111 | |||||||||||
fed 01/02/2005 19:10 |
Sergio73,правильно работает твоя машинка,поставь на 3 программу и включай хоть на 90гр.потом и пиши, что плохо греет. |
fed 14/02/2005 19:42 |
Не реально только со стороны клемм. |
Anonymous 17/03/2005 12:31 |
Напиши на мыло ,
вышлю прошивку на WT82. Виктор |
XGhosT 04/04/2006 08:20 |
Добрый день.
Приключилась беда с WD800X. Стала стирать мучительно долго. Дополнительная проверка показала, что перестала греть воду. Вообще. Если честно, неизвестно, грела ли когда-нибудь вообще ))) ТЭН вроде бы жив (не обрыв, какое то сопротивление есть). Термодатчик тоже прозванивается. Регулятор температуры на морде тоже живой (загонял в Autotest) При включении на стирку на ТЭНе вроде бы даже фаза есть (220V относительно земли. Хм...лампочку не цеплял-не успел.) Куда дальше смотреть? Есть ли методика поиска такой неисправности ? Схемы в файловом архиве на нее не нашел (( |
fed 04/04/2006 09:18 |
ну вот те схемка. |
Rain 04/04/2006 09:18 |
Вроде бы, да ко бы... Хочешь помощи, пиши измерения, которые ты намерил.
Если не знаешь, как померить, смотри телевизор. |
StreamX 05/04/2006 10:29 |
XGhosT,
Напряжение на ТЭНе нужно проверять именно на ТЭНе, вроде-бы по отношению к земле - тут не проходит |
XGhosT 05/04/2006 10:36 |
2StreamX: Уже понял, спасибо..
ТЭН точно живой, R=28ом... с ТЭН проводка идёт на термодатчик (хм?) у которого R=~1ом. Между вторыми двумя контактами термодатчика не прозванивается... Смотрю на схему, ищу дальше. |
Сергей Зарубин 23/08/2006 13:43 |
R50 - `100 кОм, R21 - 1,4 мОм? R53А и R53В - давно заменены на один, большой, зеленый ПЭТВ-10, 3 кОм. Все правильно? Может где холодная пайка? Пропаять его, что ли. А какие резисторы 470 ком и 100ком , которые идут от датчика уровня?
Добавлено 23-08-2006 13:54 Пардон, перепутал, R53А- 420 кОм и R53В - 410 кОм |
fed 23/08/2006 14:52 |
R21 какие полосы на нем?Что то я не помню но он имхо 100 ком должен быть,жаль нет модуля под рукой. |
Сергей Зарубин 23/08/2006 14:57 |
фиолетовая, черная, желтая, золотая, белая. Должно быть 700 кОм, какой то нестандартный номинал. Сейчас он у меня вообще не звонится, может батарейка в приборе села? А он на что работает? Вроде подходит к 13-й ноге процессора от него в итоге сигнал. |
leonvn 26/09/2006 08:51 |
Машинка в нормальном состоянии. Ничего не ржавое и не гнилое, кроме крышки, которую и хочу заменить. Вырежу из нержавейки по форме старой и поставлю. Еще года два-три отработает (денег сейчас нет на новую, все на ремонт квартиры уходит). Для того чтобы снять крышку нужно снять приводное колесо. Как? В городе специализированных сервис центров нету. Те кто ремонтируют говорят замена крышки будет стоить от 1500 р. и еще её ждать надо пока из Москвы привезут. А мне стирать сейчас надо.
А у фоток просто качество плохое (фоткал на сотовый 0.1 мегапикс. + при лампочке 100 Вт, отсюда и качество и цветопередача хромает), поэтому кажется что машинка вся ржавая и гнилая, но уверяю с отсальным железом все нормально. |
fed 26/09/2006 08:57 |
leonvn 26/09/2006 09:41 |
Пробовал. Не откручивается. Может прикипело. Надо будет рычаг побольше сделать. Чтобы открутить, крутить против часовой стрелки надо если смотреть на колесо? При откручивании, чтобы барабан не крутился, за что лучше держать за сам барабан или лучше за колесо? За барабан вроде легче удерживать или можно что нибудь свернуть лишнее? |
niksergej 26/09/2006 11:52 |
С большим рычагом головку болта свернёшь. Делай это с небольшим рычагом. Тогда при откручивании постукивай молотком по головке болта. Но это уже надо с помошником делать. Удачи! |
Blithe 02/10/2006 12:17 |
Доброго завтра Уважаемые!
Есть такая проблема, A800X 1999 года выпуска. Все работает, только ... Отжимает только на грубой стирке (и то не всегда) на деликатных не отжимает, в тестовом режиме (это когда после включения крутишь задатчик температуры) отжимает в положениях "перед первым стопом" и "перед вторым", а на шерсти не отжимает ни при каких условиях. Гасящие сопротивления стоят наши целые. Вопрос чего это, и как с этим бороться. Огромная просьба пришлите распиновку командника (т.е. какие провода куда должны подходить) т.к. командник чистил, а провода мог и перепутать. С уважением Александр. |
Blithe 04/10/2006 11:15 |
И еще вопрос, долженли насос работать во время отжима? А то у меня он воду сливает, и продолжает работать и во время укладки белья и в то время когда должен быть отжим. |
fed 04/10/2006 13:17 |
ремень подтяни и всё,насос и должен работать |
Юрррий 07/10/2006 16:02 |
Подскажите пожалуйст! Машинка ARDO 1000X с асинхронным двигателем- нет отжима, идет постоянно раскладка.
Заменил 5W резисторы (один был дохлый)- не помогло. С процессора на транзистор Q1 (моуль DMPA 10 546013301) напряжение не поступает, соответственно реле К1 не срабатывает. Проверял движок напрямую- крутит, только ток при разгоне примерно 7А, а далее 5.25А. Сопротивление обмоток раб. отжим- 14.2 Ом, пуск отжим- 34.8 Ом. Это нормально? |
fed 07/10/2006 16:09 |
Подтяни ремень. |
Юрррий 07/10/2006 16:10 |
ремень подтягивал - не помогло, пробовал притормаживать - тот же результат. Проверял тахогенератор- звонится, при вращении движка рукой с него (тахогенератора) поступает напряжение. |
fed 07/10/2006 16:53 |
Включи препоследнюю после 7 програму перед стопом,поставь регулятор температуры в мин.рег оборотов в макс,вруби машинку.Когда начнеться вращение двигателя переключи рег.температуры на 50 градусов резко,а затем снова на минимум,что произойдет? |
Юрррий 09/10/2006 08:47 |
Ура!!! Машинка заработала! Я набил барабан бельем и отжим пошел. С пустым барабаном отжимать не хотела, и "тормозящий" тапочек не помогал. Причина была только в резисторе. |
ermakoff 19/10/2006 19:10 |
fed !!! скажи пож. напряжение на обмотку двигателя ARDO T80
у меня 128-145 это верно??? |
fed 19/10/2006 20:30 |
а в чем проблема? |
moon 16/01/2007 23:44 |
Вот тут есть кое какое скопление на форуме прошивок индезит аристон и д.р. машинок! Можно для начала посмотреть там! |
moon 16/01/2007 23:52 |
Mihail37 17/01/2007 15:44 |
день добрый помогите с прошивками:
indesit WISE 87 XEU indesit WIU 81 (CSI) |
Юрий105 17/01/2007 15:57 |
Поступила сма Ariston AL109(EU) Margerita S/N 303180212 46288770000 . Номер на пластмассовом контейнере 215007255.01 ,на модуле 215006692.07 .В памяти пусто 00 .Помогите кто может с родной прошивкой.Пробовал прошивки ALS109(EU) ,AL109XEU и другие -все работают но программы не совпадают с переключателем.Точки сброса не там, кроме последней после слива. |
КЛЮЧНИК 17/01/2007 22:11 |
Помогите с прошивкой для Ariston ALS 88X (EU), S/W 2.01, COD 2150006692.04 ! M/c 93C86AN |
moon 17/01/2007 23:03 |
Mihail37 держи одну.
Добавлено 17/01/2007 11:08 КЛЮЧНИК, укажите код машинки..он написан под загрузочным люком на штрихкоде. |
treegale 18/01/2007 01:09 |
Ищу прошивку на Ханса 4510B421
Думаю что подойдет и от 5510 4580 и тд важно чтоб B421 Есть от нее старая но не уверен что она рабочая. |
gachok 18/01/2007 19:12 |
Доброго времени суток. Буду признателен за прошивку на indesit WT90CSI |
moon 18/01/2007 20:17 |
gachok фикалька вопрос.
Добавлено 18/01/2007 08:23 treegale,тебе тоже есть .... но думаю, что у тебя дело не в ней! |
ВоваN 20/01/2007 02:33 |
добрый день помогите с прошивкой
WS84TX EX Indesit серийный номер 080233550130 |
Мелиор 20/01/2007 11:08 |
Держи |
DAVS 20/01/2007 22:55 |
Privet u menya stiralka (SERVIS M310A) modul Dmpu/42 R5 10/10/2003 546021401 . problema takaya net otjima chto mojno sdelat pomogite mne please!!! |
ВоваN 21/01/2007 00:30 |
Добрый день! Где можно заказать диогностический ключ для CMA Merloni? и ск. это стоит??? |
gachok 21/01/2007 01:34 |
moon огромное спасибо. я попробовал найти и нашел аж 4 шт. все разные. завтра твою поставлю, а то к другим у меня что то нет доверия. а время не ждет. с уваженим к вашему мастерству |
treegale 22/01/2007 02:57 |
moon, спасибо за прошивку на хансу работает 100% но хансу надо выкинуть - не машинка это а "№;;"№ . гадость вобщем.
А вообще незнаю может и хуже бывает... |
Torik 22/01/2007 07:16 |
Друзья, помогите с прошивкой
Indesit WISL 92 (CSI) |
Service_man 22/01/2007 15:57 |
Свершилось!!! Господа интересующиеся и шабашники я выложил свой архив всех прошивок которые у меня есть(231 шт.) Прошивки на Аристон и Индезит.
http://archive.espec.ws/section65/file11338.html - смотрим сдесь |
КЛЮЧНИК 22/01/2007 22:39 |
moon, вот код машинки: S/N 204021009 * 80225190201 |
EugeneL 23/01/2007 17:15 |
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, с прошивкой для стиральной машины Indesit W84TXEX (2001г. выпуска)
инд. код. 0-80-234010101, сер.№ (22)-328-106287853, s/w 1.32 ("Длинный" электронный блок). Может быть, кто-то имеет доступ к servicenet.merloni.com, чтобы точно узнать номер прошивки по коду и серийнику. Я зашил 8 разных прошивок из рунета, результата нет. Память моей ПЗУ была пустая - одни нули, похоже был скачок напряжения, поэтому нужную версию узнать можно только на servicenet. Очень надо. Спасибо за понимание. |
moon 23/01/2007 22:43 |
КЛЮЧНИК,дэржи
Добавлено 23/01/2007 10:47 stiralkin,это что за зверь???какой бренд ??? Добавлено 23/01/2007 11:00 EugeneL,на тебе все, что у меня есть на эту модель |
stiralkin 23/01/2007 23:02 |
Я у нас в Хмельницком не мог найти.Был в в Киеве по случаю на радиорынке" Караваевые Дачи ",но и там тоже не мог найти.Если можно дать мне ,Киевский адрес или место где можно приобрести PONY PROG 2000 , был бы очень благодарен. |
Tjen 24/01/2007 09:05 |
Уважаемые, киньте проверенную прошивку на Indesit WT80 CSI .
Проблема: машина после грозы, память-КЗ по питанию, проц-выбиты шины I2.Новый модуль не работает с прошивой из файлового архива.(F03,F09). Есть подозрения, что и он неисправен. Особенности записи дампа на 93С86 знаю. Спасибо. |
Alexandr63 24/01/2007 10:07 |
Слита с рабочей машины. Пробуй. |
stiralkin 25/01/2007 00:34 |
Помогите пожалуста с прошивкой на INDESIT W123X NL номер080234160001 * 22216205077065 , ставил аналог W125TX EX и тд...сразу идет питание на программатор,при постоянном вращении которого индикатор постоянно горит,плата новая.
Может дело не в ПЗУ ??? |
КЛЮЧНИК 25/01/2007 23:28 |
moon, спасибо за помощь!!!Машина проработала на 2-х режимах нормально, остальные проверю в выходные.Подошла прошивка ALS88XEU_by.DAT |
Tjen 26/01/2007 14:08 |
Alexandr63, спасибо! Машина не заработала. Буду модуль менять. |
ВоваN 26/01/2007 14:23 |
Добрый день! Помогите с прошивкой Indesit WT90\1(CSI) s\n 091268989130 заранее спасибо! |
moon 26/01/2007 21:52 |
ВоваNна ,дЭржи.
и тебе тоже stiralkin |
Ruslano 27/01/2007 15:39 |
Вот WISL92. |
v161 28/01/2007 10:57 |
Сам спаяй. В интернете очень много информации по PONY PROG . |
Degteryov 28/01/2007 14:28 |
Машинка Ardo FLS 80 E,при включение в сеть сразу закрывается дверь и включаются клапана (селектор програм в положение Stop).
в пол накала горят индекаторніе лампочки. |
Мелиор 28/01/2007 23:05 |
Тэн пробит на корпус. Как следствие наверняка сдох модуль |
Degteryov 29/01/2007 14:40 |
Мелиор, модуль поменял.Не работает. |
Мелиор 29/01/2007 15:12 |
А тэн звонил на корпус? |
Anjey 30/01/2007 13:36 |
Здравствуйте коллеги.
Проблема в поиске неисправности СМА ARDO A1000X с асинхронным движком. Машинка при выходе на отжим, начинает раскладку белья ( вращая барабан в одну, а потом другую стороны). Это продолжается весь цикл отжима. Проблема состоит в том, что она не набирает обороты при отжиме. Проверял керамические спротивления, рэлюхи, ключи управления рэле - исправны. Но на рэле которое переключает режимы "стирка", "отжим" не подается напряжение. При работе машинки на отжиме мерил напряжение на выводах процессора, с которых идет сигнал на ключи упр-я рэлюхами, на ключ рэле реверса, в момент переключения, подается 5-7 вольт, а на второе рэле(которое переключает "стирка"-"отжим") за весь цикл отжима ничего 0. |
ВоваN 30/01/2007 14:25 |
помогите с прошивкой WIL85EXBG, а то у меня есть WIL85EX я не знаю это одно и тоже или нет? |
bun 30/01/2007 19:29 |
на эти машины идут разные прошивки (инф. с сайта Merloni) |
Валерчик 30/01/2007 19:35 |
Здравствуйте
СМА ARDO A833 DMPU H8.1 Не контролирует набор воды.Как проверить правельность работы датчика и модуля.Слив, отжим работают. |
Мелиор 30/01/2007 21:24 |
Anjey, увеличь натяжения ремня. Только не спорь и не спрашивай - просто увеличь натяжку - потом посмотрим |
Валерчик 30/01/2007 23:31 |
Привет Всем,особенно тем кто начинал эту тему.Только жалко,что стало стало меньше видно ответов на заданные интерестные вопросы.Мужики!!!!!!!!!! Нужна прошивка Indesit WE8XR S/N 202207589 80269520100 Модуль целый,проверял .Выдает ошибку-не исправен замок.Он рабочий. Подскажите может я не там "рою". |
shuvint 31/01/2007 00:59 |
Всем привет! Помогите плиз прошивкой на СМ BOSCH Maxx WFO1642OE. |
Anjey 31/01/2007 11:13 |
Прбовал, не помогло. |
Мелиор 31/01/2007 14:40 |
Значит только цепи таходатчика. Если все исправно - менять модуль. |
galls 01/02/2007 23:09 |
помогите прошивкой на Стир.машина ARISTON AVL109EU
память 24с64 S/N:310282313 |
ВоваN 02/02/2007 01:38 |
Добрый день нужна прошивка Инднзит WITL 106 s\n 091342681000 |
Ruslano 02/02/2007 08:41 |
Есть только EEPROM WE8X EX. |
ВоваN 02/02/2007 10:50 |
спасибо большое Ruslano за прошивку!!!
Добавлено 02/02/2007 05:53 galls у меня есть такая |
ВоваN 04/02/2007 02:00 |
Добрый день помогите с прошивкой для ВИРПУЛ AWT 2290 |
BaykeR 04/02/2007 04:45 |
Ребята, такая проблема..
машинка ARDO A1000X блок DMPU/42 R5 код 546021401 аппарат себя странно ведет.. при установки 2 режима стирки кратковременно набирает воду (пару секунд, и закрывает клапан), при этом барабан начинает вращение сразу..недождавшись набора воды как это было раньше. при установке отжима, после включения питания, барабан лихорадочно крутистя то в одну то вдругую сторону (пол секунды в одну тут же вдругую) так продолжается цыкла 4-5 и начинает крутится влево ненабирая оборотов до конца цыкла. резисторы целые, диоды и стабилитрон тоже, тэн целый. Единственное, както странно стал крытится движок.. раньше был шлишен шелест счеток.. а щас кабы поскрипывание, но явно не подшипники. И еще одна проблемка.. разобрав машинку увидел рядом с бункером для порошка на стенках засохшие потеки моющих средств.. наверно слегка выкидывает с бункера при наборе воды, у когото было такое? Мне сложно снять замеры когда блок подключен... надеюсь на вашу помощь. Спасибо! |
Degteryov 04/02/2007 12:21 |
BaykeR, после набора воды часы останавливаются или нет ??? |
dron 04/02/2007 12:47 |
Нет там "часов"никаких. |
Валерчик 04/02/2007 23:47 |
Валерчик,просит помощи по прежней проблеме
BaykeR 05/02/2007 00:32 |
проблема решена
причина была в окисленных контактах на самой плате. почему необратил внимание сразу.. потому что в принципе они и небыли окисленные.. дело втом что контакты разьемов как оказалось прилегают к луженым контактам к плате не повсей длине (как я думал, и былобы правильней) а только в одной точке.. примерно 0,5х0,5 мм\кв.. поэтому и непридал значения..это выглдело маленькой черной точкой.. контакты пролудил.. машинка работает. всем спасибо. |
djuha 05/02/2007 01:26 |
Привет всем! Пожалуйста, помогите с прошивкой на ZANUSSI FE 1024 N ,P.cod№914756511 00, s/n 444 00293, проц. EWM 1000 PLUS W1A3010S OL965 CTCTMZ0437(все надписи на нем),На радиаторе симистора:W3A045JX,Procond:451515651,Elux:13221992/0 43/04 , Память 24с04w(смд) Заранее спасибо!! |
gachok 06/02/2007 09:40 |
Доброго времени суток. Нужна прошивка на CANDY CTS 80 модуль 41008591 VS-D56. Доступа в профраздел пока не имею. Нет опыта. За темами слежу. Или может кто подскажет как зайти на сайт Candy. Поисковик накидал кучу ссылок. Ни одной полезной. Машина в ремонте уже 6 дней. Хозяйка нервничает. На форуме нашел прошивку на CTS 100. По теме сказали, что модуль прислали новый, но отличный от оригинала и все заработало. Решил попробовать ее(прошивку) на CTS 80. Машина запускается и выполнят некоторые команды( до этого была полностью мертвой). Так что думаю, что модуль остался целым, а вот прошивка подводит. С уважением к вашему мастерству. |
gachok 06/02/2007 22:23 |
Доброго времени суток. Набирается полная мастерская машин с проблемными модулями. Большая часть ждет модулей, а вот две с прошивками. . Одна CANDY CTS 80(уже просил) и теперь INDESIT W93 TEX. Если у кого то есть что то по этому вопросу сбросьте в личку. С уважением к вашему мастерству. |
pome-sergei 08/02/2007 10:18 |
Добрый день! Я новичок,прошу не судить строго.Нужна прошивка на Indesit wt90csi(090079).Скачал прошивку выложенную выше,не понял в каком формате?Пробовал на машинке-не работает,выдает F-3.Может я не правильно заливал?Подскажите.Или есть у кого в формате bin?Спасибо. |
Rain 08/02/2007 10:57 |
Надо было переставть байты, здесь уже переставленны. |
pome-sergei 09/02/2007 00:27 |
Rain,Спасибо! Завтра попробую. |
wowan999 10/02/2007 11:48 |
Помогите пожалуста с прошивкой на посудомойку ARISTON LSI 41 |
сергей 73 14/02/2007 01:13 |
Привет всем. поделитесь кто может прошивкой Аристон AVL 95 EX . SN 41111 1350 91298310050. Зарание благодарен. |
Мелиор 14/02/2007 09:42 |
Кому там нужна была поршивка на W84TXEX ? |
nika2001 14/02/2007 18:21 |
Всем привет. Помогите, пожалуйста, с прошивкой на СМ Whirlpool, модель AWT5108/4, код 8561 510 10480. |
Ruslano 15/02/2007 14:43 |
Есть только Zanussi FE1004.
Добавлено 15/02/2007 16:13 Нужна прошивка WISL105. ПоЖАлуйстА!!! Добавлено 15/02/2007 16:21 Есть архивчик W83TEX (вместо W93TEX ). Только не помню какие нормальные какие нет. |
v161 15/02/2007 22:25 |
Многие спрашивают схемку программатора для 24 и 93 серии под rs-232 и lpt порты. Вот на всякий случай. Может кому пригодится. |
Ruslano 16/02/2007 15:01 |
Забыл - мне надо WISL 105 CSI!
Добавлено 16/02/2007 16:06 Забыл - мне надо WISL 105 CSI! Кто-то спрашивал прошивку на WISE87. Вместо нее можно попробовать прошивку от WIE107 ( т.е не 800 а 1000 оборотов на отжиме, а буква S - это обозначение(wiSe) узких(slim) стиральных машин). |
serg66 18/02/2007 21:37 |
Всем привет.
поделитесь прошивкой на Липетскую WISL85CSI |
montirovka 20/02/2007 13:05 |
Нужна прошивка Indezit WI 104 XR или ссылку. Заранее благодарен. |
allfat 20/02/2007 16:11 |
montirovka, держи |
serg66 21/02/2007 05:42 |
Добрый день
У кого есть прошивка WISL 85 CSI. Заранее спасибо. |
DronVL 21/02/2007 09:38 |
Мужики помогите WITL 106 EU |
allfat 21/02/2007 14:51 |
DronVL, держи |
allfat 21/02/2007 16:53 |
Уважаемые коллеги!Очень нужна прошивка AVL1000CSI инд.46410400100 код заказа 193222.Такая машинка еще не попадала.Может у кого есть? |
bun 21/02/2007 18:54 |
А в модели нолик не лишний? |
serg66 21/02/2007 20:09 |
Народ я так понял на WISL85CSi прошивка проблема , может заменить чем можно от 105 пойдет?
