РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРА PANASONIC
REV-V
Сообщение #1 От 02/04/2007 23:57 цитата
ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ TV PANASONIC TC-21D3
ШАССИ MX5.ТЕЛИК ПОПАЛ ПОД 380V
СООТВЕТСТВЕННО СГОРЕЛ Б.П. ВСЕ СГОРЕВШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАМЕНИЛ ВКЛЮЧАЮ КАК ПОЛОЖЕНО ЛАМПУ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И В НАГРУЗКУ СТРОЧНОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО.
ВСТАВЛЯЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВКЛ. СРАЗУ СГОРАЕТ ТРАНЗИСТОР Q801-C5241 И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.В ДЕЖУРНОМ РАБОТАЕТ.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 От 03/04/2007 03:39 цитата
оптрон смотри.
REV-V
Сообщение #3 От 03/04/2007 06:48 цитата
ОПТРОН D840-PC123F2 ЗАМЕНИЛ,А ОПТРОН D821-ON3131LF КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ 90V ТАКОГО НЕ НАШЕЛ СТАВИЛ PC-250-1,
ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ, IC801-SEO90 МЕНЯЛ -НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ.
ЕСЛИ ЕГО ВЫКЛЮЧИШЬ ПУЛЬТОМ С ЛАМПОЧКАМИ В ДЕЖУРКУ
вставишь предохранитель включаешь в дежурном он работает берешь пульт вкл. сразу видно что на строчку идет большое напр-ие лампочка вспыхивает ярко и все вылетает. Может T801A.
Добавлено 03/04/2007 07:53
вставишь предохранитель включаешь в дежурном он работает берешь пульт вкл. сразу видно что на строчку идет большое напр-ие лампочка вспыхивает ярко и все вылетает. Может T801A.Как проверить оптрон?
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 03/04/2007 08:12 цитата
Был аналогичный случай:попалил много деталей пока не поставил другой ТПИ.
Фарид
Сообщение #5 От 03/04/2007 09:00 цитата
Сопли с вытекшего электролита подотри.
REV-V
Сообщение #6 От 03/04/2007 11:45 цитата
Соплей никаких небыло,ни одного эл-та не взорвалось
Вылетел Q801-C5241,R801-2,2ОМ,Q802-D789,Q804-C945,D805-СТАБ-Н на 5v и D820-R2KS.Как проверить ТПИ ,ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ,
ИЛИ КАК ПЕРЕМОТАТЬ.Всем за ранее спасибо.
makar.i
makar.i
Сообщение #7 От 03/04/2007 12:34 цитата
REV-V, в поиск ....а именно сюда http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
Тему исправить !
1
1
567
