СМА Indesit
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 21, 22, 23 ... 41, 42, 43  След.
gachok
Сообщение #101 От 24/11/2006 10:20 цитата
Проверь сначала замок на двери.Если после включения он блокирует дверь,то дальше проблема уже сложнее.Если нет, то проблема или в кнопке включения (включает только лампочку) улыбка или в замке.Пробовал его отремонтировать,бредовое занятие.Проще закоротить контакты, тогда не будет блокировки двери или поставить новый
Слава
Слава
Сообщение #102 От 24/11/2006 10:37 цитата
serg_dv, Щеточки на двигателе проверь
Алесей
Сообщение #103 От 24/11/2006 13:45 цитата
Ну, время вышло...
зубрила
Сообщение #104 От 24/11/2006 16:48 цитата
serg_dv, да... а проблема-то плёвая была. Что-ж это ты, эх...
соискатель
Сообщение #105 От 27/11/2006 16:20 цитата
с/м индезит WISL 105 (CSI) ошибка 12 не лечится
При включении шнура питания в розетку как и положено загораются все лампочки и тухнут. Затем включаем сетевую кнопку и вываливается ошибка 12 (моргают кеу 1 и кеу 2 ).Родного модуля управления небыло поставил универсальный 143056 все без изменнений. Поставил другой модуль индикации проблема та же. Прозвонил провода индикация - управление . все целое.
Помогите советом что может быть .
ludit
Сообщение #106 От 20/12/2006 10:55 цитата
Indesit WIU80CSI коды ошибок
помогите с кодами ошибок. у этой машины 2 светодиода вместо 4х в вертикальном ряду.
moon
Сообщение #107 От 20/12/2006 11:44 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html читаем тут!
ludit
Сообщение #108 От 20/12/2006 16:28 цитата
упс ошибка вышла в горизонтальном ряду,.т.е. нет key1 .key2
kopere
Сообщение #109 От 24/12/2006 13:39 цитата
рёв в три ручья У кого есть инструкция, для стиралки INDESIT 2067W и для посудомойки ARISTON LI66. Или просто описание кнопок (их назначение)
Заранее благодарю.
Слава
Слава
Сообщение #110 От 24/12/2006 20:44 цитата
kopere, На стиралке всего 3 кнопки. ВКЛ, половинная загрузка и уменьшение оборотов( 500-800)
Проги нарисованы на распределителе
Большая ручка- выбор программ, средняя температура стирки, ооставшаяся- время сушки
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #111 От 24/12/2006 22:41 цитата
-------------------------kopere, На стиралке всего 3 кнопки. ВКЛ, половинная загрузка и уменьшение оборотов( 500-800)
Большая ручка- выбор программ, средняя температура стирки, ооставшаяся- время сушки----------------------
Вот тебе и ответили классно!
Rimidalv
Сообщение #112 От 27/01/2007 14:17 цитата
Протекает indesit WIUL 83
Добрый день!
Приобрел стиральную машину Indesit WIUL 83.
Как написано в инструкции, отвинтил транспортировочные винты, подключил воду и электричество.
Запустил на первый цикл стирки.
Через некоторое время (когда нагрелась вода) машина начала течь.
Обнаружил, что вода выходит через одно из отверстий от транспортировочных винтов.
Вопрос: Что делать?
Вызывать ремонтников (машина на гарантии). Или просто закрутить это отверстие тем же винтом и стирать спокойно дальше?
Konipet
Сообщение #113 От 27/01/2007 18:29 цитата
Тем же винтом нельзя т.к. проткнешь еще сильнее, надо покороче. Если закрутить винтом , то в случае какой другой неисправности могут расценить как попытку самостоятельного ремнта и снять с гарантии. Можно залепить герметиком прозрачным. Вообще то вопрос пустяковый, сам бы придумал что делать.
Rimidalv
Сообщение #114 От 29/01/2007 08:27 цитата
Спасибо за совет!
Гость55
Сообщение #115 От 07/03/2007 08:05 цитата
Нужна схема стиральной машины INDESIT WISL 105X
Если кто может помогите найти схему, плиз.
Алесей
Сообщение #116 От 08/03/2007 21:49 цитата
Гость55, Перенес в соотв. раздел.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #117 От 08/03/2007 23:45 цитата
Гость55, а если не секрет... на фига ???
Гость55
Сообщение #118 От 12/03/2007 14:01 цитата
Сгорела плата управления - причём дорожки погорели. Хотелось бы её восстановить. Думаю со схемой будет просче это сделать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #119 От 17/04/2007 01:11 цитата
DELETE /
nicolr
Сообщение #120 От 18/06/2007 09:32 цитата
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, на тахометре стиральной машины Indesit W104TEX (код двигателя MCA 30/64-148/AD2) сколько полюсов?
1