В архиве нашел какуюто WISL85... , а точно не знаю подойдет или нет |
constan 21/02/2007 21:52 |
serg66,попробуй эту |
allfat 22/02/2007 09:01 |
bun, а ты набери ирдустриальный код,который я указал.И подсчитай нули.Доверяй,но проверяй! |
bun 22/02/2007 18:58 |
признаю свою не правоту, просто эта моделька мне не попадалась |
wenderer 28/02/2007 01:15 |
спасибо , разобрался |
Валерчик 01/03/2007 23:01 |
помогите с прошивкой WIL85EXBG,S/N410271138 91335980000 |
Мелиор 02/03/2007 10:17 |
Sergey Andrusenko, на схеме большой квадрат это модуль. Снять его можно, открутив заднюю крышку. На нем будут много всяких деталек, некоторые из них отвечают за нагрев воды. Но после того, как ты их поковыряешь, ремонт тебе обойдется дороже. |
сервисЖеня 02/03/2007 10:22 |
Мелиор, ИМХО там не с нагревом трабблы.Я написал все-чего нужно проверить и посмотреть...Но по-моему толку не будет... |
Мелиор 02/03/2007 10:28 |
По-глупости заказал два программатора на Whirlpool с пустой памятью. Теперь хотелось бы их пустить в дело, а прошивок на Whirlpool нигде найти не могу. На данный момент нужна прошивка на СМ Whirlpool, модель AWT5108/4, код 8561 510 10480. Но буду рад любым другим, хоть будет надежда, что когда-нибудь их использую. |
Sergey Andrusenko 02/03/2007 13:19 |
Подскажите пожалуйста как снять командоаппарат с ARDO A800X. Какие стенки (кроме верхней крышки) надо снимать. |
Мелиор 02/03/2007 19:13 |
Нужно снять ручку командаппарата. Центральный клювик имеет 4 защелочки, смотрящих наружу. Надо их одновременно отогнуть. Снять, чтобы не поломать, довольно трудно. В общем с непревычки повозиться придется. Дальше будет все понятно. |
Валерчик 02/03/2007 19:31 |
Чем сможем, тем поможем! |
constan 03/03/2007 13:25 |
Валерчик,держи |
Валерчик 03/03/2007 16:30 |
Спасибо, после выходных попробую! |
alexit 04/03/2007 13:09 |
Уважаемые, помогите с прошивкой на Аристоны:
AVSL105 080299920900, 511026601 и AV6(EU) 46339680900 509277323. Ну очень надо. Помогите у кого есть. Пожалуйста. |
alexit 04/03/2007 23:04 |
С AVSL105 повезло. Привезли на ремонт такую же с рабочей прошивкой.
Остается под вопросом только AV6(EU) 46339680900 509277323. Помогите, можт есть у кого. |
Альчи 05/03/2007 04:29 |
Пацаны привет.
В виду того, что никто не откликнулся на мою просьбу помочь с инструкцией, сделал вывод, что здесь собрались мастера по ремонту СМ, а не специалисты по стирку. Поэтому конкретизирую свою просьбу чисто по ремонтным делам: знакомые отдали не рабочую машину (совсем не работает, а выбрасывать жалко. Недели 2 копался, хорошо нашел ваш форум, иначе плюнул бы и выкинул. А так и схему взял и советов вычитал где и что ковырять. Спасибо всем. У машины ничего не работала, кроме сигнальной лампочки. В конце концов нашел, что перепутаны концы не замке. (По всей видимости мастера сделали, только не понял зачем.) Ну и сразу машину включилась, то есть пошла вода. Выключил сразу и побежал просить инструкцию. Но прождав пару дней, и так и не дождавшись, решил испытывать на-авось. Ну и начал с позиции 1. Ну и машина добросовестно отработала: и воду залил, и таком и сяком стирал, воду грел, сливал, порошки забирал, то один насос включался, то другой. Но только на 7 режиме понял, что машина не входит в режим отжима. (Двигатель крутится как при стирке, но в одну сторону и работает помпа). (Правда и сушка почему то не включалось, а может и не должно было?) Проверил согласно советам в форуме сопротивления, датчик уровня и прочее. А затем по совету же в форуме установил командоаппарат на предпоследний режим после 7, обороты на максимум, температуру на 0, затем после включения двигателя температуру резко включил на 50, затем опять на минимум. Но дольше там в форуме нет не результата этого эксперимента, не того что должно случиться. А у меня же обороты двигателя не изменились, но включился помпа. Помогите пожалуйста, что это значит. Правда этот эксперимент я проделывал без воды и белья. Может надо было с водой и бельем? Да и в первый раз я все делал без белья. И поэтому у меня сейас закрадывается сомнение (вроде где то в форуме прочитал, что без белья в режим отжима не входит.) Кстати у меня Аrdo TLA 1000 X с асинхронным двигателем. |
БМК-Миха 05/03/2007 07:14 |
Мелиор,попробуй эту |
Sergey Andrusenko 05/03/2007 07:36 |
Ребята, спасибо, что откликнулись на мою просьбу помочь разобраться с ситуацией по поводу ремонта ARDO A800X.
Честно, скажу что никогда не приходилось заниматься ремонтом стиральных машин. Но я по на туре такой человек что хочу сам разобраться и что-то сделать для себя. В субботу очередной раз вскрыл свою машину и .... починил ее. Оказалось действительно причина-поломка двигателя таймера. Еще пол года назад от сквозняка на машинку упала тяжелая вещь .Удар пришелся в область программатора (командоаппарата). От удара отлетел двигатель таймера (он крепится сзади командоаппарата на защелке). После первого вскрытия я поставил на место его (я не знал что это такое и какие функции несет).Единственно что я не заметил это то что двигатель был не в сборе-внутренняя шестеренка с ротором до сэтой субботы благополучно валялись на дне машинки. В конце концов я все собрал. И-чудо машинка заработала. Еше раз всем спасибо за консультации!!!! PS Сейчас главное вернуть аванс за заказ таймера в Рембыттехнике. Его заказал неделю назад-поторопился. |
Мелиор 05/03/2007 11:48 |
БМК-Миха, спасибо, буду пробовать |
Владимир1 09/03/2007 09:49 |
помогите найти прошивку к Ariston AT84EX ком код 91-276350-100 и
ATD104EX ком код 91-276360-100 с дисплеем. Выложенные прошивки на этом сайте не подходят. Как связать коммерческий код модели стиралки 91-276350-100 с коммерческим кодом прошивки на эту модель 233320. |
Shinkevich 09/03/2007 14:00 |
Нужна прошивка к Indesit W93 (устал искать ) |
bun 09/03/2007 19:34 |
искать устал но так и не научился указывать продуктовый(серийный) номер..... |
сергей73 10/03/2007 15:17 |
fed,Подскажы пожалоста где находитса название модели, продуктовый и серийный номера на модулях EVO II.Буду очень благодарен.
Добавлено 10/03/2007 16:20 Прошу прощения в прошывках для модулей EVO II |
bun 10/03/2007 17:06 |
а модуль(его заказной код) определяется на сайте мерлони или в офф-лайн программе . |
alexit 11/03/2007 21:44 |
Пробуй.
Добавлено 11/03/2007 22:45 Shinkevich, Пробуй. Добавлено 11/03/2007 22:48 Владимир1, Попробуй эту. Если найдешь прошивки на ATD104 на блок индикации и модуль, и будет не жалко, скинь мне пожалуйста. Добавлено 11/03/2007 22:51 Вот |
yurec123 12/03/2007 12:25 |
Привет всем!Помогите нужна прошивка на INDEZIT W126XDE на блоке написано 215007669.00 3603sw 2.22 |
Владимир1 12/03/2007 12:33 |
at84ex_088300_400.rar не подошла. нужно другую. Сбрасываю на ATD104EX проверь и напиши ответ, у меня нет отжима на этой прошивке может она повреждена. |
bun 12/03/2007 12:52 |
как правило отсутствие отжима не связано с прошивкой......., тем более дисплейной.... |
peter07 16/03/2007 01:55 |
Доброе время суток. Прошивка на два поста выше явно не дисплейная, она различается с моей слитой с модуля на несколько ячеек всего. Так что это скорей всего прошивка для модуля. Господа, мне тоже нужны прошивки на Aricton ATD104EX, а из файлообменника не качаются, парни, выложите, плиз, здесь. |
БМК-Миха 17/03/2007 19:21 |
peter07, все качается ОК.Заходи |
lock 17/03/2007 20:55 |
Здравствуйте нужна прошивка Indesit WISL 85 XEX S/N 080 305 640000 12 765 405036306 выручайте |
федя 17/03/2007 21:24 |
Добрый вечер. Нужна прошивка на холодильник ARISTON MBA3831V.Зарание благодарен! |
lock 19/03/2007 19:58 |
Всем спасибо, что ни кто не помог. Нужная прошивка на WISL 85 X EX была успешна заменена на WIL 85 X EX и машинка ожила. |
Мелиор 21/03/2007 11:00 |
Народ, выручайте! Нужна прошивка на СМ Zanussi FA1026 код 914211040 |
Стасис 25/03/2007 13:35 |
Здравствуйте! Очень нужна прошивка для Whirlpool AWE 8725, код 85 93 872 10050. Заранее спасибо. |
Владимир1 03/04/2007 17:45 |
Может кто подскажет в чём проблема. Почему электронный модуль от стиралки аристон ATD104EX работает только с микросхемой памяти 93C86AN а смикросхемой 93LC86C нет. |
Мелиор 06/04/2007 13:55 |
Нужна прошивка EEPROM, в которой находятся данные о конкретной модели.
СМ Zanussi FA1026, код 914211040 Буду весьма признателен!!! |
serg66 10/04/2007 18:42 |
Всем привет.
WI101 (EX) , может есть у кого... |
vik_t 10/04/2007 20:59 |
Здравствуйте коллеги! После скачка напряжения ошибка 3.Машина wisl 62(csi) 024 353370900 11 001 511070034.Замена прошивки на wisl 92(csi) оживила машину-(ntc) ни при чем.Помогите пожалуйста с родной прошивкой.С уважением Виктор. |
ALEX021 11/04/2007 13:15 |
Всем доброго времени суток. Прошу помоч с прошивкой на Ariston ALS129XEU (код 74155) другие пробовал не идет, а этой как на зло нет. |
Мелиор 11/04/2007 22:34 |
Пробуй |
ALEX021 12/04/2007 09:16 |
Мелиор, Спасибо, буду пробовать. |
felixx21 12/04/2007 15:19 |
Сма Candy 1002 TL ( Holiday Tempo Logic)
31000459 0346 4116 не вкл из-за прошивки, кто богат помогите ! |
кэп 13/04/2007 20:55 |
Господа, всем добрый вечер
нужна срочно помощь, слетела прошивка на ZC400873CB ( родная прошивка BSKKU303) на холодильник БОШ KKU3300/01 заранее благодарен |
allfat 16/04/2007 08:22 |
felixx21, пробуй |
кэп 16/04/2007 09:16 |
Господа, всем доброго дня.
Может у кого то найдется все таки прошивка на холодильник BOSH KKU3300/01 ZC400873CB BSKKU303 Последняя надежда на Вас! |
соискатель 16/04/2007 14:57 |
Добрый день нужна прошивка Инднзит WITL 106 (EU) s\n 091342681000 |
allfat 16/04/2007 15:26 |
соискатель, держи |
alexit 16/04/2007 18:25 |
помогите пожалуйста с прошивкой на Аристон ATD104IT. Нужна прошивка дисплейная и модуля. Заранее спасибо. К сожалению кодов нет, шильдик отсутствует. |
allfat 17/04/2007 09:48 |
alexit, есть только дисплей |
Ruslano 17/04/2007 11:31 |
Нужна EEPROM от СМА INDESIT W145TXEX индустриальный код:80233790101 |
allfat 17/04/2007 15:08 |
Ruslano, пробуй |
Ruslano 18/04/2007 13:57 |
Спасибо, попробую. |
Dev 18/04/2007 20:04 |
Кофеварка. Модель: DeLonghi EC 425. При включении кнопкой питание сразу начинает работать насос и подача воды в чашку, как при приготовлении. Подозреваю, что в результате перепада напряжения слетела микропрограмма. Если кто знает как сбросить микропрограмму на заводскую "по-умолчанию" или может подсказать где взять прошивку, прошу помочь. Заранее благодарен, Дмитрий |
serg66 21/04/2007 06:40 |
помогите с прошивкой WI 101EX заранее благодарен |
Ruslano 21/04/2007 08:25 |
спасибо allfat! Оказывается я недосмотрел СМА W145TXEX - вот какие были поломки:
1.Накрылся эл.модуль(проц.v1.32 и EEPROM Fairchild 93c86an). Поставил модуль C00093350. Прошил как W105 TXEX. 2. Сгорели дорожки в КА, починил. 3.Начал "гонять" СМА - все работает как надо, а светодиод не горит и не мигает. Думал прошивка не подходит, прошивал разными и по разному(как 16 и 8 бит). И твоя работала как W105TXEX! Оказывается светодиод накрылся, поставил от зажигалки+ 500 Ом резистор и все ОК!. Вот так я заблудился в трех соснах... ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 09:34 А что в файлообменнике нет? Вроде было. serg66 попробуй эти прошивки(WI101EX и WI81EX): |
stiralkin 21/04/2007 09:21 |
Помогите с пршивкой на WHIRLPOOL AWT2288\3-800 коды 856122810381,340337014641. Заранее благодарен. |
serg66 21/04/2007 09:46 |
Ruslano, спасибо . |
Pgall 23/04/2007 11:50 |
Помогите пожалуйста прошивкой на Электролюкс EWF900 914517245. Понимаю машина редкая но хотябы прошивка с подобной машины. |
allfat 25/04/2007 10:33 |
stiralkin, пробуй |
felixx21 25/04/2007 14:45 |
Стиралка CANDY CY2 1035-03S 3100099705251963 ПОМОГИТЕ С ПРОШИВКОЙ !
ДОБАВЛЕНО 25/04/2007 15:45 Стиралка ELECTROLUX TYP: 97P22395 PRОD № 913202571 SER № 439 00058 ( Бирка модуля Electrolux 151513348 SW WID00200 132120245 ) После нажатия кнопки старт, загорается индикатор окончание программы ,причем на всех программах Помогите с прошивкой ! Заранее благодарен ! |
pome-sergei 25/04/2007 23:54 |
Доброго времени суток! Помогите с прошивкой на холодильник ARISTON MBA 3841C. Заранее благодарен. |
Триак 26/04/2007 17:54 |
Доброго времени суток.Буду признателен за прошивку на стиралку Zanussi FE1026N. |
Rem49 27/04/2007 17:21 |
Всем привет! У меня программатор "ORANGE-4" не могу считать и прошить м\с 24С64W6. Где-то на форумах может есть как работать с этой м\с? Кто знает подскажите пожалуйста. Проблема с машинкой "INDESIT WISL 82 CSI" Комерческий код машинки: 215008137.01 Mikro v2.74 - при включении машинки загораются индикаторы замка и две первые от замка. Замковая мигает очень часто, а две - раз в сек. Работает насос, на кнопки не реагирует. Отключил двигатель, затем ТЭН - то же самое. Поменял индикаторную панель. Кнопкой ОТКЛ. останавливается насос и всё отключается, но никакие программы не работают. С родной индикаторной панелью машинка самостоятельно включает насос и моргание. Прошил прошивку на м\с FM93C86AN прошивку этой машинки, результат - ноль. На панели горят все индикаторные лампочки. Хотелось бы получить проф. консультацию. Буду очень признателен. Равиль. |
alexit 28/04/2007 15:36 |
доброго дня всем. Помогите пожалуйста с прошивкой на Аристон AVTL83(EU) 091331960900 510276122.
Есть в файлообменнике, но нет доступа. |
felixx21 29/04/2007 12:57 |
Rem49 У тебя корее всего сдох процессор - прошивка не поможет ! Попробуй прошить 24С64А у которой от ключа все 4 ноги общие и поставь ее на соответствующее место на плате !
ДОБАВЛЕНО 29/04/2007 14:17
ДОБАВЛЕНО 29/04/2007 14:31 Помогите советом ! Всю репу изчесал ! С\м Indesit W105 tx ex программа считывается , замок запирается , а дальше - тишина !Прошивка -рабочая ! |
Мелиор 29/04/2007 13:54 |
Проверь щетки двигателя. |
Rem49 30/04/2007 17:06 |
felixx21, Я бы перешил на 24С64, но я не могу даже считать её (у меня Оранге-4), в каком разделе её(24С64) щупать. Там есть в ATMEL разделе, но м\сх не читается и не пишет, хотя при проверке м\сх тестируется ОК ?
Равиль |
Rem49 03/05/2007 17:31 |
felixx21, Вообщем машинка пошла (Wisl 82 CSI) Com/cod: 215008137.01, Mikro v2.74 - При прошивке 8 нога висела (припаивались концы к микрухе, конечно это каменный век) и наверное по этому не считывалась. Прошил в разделе 12С на 24С65 (Оранге-4) прошивкой с диска, для какого комерческого кода не известно. Поэтому машинка стирает, программы сдвинулись вправо, т.е. при стирке на 3 пол. она стирает, как на 4 пол. и время и температура. Прошивка значит не та ??
Сегоня опять пришла машинка (WISL 82 CSI, Com. cod:215008932.01. s\n: 0243533890, Pr. 11 001 512200648. S.W.Micro Ver.8.7.40. ПЗУ 24С64WP. проц: 6433662С83H EVO28740035. Машинка после включения всеми "глазами" моргнёт и стоит сек. десять и включает насос и закрывает замок. Моргают крайние лампочки из 4-х (1раз в сек.) и замок очень часто. Моргают до бесконечности. Кто поможет прошивками на эти две машинки. |
Rem49 04/05/2007 17:07 |
Люди, помогите пожалуйста прошивками на эти машинки, кто встречался стакими, ответьте!
(Wisl 82 CSI) Com.cod: 215008137.01,s.w. Mikro v2.74, (Wisl 82 CSI) Com.cod: 215008932.01, S.W.Micro Ver.8.7.40. |
felixx21 10/05/2007 10:09 |
Пробуй ! ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 11:15
Если честно то прошивки еще ни разу не помогли ! Там проблема либо в проце , либо в комутации (релюхи , симисторы ) ПОЭТОМУ МЕНЯЛ МОДУЛИ ! Гарантия ждать не будет ! |
Ruslano 10/05/2007 11:44 |
Попробуйте поменять микросхему ключей Дарлингтона ULN2003A, авось заработает... |
felixx21 10/05/2007 12:15 |
Я ставил память с такого нерабочего модуля на заведомо исправный - все работает ! А про ключи не думал - по гарантии замна только модульная ! Сейчас тоже проблема с\м Indesit W 105TX EX программа считывается , замок блокируется , а дальше - тишина ,причем на всех программах ( не слива ,не отжима ) - полная тишина ! Всю репу изморщил ! |
zverev 10/05/2007 14:18 |
Дорогие специ белой техники,надо-бы прошивку на стиралку Индезит WIA-102EX.укажите дорогу.Зверев |
zverev 10/05/2007 19:00 |
Прошу прощения у Администрации.Хочу повторить свою прозьбу.Скиньте прошивочку на стир.машинку indezit WIA102(EX).Зверев |
ВоваN 11/05/2007 23:45 |
Доброго времени,ели у кого есть на Candy holiday 181E 31000029 0231 1926 .Заранее благодарен. |
Rem49 12/05/2007 15:45 |
felixx21, Спасибо за прошивки, в понедельник прошью, попробую и вечером сообщю результат. Эти дни не работал, приболел.
Равиль |
de_javue 13/05/2007 16:33 |
Всем добрый день! Нужен дамп на Indesit W 101. 46295410030. Заранее благодарен. |
радиф 13/05/2007 22:49 |
Привет !
Нужна прошивка Indesit W105TX RBG s/n 310243534*91270890101 Зарание блогадарин. |
Мелиор 13/05/2007 23:11 |
Пробуй |
allfat 14/05/2007 08:12 |
ВоваN, посмотри в личке |
радиф 14/05/2007 09:49 |
Большое спосибо за прошивку, поеду буду запускать машинку ,с уважением Радиф. |
de_javue 14/05/2007 10:19 |
Добрый день. Мужики пардон. Я в этом деле чайник. Машинка INDESIT W101 (EX) номер прошивки 28295410030. Скинте если есть, или подскажите где можно взять или чем заменить. Заранее благодарен. |
Rain 14/05/2007 10:26 |
de_javue, пробуй |
de_javue 14/05/2007 10:35 |
Спасибо Rain, попробую. |
de_javue 14/05/2007 19:10 |
Rain, Большое спасибо все заработало!!! |
stiralkin 15/05/2007 08:58 |
Помогите с прошивкой на СМА INDESIT WE105 XR код 080269530300.51852205075192. но не на силовой модуль.а на МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ(который с цифровым индикатором).Заранее благодарен. |
радиф 15/05/2007 12:38 |
Пожалуйста помогите с прошивкой на с-м BOSCH WFL 24620 E/08 FD 8507 100600 s/n 435070235167006001 * 9000039170 заранее блогодарен ! |
Мелиор 15/05/2007 18:30 |
Есть такая. Может подойдет? |
Rain 15/05/2007 18:42 |
радиф, прошивки там не слетают, создай новую тему с описанием проблеммы.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 19:50 ...и ты не правильно модель указал, такой как у тебя, в природе не существует. |
stiralkin 15/05/2007 21:33 |
Мелиор спасибо!Завтра попробую. |
Rain 15/05/2007 21:35 |
stiralkin, ещё личку проверь. |
Rem49 16/05/2007 18:14 |
felixx21, Здравствуйте всем! Прошивки прошил, обе, попробовал - результат тот же. Перепаял микросхему на заведомо целую (ULN2003A). Всё сдался и заказали модуль, времени очень жаль, проще подождать готовый модуль. Всем спасибо.
Равиль |
YENOT 16/05/2007 23:39 |
YENOT 17/05/2007 00:40 |
Rain 17/05/2007 00:49 |
YENOT, сам прошивки программируешь, под желание клиента? Что за avl_1000_cis? |
Rain 17/05/2007 09:47 |
YENOT, приношу свои извинения, на модель AVL1000csi идёт прошива 28410400000 AVL1000cis, т.е выложенная прошивка верная. |
Dobestas 19/05/2007 11:56 |
Привет всем, пока еще роюсь в топике......
Модель ANNA800X, разбираюсь по схемам (точнее начал разбираться) А400, WD800, подскажите на нее правильную схемку и хорошо бы что значат обозначения: типа MC, ML, MT, PS, EV и т.д. До этого не приходилось ремонтировать машинки, пока у самого не накрылась. Проблема - нет слива и отжима. Причем неисправность периодическая, т.е. может работать какое-то время без проблем, потом начинается.... Помпу проверил, в порядке, грешу на программник. |
Rain 19/05/2007 14:10 |
Dobestas, поменяй насос и не парься. |
Мелиор 19/05/2007 21:01 |
Dobestas, Rain прав. Так часто бывает, что помпу подклинивает. Меняй насос и не надо тебе схема |
Dobestas 20/05/2007 12:02 |
Спасибо, похоже что помпа. Замерил на ней напряжение во время слива, 220 идет - насос не работает, дунул в шланг - заработал. До этого его разбирал, ничего подозрительного не заметил. Буду менять. |
emilpavlov 21/05/2007 15:37 |
Привет с Болгарии.Прошу Вам о прошивка на Aristona AVXL88EU.Если у кого естъ может помоч меня.Моля извините меня за плохой язик!!!Там стоитъ 24C64 |
Rain 21/05/2007 15:40 |
emilpavlov, в личке. |
gachok 26/05/2007 09:03 |
Доброго времени суток. В ремонте находится посудомойка. Был скачок напряжения. На чипе отсутствует какая либо информация. Посудомойка ARISTON LSI 41 S/N 103236068 код 37222630000. Поделитесь прошивкой на эту модель если у кого такая имеется. С уважением к вашему мастерству! |
MurkaBoy 28/05/2007 10:52 |
Нужна прошивка на Indesit WT80CSI и Indesit WS84TXEX. |
LehaAl 29/05/2007 20:18 |
Помогите пожалуйста, попробовал выложенные прошивки, что-то не помогло. СМА Indesit W105TX R BG s/n 212172418. Сначала была ошибка F03, проверил датчик, вроде он на месте, не выпадал. Сопротивление холодного 20 кОм. Решил попробовать перепрошить 93с86. Оказалось, что она дохлая - не программируется. Купил Атмеловскую (Микрочиповских нет у нас в Минске). Вроде всё делал правильно, 6 ногу посадил на землю. Сейчас выдаёт ошибку F09 ... Весь блок менять пока не хочется ... |
Мелиор 29/05/2007 22:22 |
LehaAl, просто это тема "запросы и обмен прошивками". Если только нужна прошивка, тогда не надо описывать симтомы неисправности, а то сейчас посыпятся советы , что проверить, как починить. Для этого надо создать другую тему. Отсюда все подобные советы будут удаляться.
