диод и второй резистор в этой цепи то -же проверял. Эти элементы, ТДКС, а так же многие другие до меня уже меняли...
Может я к изображению телевизров такого класса просто придираюсь. Яркость регулируется в широком диапазоне (оставил примерно на середине), контрастность то-же регулируется, но в конце шкалы добавление конрастности по моему прибавляет и яркости... днем, когда в комнате светло, в тенях на изображении очень темное (почти черно) это сильно проявляется при нажатии кнопки Normal (когда все сбрасывается в дефолт), добавление яркости и добавление контрастности сильно выбеляет лица. Плюс в телевизоре очень сильная насыщенность, особенно красного цвета, убрал до середины.
woodi
Сообщение #31 от 18/01/2007 16:53 цитата
Akai ct2007d питание
На телеке +В 140в вместо 110в, увеличен размер.Конденсаторы в первичке 47мф50в поменял, резисторы, диоды, стабилитроны померял все ОК, а напруга прет. Что делать?
remtv
remtv
Сообщение #32 от 18/01/2007 17:04 цитата
проверь транзисторы в первичке бп
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #33 от 18/01/2007 17:16 цитата
как надоело это ламерство недовольство, огорчение
woodi, зачем создаеш тему не воспользовавшись ПОИСКом! Эти питатели уже сто раз обсуждались на форуме.
да ктому же не по правилам
woodi
Сообщение #34 от 18/01/2007 17:17 цитата
Транзисторы я померял но не выпаивал. Обрывов и обрывов нет
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #35 от 18/01/2007 17:27 цитата
woodi писал:
woodi, с таким подходом к ремонту у тебя мало что получится недовольство, огорчение
выпайвай транзисторы и заново проверяй, один из трех дефективный, сто пудов !
Добавлено 18/01/2007 18:28
remtv, такие темы надо сразу на гаупвахту отправлять недовольство, огорчение
только здесь им место
Андрей 60
Сообщение #36 от 15/05/2007 05:19 цитата
АКАЙ 2107не работает. не проходит сигнал
Не работает телевизор Акай 2107.
Все функции с пульта выполняет, но на кнопки, которые на плате не реагирует, только AV
Напряжение на ноге 3 микросхемы памяти 93С46 сост. 3,4 В, вместо 4,8 по схеме. Радиосигнал не проходит, но на антенну на первом канале реагирует, рябь мелькает. такое впечатли. , что телевизор расстроен, но на кнопку настройки не реагирует. Мне подсказали в ателье, что телик заблокирован, нужна инструкция, ее нет.
Подскажите, что делать.
равнодушие
Фарид
Сообщение #37 от 15/05/2007 05:54 цитата
Андрей 60 писал:
А при чем тут 3-я нога?
Андрей 60 писал:
Заменить кнопки.
А вообще с такими познаниями незачем лезть в телевизор.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #38 от 15/05/2007 07:31 цитата
Фарид, зачем же сразу менять? Может достаточно пропаять да прозвонить? И питание проверить на контроллере?
Нужно как то учиться людям, а то ведь помрем и смены не будет улыбка . Ящик старый, пусть потренируется.
Фарид
Сообщение #39 от 15/05/2007 09:15 цитата
Schreibikus,
Schreibikus писал:
Ящик старый
Поэтому и менять.Пусть тренируется.
prapor
prapor
Сообщение #40 от 15/05/2007 12:11 цитата
- умора смех смех
Ой, не могу смех , заблокирован. Откуда там, в таком старье блокировка! подшучивать, дразнить
Все правильно написали: кнопки не нажимаются, потому что старые - неконтачат. А изображения нет, скорее всего потому, что оборвана цепь питания +12В на в-проц. От ТДКСа выпрямляется +16,5В, далее через резистор идет на стабилитрон 12В х 1,3Вт(ZD401 вроде по схеме, если память не изменяет). Так вот, смотри всю эту цепь начиная от ноги строчника и до стабилитрона. Стабилитрон наверняка КЗ, и резисторы наверное погорели - нет 12В, нет и изображения, только растр с шумами. Тыркнись на катод стабилитрона, да посмотри есть-ли там +12В. Удачи улыбка
