111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 63, 64, 65 ... 126, 127, 128  След.
v161
Сообщение #361 От 24/08/2007 22:15 цитата
Резисторы не должны дымится даже если стабилитрон в к.з. Резисторы должны сильно греться. Поставь керамические.
sanich
sanich
Сообщение #362 От 25/08/2007 07:52 цитата
Здравствуйте ищу прошивку на INDESIT WISE 107X.Спасибо.
galls
galls
Сообщение #363 От 25/08/2007 23:22 цитата
Помогите прошивкой на Indezit WISL 83 прод.номер:02435388090011001509050058
Single7
Сообщение #364 От 26/08/2007 04:24 цитата
Здравствуйте!
ARDO S1000X, 7 лет, двигатель коллекторный, проблемы:
1. Давно. Отжим включается только если белья много. Резисторы целы - 3.08 кОм, на стабилитроне в зависимости от режима 14-23.5 В - это нормально?
2. Появилась недавно. При включении режима стирки, заливается вода, а в момент включения двигателя, раздается щелчек или несколько щелчков, так что лампочка в ванной притухает. Щелчек не рэле, резче и громче. Выключить-включить - стирает нормально.
3. Перестал вращаться двигатель совсем. Открыл, обнаружил обрыв в цепи щеток, пошевелил контакты на щетках - все заработало. Это норма?
Спасибо.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #365 От 26/08/2007 12:25 цитата
Это не есть норма. Резисторы - норма. На стабилитроне 14 - 24в. - норма (учитывая нагрузку коммутационных реле). А вот вся проблема - движок. Снимай его и смотри щетки, коллектор.....
радиф
Сообщение #366 От 26/08/2007 19:21 цитата
Доброго дня, или ночи.Пожалуйста помагите прошивкой на VESTEL-WM 834T s/n00000546530004470494№ типа : NN 0832CV2 Заранее спосибо.
Maratkin
Сообщение #367 От 26/08/2007 22:38 цитата
помогите прошивкой на арестон AL 129 X EU
Лука07
Сообщение #368 От 27/08/2007 09:18 цитата
Добрый день, уважаемые знатоки АРДО! Подскажите что делать , если машина АрдоТ80Х не переключает режимы стирки. То есть включаю стирку и она стирает до тех пор пока не выключу ее и не поставлю вручную режим полоскание, затем тоже самое с режимом отжима. После отжима она сама не выключается. Может надо сделать что-то не сложное. Буду очень благодарна.
dron
Сообщение #369 От 27/08/2007 09:41 цитата
АрдоТ80Х -стандартно-движок таймера умер от пены.
Лука07
Сообщение #370 От 27/08/2007 10:03 цитата
Спасибо за ответ! Надо мастера вызывать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #371 От 27/08/2007 11:28 цитата
Лука07 писал:
Можно так стирать
v161
Сообщение #372 От 27/08/2007 23:46 цитата
Заодно и симистор на плате. А стирать и так можно, только обязательно следи за температурой воды.
o.k
Сообщение #373 От 28/08/2007 12:04 цитата
ATAT
ДОБАВЛЕНО 28/08/2007 13:11
Maratkin
  Indesit W81EX.rar  1.02 КБ  Скачано: 875 раз(а)
  Ariston AL129XEU.rar  1.19 КБ  Скачано: 840 раз(а)
радиф
Сообщение #374 От 29/08/2007 09:04 цитата
.Пожалуйста помагите прошивкой на VESTEL-WM 834T s/n00000546530004470494 № типа : NN 0832CV2
Лука07
Сообщение #375 От 29/08/2007 12:50 цитата
Огромное спасибо всем ответившим!
Игорь74
Сообщение #376 От 30/08/2007 16:16 цитата
Подскажите: машина начинает набирать воду барабан начинает вращаться и "умирает". Сказали менять блок remco semitimer 2-16.
Спасибо.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #377 От 30/08/2007 17:06 цитата
здаров труженикам технического мира,буду крайне презнателен если кто спасёт бедного мастера от творческих мук,дайте ПЛИЗ прошивку на cма Аристон LBE 12 X s/n 302178782 080269610030 если кто облодает Энной (а то сам первый раз вижу да и ваше к нам такие не возят). Прошу помощи
Сергей
Сообщение #378 От 30/08/2007 18:09 цитата
Укажи модель машины, в первую очередь проверь ТЭН.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #379 От 31/08/2007 07:51 цитата
virmeshter, пробуй.Сам не проверял замешательство
Игорь74
Сообщение #380 От 01/09/2007 08:56 цитата
Модель А1000Х
555
Off
zzz