Эту пробовал? |
Станислав84 31/05/2007 12:36 |
Дорогие друзья Помогите плиз ищу прошивку для стиралки Ariston AL 109 X(EU) проц 2,01 |
Ruslano 31/05/2007 14:23 |
Сверься по парт-номеру С00092604 данной прошивки, идет ли она на индустриальный код твоей СМА.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 15:31 Есть ли у кого прошивка на СМА Hoover HNL9136-03S? код:31001175. |
Rain 31/05/2007 14:56 |
Ruslano, держи |
Станислав84 31/05/2007 15:25 |
а ее надо шить в 8 битном режиме на флеш AT93C86 |
Rain 31/05/2007 15:31 |
В 16-ти. |
Станислав84 31/05/2007 17:16 |
Rain а ножку 6 мы загинаем верно |
Станислав84 31/05/2007 20:12 |
Друзья мои помогите мне найти прошивку на мою стиральную машину
мне уже дали прошивку но я незнаю подойдет ли она и по этому я даю полную информацию о ней Ariston AL 109 X(EU) модульный блок cod.215006692.03 0207 AVR Ser nomer 080225140301 21 728 202282005 все заранее спасибо |
Ruslano 01/06/2007 16:13 |
Rain спасибо, буду пробовать(по HOOVER прошивок - ноль).
Станислав84 - прошивка идет прямо на твою СМА, здесь по рисунку можешь свериться: |
valna 03/06/2007 14:48 |
Добрый день!
Срочно нужна прошивка на Аристон ALS 89XSIT |
TKSnik 03/06/2007 21:58 |
Выгорело сопротивление R23
подскажите какой номинал? |
Rain 03/06/2007 22:08 |
TKSnik 04/06/2007 00:54 |
A1000X
модуль DMPA 10 |
in-van-shin 04/06/2007 04:26 |
Всем привет! Помогите пожалуйста с прошивкой на стиральную машинку BEKO WKD 23580 T, спасибо. |
Rain 04/06/2007 09:00 |
TKSnik, 220 Ом. |
радиф 04/06/2007 09:27 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой на indezit -WT 102 EX s/n 201104352 91268690000 |
omega313 04/06/2007 22:28 |
помогите найти прошивку Аристон VSD107EX 08029702000012795306146502 |
Rain 04/06/2007 22:36 |
omega313, нет такой модели VSD107EX. |
omega313 04/06/2007 22:51 |
помогите найти прошивку Аристон AVSD107EX 08029702000012795306146502 |
радиф 05/06/2007 14:32 |
Пожалуста помогите с прошивкой Zanussi FAE 1025 V Type Procond 451513144 Type E. Z. 379256013.Заранее блогадарин |
Мелиор 06/06/2007 17:29 |
Нужна прошивка на Whirlpool AWT2296 Машинке 1 год. Прод. код не могу сейчас сказать - завтра ехать в другой город, хотелось бы с модулем, а его надо перепрошить. если у кого есть, плиз |
Rain 06/06/2007 17:35 |
Мелиор, держи. |
Мелиор 06/06/2007 22:14 |
Rain, спасибо! |
in-van-shin 07/06/2007 04:20 |
Всем привет! Выше я уже обращался, но может кто-нибудь подскажет на счет прошивки BEKO WKD 23580 T, заранее благодарен |
Mihail37 09/06/2007 15:05 |
День добрый пожалуйста помогите с прошивкой на кайзер W42.10CSI (091132) |
Maratkin 11/06/2007 06:22 |
Доброе утро пожалуйста помагите спрошивкой на ХАНСУ 4510В423 |
Rain 11/06/2007 08:53 |
Maratkin, в пзу на Хансе сохраняются переменные данные, данные о цикле и ошибках, т.е прошивка тебе нафиг не нужна. |
Maratkin 12/06/2007 20:12 |
Видел запрос по прошивке Wise 87X не ужто ни у кого нет. Очень нужна прошивка - машинка стоит.Помогите please |
Rain 12/06/2007 20:16 |
Maratkin, Wise 87X или Wise 87XEU? |
Maratkin 12/06/2007 20:18 |
Wise 87XEU |
TKSnik 12/06/2007 22:46 |
подскажите где можно купить модуль DMPA10 в Украине(интернет-магазин) или в частности в г.Донецк ? |
Мелиор 13/06/2007 00:04 |
TKSnik, в личке один адрес |
радиф 13/06/2007 17:04 |
Пожалуйста помогите с редкой прошивкой наCandy CTG 95SYEXPERT LINE 31001124*0530 0778 пробывал подобные ,но машинка не запускается ,Заранее благодарен. |
Rain 13/06/2007 19:05 |
Держи. |
радиф 14/06/2007 10:06 |
Rain большое спосибо ты меня выручил сейчас поеду испытовать машину.По приезду отвечу. Радиф |
vovik-253 18/06/2007 22:38 |
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с прошивкой на СМА ARISTON AVSF129EU pn 080340470905 sn604282012 |
allfat 19/06/2007 11:09 |
vovik-253, держи |
Ruslano 21/06/2007 18:40 |
Rain'у спасибо за прошивку HOOVER. |
serg66 22/06/2007 12:04 |
помогите с прошивкой на WISL85 XEX, желательно проверенную.
может от других подходит. Поиском нашел но они битые. Заранее благодарен. |
vik_t 23/06/2007 18:32 |
Уважаемые коллеги ! Помогите с прошивкой на Candy CTE 81прод.код 31000418.Огромное спасибо всем ,кто откликнется. |
Rain 23/06/2007 18:56 |
vik_t, держи |
constan 25/06/2007 09:19 |
Помогите прошивкой на Indesit WIUL 83(CSI), s/n611150092 24359720905. Скачал с файлообменника.Решено. |
nika2001 25/06/2007 09:22 |
Здравствуйте! Помогите с прошивкой на СМ Ariston AVSL125EU, код 80300230050. |
Rain 26/06/2007 08:20 |
nika2001, в личке. |
soltek 27/06/2007 10:57 |
Пожалуйста ,помогите с прошивкой на СМ Indesit WIE127 COD 21500781702 |
allfat 27/06/2007 11:21 |
soltek, пробуй |
радиф 27/06/2007 20:33 |
Пожалуста помогите с прошивкой на Hansa Comfort 800 SAR 8027309 PC 5580B422 заранее спасибо |
jeka201 27/06/2007 22:21 |
Помогите с прошивкой indesit w104tex s/n107121684 прод номер :46233320101 |
allfat 28/06/2007 08:13 |
jeka201, попробуй эту |
tengry 28/06/2007 09:01 |
помогите пож с пршивочкой на WITE 87 (EU)... |
allfat 28/06/2007 10:10 |
tengry, |
радиф 28/06/2007 23:35 |
Посматрите пожалуста может у кого есть прошивка на Hansa PC 5580B422 очень прошу !!! |
Rain 29/06/2007 06:18 |
радиф, не когда в жизни их не прошивал, что за проблемма? |
радиф 29/06/2007 12:29 |
Машина полгода роботала нормально,потом такая причина.Включается заливает воду десять минут работает ,включается авареика Е5 ,отсутствия воды в баке котя клапоны оба нормальные вода поступает хорошо ,тень нагреватель целый датчик температуры тоже,слив работает.Вот по этому я выпоял схему решил проверить прошивку,на самом деле прошивка оказалась странной вот и решил перепрошить может здесь другая причина подскажите.С уважением Радиф. |
allfat 29/06/2007 13:47 |
радиф, экспериментируй |
радиф 29/06/2007 15:35 |
Спосибо большое попробую.Буквы РС и 422 не совпадают. На функции не будет влиять? |
Rain 29/06/2007 19:59 |
радиф, может самослив, может прессостат, может трубочка прессостата, может в пробое симистор актюатора, т.е в место аква-спрея, срабатывает слив.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2007 21:03 Да, ещё ту коробочку, где стоит актюатор, бывает забивается гамном. |
радиф 30/06/2007 14:55 |
Пробовал перешить не подашла .Хорошо старую схему сохранил,заново припояю.Хотя все остальное в порядке,говарят что на хансу прошивки не слетают,может все таки из-за него?Если есть на такую же модель прошивка пожалуйста прешлите буду очень блогадарен.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2007 16:01 Hansa 5580B422 |
Krokot 30/06/2007 15:11 |
Дамы и господа, подскажите такую вещь. В платах управления машинок АРИСТОН (зеленая) применяются контроллеры, информацию о которых в нете не нашёл. Так вот, возможен ли такой вариант, что в них тоже зашивается программа, которая с таким же успехом слетает. Если да, то как её можно от туда выцарапать, и засунуть без последствий. И второе, если опять же да, то являются они универсальными для плат с щёточными и трёхфазними (AML129EU) двигателями. |
андрей1977 01/07/2007 12:19 |
люди! посоветуйте какой програматор лучше купить, что бы шить Мерлоневсие ПЗУ? и где это можно сделать и какой ценник примерно?
а то я что то утомился в ЗИП М постоянно гонять за ними... |
tengry 02/07/2007 08:06 |
allfat, огромное спасибо |
allfat 02/07/2007 11:20 |
радиф, попробуй эту прошивку.Отличие только в оборотах по моему.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2007 12:26 радиф, а вообше в чем проблема?Ни разу не пользовался прошивками для Hansa.Сброс и все!А если не помогает тогда смотришь дальше.Создай тему в разделе,подумаем. |
serg66 04/07/2007 11:31 |
поделитесь прошивкой на посудомойку LV 460 AIX
Заранее ,спасибо. |
ЮРИЧ 05/07/2007 08:32 |
Нуждаюсь прошивкой СМА CANDY CTS80. Спасибо заранее. |
bun 08/07/2007 16:39 |
CTS80T(S) 37505278
CTS80T(RU) 37505476 CTS80TV 37505039 прод.номер в студию..... |
Maratkin 09/07/2007 21:11 |
Уважаемые,колеги Помогите, пожалуйста, с прошивкой для стиральной машины Indesit WI 104 i спасибо зарание |
tengry 10/07/2007 03:40 |
Помогите пожалуйста с прошивочкой на сма ARISTON AVL 105 EU (cod:36684) ((141050)) |
Rem49 10/07/2007 06:23 |
Здравствуйте всем. Большая просьба сбросьте пожалуйста прошивку на машинку: Zanussi FE 925N, s/n 53400265, Pr.914756510|00, на корпусе модуля надпись: Type P: 4515515601 F 3210; Type E: 132191121; SW Ver: W1A30106; 23.08.05 |
Rem49 10/07/2007 11:48 |
Людиииии! Помогите прошивкой для машинки Zanussi FE 925N, s/n 53400265, Pr.914756510|00.
И ещё попутно: подскажите где купить замок для этой машинки Type: DL-S1 ? |
garik1 10/07/2007 18:05 |
Привет всем.Очень нужна прошивка на ARISTON AQXF 129H (CSI) инд.код 80395850130 (код прошивки C00193466) |
tengry 11/07/2007 05:24 |
Здравствуйте...нашел я AVL 105 EU (cod:36684) ((141050)) ...если кто может помогите с avl 100 PR...Код детали C00098652 ... |
Ruslano 11/07/2007 07:59 |
Tengry, вот прошивка 098652_AVL100PR_24C64.
Если нормальная скажешь, а то я не проверял: |
Ruslano 11/07/2007 16:58 |
Млиннн! действительно ГамнО! Извиняюсь
Щас твою скачаю. ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 18:01 Люди добре, кто поможет, нужна прошивка на СМА Indesit WIL102R индустриальный код:46410460100. |
garik1 11/07/2007 20:31 |
Ruslano,поробуй эту |
Maratkin 11/07/2007 22:15 |
Rem49 13/07/2007 05:56 |
Всем привет! Помогите с прошивкой на машинку Indesit WIU 82 CSI. ком.код: 2101130041.01, s/w Main Ver:8.5.80. Спасибо |
tengry 13/07/2007 10:26 |
Rem49, что то не встречал с таким комкодом...попробуй эту...после отпишись... |
Rem49 14/07/2007 09:17 |
Спасибо за прошивку, в понедельник буду пробовать. Модуль лежит передо мной и комкод тоже. В нашем мире всё может быть. У него основная плата как обычно, а плата, где память и процессор находятся перепендикулярно основной плате. Вследующий раз сброшу фотку, если интересуешься. (WIU 82 CSI) |
amor 14/07/2007 15:37 |
помогите с прошивкой на стиралку индезит WIDL106EX 080319660900 - чип 114379 |
tengry 16/07/2007 03:42 |
Rem49, не надо фото...у меня вон одна осталась такая...модуль ждет...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 05:02 amor,пробуй...но я не уверен в ней...руки не дошли проверить... |
amor 16/07/2007 09:49 |
tengry по индустриальному коду это не та прошивка(мне нужна индезит WIDL106EX 080319660900 - чип 114379) .Разве они взаимозаменяемы ? |
Rem49 17/07/2007 05:54 |
tengry - Прошивка не пошла. Короче наверное ещё их нет "прошивок" в инете??
Придётся менять модуль. Всё , спасибо за участие. |
tengry 17/07/2007 09:19 |
Rem49,
ДОБАВЛЕНО 17/07/2007 10:29 amor, а я тебе что дал...непойму что тебе не нравится...согласно твоим данным туда идет EEPROM WIDL106EX EVOII S/W 28319660006, т.е. C00114379...так же она идет и на WIDL106EX 80319660051... |
Мелиор 17/07/2007 20:03 |
Во первых напряжение измеряется не в Ватах, а в Вольтах. А во вторых неисправность то в чем? |
Alex_Nesh 18/07/2007 08:33 |
Простите, пишет не Alex .
При загруженном барабане падение на разъеме двигателя на контактах 4 и 5 напряжение 185-187 В при напряжении в сети 230 В. Проблема в том, что даже при малой загрузке (2 кг) не прокручивается барабан. Холостой ход работает отлично. |
Мелиор 18/07/2007 10:03 |
Конденсатор 16 мкф пробовал менять? |
amor 21/07/2007 09:50 |
tengry прошивка не пошла ,то же самое часто мигает ключ и медленно 1 и 4 из четырех горизонттальных диода Может есть какая хитрость при прошивке? |
Igor_xxx 21/07/2007 10:38 |
Помогите с прошивкой на СМА INDESIT WIXL 86 (IT).
s/n 605292004* 91302250902. Заранее спасибо. |
tengry 23/07/2007 03:26 |
amor, перестановку байтов попробуй сделать... |
nika2001 23/07/2007 23:45 |
Привет! amor у меня такая же проблема со СМ Indesit WIDL106EX, код 80319660900, были сгоревшие силовой модуль и модуль индикации, заменил. Прошивку брал из сборника прошивок http://archive.espec.ws/section65/file11338.html. Мигают светодиоды, как описано выше. Машинку всю полностью проверил, думаю, что проблема в прошивке. Нужна проверенная прошивка 28319660006. Прошу помочь. |
Ruslano 24/07/2007 14:54 |
Добре люди скиньте прошивку на ARISTON AB95EU, индустриальный код 46237810100. Можно еще на инд.код 46237810101( или 46237810130), их парт-номер - С00081801, ПоЖаЛуЙсТа-а-а-а-........ |
tengry 25/07/2007 07:18 |
эхх...так нужна прошивка на AVSG12EU, индустриальный код 80297760100...имено такая нужнааа -C00112844 (28297760101)
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 08:27 Ruslano,папрбуй...эх мож у тя есть на avsg?? |
Ruslano 25/07/2007 09:08 |
Попробуем. Есть AVSG - 28297760104, 28297760150 (но качал я их со стороны и не проверял). |
tengry 25/07/2007 10:38 |
Ruslano, спасибо но они разные...у тебя более новее...эх... |
serg66 26/07/2007 00:02 |
Нужна прошивка WIL105EXBG 91335990000
Заранее спасибо. |
tengry 26/07/2007 02:30 |
serg66, пробуй... |
Ruslano 26/07/2007 11:23 |
И вдобавок: |
serg66 26/07/2007 16:49 |
tengry, Ruslano, спасибо |
pome-sergei 27/07/2007 00:00 |
Доброго времени суток! Нужна прошивка на AMD129EU 080305890905 выгорела силовая плата (трехфазный мотор) и на AVTF104EU (к сожалению не знаю индустриал ).Заранее спасибо. |
joroklima 27/07/2007 01:48 |
pome-sergei , пробуй >>>>>>>> |
tengry 28/07/2007 02:57 |
pome-sergei,вот еще... |
dks_5 28/07/2007 14:12 |
Rain, проверил тахогенератор. Сопротивление-бесконечность. При вращении ротора эл. двигателя через ременную передачу напряжение не генерируется. Возможно ли отремонтировать тахогенератор, если нет, то где можно заказать и какой у него тип или наименование. Спасибо. |
Rain 28/07/2007 19:36 |
dks_5, отремонтировать нельзя, можно только заменить. |
pome-sergei 29/07/2007 09:35 |
Спасибо! Но мне нужны в формате bin.Или подскажите как конвертировать.Пользуюсь Пони Прогом. |
БМК-Миха 29/07/2007 10:19 |
pome-sergei, прошивки в архиве,открой их программой WinRar или WinZip,а сам PONY
читает все типы файлов |
serg.cos 29/07/2007 13:41 |
Пожалуйста ,нужна прошивка на ИНДЕЗИТ W104T EX s/n209231543 46233320101,в скачаном архиве перепробовал все не идут,модуля есть 4 штуки с процами версии 2.01 и 2.22,память стоит родная |
AlexGo 30/07/2007 10:56 |
Уважаемые участники форума! Не может ли кто-нибудь сообщить номинал резистора R64 модуля DMPDC R5 546021601? Этот резистор подключен между одним из выводов симистора (управляющий электрод?) и контактом реле. Он у меня немного обгорел, краска слегка отшелушилась. По цветному коду - коричневый, серый, коричневый, золотистый - следует, что его сопротивление должно быть 180 Ом 5%, но омметр показывает 17,6 кОм (естественно, в выпаянном состоянии). Последнее вроде бы должно соответствовать коду коричневый, серый, оранжевый, но у меня точно не оранжевый. Хотя цвет мог и измениться от нагрева. Так что я в сомнении, а наугад вставлять не хочется.
А машина ARDO WD1200X с распространенной неисправностью - пропадает отжим. На любой стадии: после полоскания или финальный отжим - все равно. Причем пропадает странно: только после работы в течение 30-60 минут. Если перед отжимом (на любой стадии) выключить машину, дать ей постоять час или два, т.е. остыть, то отжим заработает. Если начать сразу с отжима, то тоже работает безукоризненно. Явно неисправность, связанная с нагревом, но я пока не определил где. Проверил все, что могло бы быть по указаниям на данном форуме. Гасящие резисторы в порядке, напряжения 24 и 5 вольт в порядке (правда, при включении реле 24 В снижается до 19, но 5 стоит нормально). Сигнал с тахометра до процессора доходит. Все выводы пролужены и качественно пропаяны снова. Тепловыделяющие приборы снимались с радиаторов, старая подсохшая термопроводящая паста удалена и заменена свежей. Двигатель не перегревается: после часовой работы он чуть теплый. То же касается и его температуры после отжима (когда он есть). Реле уровня работает. Кнопки на передней панели в порядке. Вот подозреваю это сопротивление: оно явно по виду не в порядке. Если оно ограничивает ток управления симистора чересчур сильно (нагревшись), то тот может и не открыться и не обеспечить достаточного напряжения на отжимающей обмотке двигателя? Заранее спасибо. |
Ruslano 30/07/2007 11:06 |
serg.cos.! Таковую прошивку не имеемссс, но на 11 странице этой темы эту прошивку выкладывали.Посмотри. |
AlexGo 01/08/2007 10:06 |
Удалось найти номинал этого сопротивления на одном польском сайте: 18 кОм. И я ошибся в вопросе: R64 стоит между контактом реле и выпрямителем, а не в цепи симистора. Тогда еще вопрос: если натяжение ремня не помогает, а притормаживание барабана - помогает, т.е. центрифуга начинает раскручиваться нормально, то нет ли какой-либо простой электронной альтернативы задания "эквивалентной" нагрузки мотору. Хотя этот модуль "no load - not spin", но отжима нет и в присутствии "load", т.е. белья в барабане. Читал про подключение емкости 1 мкФ между 20-й ножкой процессора и землей, якобы это восстанавливает отжим даже со снятым ремнем, без какой-либо нагрузки. Но не станет ли машина при этом пытаться отжимать с плохо уложенным бельем? ведь в разнос все пойдет... |
Krokot 01/08/2007 10:18 |
Добрый день. Нет ли у кого прошивки на посудомойку Ariston LV 62 IX ? |
AlexGo 02/08/2007 09:54 |
Нашел неисправность. Проблема оказалась в конденсаторе С14, стоящем в интегрирующей цепочке сразу после входа сигнала с тахогенератора на модуль. Он д.б. 0,1 мкФ, а оказался 0,04 мкФ. Какую роль играет эта цепочка, не вполне ясно: или сглаживает наводки от двигателя или делает некоторый предварительный фазовый сдвиг. После замены этого японского конденсатора на советский 0,1 мкФ машина заработала безукоризненно, уже прошло 5 стирок (и, соответственно, полосканий с отжимами и самих отжимов) со 100%-й повторяемостью режимов по времени. Так что вопрос закрыт. Между прочим, такой неисправности мне в Интернете найти не удалось, так что - вот еще одна причина отсутствия отжима. |
инспектор 02/08/2007 18:57 |
А что это за режим продскажите пожалуйста? У меня при этом режиме заработал отжим (Ардо а800), а в обычной стирке просто мусолит барабан туда сюда и на отжим не выходит! |
udaf5 07/08/2007 10:50 |
люди у меня машинка indezit WISL105CSI.chip ver 2.74.В один прекрасный день у меня в ней сбились все программы.Я её перепрошил но работает она всего 17 секунд а потом начинает одновременно закачивать и выкачивать воду.Даже на выключеной сама включается и начинает гнать.Может кто подскажет что с ней. |
Мастер2007 07/08/2007 18:30 |
Помогоите с прошивкой на W84TX! Ставлю W84TXEX-неработает!!!! |
tengry 08/08/2007 03:14 |
Мастер2007, какой имемено тогда TX нужен ???TXEXBG, или TXEXTE...а может TXTK??? Одним словом откоректируй вопрос и ком код укажи... |
Мастер2007 08/08/2007 06:48 |
Просто ТХ! А какой номер,на контроллере чтоли? HD6433642B31P
0038 R Japan ДОБАВЛЕНО 08/08/2007 08:01 Объясни что за номер нужен? И какое значение он имеет,если у меня есть модель машинки?А?Смотрел в прошивке,там нету кроме этого никаково! |
lew071 08/08/2007 10:08 |
Помогите с прошивкой на Ariston AV102(CSI) |
Мастер2007 08/08/2007 22:24 |
Машинка BOSH WFF1201. Нужна прошивка! Скиньте кто-нибудь ,ели есть,а? |
garik1 09/08/2007 18:54 |
lev071 есть такая.. |
tengry 10/08/2007 11:12 |
cзади на шильдике написана полная модель и ее ком код...это и нужно... |
v161 11/08/2007 21:18 |
Не поделится ли кто схемкой на ардо А1200X. |
радиф 13/08/2007 00:20 |
Помогите пожалуйста с прошивкой WIU -102 (CSI ) № 701110807 * 24345170905 |
tengry 13/08/2007 04:26 |
радиф, пробуй... |
радиф 13/08/2007 10:22 |
Спосибо за прошивку,но нужна русская версия с номером 24345170905 остальные все пять видов прошивок на WIU не подашли,пробовал прошивал,если у кого есть такая версия помагите,зарания блогадарен. |
jeka201 13/08/2007 21:44 |
Помогите с прошивкой для indesit WISL 86IT s/n601091572
p/n80300850900. Зарание благодарен. |
lew071 14/08/2007 08:08 |
garik1 Спосибо.Но прошивка не пошла.И модуль зашытый на эту модель нигде не найду.Изврощался с разными другими прошивками работает,но программы не соответствуют селектору выбора программ.На 1 похоже 3 режим и так далие.Так что вопрос остается открытым. |
Rain 14/08/2007 22:35 |
billl, ты бы написал каие лампочки моргают, а то сразу прошиву. |
Rain 16/08/2007 20:19 |
billl,
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле. 2. Подтянуть контакты подключения мотора. 3. Проверить связь мотора с электронным модулем. 4. Прозвонить обмотки двигателя. 5. Прозвонить обмотку тахометра. 6. Заменить модуль. |
billl 16/08/2007 20:33 |
В машинке все рабочее кроме блока индикации(взял для проверки блок индикации с другой машинки купленной в одном и том же магазине в одно и тоже время) машинка работала !Продавцы которые мне пролали мне новый блок инд. сказали что он подойдет.Возможно эта новая модификация и старая прошивка не подходит.
