ЮрийC
машине 3 года недавно в режиме стирки с 60 град при максимальном нагреве появился звук трения резины то ли о стекло то ли о металл, при охлаждении исчезает, при стирке при 40 град. и холодной водой звука этого нет.
Ваше мнение и что можно сделать |
bun
| проверить,-непропала ли "косточка" у жены(подруги/дочери) из лифчика. |
Мелиор
ЮрийC
| но я полное название машины дал по паспорту, какие претензии не пойму! |
Мелиор
Ну неужели лень прочитать полностью?
Вот цитата:
В названии темы обязательно указать вид техники (стиралка, микроволновка и т.д.), фирму производителя, модель (если есть) и, кратко, суть проблемы.
Пример правильного названия: "стиралка Bosch WFK4010/01 нет напряжения на плате"
Темы с названиями в стиле "стиралка bosch" или "помогите починить" будут удаляться. |
ЮрийC
стиральная машина samsung s821 gwl это написано в заглавии! что не так?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2007 18:07
а на уплотнителе резиновом должна быть какая то смазка? Со сторона барабана, может она выработалась? Я когда от грязи чистил в одном месте по окружности попал на смазку. Коли она там технологически предусмотрена то что это за смазка? |
Мелиор
ЮрийC, я же выделил специально что не так Надо указать кратко суть проблемы. В данном случае типа "посторонний звук" или "скрип при максимальном нагреве". Как еще понятнее растолковать? |
Мелиор
Нет, так нет  |
m.ix
Master Mixa
