Ariston AVTL 104 EU
Degteryov
Сообщение #1 От 28/01/2007 13:07 цитата
У меня такая проблема :
При вклюении в сеть на панели стир.маш. Загораются все все кнопки дополнительных функций и индекатор отжима, замка.
Стир.маш.не на что не реагирует.
Модуль и ПЗУ менял не помогае.(ставил около 3 новых модулей такаяже проблема).
Горят : Key1,key2,key3,key4.led4 ииндекатор закрытия
Подскажите есть коды ошибок для стир.маш.Ariston AVTL 104
соискатель
Сообщение #2 От 28/01/2007 14:00 цитата
Перед тем как создавать тему мог поискать коды ошибок мерлони- это и есть аристон,индезит. Или тебе надо для модели AVTL 104 ?
Будь внимателен там даже есть с фотографиями .
Degteryov
Сообщение #3 От 28/01/2007 14:04 цитата
Мне надо именно для AVTL 104
Я видел коды ошибок.Не один из кодов не подходит.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 28/01/2007 19:33 цитата
Degteryov писал:
Стир.маш.не на что не реагирует...Подскажите есть коды ошибок для стир.маш.Ariston AVTL 104
На этой машине что управляет работой индикаторов? Я не помню сейчас точно, но там по-моему есть плата индикации. На ней, наверное пробит элемент. Это не похоже на код ошибки.
Degteryov писал:
А около 3 модулей это сколько? хммм...
moon
Сообщение #5 От 28/01/2007 21:51 цитата
Мелиор, микросхему рессет надо поменять..
Добавлено 28/01/2007 09:52
и вообще....
Сообщение Администрации :
Внимание!В заголовке темы не указан вид техники и её неисправность.Тему сношу в мусор!
Читаем правила создания тем ТУТ .
11