На старой плате проц-6433661С02Р На новой-6433661D10HV INDESIT WISL105X EX За ранее благодарен за ответ. |
o.k 17/08/2007 22:22 |
SPOCHT 17/08/2007 22:30 |
висл103 - тоже самое что и висл105(цси).Отличие между моделями только в панели управления(внешний вид). |
SPOCHT 19/08/2007 13:46 |
Полярности нет |
саша221 19/08/2007 19:21 |
SPOCHT, Спасибо все собрал пока работает!!,проверяю |
Serg D 20/08/2007 06:38 |
Помогите кто может подсказать решение проблеммы
- Машинка ARDO S1000 X - В любом режиме работы двигатель вращает барабан одинаково " с резким ускорением несколько секунд, затем останавливается и т.д." - стирать невозможно, машину колбасит, отжим не работает, т.к не набирает обороты. |
KIA 20/08/2007 08:42 |
Приветствую!
Нужна прошивка для модуля стеклокерамики электроплиты GORENIE- Art. No. 635692/Type E44Z2-T33/Model EC7968E. Спасибо. |
Сергей 20/08/2007 13:59 |
Смотри таходатчик на моторе, его цепи на плате, и симистор управления мотором на плате. |
De Vitaly 20/08/2007 22:37 |
Доброго дня,уважаемые! Проблема:машина ARDO WD 1000 X.При стирке и отжиме издаётся шум и небольшой гул....Что это может быть..?? Заднюю крышку снял, WD побрызгал,ремень dressing belt ом в аэрозоле прошёл.....покрутил шкив..издаётся шум..Накрылся подшипник ? сальник? (и где он кстати находится?) И как можно добраться до барабана? Как правильно отсоединить его от бака? Помогите ,плииз,советом..... |
Мелиор 21/08/2007 00:52 |
У нас час ночи вообще-то. Ну да ладно...
Да, наверняка накрылся подшипник. Сними ремень и крутани барабан. Если слышен рокот - точно подшипник. Для начала воспользуйся поиском. Тема замены подшипников неоднократно обсуждалась. Вопросы типа "где он нах" лучше не задавать. Если голова и руки на месте сам сообразишь, если нет - лучше не лезь, только сломаешь. |
Serg D 21/08/2007 05:29 |
Сергей333,
Сергей, а схемки случайно нет на машинку? |
server1s 21/08/2007 11:17 |
Доброго всем дня. Ребята нужна прошивка на ARISTON AVL 95 EX cod.29831 s/n 409301042 91298310050 заранее благодарен. |
SPOCHT 22/08/2007 01:18 |
De Vitaly, не ломай голову.Гудит подшипник - меняй оба,по умолчанию.А сальник в 99,9% и есть причина гула подшипников. |
allfat 22/08/2007 15:00 |
server1s, держи |
o.k 23/08/2007 09:37 |
нужна прошивка для wisl 62 tx. |
Serg D 23/08/2007 10:36 |
Спасибо за подсказки, отремонтировал
Оказалось причина в тахометре |
gn_2000 23/08/2007 10:40 |
Ardo T80 сгорели резисторы на плате управления. Заменил по номиналу на отечественные при включении программы отжим, начинают сильно грется, двигатель не стартует. Помогите что смотреть? |
Сергей 23/08/2007 11:33 |
Какие заменил резисторы, 6.2 кОМ? Они и должны сильно грется, поэтому и обрываюся. Что значит не стартует мотор, не крутится вообще или не выходит на отжим? |
gn_2000 23/08/2007 12:37 |
да, резисторы на 6.2 кОм, поставил еще мощнее, они начинают дымиться... мотор не крутиться вообще. Стабилитрон любой подойдет на 24 вольт? А номинал конденсатора подскажите. |
SPOCHT 23/08/2007 12:46 |
Стабилитрон мощностью не менее 1Вт,ёмкость 470 мкФ*35 В.Проверь стабилитрон на КЗ. |
Мастер2007 23/08/2007 16:13 |
Помогите с прошивкойна AT104EX S/N 312024542 91280740000!!!!Спасибо за внимание!
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 17:27 Нужна пршивка на АТ104ЕХ S/n 312024542 91280740000 |
billl 23/08/2007 19:48 |
Подошла прошивка с вашего сайта WISL105XEX(098874). Машинка нормально заработала.Всем спасибо. |
SPOCHT 23/08/2007 20:11 |
Мастер2007, держи |
o.k 23/08/2007 20:12 |
wisl 105 |
ATAT 24/08/2007 06:32 |
Нужна прошивка на СМ Indesit W81 EX S/N 305120775 46295400000 Память 93C86, процессор MERLONI L VR V2.22 |
Мастер2007 24/08/2007 07:45 |
Спасибо,попробуем прошьём.Отпишу результат,ещё раз спасибо! |
v161 24/08/2007 22:15 |
Резисторы не должны дымится даже если стабилитрон в к.з. Резисторы должны сильно греться. Поставь керамические. |
sanich 25/08/2007 07:52 |
Здравствуйте ищу прошивку на INDESIT WISE 107X.Спасибо. |
galls 25/08/2007 23:22 |
Помогите прошивкой на Indezit WISL 83 прод.номер:02435388090011001509050058 |
Single7 26/08/2007 04:24 |
Здравствуйте!
ARDO S1000X, 7 лет, двигатель коллекторный, проблемы: 1. Давно. Отжим включается только если белья много. Резисторы целы - 3.08 кОм, на стабилитроне в зависимости от режима 14-23.5 В - это нормально? 2. Появилась недавно. При включении режима стирки, заливается вода, а в момент включения двигателя, раздается щелчек или несколько щелчков, так что лампочка в ванной притухает. Щелчек не рэле, резче и громче. Выключить-включить - стирает нормально. 3. Перестал вращаться двигатель совсем. Открыл, обнаружил обрыв в цепи щеток, пошевелил контакты на щетках - все заработало. Это норма? Спасибо. |
alshni 26/08/2007 12:25 |
Это не есть норма. Резисторы - норма. На стабилитроне 14 - 24в. - норма (учитывая нагрузку коммутационных реле). А вот вся проблема - движок. Снимай его и смотри щетки, коллектор..... |
радиф 26/08/2007 19:21 |
Доброго дня, или ночи.Пожалуйста помагите прошивкой на VESTEL-WM 834T s/n00000546530004470494№ типа : NN 0832CV2 Заранее спосибо. |
Maratkin 26/08/2007 22:38 |
помогите прошивкой на арестон AL 129 X EU |
Лука07 27/08/2007 09:18 |
Добрый день, уважаемые знатоки АРДО! Подскажите что делать , если машина АрдоТ80Х не переключает режимы стирки. То есть включаю стирку и она стирает до тех пор пока не выключу ее и не поставлю вручную режим полоскание, затем тоже самое с режимом отжима. После отжима она сама не выключается. Может надо сделать что-то не сложное. Буду очень благодарна. |
dron 27/08/2007 09:41 |
АрдоТ80Х -стандартно-движок таймера умер от пены. |
Лука07 27/08/2007 10:03 |
Спасибо за ответ! Надо мастера вызывать? |
Мелиор 27/08/2007 11:28 |
Можно так стирать |
v161 27/08/2007 23:46 |
Заодно и симистор на плате. А стирать и так можно, только обязательно следи за температурой воды. |
o.k 28/08/2007 12:04 |
ATAT
ДОБАВЛЕНО 28/08/2007 13:11 Maratkin |
радиф 29/08/2007 09:04 |
.Пожалуйста помагите прошивкой на VESTEL-WM 834T s/n00000546530004470494 № типа : NN 0832CV2 |
Лука07 29/08/2007 12:50 |
Огромное спасибо всем ответившим! |
Игорь74 30/08/2007 16:16 |
Подскажите: машина начинает набирать воду барабан начинает вращаться и "умирает". Сказали менять блок remco semitimer 2-16.
Спасибо. |
virmeshter 30/08/2007 17:06 |
здаров труженикам технического мира,буду крайне презнателен если кто спасёт бедного мастера от творческих мук,дайте ПЛИЗ прошивку на cма Аристон LBE 12 X s/n 302178782 080269610030 если кто облодает Энной (а то сам первый раз вижу да и ваше к нам такие не возят). |
Сергей 30/08/2007 18:09 |
Укажи модель машины, в первую очередь проверь ТЭН. |
allfat 31/08/2007 07:51 |
virmeshter, пробуй.Сам не проверял |
Игорь74 01/09/2007 08:56 |
Модель А1000Х |
SPOCHT 01/09/2007 12:59 |
Игорь74, очень скудно ты всё описал.Догадываться никто не будет.Давай подробности |
Ruslano 02/09/2007 09:10 |
sanich держи прошиву WIE107 EX (это полноразмерная СМА а у тебя СМА меньше - по размерам и загрузке белья (wiSe т.е. Slim ) так что пойдет как родная).
Итак люди добре, кто даст прошивку на ПММ Ariston LL64EU (cod: 37295450100) тому ниче не будет. А нет, будет - 7 благодарственных букв. |
Gooos 02/09/2007 19:34 |
Добрый день.
Не крутит движок у ARDO A1000 LX. Поломка произошла неожиданно, вчера всё работало, а сегодня уже нет. Вызвал мастера, тот сроазу на двигатель указал и запрорсил за замену не мало денег. Я с покупкой двигателя решил обождать, машина старая, может и не стоит того. Решил сам во всём разобраться. Снял со шкива ремень и о чудо - движок работает во всех режимах. Одел ремень ,тестирую и замечаю, что движку мощей не хватает раскрутиться, помогаю ему начинает крутить. Может кто объяснит в чём тут дело. |
TBogdan 03/09/2007 09:00 |
alshni, работать будет, |
ehsanmm 03/09/2007 09:50 |
hi
please no-frost ariston MTB 45D2 NF ( TK ) |
TBogdan 03/09/2007 09:52 |
Прошивка, проверена, для INDESIT WS105TX EX cod 215005350.07
процессор - HD6433642B31P EEPROM - 93C86AN |
Маус 03/09/2007 13:30 |
Привет все, если у кого есть, кинте прошивку на Indesit W103NL, не могу нигде найти, плиззз!!! |
sanich 03/09/2007 21:21 |
Ruslano спасибо за прошиву. |
alshni 03/09/2007 21:30 |
TBogdan, спасибо за инфо по 27С16, но меня интересует можно ли заменить 24С16 на 24С64 ??? |
Кучерявый 04/09/2007 08:13 |
Привет ВСЕМ. Помогите с прошивкой на СМА WIUL 103CSI 612220463*24369730900 |
TBogdan 04/09/2007 11:46 |
alshni,Прошу прощения, прочитал невнимательно, с 24С64 не работал, |
garik1 04/09/2007 18:47 |
Кучерявый ,пробуй.. |
Ruslano 05/09/2007 10:32 |
А нет, будет - 7 благодарственных букв. Че ни у кого нет? Если есть прошивы на другие посудопомойки, скиньте поЖопуйста Даешь коолекцию!!! |
БМК-Миха 05/09/2007 20:21 |
alshni,
24С16-8 битная микросхема 24С64-16 битная микросхема Уже этого достаточно.......Друг на друга не меняются. В чем проблема,эти микросхемы стоят дешево |
alshni 05/09/2007 20:27 |
БМК-Миха, спасибо за информацию, просто не было в магазине 24С16 в SMDкорпусе (планарки), а у меня в наличии 24С64 SMD, вот и думал ее влепить вместо родной, но уже все ОК, нашел родную, прописал, все работает. Thank you. |
virmeshter 05/09/2007 23:30 |
Здаров колеги! У меня к вам прозьбочка,будьте любезны помогите с прошивкой "Ariston: AVL66P S/N 504197672 46359180000". Модуль залило и полетел в месте с паметью.Такую мадель не встричал и прошивкой не облодаю.За ранее блогодарен. |
филон 06/09/2007 21:08 |
Друзья,помогите с прошивкой INDEZIT W104T(TX) S/N 211190042 4623320101, на контейнере на бумажке модель :233328101 програма:1568 пробовал из архива,не работают програмы. |
o.k 07/09/2007 00:01 |
Филон, держи. |
Кучерявый 07/09/2007 08:22 |
Привет всем.Вчера пробовал заливать прошивку WIUL103CSI,но я никак немогу понять! Прошивка в формате E2P-программатор BIDIPRO.Залил прошивку BIN С машинки WIL105.Машина заработала! А ФАЙЛЫ E2P как не пытался БАЛДА.Добрые люди ВРАЗУМИТЕ как преобразовать файл E2P в BIN. Или поделитесь прошивкой в BIN. С УВАЖЕНИЕМ к СПЕЦАМ Сергей!!!!!!!!!!!!!
Rain 07/09/2007 08:40 |
Ruslano, virmeshter, я думаю, с таким отношением к коллегам, вы долго будете прошивки просить |
Кучерявый 07/09/2007 08:44 |
Ruslano, virmeshter-если я в чём НЕ ПРАВ-ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ. Принял-бы совет как НАДО! |
dima-2 07/09/2007 09:36 |
Ищу прошивку стиральной машины Kaiser model:w42t10 s/n 212043211 91279590000 |
joroklima 07/09/2007 10:55 |
dima-2 - держи >>>>>>>>>>>>>>> |
Ruslano 08/09/2007 08:35 |
Кучерявый! перегонять прошивы из одного формата в другой и прошивать можно с помощью программы PonyProg, которая находится на этом сайте в разделе Файлы > Программы.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 09:39 Кучерявый, попробуй эту прошиву ( просто отжим будет 800 оборотов): ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 09:42 o.k! а че WISL62 CSI не подойдет?В чем разница? я просто не видел данную СМА. |
nazar69 08/09/2007 15:24 |
мужики выручайте,нужны прошивки на indesit w105tx ex s/n 103085036 80234030200 cod215005350.30 и ariston al 88 xeu s.n 080225120330 22298 303137203 |
Ruslano 08/09/2007 15:31 |
Вроде это моя первая прочитанная и сохраненная ЭППЗУ:
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 16:42 nazar69, ariston al 88 xeu есть в разделе Файлы > Прошивки, там есть даже упакованный набор прошивок (около 200 прошивок). |
joroklima 08/09/2007 15:57 |
o.k >>>>>>>>>>>>> |
dima-2 08/09/2007 21:14 |
dima-2, Прошивка на KAISER W42T10CSI НЕ РАБОТАЕТ-F03 |
o.k 09/09/2007 02:43 |
может быть и подойдёт но её у меня не было . joroklima спасибо буду пробовать. |
joroklima 09/09/2007 12:02 |
dima-2,
F03: Цепь датчика NTC стирки разомкнута / короткозамкнута, или залипло реле включения ТЭНа стирки сигнал при наличии заполнения) - Проверить надежность контактов разъема J8 на плате - Проверить датчик NTC, замерив сопротивление между выводами 11 и 12 разъема J8: при температуре окружающей среды 20°C оно должно быть равно примерно 20 кОм. - В случае неверного значения прозвонить провода, соединяющие разъем J8 с датчиком NTC. Замерить ту же величину на самом датчике NTС - Заменить датчик NTC - Заменить плату |
БМК-Миха 10/09/2007 08:09 |
Кучерявый, с помощью программы PonyProg открываешь E2P и сохраняешь этот дамп как BIN,затем полученный BIN открываешь своим прогером |
dima-2 10/09/2007 08:48 |
Joroklima. Ошибку F03 я прекрасно знаю.F03 иногда может возникать из-за прошивки.Ставлю прошиву от KAISER-без сушки все работает но немного не совпадает по программам и не работает сушка. |
nazar69 10/09/2007 14:26 |
dima-2,спосибо за прошивки,индезит еще не пробовал аристон неподходит ни одна из тех что есть на форуме,нужно именно с таким серийником |
dima-2 10/09/2007 22:58 |
Nazar69.Прошивки тебе должны подходить 100% они соответствуют твоим серийным номерам. |
Vedyn 11/09/2007 13:09 |
Доброго времени суток коллеги. Поделитесь пожалуйста прошивкой на Indesit WIA102(CSI)
s/n 608300287*24366900000. На стикере платы указанно следующее: Code: 210130041.01 SW: Main Ver 8.5.80 ReWS UI Ver 2.5.0 |
Edius 12/09/2007 10:43 |
помогите люди с прошивкой ARISTON AT75 V2.22 S/N250366 215007254.01 |
nase 16/09/2007 16:24 |
потребна прошивка за вирлпол фл 5085а с кодом 461975301421
спасиба |
DiVaN 17/09/2007 13:53 |
Помогите найти прошивку для котла MORA 5118-5125, контроллер PIC16F676-i/p |
tengry 18/09/2007 10:23 |
W 104 T EX
помогоите пож с прошивочкой...имеющиеся у меня не подходят , т.е. работает не коректно.. industrial code: 46233320101 заранее благодарен.. |
sandrola 18/09/2007 18:14 |
Уважаемые коллеги поделитесь прошивкой к машине ARISTON AVSD 88 PL Прод.80303330000.ПЗУ 098010 |
Evgeni45 19/09/2007 09:25 |
Здесь много сказано по поводу использования ПЗУ AT93C86 c процессорами HD6433642RB95P от Merloni. И задавались вопросы почему родная 93С86 (от FAIRCHILD или Microchip) работает, а AT93C86 не желает работать .
Так вот все дело в том, что логика работы (а не общая архитектура или разрядность) этих двух микросхем различна. И отличается она формированием сигнала BUSY/READY, т.е. сигнала окончания циклов чтения/записи. В AT93C86 эти сигналы формируются после кратковременного на 250 -1000 nS "моргания" сигнала CS (Chip select), а у 93С86 сигнал BUSY/READY формируется просто по окончании циклов чтения/записи и от CS не зависит. Вот именно поэтому и не работает AT93C86 или работает с навеской резисторов или конденсаторов неустойчиво. Так, что надо смириться и ставить 93С86. Кстати, 93С86 к применению в новых разработках не рекомендуется, как морально устаревшая. Евгений |
Evgeni45 20/09/2007 11:29 |
V161 писал: "Многие спрашивают схемку программатора для 24 и 93 серии под rs-232 и lpt порты. Вот на всякий случай. Может кому пригодится."
Да действительно это "стандартная" схема программатора Pony Prog с сайта www.lancos.com. Схема конечно простая, однако имеет существенный недостаток, особенно для тех пользователей, которые хотят иметь длинный соединительный кабель программатора. Схема не помехоустойчива, так как по стандарту RS-232 COM порты предназначены для работы с двуполярными сигналами плюс/минус 3-12 вольт. Для описанного программатора это особенно касается сигнала DOut ( вывод 4 ЭЭППЗУ 93С86), который является входным для СОМ порта (вывод 8). В данном случае на вывод 8 поступает сигнал плюс 5 вольт - 0 вольт, что и не соответствует стандарту. Для устранения этого недостатка требуется установка шинных формирователей, например MAX 232 или аналогичных 75 серии, которых полно на старых материнских платах от компьютеров. При этом можно довести длину кабеля до нескольких метров. Если кого интересует конкретная схема, которой я давно пользуюсь, то конечно опубликую ее. Евгений |
Anonymous 20/09/2007 14:55 |
Добрый день. Помогите с прошивкой на WHIRLPPOL AWT2290-900. |
кани 20/09/2007 16:14 |
Помогите с прошивкой для Ariston AVSD 109EU S/W 509301553, COD 802962280905 M/c24C64 |
allfat 21/09/2007 08:19 |
кани, лови |
sandrola 21/09/2007 10:58 |
Может и мне ктонибуть поможет с прошивкой к машине ARISTON AVSD 88 PL Прод.80303330000.ПЗУ 098010,заранее благодарен. |
кани 21/09/2007 11:09 |
спасибо allfat за прошивку .только как быть с ( S/W 509301553, COD 802962280905 ) подойдет такая прошивка? |
alshni 21/09/2007 16:39 |
Пожалуйста, если кто имеет, скиньте прошивку на Indesit W105 TX EX, очень срочно нужна, и подскажите на какой ПЗУ она записана, на 24С64 или 93сХХ |
Rain 21/09/2007 17:22 |
alshni, на 93с86. Держи |
Ruslano 21/09/2007 17:40 |
alshni, посмотри еше на 17 странице, уже выкладывал. |
alshni 21/09/2007 18:23 |
Rain, спасибо! Ruslano, sorry, не посмотрел |
Ruslano 21/09/2007 20:08 |
Evgeni45, я интересуюсь. В инете схемы видел на MAX232, но не сохранял, опубликуй пожалуйста. По ходу 93c86W от STmicroelectronics самая некапризная.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 21:12 Из опыта: 24с64 разных фирм работают без глюков на эл. модулях СМА. |
Evgeni45 24/09/2007 10:01 |
Вам на MAX 232 или на 75 серии? Дело в том, что для правильной работы COM портов требуется двуполярное питание, MAX232 имеет такой преобразователь, но она дорогая, около 100 руб, 75 серия практически бесплатна, но нужен источник плюс/минус 12 В.
Евгений ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 11:04 Rusiano Схему опубликую в ближайшее время. Евгений |
serg.cos 24/09/2007 11:16 |
Прошу помочь с прошивкой для индезит W 93 T EX,на процессоре номера нет наклеена бумага без цифр,на трансформаторе 215007670.00 .Прошил версией 3 после отжима включается насос и работает без остановки пока не выключу.С процем 2.22 была плата с другой машины работала.Спасибо. |
Ruslano 24/09/2007 12:08 |
serg.cos, посмотри на 4 странице, уже выкладывали. |
Ruslano 24/09/2007 12:21 |
Evgeni45, давай и то и другое. Человек который соберет это, окупит MAX232 за 100 рублей, с первого прошивания! |
alshni 24/09/2007 22:09 |
Знатоки прошивок, вопрос к вам, почему программа IC-Prog не читает 93-ю серию, и только на PonyProg считал (Indesit W105TXEX), а после прошивки(на Pony) все равно глючит |
virmeshter 25/09/2007 00:16 |
Доброе время суток,помогите пожалуйсто с прошивкой на Ariston LBE 12 X, S/N 302178782,080269610030 если есть в наличии,знаю что прошу дважы,прошлая не подошла,за ранее блогодарен. |
tengry 25/09/2007 06:45 |
virmeshter...
хмм...попробуй ка эту |
serg.cos 25/09/2007 08:34 |
Попробовал обе прошивки с 4 страницы,одинаково.Может не подходит версия модуля |
Evgeni45 25/09/2007 09:35 |
Один из ответов на странице выше. У PonyProg алгоритмы чтения/записи соответствуют логике работы 93С86, поэтому она и читает и пишет правильно и довольно надежно.
И кроме того, в авторских (имеется ввиду от авторов программы) описаниях на Pony даются базовые схемы подключения к микросхемам разных типов, в том числе на 93С86, а у Ic Prog со схемами конкретных подключений не все здорово. Евгений |
virmeshter 25/09/2007 10:11 |
tengry, спосибо,буду пробовать. |
Ruslano 25/09/2007 12:29 |
alshni, а ты прежде чем прошить - про'ByteSwap'ил? Чет мне кажется, что при открытии прошивки, Pony путает все время байты местами. |
Виктор Raven 04/10/2007 22:31 |
moon,
Приветствую Вас ГУРУ! Мне нужна прошивка на ПЗУ Ariston AVTL 109. Если есть такая- будте добры, скинте мне на мыло Зарание Вам благодарен! |
DronVL 05/10/2007 08:31 |
Привет, есть у кого прошивка на W84TXEXBG? |
allfat 05/10/2007 09:09 |
DronVL, напиши продуктовый номер.Это,кстати,по правилам. |
DronVL 05/10/2007 09:11 |
Я бы с радостью, но это только после выходных |
allfat 05/10/2007 09:18 |
DronVL, ну пробуй эту |
DronVL 05/10/2007 09:19 |
Ок попробую, а она одна такая? |
allfat 05/10/2007 09:29 |
их две,плюс надо смотреть серийный номер |
DronVL 05/10/2007 12:13 |
allfat, Будь другом выложи по этой модели все что есть, а там посмотрим |
allfat 05/10/2007 12:40 |
DronVL, еще одна |
радиф 07/10/2007 20:41 |
Добрый день или вечер ,пожалуйста помогите с прошивкой на стиралку Beko WME 23560 T ( 2844409046) |
alshni 08/10/2007 21:34 |
Если есть у кого, пожалуйста поделитесь прошивкой INDESIT WT 80 CSI |
Леонидис 09/10/2007 00:38 |
можно ли с кем нибудь связаться через аську что-бы выяснить некоторые вопросы связанные с прошивкой?Если да сообщите номер.Заранее благодарен за отклик. |
tengry 09/10/2007 07:45 |
alshni, держи |
tengry 09/10/2007 09:33 |
поделитесь пож прошивочкой на WISE 107 S (EX) индкод 80304410000 |
valna 12/10/2007 07:25 |
Здравствуйте!
Нужна прошивка на Индезит WISE 8 CSI. |
SPOCHT 12/10/2007 18:59 |
WISE8CSI: |
valna 12/10/2007 21:27 |
Огромное спасибо! |
ИНЭКО 13/10/2007 08:53 |
Прошу поделиться WISL102CSI_24385600000 |
SPOCHT 13/10/2007 09:09 |
WISL102CSI |
ИНЭКО 13/10/2007 11:15 |
SPOCHT, благодарю. |
AS 14/10/2007 12:10 |
Нужна прошивка на WITP84
Наклейка на модуле: CODE: 215008125.01 S/N: 601040733 |
Ilgiz7777 15/10/2007 17:33 |
Помогите! Стиральная машинка глючит Ariston AVSL109, признаки: при работе маргает панель, амашина продолжает работать... как сбросить до заводских настроек, или может кто знает что с ней??? Буду очень признателен за помощ... |
SPOCHT 15/10/2007 18:42 |
Ilgiz7777, что конкретно мОргает?Заводских настроек не существует(по крайней мере для пользователя).Какие индикаторы в вертикальном ряду(по порядку снизу вверх или сверху вниз:1 и 3;2 и 4 например). |
Ilgiz7777 15/10/2007 21:13 |
При работе маргают индикаторы на панели ("таймер отсрочки", "супер стирка"(1-ый и 2-ой сверху) и индикатор "включение/люк блокирован", а машинка продолжает работать в заданном режиме... На какие-либо действия (нажатие на клавиши, аварийное отключение) она не реагирует. При отключении от сети и при повторном включении всё нормально... Такой же сбой был месяц до этого... |
SPOCHT 15/10/2007 21:53 |
Ilgiz7777, по ходу F12(если правильно понял).Но при этом должен работать только насос и мигать индикаторы.В 90%-замена силовой платы помогает. |
tengry 16/10/2007 06:20 |
помогите пож с прошивочкой на ARISTON AVSD 109 S EX cod. 80299930000...
Ruslano 16/10/2007 07:38 |
WITP84 нету у меня, а AVSD 109 SEX есть. tengry, вот прошивка (записана давно когда только начал прошивать, и не помню нормальная ли), проверишь, отпишись,а? Индастриал код у меня не записан... |
tengry 16/10/2007 09:39 |
Ruslano, спасибо но мне нужна именно по коду...имеющиеся (тоже слитые) у меня не идут...вернее не коректно...попробуем |
SPOCHT 16/10/2007 14:34 |
tengry,ищи только родную прошиву |
serzas 16/10/2007 22:50 |
Спецы помогите!!!! Нужна прошивка на ZANUSSI ZWF1221,модуль EWM1000 |
alshni 17/10/2007 22:09 |
Есть ли счастливый обладатель прошивки на "Indesit WT 82 EX", поделитесь пожалуйста, и гарантированно на одного счастливого станет больше |
SPOCHT 17/10/2007 22:11 |
alshni, ай-яй,а прод и сер? |
alshni 17/10/2007 22:40 |
SPOCHT, S/N 209265438 91268680100 виноват |
SPOCHT 17/10/2007 23:02 |
alshni, есть WT102EX (форсаж для 82-ой): |
alshni 17/10/2007 23:19 |
SPOCHT, Спасибо |
sergname1 18/10/2007 01:24 |
Ребята, помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT WIUL 103(CSI).
Номер машинки 024 359730905 13 001 701241965 Прошивка слетела из-за постоянного искрения в розетке у клиента. Машинка при включении заливает и одновременно сливает воду и высвечивает коды ошибок то 03, то 09. |
Ruslano 18/10/2007 09:28 |
sergname1, посмотри на 17 странице, там выкладывали. А у меня нету WIUL103CSI. А че WISL103? должна пойти. |
sergname1 18/10/2007 23:43 |
Спасибо Ruslano за подсказочку! Машинка пошла с прошивкой WIUL103CSI. А вот WISL103 не пробовал, просто её просмотрел и закрадываются сомнения. Она в формате eep. Я открывал её в пони-проге, сохранял в двоичном формате и смотрел. Там марка машины находится по другим адресам и байты идут с чередованием, как у 16-разрядных микросхем. Я думаю эта прошивка наверное не подошла бы. |
tengry 19/10/2007 03:55 |
Помогите пожалуйста прошивкой на AVSL80R cod:80286380150 |
allfat 19/10/2007 07:51 |
tengry, держи |
alshni 19/10/2007 14:53 |
Кто знает подскажите пожалуйста, записываю ПЗУ24С64 прошивкой WISL82CSI, но смущает что в правой колонке PonyProg не нахожу этого названия ( WISL82CSI), обычно в третьей строчке пишется модель, или не обязательно? Может такая прошивка? Скиньте если есть проверенная |
ИНЭКО 19/10/2007 19:06 |
прошу поделиться прошивкой для WIDL126EX s\n 603293093*80305700900
Заранее благодарю. alshni, при реверсе байт запись модели может оказаться в третьей строчке с конца. |
SPOCHT 19/10/2007 19:15 |
alshni 19/10/2007 20:18 |
ИНЭКО, SPOCHT, спасибо всем! |
montirovka 20/10/2007 11:36 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуста где можно скачать прошивку на Индезит W84TX EX BG. За ранее благодарен. |
Ruslano 20/10/2007 16:38 |
tengry, есть WISE 87 PL, WIE107 EX. Могу скинуть...
WIE107 EX есть на 3 странице, посмотри. WIE127EX есть на 11 странице. ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 17:39 WIE107 EX есть и на 16 странице... ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 17:44 ИНЭКО, на 13 странице есть WIDL106EX. А WIDL126 у меня нету, извини... Могу скинуть только WIDL86EX, проверенную. Но наверно только уже может быть в понедельник. ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 17:50 montirovka, твоя прошива на 20 странице этой темы. Или вот моя рабочая прошивка: |
alshni 20/10/2007 21:34 |
SPOCHT, ИНЭКО, еще раз спасибо, после прошивки WISL82 CSI, машинка заработала с ходу, а после перестановки байтов, модель действительно читается в строке 028, 030 снизу ( и в поньке, и в IC проге) |
SinMor 22/10/2007 09:54 |
Всем добрый день....
Господа поделитесь пожалуйста прошивкой для Indesit WISL 62 Code:215 009 152.00 Micro Ver 8.7.40 s/n 605 041 191 RoHS Заранее спасибо... |
SPOCHT 22/10/2007 10:46 |
SinMor, если не ошибаюсь,этот вопрос уже поднимался ранее.Лень поискать? |
SinMor 22/10/2007 10:49 |
Прошу прощения, но я думал что для каждой серии машин нужна своя прошивка..... Большое спасибо за помощь.. |
Золушка 23/10/2007 18:36 |
Aarthur, у меня программатор IC-Prog 1.05D, подскажите как программировать 93С86, читает одни нули |
serg66 24/10/2007 16:30 |
Может есть у кого AVTL109EU C00141891 28331990055 , пробовал 28331990000 не пошла.
Заранее спасибо! |
SPOCHT 24/10/2007 16:52 |
serg66, держи: |
serg66 24/10/2007 16:55 |
SPOCHT, 91331990905
ДОБАВЛЕНО 24-10-2007 17:13 SPOCHT,СПАСИБО! |
Mc.Coy 26/10/2007 08:54 |
Коллеги, не откажите в любезности!
Испытываю острую необходимость в прошивке на INDESIT WISL 83(CSI) *024353880901 Буду безмерно благодарен. |
SPOCHT 26/10/2007 10:35 |
Держи: |
Mc.Coy 26/10/2007 12:32 |
SPOCHT, благодарю!
Содержимое (оригинал) в ПЗУ, которое хочу перепрошить несколько отличается, это всё-таки повреждение, или другая версия? Вот, то что имею: |
SPOCHT 26/10/2007 14:04 |
Mc.Coy, отличия только в версиях , 031- под мотор Welling заточена - паузы в работе мотора увеличены.Прошива должна работать...Шей и пробуй |
DronVL 29/10/2007 10:03 |
Пивет у кого есть прошивка на ASL_109_R, 410197474*80297000050 |
Андрей1970 29/10/2007 11:28 |
привет мастерам проблема такая см бош WFO2442OE чип 24с32 обсалютно чистый может ктото поможет с прошивкой с уважением жду ответа |
alshni 29/10/2007 12:11 |
Андрей1970, никогда не сталкивался с прош. Бошевских ПЗУ, возможно на них, как на Лыжах 24с16 - перепрограмируемые во время работы стиралки (без прошивки), но это только мнение, если кто знает ответит |
Виктор Raven 29/10/2007 21:25 |
Уважаемые господа!
Помогите с прошивкой на СМ Indezit WISL105x. Зарание всем благодарен... |
SPOCHT 29/10/2007 21:39 |
Виктор Raven,получай: |
Виктор Raven 29/10/2007 22:09 |
Огромное спасибо!
Но у меня WISL105x а не 105L-или они взаимозаменяемые? |
SPOCHT 30/10/2007 11:44 |
Виктор Raven, 105SL - цвет сильвер и только. |
radif 31/10/2007 09:10 |
у меня тут не работает INDESIT WISL 102, похоже прошивка.
на какую можно поменять или сравнить с чем-то, кто может помочь вышлете прошивку, а то я ее прочитал и вроде как нормальная но не уверен |
Mc.Coy 31/10/2007 15:32 |
Благодарю, SPOCHT. Работает. |
nazar69 01/11/2007 09:19 |
нужна прошивка на wisl 85sl csi 24385520001 512280445 .заранее всем спосибо ,вот эти не подходят |
tengry 01/11/2007 11:42 |
nazar69, на другом монике смотри...там выложил.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 12:43 radif, скинь в личку. посмотрим твою пршивку...и опиши что не так, что не делает. ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 12:51 SPOCHT, не факт...=) вот недавно наткнулся...внешне Абсолютно один в один только цвет разный...а прошивки не взаимозаменяемые...хотя версия одна. EEPROM WISE107 X EX EVOII SW 28305710002 EEPROM WISE107 S EX EVOII SW 28304410002 ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 12:58 DronVL, может AVL?? |
DronVL 01/11/2007 12:43 |
Не точно ASL_109_R (покрайней мере так клиенты по телефону сказали)
Я припоял старую ПЗУ в новый модуль и всё заработало старую не считал некогда было её припаивать к переходнику |
nazar69 01/11/2007 19:29 |
tengry,у меня в конце 01 а ты мне дал 31она не подошла |
Spec 02/11/2007 02:08 |
Посоветуйте програматор для прошивки ПЗУ на стиралки Ariston, Indesit (модэль, производитель и где приобрести). Сам я с Укарины. |
tengry 02/11/2007 03:53 |
nazar69, очень странно...дело у тебя не в ПЗУ = 100%...эта новая версия (31) наоборот проверена и без глюков как старая, например как перегрев мотора и т.д.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 04:56 DronVL, ну хорошо что заработало...еще раз проверил, такую модель не магу наити....а согласно индустр.коду AVL 109 R.вот так... |
StreamX 02/11/2007 11:38 |
Spec,
Pony Prog Спасять самому дело 15 минут. Схем полно в интернете. Я своим самодельным уже 3 года пользуюсь. |
StreamX 02/11/2007 11:39 |
Очень нужна прошивка на Indesit WITL 106 (EU)
091342681000 06 277 601316217 Спасибо. |
Spec 02/11/2007 13:56 |
StreamX, спасибо. Попробую. А инструкцию и драйвер? |
StreamX 02/11/2007 21:15 |
Spec,
Гугль тебе всё раскажет. Всё, что тебе нужно, это скачать программу PonyProg И по схеме спаять то, что тебе нужно. Схему и прогу можно взять тут: http://www.lancos.com/prog.html Или как я уже сказал - гугль тебе даст кучу ссылок У меня это выглядит так: всё некогда в коробочку воткнуть |
Ruslano 03/11/2007 12:59 |
Помогите прошивкой на Zanussi TE1025V_913202051. Очень нужна... |
Spec 05/11/2007 19:31 |
Спасибо. Буду искать и клепать. Хотя проще было бы купить в корпусе и более универсальный. Может заодно и на AEG-шки шил бы. Редко но нада. Но во всяком случае огромное спасибо. Аристоны без памяти не останутся. |
Evgeny 78 06/11/2007 10:47 |
Ребята нужна прошивка к AVTL 104 (EU).
Спалил модуль у клиента сейчас нужно менять за свой счет Имею модуль 215007591.08 sett/anno 34/06 s.n. 148498 UP.08 M2.74 хочу поставить за место 215008125.00 sett/anno 31/04 s.n. 0063929 UP.06 MASK 2.71, как вы думаете подойдет? |
vik_t 07/11/2007 02:03 |
Ruslano,лови |
ur5wbl 08/11/2007 01:27 |
Нужна прошивка Whirlpool AWM5120
планар 24с02 код 857051222001 может у кого есть? Заранее благодарен, ur5wbl |
Виктор Raven 11/11/2007 05:40 |
Приветствую Вас Уважаемые знатоки!
Если Вам не в напряг- помогите с прошивкой на сма LG WD-1012C... Зарание Вам благодарен. |
serg66 11/11/2007 06:30 |
Evgeny 78, |
Виктор Raven 11/11/2007 13:43 |
привет всем!
С прошивкой поторопился-память служит только для сохранения временных файлов. Вопрос решон-пропайка в силовой части модуля! Всем Удачи! |
serg66 11/11/2007 17:52 |
Помогите с прошивкой AV102 CSI 46319700900 C00111041 Спасибо. |
SPOCHT 11/11/2007 18:23 |
AV102CSI: |
Виктор Raven 13/11/2007 22:43 |
Приветствую Вас Уважаемые!
Помогите с прошивкой на AVSL 105... Огромное Вам спасибо. |
serg66 14/11/2007 06:38 |
Виктор Raven,
AVSL105EU AVSL105EUV AVSL105PL AVSL105PLV после 105 вместо точек буковки надо бы. |
Алесей 14/11/2007 11:01 |
serg66, Вот вот.. А лучше индустриальный код потому как в одинаковых буквовках ешще много вариантов может быть.. |
Виктор Raven 14/11/2007 12:46 |
Извените за некоректность. но на панельке AVSL105 без букв, паспорт хозяин пока ищет, а индустриальный код на задней стенке моль съела....
пороюсь может что и накопаю и отпишу в положеной форме... Удачи Всем! |
Виктор Raven 14/11/2007 18:45 |
Прошивка на машинку AVSL105EU 080300230900 11 582503161150 - всё что удалось нарыть под микраскопом... Зарание Всем откликнувшимся благодарен-Спасибо! |
dima-2 15/11/2007 01:07 |
Держи может подойдет |
Spec 17/11/2007 23:00 |
Просмотрел всю тему и не нашол. Нужна прошивка для Indesit WIL85EXTX S/N 504206812 (и еще какието цифры) 46353970000. Лэйба на модуле 215008125. 01 WEEK / ANNO 15 / 2005. |
Виктор Raven 18/11/2007 16:17 |
Попробуй одну из этих.... |
alshni 18/11/2007 17:15 |
Или эту |
Spec 19/11/2007 14:04 |
Да, у меня микросхема Atmel 644 24C64A она будет нормально работать?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 15:37 Не одна не подошла. Знаю точно, что прошивка должна начинаться на 06 B2 06..., потому, что считал с прошивки, которая работала но гдето через 10 минут давал сбой, независимо отт программы, а отжим гдето через 1-2 минут давал сбой. Все узлы в стиралке рабочие, модуль новый. |
Spec 19/11/2007 16:47 |
Спасибо Виктор Raven и alshni хоть и не подшли прошивки, но приятно что отозвались. Прошивку я нашел и хочу поделиться, может кому пригодится. |
файзер 20/11/2007 09:54 |
Помогите , пожалуйста, прошивкой на сма indesit wisl 102 csi код прошивки 215009152.00 ver.8.7.40 при включении сразу начинает откачивать,на любую кнопку нажимаю,отключается. |
felixh 20/11/2007 14:35 |
Ищу прошивку на холодильник Ariston MTB 45 D1 NF или того кто может проверить правильность бекапа. |
alshni 20/11/2007 23:10 |
Если есть у кого, поделитесь, срочно нужна прошива на Ariston AVL 105 EU S/N 402051090
91298930000 |
Виктор Raven 21/11/2007 00:28 |
Попробуй эту... |
Виктор Raven 21/11/2007 19:47 |
Уважаемые колеги! Помогите с прошивкой на Ariston AT104EX_(090242)_28-28074-0030
Зарание Всем благодарен... |
Ruslano 22/11/2007 09:59 |
Виктор Raven, твоя прошивка на 15 странице этой темы.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 11:02 Вот еще(где то скачал давно и не проверял еще, вдруг нормальная): |
Rem49 22/11/2007 11:37 |
Киньте прошивку на Indesit WIL-62 (EX). продуктовый машинки: 46305260000, сер. 407300312, код модуля: 215008137.00, MICRO 2.74 Может какая другая форсированная подойдёт для неё.
Спасибо. |
tengry 22/11/2007 12:20 |
помогите! на СМА WIL 102 R нужна прошивка очень-очень! |
alshni 22/11/2007 13:12 |
Эта пойдет? |
Виктор Raven 22/11/2007 18:52 |
Ruslano
Спасибо дружище... Действительно - я видать пролетел... |
Spec 23/11/2007 01:12 |
Rem49, попробуй эти. |
Rem49 23/11/2007 05:35 |
Spec, Спасибо, попробую, напишу.
Расковырял подгоревший модуль, ПЗУ оказалась программно целой, я уже поставил на машинку идёт прогон, всё нормально, может кому понадобится |
Rem49 23/11/2007 07:06 |
для WIL 62 (EX) |
Spec 23/11/2007 12:05 |
Rem49, прогони машинку полностью, чтобы быть уверенным в прошивке. Я сохранил ее у себя. |
tengry 23/11/2007 12:59 |
alshni мне нужна просто R а не XR |
Spec 23/11/2007 13:31 |
Нужна прошивка на холодильник Candy на любую из модэлей: CPC350FXK, CPC350FK, CPC350FZK, CPC310FZK. Я думаю что любая подойдет. Подробно о холодильнике и неисправности http://monitor.espec.ws/section7/topic94719.html |
Rem49 23/11/2007 16:20 |
Spec, Прошивка прошла проверку с нагревом и без. Отдельно отжим, слив и по времени то же в норме. Можешь быть уверенным. Завтра утром увезут клиенту. WIL 62 (EX). |
Parovoz 23/11/2007 19:28 |
что-то я не встретил прошивок на Whirlpool...
выложу парочку однако (паршивки проверенные,100% рабочие,без глюков. модель-AWT 2288/3 |
stiralkin1 24/11/2007 10:47 |
Помогите с прошивкой на ARISTON AWTF 104 EU , номер 91332000900,704024083.Заранее благодарен. |
serg66 24/11/2007 11:29 |
stiralkin1, |
ШАЮ 28/11/2007 09:09 |
Здравствуйте, мужики! Ищу прошивку на Indesit WT90/1 (CSI) 091268980130 05 489 409175073, эл. модуль 215009316.00 s/n 009735 2.22 |
ШАЮ 28/11/2007 09:38 |
Здравствуйте, мужики! Безуспешно воюю с с\м Indesit WT90/1 (CSI) 091268980130 05 489 409175073 эл. модуль 215009316.00 S/N 009735 2.22 MASK. Плата новая. память тоже. Но память оказалась пустой. Перепробовал все прошивки, найденные на форуме, ошибка F03, либо F09. Цепь термодатчика проверил и даже менял его-бесполезно. Прошивал, используя схему с этого форума и программу Pony prog, микросхемы 93C86AN и 93C86W6. Видимо что-то я не так делаю, просветите пожалуйста! |
федя 28/11/2007 10:37 |
Помогите с прошивкой П/М ELEKTROLUX Mod: ESL 4131 PROD:911636013/01 SER:52760958 ; EPROM 24C64 |
dron 28/11/2007 14:18 |
WISE 8 CSI -на21 странице сообщение есть а прошивки нет-удалили?Помогите. |
Ruslano 28/11/2007 14:47 |
dron, тебе нужна эта прошивка? Или просто спрашиваешь?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 15:50 федя, у меня такого чуда нет. ШАЮ, твоя прошивка, именно на твою СМА с данным твоим индастриал-кодом, находится на 1 странице этой темы! А также на 2 и на 3 страницах, удачного скачивания ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 15:58
vik_t, спасибо. Но вышивка не помогла, все также глючит, она у тебя вроде на другой код СМА. Помогите прошивкой на мой код СМА, очень надо, машинка то нашего стир-мастера (он в отпуск уезжал а машинку из сети выключить забыл)! Жаба душит, модуль закажешь хрен дождешься... ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 15:59 ЭППЗУ у этой СМА на 24с32, если че... |
Ruslano 28/11/2007 15:09 |
93C86AN и 93C86W6 - обе целые? Записываются и читаются данные? Не стираются данные в микросхемах после проверки модуля?
Надпись модели (WT90) читается в окне отображения буфера? Если нет или надпись перевернута то надо ByteSwap сделать, а потом шитьЭППЗУ! Модуль родной? Заказывал на эту модель по коду или купил с рук? |
Rem49 29/11/2007 07:50 |
Здравствуйте всем! Скиньте пожалуйста прошивку на СМА "ARISTON AV 102(TK)" Pr: 46284810900. ser: 51012773. код на крышке модуля: 215008125.01, SW 2.74 |
ШАЮ 29/11/2007 08:52 |
Микросхемы целые, пишутся и читаются нормально и после проверки не стираются. Надпись WT90 читается правильно. Я пробовал переставлять байты и писать в 8 и 16 битовой системе, результат тот же. Плата заказывалась через сервис центр и с указанием номера, но мне кажется у родной должен быть процессор более ранней версии.Кстати у меня оказалась память, прошитая под WT104, с ней машина начинает работать, правда положения КА не совпадают и не отключается парковка барабана. ??? |
Золушка 29/11/2007 09:43 |
мужики подскажите как определить номера на блоке написано 21568...и.т.д., а в паспорте ID 91365...и.т.д., так всеже как правильно определить прошивку |
Spec 29/11/2007 10:10 |
Rem49 |
Rem49 29/11/2007 14:54 |
Spec, Большое спасибо, прошивка пошла, модуль заработал - отжим, слив прошёл, завтра проверю в режимах стирки, отпишу. Уже поздно.. |
Ruslano 29/11/2007 15:48 |
ШАЮ, если версии процессоров разные - он так и будет все глючить. А ты можешь сказать партномер модуля и версию проца на нем?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 16:52 ШАЮ, Если на старом (родном) модуле проц ранней версии - то надо прошивку сливать от новых СМА WT90... Ты скинь инфу попробуем ченить обдумать... |
ШАЮ 30/11/2007 14:34 |
Модуль 215009316.00 S/N:009735 ED 0 2.22 MASK Проц. MERLONY LVB V 2.22 HD6433642B95PV 0638 R
ДОБАВЛЕНО 30/11/2007 16:13 Ruslano, данные про модуль и проц. в предыдущем сообщении. Мне из столицы привезли память, на коробочке WT90CSI, а внутри микросхемка, прошитая под AXD100EU, машина с ней даже не пытается включиться. Другой WT90, к сожалению, нигде поблизости нет. |
Rem49 01/12/2007 10:33 |
Spec, Прошивка машинка работает во всех режимах. Уехала к клиенту. Сутки полёт нормальный !! |
Ruslano 01/12/2007 19:25 |
215009316.00 S/N:009735 ED 0 2.22 - это не парт-номер, парт-номер указан на коробке.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2007 20:31 ШАЮ, у тебя скорее всего модуль не тот, нужен парт-номер модуля тогда я тебе точно скажу идет ли он на твою СМА. Кстати, не пробовал разобрать селектор программ? Там могут быть сгоревшие дорожки, посмотри обязательно... |
Олег129 02/12/2007 16:15 |
Нужна прошивка на СМА LG WD8012C |
ШАЮ 03/12/2007 08:55 |
Ruslano, к сожалению, модуль мне привезли баз коробки, поэтому парт-номер я не знаю. Мне тоже кажется, что "гранаты не той системы". И что делать? Покупать новый модуль? Или все таки как то извернуться и заставить этот работать? Кстати, селектор я разбирал, там все в порядке. |
Мелиор 03/12/2007 14:27 |
Для VladimRа
Попробуй эту |
Ruslano 03/12/2007 17:22 |
ШАЮ, прошивка indesit_wt90csi__090079__187 - родная. Должна идти, значит модуль не тот, если шьешь как положено. А че со старой ПЗУ? Жива? Вкидывал в новый модуль?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2007 19:11 ШАЮ, А фотки модулей не можешь скинуть? Старого и нового... И чтоб версию процев было видно или написано отдельно (про родной старый модуль)... |
ШАЮ 04/12/2007 08:54 |
Ruslano, от старого модуля остались рожки да ножки. Машину более полугода назад начинал чинить другой мастер, успешно угробил проц. и ПЗУ и машину передали мне. Я заказал новую плату, а горелые микросхемы сдуру выкинул, так что какой был проц. показать не могу. С указанной прошивкой машина включает блокировку, потом клапан залива воды, немного подумавши-насос, потом начинает вращаться КА и лампа моргает по три раза. Все что касается F03 я кажется проверил. Похоже, я в тупике? |
Ruslano 04/12/2007 11:09 |
ШАЮ, а прошивки от WT80CSI и WT100CSI не пробовал шить? Вообще шьешь правильно все настройки указаны (тип микросхемы ПЗУ и тд)? |
cybe 05/12/2007 12:25 |
Очень нужна прошивка на Zanussi FAE 1025 V; Procond 451513163 |
FEDOT 05/12/2007 16:00 |
Нужна прошивка на СМА INDESIT WD125TS или WD125TSEX_(086517)_ от поисков крышу рвет |
Мелиор 05/12/2007 23:21 |
FEDOT
есть вот такая. Пробуй |
ШАЮ 06/12/2007 14:47 |
Ruslano, эти прошивки пробовал-F09. Вот еще какая информация к размышлению. Пришли на ремонт Индезит W104TEX и Аристон ALS109X . Индезит я починил (был обрыв в цепи мотора) и решил проверить на нем плату Аристона и ту, что я пытаюсь заставить работать в WT90. ПЗУшка с прошивкой под W104 у меня есть и прошитая не мной. С обеими платами машина заработала. Я слил прошивку с этой ПЗУшки и прошил ею имеющуюся у меня 93C86AN на своем программаторе. И сэтой ПЗУ машина тоже работает, значит шью я правильно. Родной проц. в 104ой V 2.22 HD6433642RB95P, в 109ой V 2.01 HD6433642B82P, мой V 2.22 HD6433642B95P, получается проц. не определяет принадлежность платы к модели машины. все зависит от прошивки ПЗУ? Выходит, что я не все проверил что относится к F03, либо эта ошибка указывает на еще какие-то неисправности или при скачивании в прошивку закрадывается ошибка? |
Ruslano 06/12/2007 19:03 |
Если машина работала с WT104, значит все узлы СМА в норме, а значит дело в модуле, однако... F03 указывает еще на... - реле нагрева залипло. Модуля бывают нескольких видов, версий процев, версий исполнения, тут надо искать точно, чтобы не попасть впросак... |
FEDOT 06/12/2007 21:00 |
Мелиор ПРОБУЮ ПРЯМ ЗАРАЗ!!!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 22:23 FEDOT, Неработает:наберает воду потом сливает клоцает и моргает три раза с промежутками. |
федя 06/12/2007 21:38 |
Мужики может кто поможет с пршивкой на посудомойкуЭЛЕКТРОЛЮКС;Mod: ESL 4131 PROD:911636013/01 SER:52760958 ; EPROM 24C64 ну очень нужна!!! |
Русланчик 07/12/2007 14:40 |
ищу прошивки на Ariston ALDS120EX желательно верх и низ код-s/n208306281*80277390000 |
allfat 07/12/2007 14:52 |
Русланчик, пробуй.Сам не проверял |
tengry 07/12/2007 18:33 |
помогите с прошивочкой на сма ARISTON AVSL 105 EU cod: 80299920900 |
Gor24 08/12/2007 23:50 |
Господа! Помогите с прошивкой на Electrolux EWS1030 Type P6186649. Плата с процессором EWM1000PLUS. Выдает ошибку Е95 (нарушена связь с ПЗУ AT24C64). |
LDR1 09/12/2007 15:15 |
Помогите с прошивкой на СМ SAMSUNG WF-R861. Может быть есть схема на эту модель или её аналоги?
Спасибо |
FEDOT 09/12/2007 22:11 |
Здравствуйте мастера помогите с прошивкой на INDESIT WT80 |
радиф 09/12/2007 22:26 |
FEDOT . Какая имонна прошивка нужна? |
Мелиор 09/12/2007 23:26 |
FEDOT, по-моему это уже полуавтомат |
LDR1 10/12/2007 00:43 |
Так а на Самсунг можно где-нибудь схему достать? |
garik1 10/12/2007 19:04 |
tengry ,попробуй такую |
DIMKA_84 11/12/2007 20:05 |
здравввввстуйте,а помогите с wiu 80 (csi) прошивка нужна
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 21:13
Spec 12/12/2007 14:24 |
mered 12/12/2007 22:28 |
УВАЖАЕМЫЕ СРОЧНО НУЖНА ПРОШИВКА W101EX |
Spec 13/12/2007 00:23 |
mered |
joroklima 13/12/2007 21:39 |
Здравствуйте , помогите с прошивкой на INDESIT W-165 XNL SN-302148318 |
Gor24 13/12/2007 23:09 |
Повторно обращаюсь. Помогите с прошивкой на Electrolux EWS1030 Type P6186649. Плата с процессором EWM1000PLUS. Выдает ошибку Е95 (нарушена связь с ПЗУ AT24C64). Чтоо-то с памятью ейной стало! Нашел на EWS1031. Пока не рискнул заливать. Мож и ничего. |
ШАЮ 14/12/2007 08:30 |
Ruslano, Ура, все заработало! Все дело было в правильном прошивании ПЗУ, вернее в правильном отрывании файла прошивки программой Pony prog. Большое спасибо за помощь, наше общение помогло сузить круг поиска неисправности. Вообще очень нужный и полезный форум, особенно для мастера, живущего в провинции. |
Золушка 14/12/2007 08:51 |
подскажите, стиральная машина INDESIT W105TX RBG, сначала начала крутится ручка программ, перешил разные прошивки на
нее, тоже 105, ставлю память сначала включается набирается вода и через 2 минуты начинает сливать, и постоянно набирает в себя воду и не выключается насос слива воды и опять бежит ручка программ, снимаю прошивку смотрю она на первых ячейках убитая строки 0000 по 0020 программатор Poni Prog, пробывал прошивать другую машину WIUL 83 но память 24 серии робит отлично |
unitx 14/12/2007 09:55 |
Всем доброго времени, не где не могу найти прошивку, на KAISER W 59.12 Te
Может у кого аппарат есть такой. |
радиф 14/12/2007 10:12 |
Попробуй____ |
unitx 14/12/2007 10:24 |
Нет не подходит, перестал включаться с ней. |
amor 14/12/2007 10:57 |
Добрый день помогите с прошивкой на стиралку
Аристон AVG16EU 080284340905 прошивка 28284340151 |
TeHnikkk 14/12/2007 16:55 |
Всем здарова нужна прошивка на стиралку Electrolux LB560 , Ser. No:64600164 , Prod.No: 914520204 , 01 По зарез как нужна !!! Заранее спасибоо!! |
Spec 14/12/2007 17:23 |
amor |
amor 14/12/2007 20:41 |
Спасибо за помощ но нужна 28284340151,тк 28284340104 стоит на модуле 110584 а мне нужна для модуля 143068 |
Gor24 14/12/2007 21:45 |
радиф.Спасибо, попробую. Токо заморочка. Или микросхема кривая или программатор тупой. Не заливается. Ну решу. О результатах сообщу. |
Spec 15/12/2007 04:38 |
Нужна паршивка на Samsung SQ P1201.
Сори, уже не нужна. Паршивка в них на процэре. |
SergeyRus 16/12/2007 15:25 |
Добрый день!
Помогите с прошивкой на Whirpool AWT2290 Ver.8561 229 84000. |
FELEX 17/12/2007 12:10 |
Пожалуйста, помогите с прошивкой на ARISTON AVTL109(EU)
На машинке: 091331990000 06 867 411306143 TYPE NAMBER T2001-10-TRF На модуле: WR@P 40-78-20-100 Jabel circuit 215008169.04 |
FELEX 17/12/2007 12:56 |
Есть прошивки формата eep (блок прошивок на этом форуме). Скажите, можно ли заливать ПОНИПРОГом эти прошивки напрямую, без изменения?
Поник разных версий по разному пишет обозначения в буквенном обозначении (АSCI вроде), хотя в цифровом обозначении коды не меняются. Существенно ли это? Как правильно определить, перевернутая прошивка, или нет? По модели машинки никак не могу, так как там её вообше нет??? Модель AVTL109EU |
МИГУЛЯ 18/12/2007 04:04 |
прошу помочь прошивкой WITL 83 215009137.00 C91370009625286 |
Spec 18/12/2007 12:55 |
FELEX |
Spec 18/12/2007 20:43 |
Ruslano 19/12/2007 07:41 |
FELEX, нельзя! Вам надо будет прошивку загрузить в программу ПониПрог, и если модель машинки плохо читается (наоборот или неразборчиво) совершить операцию перестановки байт - Byte Swap. А затем уже пересохранить в формате bin или hex, а затем шть уже этими файлами.
EEP - используется только для фирмовского ключа от Merloni, в других программаторах не поддерживается.
Увидеть просто - достаточно найти ScrollBar (для передвижения показа страницы вверх или вниз) и подвигать им в окне буфера прошивки в программе. |
FELEX 19/12/2007 10:21 |
Ruslano, Скроллить знаю как. Просто искал модель по адресу 30, а она оказывается гораздо ниже.
Думал, прошива битая, раз по этому адресу модели нету.... |
Ruslano 19/12/2007 10:21 |
Нужна прошивка на WISA101CSI_(комм. код: 42970), у кого есть скиньте плиззз...
Везде искал, нигде нет... |
Нина_C 19/12/2007 16:05 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, Ст/машина INDESIT WITL 106 (EX)/(EU) и INDESIT WITL 106 - это одно и тоже или кардинально разные? Заранее спасибо. |
Ruslano 19/12/2007 16:16 |
Можно сказать одинаковые.
EX - экспортный вариант СМА. EU - Европейский вариант. Извините у меня такой нет... |
Spec 19/12/2007 16:23 |
Ruslano
Держи. |
Ruslano 19/12/2007 17:17 |
Spec, спасибо! Я сегодня как-раз такую вроде, скачал с монитора, там оказывается на 10-ой странице есть.
Извини у меня таких на хол-ки нет.... |
CTAC... 23/12/2007 21:13 |
здраствуйте очень нужна прошивка СМА Ariston AV 102 (TK) |
Spec 24/12/2007 10:56 |
CTAC... |
SJ980 24/12/2007 16:01 |
ПОМОГИТЕ НУЖНА ПРОШИВКА НА СТИРАЛКУ Whirlpool AWT 7125 servis№8561 812 10000 ser№ 070136104301 |
МИГУЛЯ 25/12/2007 07:34 |
пожалуйста!
kapitalist_1 26/12/2007 03:18 |
Помогите пожалуйста прошивкой на ARISTON AVSL109R
080297010905 11 867 510271717 |
ehsanmm 27/12/2007 11:49 |
Доброго всем дня. Ребята нужна прошивка на indesit WIDL126 cod.215009404.02 s/n 610110718 SW:Micro Ver 8.66.0 заранее благодарен. |
Золушка 27/12/2007 13:06 |
Evgeni45, какой модуль продаешь? машина???? |
SJ980 28/12/2007 16:55 |
попробуй эту
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 18:04 Кто нибудь проверти прошивку.Whirlpool AWT 7125 servis№8561 812 10000 ser№ 070136104301 Нет отжима. |
радиф 29/12/2007 08:55 |
С наступающим.Пожалуйста не откажите в просьбе на ст.м. LG WD-8012C s\n 308AW10149 TYPE 8248CT |
kapitalist_1 03/01/2008 02:02 |
SJ980 Спасибо ! Сейчас попробую,а завтра отпишусь |
Ruslano 03/01/2008 15:17 |
С наступающим Старым Новым годом Всех!
У кого нибудь есть прошивки на сушилки? Ни разу нигде не видел чтобы выкладывали... Если есть скиньте на Ariston ASD70CEX_95306430000. По бюллетню требуется прошивка всех сушилок выпущенных до июля 2006 года, а у меня как раз сушилка 2005 года выпуска, буду благодарен... |
SPOCHT 06/01/2008 12:07 |
Из какого диапазона серийников интересует? И какая там память стоит?93-я или 24-я? Похоже,что 24-я.Тогда вот такие прошивки: |
SPOCHT 06/01/2008 12:55 |
По указанному адресу ищи модель и серийный.Правильности добивайся перестановкой байтов.Удачи! |
Ruslano 07/01/2008 10:14 |
Привет SPOCHT, cпасибо что откликнулся! У моей сушилки серийный номер 503080083 - т.е. выпущена 8 марта 2005 года. Насчет типа памяти как раз особо не присмотрелся, щас пойду посмотрю. У меня глюк как в бюллетне описывается - плохой результат сушки (быстро заканчивается программа). SPOCHT, можно вопрос? - Вам тоже не нравятся сушилки данного производителя по качеству изготовления (столько поломок одновременно я не видел и не слышал никогда, причем в разных моделях), или только я такой?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 11:42 Память 24с64, а микросхема 464S. Проц. 3692. SPOCHT, спасибо за дамп будем пробовать! Случаем не знаешь? - черный провод от датчика проводимости идет не на 2 контакт колодки как нарисовано в схеме, а идет на 1 контакт. Контакты не перепутать 1 контакт на плате - узкий папа, 2 - нормальный папа, и вмешательств не видно ни в провода с контактами ни в плату. Или может ошиблись при зарисовке схемы? Работала же сушилка до сих дней... ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 11:47 SPOCHT, про прошивку которую ты выложил ASD70CEX_28350590009 - смотрю и не пойму как так? Ведь ASD70CEX только одного коммерческого вида бывает - и код его 30643. Посмотрел и нашел, у тебя оказывается не ASD70CEX_28350590009 а ASD70CXEX_28350590009. |
SPOCHT 08/01/2008 16:45 |
Ruslano,к сожалению,прокомментировать твои вопросы не смогу-нет у нас сушилок-ни в продаже,ни в ремонте... |
радиф 11/01/2008 18:16 |
Уважаемые коллеги помогите с прошивкой на ст.маш.LG - WD-8012C s\n 308 AW 10149 TYPE 8248 CT |
RFSerg 13/01/2008 22:41 |
Привет всем и с Новым годом!
INDESIT WIL 1000 OT EU все циклы стирки пробегает за 5 минут! Это произошло после аварийного отключения 220В в квартире. Подозрение на флеш. Может кто-то сталкивался с таким, присоветуйте. Прошить флеш могу сам, нужен файл или ссылка где его взять. В архив не отсылать, сказали что его там нет. Вот ещё: Code: 215008125.02 S/W: Ver 2.74 IC: 24C64WP |
Spec 15/01/2008 21:51 |
радиф, а разве прошивка в этих машинах не на процэре? |
alshni 15/01/2008 23:48 |
радиф, если не ошибаюсь, на еепроме только статистика |
Spec 15/01/2008 23:57 |
А если проще, то еепром существует только для того, чтобы машина "запоминала положение программы" в случае внезапного отключения сети. Радиф, опиши свою проблему в иной теме. Может народ поможет иначе меняй модуль. |
chapik 16/01/2008 20:26 |
Help нужна прошивка на Electrolux EWF1005 Pr № 914211 037(02), s/n 54100199
на модуле procond: 451523101 elux:132120015 SW W1D00200 38/05 ewm 640 07 29 0 3560987039 |
RFSerg 17/01/2008 09:47 |
Привет всем.
INDESIT WIL 1000 OT EU все циклы стирки пробегает за 5 минут! Это произошло после аварийного отключения 220В в квартире. Подозрение на флеш. Может кто-то сталкивался с таким, присоветуйте. Прошить флеш могу сам, нужен файл или ссылка где его взять. Вот ещё: Code: 215008125.02 S/W: Ver 2.74 IC: 24C64WP |
FELEX 18/01/2008 15:24 |
Оччень нужна прошивка кода С00141891 (для ARISTON AVTL109EU). Эта прошивка устанавливается на конфигурациях 91331990905, начиная серийного номера 510200001. |
Ruslano 18/01/2008 16:44 |
FELEX, плохо искал, однако... Твоя прошива находится на 23-ей странице этой темы. И еще одна прошивка AVTL109EU находится на 28 странице этой темы. Так что удачи!... |
FELEX 18/01/2008 17:58 |
Ruslano, На странице 23 подходит, но там осталось только слово "держи!". А прошивки уже нет. Кто-то почистил.....
Их всего на этой модели две. Искал третью. В двух соснах заблудился Спасибо, c 28-й стр. всё подошло, работает! |
Gor24 19/01/2008 16:38 |
Привет Всем. С окончательно наступившими! Прошлогодняя проблема, Нужна прошивка на
ELECTROLUX EWS1030 Type P 6186649 плата с процом EWM1000 PLUS. Помогите, пробовал уже три всякие - не идет. |
FELEX 20/01/2008 18:03 |
SPOCHT, Всё понял. Спасибо!!!
Для EVO-I and EVO-II модели пишутся в разных местах. |
радиф 22/01/2008 17:08 |
Alshni и Spec спосибо за подсказку разобрался.Буду менять плату на LG-WD8012C. |
tengry 22/01/2008 17:52 |
помогитепож с прошивочкой на WIUL 103 CSI cod 24359730901....а именно C00142235 S/W 28359730001...другие не идут (т.е. версии 00 и 02)
буду очень признателен!!!Найти нигде ну никак не могу |
_klark 22/01/2008 20:41 |
Помогите с прошивкой на посудомойке
ARISTON LSI 68 DUO номер 37249790000 . cod прошивки: 452651700 Заранее благодарен. |
rubicon 22/01/2008 22:40 |
INDESIT WISL 92 (CSI) На модуле наклейка Code:215008125.01 код машинки 24352720000 S/N 502010394 |
gen00 22/01/2008 22:46 |
Всем с прошедшими праздниками,...помогите с прошивкой сма.ARISTON mod.AD10EU 080 1446 80000 04 0111 103231167.очень нужно,случайно стёр программатором( оранж ),вместо копирования нажал кнопку запись и обнулил всё!!,память 93С66N.Выручайте.......... .(шампанское с меня... .)
Rain 22/01/2008 23:35 |
gen00, а зачем прогером тыкал? И где ты такую память нашел 93с66?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 00:37 Это случаем не Диалоджик? |
gen00 23/01/2008 12:33 |
Иногда есть вожможность слить дамп с СМА,попытался скопировать и сделал не поправимое , с рабочей CМА сделал убитую...,а мс действительно 93C66N. |
Rain 23/01/2008 15:54 |
gen00, не может там быть 93с66, может только 93с86. Еще раз спрошу, это не Диалоджик? |
gen00 23/01/2008 17:13 |
Да, действительно Диалоджик
ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 18:18 Б.У. ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 18:23 наклейка ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 18:25 номер ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 18:30 фото |
Rain 23/01/2008 19:32 |
Раз Диалоджик, то она не прошивается. |
gen00 23/01/2008 21:54 |
Извините...,возможно вопрос зазвучит глупо,почему она не прошивается??????????,мс простая,шьётся любым тупым предметом без проблем,просто требуется прошивка на данную модель,возможно я лично туплю...,и не понемаю ВАС..Если не трудно расшивруйте пожалуйста.............. . |
Rain 23/01/2008 22:14 |
gen00, ни кто не шьет Диалоджик, кроме тебя конечно. |
gen00 24/01/2008 13:23 |
Странно, а в чём фишка?,просвети,если не трудно..... . |
rubicon 24/01/2008 18:06 |
А для вот такой есть AVSL109R S/N 506012314 80297010900
вот та, что стояла. |
Rain 24/01/2008 19:04 |
rubicon, ты бы мог в bin формате сохранить? |
rubicon 24/01/2008 20:13 |
Пытаюсь. Исправил пардонс. |
gen00 24/01/2008 22:01 |
Чтож,отсутствие информации это тоже информация,спасибо Rain,завтра утром отправлю СМА в сервисный центр за свой счёт.Зачем хозяина СМА парить,(...типа - приходите завтра....) .Признаю что Я-юзер,но мы все когда-то начинали ...(к стати эта мс не временная память?). |
Rain 24/01/2008 22:06 |
Попробуй поставить пустую. |
wowan999 25/01/2008 18:28 |
Ищу прошивку стиральной машины Kaiser model:W 42.10_s/n 209243180 91279640000 |
Re 26/01/2008 09:17 |
Уважаемые коллеги! Модель WIU102CSI нужна прошивка 28345170004.HELP!!!!! |
Ruslano 26/01/2008 10:49 |
wowan999, На 17 странице этой темы смотрел? Посмотри там лежит...
Re, Вам тоже добро пожаловать на страницу 14... ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 11:56 Re, вот Вам еще для разносола (качал с монитора, непроверял еще): |
Rain 26/01/2008 11:07 |
wowan999, смотри личку. |
hamit 04/02/2008 22:56 |
Kosten, Cнять заднюю половину корпуса.Отсоединить от бака патрубки
и ТЭН .снять мотор и задний противовес, положить машину на левый бок,отцепить пружины и амортизаторы.Заранее отцепи манжету люка. Разъедини половинки бака и сняв барабан выбивай подшипники. Очень просто ,но долго! |
Kosten 04/02/2008 23:06 |
сделал
сделал
сделал кроме аммартизаторов там пластмассовые втулки не разобрал как их вытащить
сделал
Как открутить болты они спереди |
некрас 05/02/2008 11:06 |
Сначала надо вытащить бак. А на втулках есть фиксаторы (спереди), подгинаешь его и вытаскиваешь втулку. |
x5x3 19/02/2008 00:35 |
подшипник оригинальный только выпускают ориг код подшип. 1240246007,могу помочь,также сальник имею в наличии эсть оригинал и простой.Интересует пиши. |
bun 19/02/2008 18:16 |
Ты думаешь у тебя одного тут запчасти оригинальные?... умник ... пиши в купле/продаже... |
Petrov741 05/03/2008 20:00 |
Большое спасибо, но при попытке купить Shaft seal V 40 A торгующая организация сказала, что он годится только для машинки с вертикальной загрузкой....
Может кто- нибуть помочь их купить и. или и поменять в Кунцево, м Моложежная? |
wooddog 18/03/2008 10:45 |
Спасибо! Сегодня нашел мастерскую, где есть справочная литература. Там заверили, что сальник должен быть 35-52/65-7/10
Что такое 12 (высота?) и что такое 7/10 (высота без фланца и с ним?)? |
wooddog 18/03/2008 20:41 |
Ф-ф-у, всё! Сальник обошёлся в 300 руб, подшипники в 105, накидной ключ 13*17 в 50. Плюс смазка, посоветовали молибденовую 288 (СССР) либо похожую MOBIL XHP 222. Всё собрал, машинка стирает, как новая. Ремонт в мастерской оценивают в 2000-2500 руб. Всем спасибо! |
slavwww 19/03/2008 13:12 |
шить шить шить токо так
потом с сервиса конфигурацию поправить если надо а слетает совершенно случайно без системы |
Мелиор 19/03/2008 16:20 |
slavwww, а прошивка есть? |
slavwww 19/03/2008 16:36 |
не дають сволочи
жду когда машинка с другим дефектом на ремонт зайдёт но знаю точно что подойдет от любой машинки с аналогичным СИЛОВЫМ модулем а управляющий пофигу что со светодиодами что с дисплеем тока из сервиса потом кнопки и отжим настроить и проч конфигурацию.... |
Сема 21/03/2008 00:23 |
slavwww, Если это действительно прошивка,я добуду нам эту заразу-племяник купил позавчера такую машинку,расковыряю этот чертов модуль |
Rain 21/03/2008 07:51 |
Ну ребята вы даете. Чего тахо показывает? |
slavwww 21/03/2008 11:17 |
тахо тахо - вы ещё скажите что это по мануалу ошика мотора щазззззз..... около 40 штук за два месяца и всё одно и то же хотя впрочем нет бывают разнообразия - например моргают все обороты и ещё какая-то фигня светится но решается одинаково
Rain 21/03/2008 12:30 |
slavwww, у тебя наверное и игла с нитками есть. Да, по мануалу, это ошибка мотора. |
slavwww 21/03/2008 14:15 |
ага на микросхемах и с управлением аж от компьютера а вообще это ты к чему про углу с ниткой |
Rain 21/03/2008 19:17 |
slavwww, ну да, слово игла в спешке написал не правильно. Это я к тому, швея - моторист, что прошива не виновата, еще к тому, что похоже ты занимаешься ремонтом телеков и т.д. И здесь ты несколько не опытен, что бы делать такие заявы.
Поконкретней пожалуйста.
Мелиор 21/03/2008 23:20 |
Я думаю, что моргают все светодиоды, соответствующие разныму числу оборотов.
А вот на счет 40 штук, действительно интересно |
slavwww 22/03/2008 19:53 |
на дисплейных только ф21 бывает а вот на светодиодах разная дискотека может быть бывает что все обороты отжима просто горят или мигают а сними ещё один какой-то просто горит
но боши они все тупые насчёт ошибок не то что мерлони если это действительно проблема мотора то машинка включится попросит программу заблокирует замок нальёт воду попробует покрутить мотором а потом только свалится в ошибку в данном же случае машинка показывает ошибку при включении не реагируя больше ни на что RAIN ошика тебе за углу месть китайская а телевизоры я забросил пару лет назад - не приносят того дохода что стиралки насчёт опыта ты того не горячился бы а то вызову на дуэль блин по поводу 40 штук не шутка тем более что 25 из них свалились 29 февраля (это тоже не шутка!!!!!!) и делал то есть шил их все ваш покорный слуга а насчёт прошивки - начальство не даёт выложить .... только тссссс.... позавчера ещё пачка свалилась 9 заявок за день - пачками они идут как-то а прошивается там 24с01 рядом с процессором ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 20:57 P.S. насчёт швеи-моториста извинится было бы неплохо - вроде культурный человек модератор к тому же ..... |
Rain 22/03/2008 21:56 |
slavwww, когда пойму за что извиняться, то обязательно... По моему ты просто балабол. И людей с толку сбиваешь. Ну ка скинь фото своих модулей, или выстроенных в ряд стиралок Бош. По поводу Мерлони ты загнул, ошибки с этих чудных стиралок можно трактовать двояко, тебе ли это не знать, супер спец? Кстати, не разу не приходилось прошивать Боши. К чему бы это? |
slavwww 22/03/2008 22:39 |
ага щас я буду стиралки в ряд выстраивать и фоткать для тебя (их и в сервис то не привозили ) а модуля сделал и давно стоят у клиентов
а вот наборчик попорченных прошивок с них могу выслать, эт не проблема, можешь зашить ,проверить ,фоток модулей есть штук 6-7 там в прошивке есть цифры которые совпадают с наклейкой на модуле так что фальсификация с моей стороны исключена - если уж пошёл такой нехороший разговор по мерлони я ничего не загибал - чуть что в ошибку а вот бош в ошибку загнать крайне тяжело - на модуле предыдущего поколения достаточно было подключить помпу ,замкнуть контакты замка и лампочку вместо мотора чтоб увидеть работает мотор или нет в первом приближении ( на мерлони сколько ошибок покажет ) насчёт прошивки бошей да точно до этой новой серии на боше шить было нечего кроме памяти на универсальной ремонтной плате с набором переключателей да и то ни разу не приходилось я ещё когда увидел памятюшку на этой серии подумал ну вот и бош нам работки подкинул но блин я не ожидал что столько!!! RAIN наверно до вас эта эпидемия ещё не дошла поэтому вы такой вредный без работы сидите???? И не надо на личности переходить я тоже матерится умею блин хотел как лучше а получилось....... |
fad 26/03/2008 05:15 |
bun, спасибо! А сальник сдвоенный как я понял?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 09:05 Ещё вопрос: Ariston Маргарита 2000, подшипники и сальник? |
некрас 26/03/2008 16:47 |
Ещё вопрос: Ariston Маргарита 2000, подшипники и сальник?[/quote]
Это шутка? |
bun 26/03/2008 19:18 |
fad, переведите ваш вопрос на доступный для обычных людей(в том числе и для меня) язык.
Размеры сальника я вам дал, если вы мастер вы поняли о чём речь, если нет(в чём я сомневаюсь,- исходя из количества постов) - тупо заказывайте с указанным размером. И ещё вам пора бы уже знать, что "Ariston Маргарита 2000"- это всего лишь рекламный трюк Мерлони, объеденяющий огромное количество совершенно разных моделей, следовательно задавать вопросы, не указывая конкретную модель,- по меньшей мере некорректно. |
fad 27/03/2008 11:07 |
bun, извиняюсь, затупил! |
Aponasenko Andrey 30/03/2008 11:35 |
Помогите пожалуйста с поиском прошивки на стиральную машинку INDESIT WIL
105 EX(TE), S/N: 510060556 46359200000. Адрес: Заранее благодарен. |
doka 05/04/2008 20:00 |
Есть такие опоры в наличии. |
bun 06/04/2008 15:22 |
grifat, посмотри профиль того кто тебе ответил,- в отличии от тебя он его заполнил.... |
doka 07/04/2008 10:55 |
grifat, Не знаю где твой поселок скажу одно озеро Нугуш от меня 150км. возьми карту посмотри. |
doka 07/04/2008 11:23 |
grifat, Я нахожусь здесь http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=52.925463,54.759979&spn=0.127702,0.319977&t=h&z=12 |
doka 07/04/2008 15:18 |
grifat, В профиле у меня написано Шарлык. все остальные вопросы либо в личку либо на мыло. |
bun 08/04/2008 09:48 |
grifat, doka, вы название ветки видели? Что лички нет для переписки, -зачем и так разросшуюся тему засирать.... |
Золушка 08/04/2008 13:12 |
подскажите машинка Ariston AVL 95(EX), сначала начинает работать, а минуты через 3-5 начинают мигать все светодиоды и включается сушилка, на кнопки не реагирует-- что это прошивка или проц? заранее спасибо |
Rain 08/04/2008 18:45 |
Золушка, это неисправность, только что именно моргает? |
Мелиор 04/05/2008 17:55 |
gorran, сбросил в личку. Не знаю какие ты пробовал. Может и эти
joey1987, почитай тут. Всю тему с начала до конца http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html если после этого возникнут вопросы - задавай в той теме. Здесь запросы прошивок |
gorran 04/05/2008 19:59 |
Мелиор, спасибо ,но эти у меня есть и они не подходят |
master-ssc 06/05/2008 16:06 |
Здравствуйте! Кто может помочь - очень нужна прошивка на стиральную машину Candy CTAS 127.
Буду очень благодарен!!! |
Rain 06/05/2008 16:58 |
master-ssc, семизначный код напиши. |
Сергей123 07/05/2008 12:43 |
Здравствуйте! Помогите плиз с прошивкой на СТИРАЛКУ Indesit WIXL 105 (EX)
S/N 604101313 * 91305860902 Спасибо! |
x5x3 07/05/2008 15:55 |
лови |
brettra 07/05/2008 19:31 |
Нужна прошивка к стиральной машинки ARISTON AVSF109SIT S/N 601241817 Cod 80331380055
Заранее спасибо!!! |
Parovoz 08/05/2008 08:22 |
Доброе утро коллеги по цеху!!!
Попалась мне машина из Германии Indesit W143X NL прошиву снял, делюсь с Вами, может кому и пригодится, ибо жадность-смертный грех,однако... |
ATAT 08/05/2008 17:15 |
Нужна прошивка на стиральную машину INDESIT WISL 83 SCI
COD 24353880900, S/N 608170031. |
Мелиор 08/05/2008 18:37 |
ATAT, пробуй |
nyshpir 11/05/2008 13:47 |
Здраствуйте нужна прошывка к стиралке данныэ платы ARISTON FE cod 21500535025 ICT FT 01/31 MR |
master-777 12/05/2008 19:14 |
сма indesit wil82r замучался искать прошивку! помоги плиз! |
Rain 12/05/2008 19:24 |
master-777, пробуй |
sergsha 14/05/2008 18:19 |
Здраствуйте нужна прошывка к стиралке Candy186 данные платы 41003727замучался искать прошивку! помоги плиз! |
mehanic 30/06/2008 21:45 |
По поводу родной прошивки на WI 81.У неё с 0002D0 ряда идут одни FFFF а потом нормально.
А стиралка пишет F8.А датчик нормальный.Прсто и контрольная сумма разная.Да и вообще.Я скину а у кого есть желание то поглядите. |
moon 01/07/2008 19:43 |
lex.ck у тебя прошивка исправная..контрольная сумма правильная! Сохранённая ошибка так и есть F-08. Ещё как видно из статистики ахрененный недостаток воды там у клиентов,самослив наверно! Короче завязывай с прошиванием! Бери в руки тестер и рЭпой работай ! Утечка на корпус у тебя ! Дурик! |
wowan999 02/07/2008 11:41 |
СМА indesit Wil 82 R нужна прошивка спасибо. |
allfat 02/07/2008 11:45 |
wowan999, укажи инд.код,партномер. |
wowan999 02/07/2008 11:52 |
СМА indesit (21500913700 Wil 82 R) нужна прошивка спасибо.S\N 701086431 46410460100 |
moon 02/07/2008 12:33 |
wowan999, если честно ,то не помню и програмку я такую незнаю ! Ну а если обещал, то обещанного 3 года ждут ! А у тебя только год прошёл !
Вот Тут можно купить всем желающим и страждущим маньякам-прошивальщикам ! |
сэм5 02/07/2008 16:30 |
Помогите с прошивкой на ELEKTROLUX EWT1011.Работает только одна программа. |
Churko 04/07/2008 21:42 |
Привет всем спецам и просто любителям , помогите с прошивкой на СМА INDESIT WT102 НОМЕР НА КОРПУСЕ ПЛАТЫ 190457 И НОМЕР НА ПЛАТЕ 406444 БОЛЬШЕ НИКАКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НИГДЕ НЕТ!!! Зарание спасибо! |
yurikrom 05/07/2008 16:15 |
Помогите прошивкой нa Indesit wil 82 s/n605232415 4641046100 заранее благодарен |
wowan999 05/07/2008 18:10 |
попробуй |
Churko 07/07/2008 15:49 |
Привет всем спецам и просто любителям , ищю прошивку на СМА INDESIT WT102 вертикальной загрузки номер 215007269.00 sett./ANNO:50/02 S.N.190457 ED.03 2.22 MASK |
Rock 08/07/2008 00:06 |
Приветствую всех!
Помогите найти прошивку на модель Zanussi FE1026N Prod No 914756547 01 |
leonti 08/07/2008 17:37 |
Всем привет !
есть у кого нибуди прошивка под Indesit W 61 вроде все работает ,а не сливает воду и нет отжима может прошивка глюкнула? если у кого есть поделитесь плиз! |
cybe 09/07/2008 11:25 |
Egor_A, что со свой? |
Сергей 09/07/2008 11:41 |
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на Indesit WISL85X EX 509016722 80305640900 ..... |
allfat 09/07/2008 12:08 |
Сергей, |
WIK77 09/07/2008 16:37 |
профи помогите с прошивкой на indezit W125TXEX s\n203017679 prod80233780301 плиз |
allfat 10/07/2008 08:32 |
sok55, попробуй эту |
kazantiper 11/07/2008 13:27 |
При включении машинки все индикаторы как будто горят правильно |
Egor_A 11/07/2008 13:43 |
cybe,
Candy CM2 126 03S 31000992 0246 4959 Было паренапряжение 380В, блок восстановили но чтото неидет |
cybe 12/07/2008 01:13 |
Egor_A, отправил в личку |
Серрега 16/07/2008 11:50 |
Помогите с прошивкой Ariston AVTL104EU, пожалуйста!!! |
allfat 16/07/2008 12:40 |
Серрега, ну держи |
marchelo 16/07/2008 20:04 |
Здравствуйте !!! Кто нибуть в курсе,как прошить новый модуь ? Под названием" АРКАДИЙ" |
telec 16/07/2008 21:35 |
Уважаемые коллеги, если у кого есть прошивка WISL 103 CSI, скинте пожалуйста. |
Churko 17/07/2008 15:33 |
telec ПРОБУЙ ЕТИ |
Нугманов 18/07/2008 07:31 |
Господа, киньте прошивку на СМА ARISTON AVTF-104, после перенапряжения. Спасибо. |
cybe 18/07/2008 15:03 |
sergionel, I do not know how to help The name on a label which is behind can? In operating instructions there is a name washing machine. |
cybe 18/07/2008 22:04 |
Нугманов, не знаю какой у тебя PNC - пробуй. Не забудь конвертировать |
Parovoz 19/07/2008 22:27 |
Господа коллеги, добрый вечер!
Очень нужна прошивка на СМА Indesit WITL 105 EU номеров нет-тёща обглодала. Буду пробовать любые варианты... Заранее всем спасибо!!! |
Parovoz 20/07/2008 07:45 |
Спасибо всем, кто собирался помочь!!!
Вопрос решён=идеально подошла с WITL 106 EU, взятая тут же, на форуме ДОБАВЛЕНО 20/07/2008 08:51 ОТ себя подкину дамп, может кому и нужен ( WI 102 EU) |
wowan999 20/07/2008 12:39 |
Товарищи мастера! Очень нужна прошивка на
СМА Electrolux EWF 1286 914016015 |
Валерий Кравчук 21/07/2008 21:41 |
Добрый день!
Помогите найти прошивку Indezit WIA 101 ex. Заранее спасибо! |
Tjen 22/07/2008 21:15 |
Уважаемые коллеги!
Нужна рабочая прошивка Indesit WD84TEX (с сушкой) 080249070100 Та, что в архиве работать не хочет, их там две, пробовал обе. Когда задаёшь программу стирки - индикатор мигает дольше обычного раза в три, нет нагрева и ещё кой какие глюки, это с одной, со второй вобще не считывает, индикатор беспорядочно мигает бесконечно. Заранее извиняюсь, если здесь этот дамп выкладывали, но на ЖПРЗе всю тему лопатить сутки нужно, поиск не даёт ничего. |
valna 22/07/2008 22:14 |
Добрый вечер!
Кто может помочь в программировании модулей Candy.Программатор Тритон,пзу для Мерлони шью.Подойтет ли этот программатор для этой цели?Какие нужны переходники.База прошивок с Гиаса есть. |
cybe 22/07/2008 22:37 |
valna, я делаю паука, но можешь приобрести SMD-панельку-переходник на 8 ног.
PS А как шьёшь EVO-II? |
cybe 22/07/2008 22:46 |
Не знаю какая, пробуй |
ramuil 23/07/2008 20:43 |
помогите пожалуйста нужна прошивка на индезит wia 101 ex |
федя 24/07/2008 13:12 |
C\M ZANUSSI MOD:ZWO3104 PROD:914901005/01 помогите с прошивкой! |
o.k 24/07/2008 22:01 |
Здравствуйте все. Поделитесь пожалуйста прошивкой для WISA61. Заранее спасибо. |
Tjen 25/07/2008 19:04 |
По поводу мс памяти атмел и фаирчаилд: в модулях машин они не всегда взаимозаменяемы.
Вопрос: почему тогда Пони и другие программаторы без каких либо предустановок пишут и читают эти микросхемы без проблем? |
cybe 25/07/2008 19:14 |
Tjen, прошивка для WD84TEX подошла? Так понял 93с86 имеешь в виду? |
Tjen 25/07/2008 20:13 |
Подошла.
Просто на этой плате в очередной раз безуспешно попытался найти коренной способ заточить модуль под атмел |
ramuil 27/07/2008 07:53 |
Валерий Кравчук, здравствуй Валерий если нашёл прошивку кинь пожалуйста |
Egor_A 27/07/2008 12:36 |
обнулилась прошивка
Indesit WT 102 EX s№ 310285129 91268690100 |
cybe 27/07/2008 12:48 |
Egor_A, что внутри FF или 00? |
yurikrom 28/07/2008 10:05 |
С/М INDESIT WITP 82 S/N 602164192 91342650900 помогите с прошивкой. Заранeе благодарен. |
allen08 31/07/2008 18:46 |
Здраствуйте , ребята нужна исправная прошива Indezit SIXL-106 S EU
машинка после грозы , был заменён модуль , модуль прислали без 24с64 , прошива была слита со старого модуля ,она скорее всего "битая" , не сливает воду (насос исправен ,цепь проверена ) прилагаю родную прошиву.,что бы знаюшие люди подсказали ,может и дело не в ней ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 18:53 это версия модуля |
Пилот 31/07/2008 20:20 |
машина вообщето еще на гарантии, выпуск декабрь 2007 года, да и прошивка нормальная |
allen08 31/07/2008 20:40 |
Пилот ,несомненно на гарантии , тех-поддержка молчит уже недёлю, решил на форуме найти ответ ,.... клиент нервничает, ума не приложу где искать проблему!?!? |
Пилот 31/07/2008 21:30 |
Valery111 31/07/2008 21:34 |
Прошивка посудомойки INDESIT IDL 60EU.2
нужна просто аццки!!! ненормально отрабатывает программы, то не делает предварительной мойки, то зависает на ней до конца электричества или воды |
x5x3 01/08/2008 01:24 |
меняй модуль, там BIT100.1 ориг. код для заказа 143207 |
Valery111 01/08/2008 09:10 |
и что, перепрошить нельзя или считать нельзя? |
мурк 01/08/2008 20:45 |
С/М INDESIT WS 84 TX EX 080233550101 11 058 212171736 помагите пожалуйста с прошивкой С моей не идет Я её вылажу может и кто разберётся с ней |
doka 01/08/2008 21:41 |
Подправил пробуй |
allen08 02/08/2008 07:41 |
дейсвительно прошива нормальная ,притчиной всему был пресостат ,почему он, так и не понял ., спасибо |
Виктор Raven 02/08/2008 20:01 |
Всем привет!
Помогите с прошивкой на Candy NOVA CNE-89T S/N 310003353603-K278-огромное спасибо. |
valna 03/08/2008 16:09 |
Возьмите |
Виктор Raven 03/08/2008 17:31 |
valna, Это для меня! Огромное Вам спасибо!
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 18:31 |
ШАЮ 05/08/2008 13:42 |
Мужики! Помогите с прошивкой на ELECTROLUX EWT 815. Спасибо! |
du-sha 06/08/2008 19:50 |
Ребята подскажите можно ли прошить стиралки Samsung? |
doka 06/08/2008 20:57 |
мурк, Контрольная сумма была не в пороядке. |
Пилот 06/08/2008 22:16 |
WIK77 08/08/2008 12:18 |
помогите спрошивкой на индезит WI104XR S\N405317546 прод.80304370000 плиз |
nisa 08/08/2008 14:50 |
сма Hansa PC4510 B 425 : ПРОШИВКА... СЛЕТЕЛА .(24С02) НАДО СВЕЖИЙ ДАМП , |
WIK77 09/08/2008 18:49 |
профи помогите спрошивкой на индезит WISL83CSI S\N603310827 к.к353880901 плиз |
cybe 09/08/2008 19:19 |
sok55, ты от таких СМА свои лучше выкладывай и попроси проверить |
Виктор Raven 09/08/2008 19:38 |
лови sok55, |
WIK77 10/08/2008 08:15 |
спасибо поеду пробовать за 100км |
WIK77 12/08/2008 10:17 |
пошла эта-
ДОБАВЛЕНО 12/08/2008 11:21 блин не могу прикрепить файлC:\Ильич\н\WISL83CSI 135058 2835880030.hex |
Виктор Raven 12/08/2008 14:27 |
Valery111, |
Valery111 13/08/2008 16:13 |
СПАСИБО!!!!!!!!!!!! а это РЕАЛЬНО оно? проверяли? |
pome-sergei 13/08/2008 19:28 |
Доброго времени суток ! Нужна прошивка силовой платы (трехфазный мотор) на AQXF 109 csi ,к сожалению не знаю серийник.Заранее благодарен. |
Мелиор 14/08/2008 20:32 |
Нажми на кнопку "ответить" - дальше сообразишь |
Ruslano 15/08/2008 09:08 |
Наконец я в сети... Всем форумчанам Эспековцам привет ! Начнемс с мольбы о помощи... Нужна прошивка на такую нераспространенную СМА как Ariston LBE129EU. Индастриал код не могу написать т.к в руках только модуль. Прошивку слил старую, если кому надо солью (вдруг кому надо нерабочая?).
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 10:16 pome-sergei, вот попробуй, качал как-то с монитора, нормальные ли - а хрен его знает, но попытка не пытка, зато есть прекрасная возможность узнать их работоспособность али дееспособность... ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 10:17 еще оттуда же: |
Rem49 15/08/2008 11:55 |
Всем привет! Сбросьте прошивку на машинку INDEZIT WIL 125(EX). s\n: 405286536, Pr: 46305400000, cod модуля 215008137 00, SW 2,74. Cпасибо. |
Ruslano 15/08/2008 12:33 |
Rem49, попробуй эту, качал с монитора, как она в действии не знаю:
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 13:35 Виктор Raven, у меня нет такой... |
Ruslano 15/08/2008 15:17 |
Все еще надо, так как это еще и встройка и она сейчас у клиента в разобранном виде - нужна прям срочно. |
chapik 15/08/2008 20:55 |
помогите с прошивкой Candy ctas 127 31000424 |
cybe 15/08/2008 21:03 |
chapik, со своей-то что случилось? |
chapik 15/08/2008 21:21 |
при выборе любой програмы даже после обнуления програма выбирается отображается но после перескакивает на короткую стирку на которой первый раз подвисла . скорее всего глюкнула 24с046 на модуле уже был прецендент - на фронталке прописал на 24с06 и все прошло , ф24с046 ни под каким предлогом не хотела прописываться |
Egor_A 15/08/2008 21:41 |
Здравствуйте)
оч попросили прошивочку на LG 10302 NUP (серийников нету) помогите плз |
cybe 15/08/2008 21:45 |
chapik, выкладывай свою сюда или в личку - поглядим на ошибку (24с06 таких м/с не бывает. В твоём случае 24с04)
Egor_A, на предыдущей стр. есть для Samsung - сюда тоже подойдёт |
pome-sergei 15/08/2008 22:28 |
Ruslano, огромное спасибо ,опробую - отпишусь. |
Rem49 16/08/2008 06:24 |
Ruslano, Спасибо за прошивку, сейчас перешью и доложу в течении 2-х часов. |
Ruslano 16/08/2008 08:35 |
Люди дайте прошивку на Ariston LBE129EU - очень нужна. Машинка стоит разобранная, клиент все время названивает... Люди-и-и... |
cybe 16/08/2008 09:03 |
Ruslano, вот чё-то нашёл |
Rem49 16/08/2008 09:09 |
Ruslano, Прошивку перешил в DIP корпус - всё машинка пошла прогнал её, в основном все режимы работают, отстирала мои и наши спецовки. Большое спасибо, можно прошивать её. с меня сегодня можно, суббота ! |
ШАЮ 19/08/2008 09:00 |
Мужики! Ещё раз прошу прошивку на ELECTROLUX EWT 815. И ещё нужна прошивка на INDESIT WIA 101. Заранее спасибо! |
cybe 19/08/2008 09:11 |
ШАЮ, какая память на Люксе? |
ШАЮ 19/08/2008 11:33 |
24C64AN |
cybe 19/08/2008 12:07 |
Отправил |
URFIN 19/08/2008 17:24 |
Помогите найти прошивку на INDEZIT WIDL 106EX 080319660900 |
Ruslano 20/08/2008 11:14 |
ШАЮ, с 20 страницы не пробовал? Я ее юзал - нормальная, только вроде про-ByteSwap-ить надо маленько.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2008 12:18 URFIN, вот попробуй эти - качал с монитора, сам их не юзал, ну как раз проверишь нормальные али нет: ДОБАВЛЕНО 20/08/2008 12:21 И вот: ДОБАВЛЕНО 20/08/2008 12:24 ШАЮ, могу от-ByteSwap-енную ту прошиву с 20-ой страницы выложить, если хочешь. |
pome-sergei 21/08/2008 07:58 |
RUSLANO , огромное спасибо, выручил , прошивка на AQXF 109 csi (28395840001) рабочая , другая нет. |
lew071 21/08/2008 08:27 |
просмотрел все 49 страниц единажды поднимался вопрос о прошивке на аристон AV102 CSI но прошивки так и не было.Если у кого есть эта прошивка помогите пожалуйста. |
cybe 21/08/2008 09:25 |
lew071, есть тока AV102TK (для другой страны). Надо? |
URFIN 21/08/2008 10:25 |
Ruslano ,спасибо за прошивки буду пробовать. |
lew071 21/08/2008 17:17 |
cybe 21/08/2008 17:32 |
Пробуй, может по-ихнему лучше будет стирать |
Rem49 22/08/2008 10:37 |
Привет всем! Сбросьте пожалуйста прошивку на СМА Indesit WISA 81(CSI), Pr.24429690000. Cпасибо |
23rus 22/08/2008 12:02 |
Rem49, лови. |
o.k 22/08/2008 19:33 |
Скиньте пожалуйста , если у кого - нибудь есть , прошивку для AVL 84 EU |
allfat 25/08/2008 08:23 |
Edinolichnik, судя по твоей прошивке,у тебя wisl105csi.Сохраненная ошибка F01-отсюда и копай.И разберись с моделями |
Edinolichnik 25/08/2008 09:24 |
Сравнил ща с wisl105 L csi - да, более похоже. А вот wisl105csi без "L" не нашёл ни в архиве, не на форуме (хотя искал и ранее, и сейчас ещё раз, ибо на форуме читал, что 105-я прошива идёт заместо 103-ей)
Вообще то, я с ней разобрался - фигня была, виноваты оказались резюки (подобного на форуме не встретил), подробнее описал там http://monitor.espec.ws/section7/topic47132p240.html |
allfat 25/08/2008 09:45 |
Edinolichnik, есть спецальные програмы,которые позволяют проверить всю статистику по прошивке.Но раз с машинкой разобрался,то тогда и тема закрыта. |
o.k 26/08/2008 12:43 |
Здравствуйте все. Уже просил но все молчат, очень нужна прошивка для AVL84 |
garik1 27/08/2008 14:32 |
o.k напиши индустриальный код AVL84 полностью |
o.k 27/08/2008 14:51 |
doka, спасибо, прошивка работает. Индустриальный код, вещь конечно нужная, но практически сколько сталкивался с прошивками, на него не смотрел. |
o.k 27/08/2008 14:56 |
А зачем затачивать модуль под атмел если можно бес проблем купить например память ST |
Tjen 28/08/2008 16:55 |
o.k, привет!
Без пробдем можно купить шитую 93С86AN, за 250р. Посоветуи, где в Московском регионе можно купить чистые 93С86AN firechild за хотябы 50р\шт? ST ведут себя так-же как и атмел! |
cybe 28/08/2008 17:11 |
Tjen, может официальная инфа поможет... С атмелом проблем не было |
URFIN 29/08/2008 16:49 |
Ruslano Большое спасибо .подошла одна прошивка - |
guric 29/08/2008 18:25 |
Добрый день нужна прошивка Инднзит WITL 86(EU) |
Tjen 29/08/2008 22:46 |
cybe, спасибо. Пробовал, гдето уже вычитал про кондеры. Иногда работает, иногда нет записи, считывает нормально.
В этом случае, какой номинал кондеров? |
cybe 29/08/2008 22:54 |
680 пик |
DVolod 30/08/2008 19:47 |
Помогите кто может. Необходима прошивка на Candy CBE825T.
Спасибо. |
valna 31/08/2008 11:02 |
напиши код |
Валера Артемьев 31/08/2008 12:22 |
Нужна прошивка для CMA Indesit Wisl 83 CSI.
CODE: 215009152.01 SW: Micro Ver 8.7.40 S/N 612092080 RoHS Машина не включается, часто моргает индикатор блокировки двери, 1 и 4 индикаторы доп.функц.,одновремённо моргают... Если смотреть таблицу самодиагностики, то получается F-09. F09: Обнаружена ошибка программы (ЭСППЗУ не запрограммировано или неисправно) |
Мелиор 31/08/2008 13:46 |
Валера Артемьев, пробуй |
Валера Артемьев 31/08/2008 20:23 |
Мелиор! спасибо за помощь!
не стал пробовать твою версию прошивки,так-как прошил зтой: -wisl83csi_024353880901_537 и всё заработало как надо. ну и не стал перепрошивать, но всё равно спасибо! Выкладываю прошивку ,может кому надо...не помню только откуда её скачал... (автор извини...) |
nazarov69 01/09/2008 08:58 |
нужна прошивка на сма indesit ws 105 tx ex s\n212191076*80233560101,заранее всем спасибо |
Valery111 01/09/2008 09:55 |
"аааааа, убивают!!!! улыбка очень нужна прошивка для AVSL1090(CSI)(V)
ХЭЛП!!!!!" это я када-то написал.... а вот рабочая прошивка. |
allfat 10/09/2008 11:12 |
FELEX, странно это..попробуй эту рабочая. |
Вальтер-radio 10/09/2008 16:33 |
Друзья! Помогите Пожалуйста с прошивочкой INDESIT WITL 86 S/N091342631000,ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 18:13 Дррузья-коллеги ! Будь-те любезны! Нужна прошивка INDESIT WITL86 S/n091342631000 06 367 710156479 |
allfat 11/09/2008 08:19 |
Вальтер-radio, |
FELEX 11/09/2008 10:20 |
allfat, Спасибо, она рабочая.
Но не родная. Она к индустриальному коду 24385600005. Не знаю в чем разница, разбираюсь.....если больших отличий не найду, поставлю. Одно отличие нашел - разные моторы. Чем это отразится? Может, за это время еще кто родную подкинет (283856 00000 (код С00214622)? |
nisa 11/09/2008 16:46 |
Нужна прошывка на стиралку BECO WM-5508T. спасибо. |
Мелиор 11/09/2008 21:19 |
nisa, BECO нет такого производителя |
moon 11/09/2008 23:05 |
вот на WM-5500T |
FELEX 12/09/2008 05:09 |
тю, Спасибо!
Вальтер-radio, E-mail |
AlexNEW 12/09/2008 07:02 |
Народ, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!! и выложите плиз нормальную (рабочую) прошивку для Indesit WISL 83 CSI
CODE:215009137.01 SW MicroVer: 2.74 SN:701261869 скачанные с сайта почемуто не работают , может из за того что родная память ST 24c64wp, а я шью на Atmel 24c64AN ??? может быть есть какие то ньюансы при прошивке?! если не сложно то выложите прошивку *.bin Заранее благодарю! |
kasoy 12/09/2008 10:33 |
Добрый день!
Не найду прошивку на WIU 102CS code: 210180041.01 main ver. 8.5.80; ui ver. 2.5.0 от WIU 102CSI не подходит. У кого есть, поделитесь, пожалуйста. |
FELEX 12/09/2008 17:01 |
kasoy, Индустриальный код 024.......... ? |
kasoy 13/09/2008 08:10 |
FELEX: да 024346170906 |
радиф 13/09/2008 09:39 |
Помагите пожалуйста с редкой прошивкой на ст.маш. Аристон AGXL-85 EUHA s\n 80511910000 |
Алесей 13/09/2008 16:13 |
радиф, держи. |
радиф 14/09/2008 11:36 |
Алесей большое спосибо . Вы очень меня выручили.Здоровье вам и благаполучие.Я был бы рад хоть чем то вам помочь. |
Ivan Pogosov 14/09/2008 16:38 |
Здравствуйте коллеги
помогите пожалуйста с прошивкой Ariston AB63 EX |
FELEX 14/09/2008 16:55 |
kasoy, Неправильно считал, у тебя 024345170905.
Код заказа твоей прошивки C00196731 (S/W 28345170004). К сожалению,такой прошивы у меня нет. Попробуй из этих, может что подойдет. Выложи свою, посмотрим, может рабочая твоя |
kasoy 15/09/2008 08:04 |
FELEX, спасибо! Попробую. Родную прошивку выложить не могу, чип битый, не читается программатором |
Sergey VK 15/09/2008 12:42 |
Здравствуйте.
Помогите с прошивкой на Индезит W113UK 46233350100 Код прошивки 75422. |
cops1 15/09/2008 17:21 |
Лови |
омар 15/09/2008 22:25 |
друзья памогите мне с прошивкой на сма КАЙЗЕР W4208 за ранее спасибо огромное |
Мелиор 18/09/2008 20:17 |
Rem49, держи |
doka 18/09/2008 21:34 |
Spec, Попробуй эту |
мурк 22/09/2008 20:46 |
С/М ZANUSSI ZWT 385
проверьте пожалуйста прошивку |
Pat 22/09/2008 22:13 |
Нужна прошивка Ariston AVL800(cis)
46410390100 Помогите пожалуйста. |
Spec 23/09/2008 01:18 |
doka, жаль, но разницы никакой. Подробно здесь
http://monitor.espec.ws/section7/post720795.html#720795 А может это не прошивка? Беру свои слова обратно. Прошивка отличная. Проблема была на плате. |
alex_lxx 23/09/2008 22:59 |
нужна прошивка ariston AVSL 129R
080 297690000 12 799306216199 |
kolemann 24/09/2008 00:21 |
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с прошивкой на стиральную машину CDE 129 ALL s/n 702248251 * 80325700905, на стикере модуля: code: 21500916201 sw: 8.44.0 s/n: 61128 1262 dsp: 1.3.43 Заранее большое спасибо! |
cybe 24/09/2008 07:08 |
kolemann, поищи, летом выкладывали |
Rem49 01/10/2008 06:40 |
Ищу прошивку на CMA Indesit WIA 81(EX), Pr: 463448500005, очень ищу - остаётся в силе |
constan 01/10/2008 11:00 |
Rem49,личка. |
doka 01/10/2008 13:20 |
Ruslano, Сохраненная ошибка F08, машинка постирала 81 раз. |
AlexDon 01/10/2008 22:59 |
Rem49, Вот прошивка, но по моему она уже была на форуме
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 00:12 Pat, Интересно машинка заработала? ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 00:42 Ruslano, Я проанализировал твою прошивку, там действительно есть ошибка, где, я искать не стал, нет времени, а такой-же у меня нет, так-что не мучайся залей мою прошивку WIA81 EX и всё должно работать. Прошивки очень похожи. Если будет интересно покапаюсь в твоей прошивке найду ошибки. И ещё возможно дохлая микросхема, это в случае если машинка заработает,а потом через несколько стирок опять начнёт глючить. Ну а дальше понятно надо будет менять микросхему памяти. |
Rem49 02/10/2008 07:49 |
AlexDon, Влил эту прошивку, машинка работает (имею в виду WIA 81 EX 28344850000) пока всё ОК |
Сергей 02/10/2008 14:10 |
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на WISL103(CSI) 024 353890900 13 001 610140022 или подскажите на какой странице лежит.
AlexDon 03/10/2008 02:03 |
Rem49, Я отредактировал твою прошивку. Думаю что от родной отличатся почти не будет. Правда проверить не могу нет такой машинки.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 03:22 Пилот, Нет проблем, Ошибки в строках : 030,040,390,710,4В0. Так-же вычистил "хвост" прошивки. Исправляю прошивки в основном после того как столкнулся с машинками AQUALTIS. В то время прошивок днём с огнём не найдёшь, Последнее время пытаюсь разобраться с прошивками на посудомойки, потому как, отдельно прошивки не поставляются. Но пока толку мало ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 03:54 Ruslano, С HANSAми почти не работал. но судя по прошивкам HANSA, там похоже должна быть чистая микросхема либо зашита таким образом, первые четыре строки "0" отсальное "1".Для пробы я слепил такую прошиву "HANSA-Пустышка". Есть крошечный архивчик прошив на HANSA без названий моделей, поищи похожую. ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 04:01 20ALB, Укажи номер модуля или выложи прошивку я попробую подобрать прошиву. |
nisa 03/10/2008 13:56 |
Нужна прошивка на СМ Zanussi ZWF826 |
gen00 05/10/2008 19:00 |
Нужна прошивка на INDESIT WIU81(CSI),две из предлогаимых на форуме не подошли,1-я молчит,2-я затыкается на всех режимах работы,перед сливом воды и сушкой белья.Вот фото |
александр1969 05/10/2008 20:47 |
AlexDon 06/10/2008 11:23 |
gen00. Попробуй эти прошивки, А лучше выложи неисправную легче будет подобрать
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 12:34 александр1969, Есть такая |
nisa 06/10/2008 14:36 |
Нужна прошивка на СМ Zanyssi ZWF 826.(проблема - не работает движок. Смотрел модуль, симистор и транзисторы целы.) |
ShuraS 06/10/2008 15:26 |
Ищу прошивку для Ariston ARMXXD 129 |
cybe 06/10/2008 15:34 |
nisa, какую ошибку кажет?
ShuraS, там хоть м/с ППЗУ есть? |
gen00 06/10/2008 17:51 |
AlexDon ,спасибо ,попробую |
kolemann 06/10/2008 22:58 |
Доброго времени суток. Попробовал установить на СМА Ariston CDE 129ALL предложенные прошивки, к сожалению машина не заработала. При дальнейшем анализе оказалась неисправной плата индикации. После ее замены - все ОК. Так что, если кому понадобится ПЗУ этой СМА могу выслать. |
nisa 07/10/2008 11:05 |
cybe. показывает 52 ошыбку.ППЗУ 24С64 ПРОШЫВКА ЕСТЬ НО НУЖНО СВЕРИТСЯ, А НЕ СЧЕМ |
cybe 07/10/2008 11:23 |
nisa, Е52 никак не связана с прошивкой. Смотри движок, а вот трактовка: Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места |
nisa 07/10/2008 18:41 |
cybe, Дело в том, что движок совсем не крутит, хотя его проверял он рабочий, тахо на месте все в поряде. Да и если б тахо отвалился то она бы рвала, а так все начинает работать как обычно и на тебе-ошыбка. |
FELEX 08/10/2008 06:35 |
Выручите пожалуйста прошивой 28276350030 (код С00088300) на INDESIT АТ84ЕХ, 91276350100. Старая убита, остались одни нули.
Находящиеся в теме прошивки по этой модели или неправильные, или не того номера. |
cybe 08/10/2008 07:04 |
FELEX, вот твоя |
Tjen 08/10/2008 09:27 |
Уважаемые! Поделитесь пожалуйста прошивкой Indesit WIA100 (CSI).Спасибо!
Или в крайнем случае WIA70, WIA80 csi, буду пробовать. |
mas-ter 08/10/2008 11:41 |
Добрый день господа. У меня проблема Indesit WI 81 EX , P/N 46303520000, менял плату и ПЗУ после показывает код ошибки-03. Вы не могли проверить или выложить свою прошивку. Заранее спасибо!!!! |
Пилот 08/10/2008 12:17 |
mas-ter 08/10/2008 12:45 |
Дело в том что ставил новые модуль и ПЗУ. Прошивал сам на ATMEL поэтому и засомневался.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 14:17 И всеже прошивка нормальная или нет? |
mas-ter 08/10/2008 20:20 |
Скажите пожалуйста моя прошивка рабочая или битая. |
lastRomantic 11/10/2008 13:13 |
Доброго времени суток. Машинка AQSD 129 EU 80511970000, при первой же стирке задымилась - оказался пробитый бак при доставке. На модуле сгорела вся цепь TNY, старая прошивка не читается программатором. Новый модуль есть. Нужна для него прошивка. На сайте есть для AQXD 129. Может ее попробовать? Или может кто выложить?
Спасибо |
anstar 11/10/2008 16:47 |
ГОСПОДА!!!Помогите пожалуйста прошивкой на INDEZIT W8 EX модуль EVO-1 на понели написано EVALUTION |
Мелиор 11/10/2008 17:10 |
Можно полюбопытствовать зачем? |
anstar 11/10/2008 18:26 |
Можно машинка пришла ко мне после ремонта хозяном вся паханая ,похоже очень большим поялом,и на
ПЗУ нет 2,3ноги.МОДУЛЬ под замену ,залить нечего,есть только W8XEX |
mas-ter 13/10/2008 09:15 |
Всем доброго рабочего дня! Поделитесь пожалуйста прошивкой на AVTL109(EU) 91331990900, старой нет ее спер предыдущий мастер. |
Мелиор 13/10/2008 09:54 |
anstar, такой модели небывает |
allfat 17/10/2008 07:57 |
Albert1977, кроме модели есть еще продуктовые номера.Держи |
mas-ter 17/10/2008 11:41 |
Пришла машинка в ремонт без модуля, спрашиваю а где? говарят машинка стоит 2 года, а приходил мастер забрал его в ремонт и пропал. Если есть поделитесь прошивкой AV 102 CSI 46319700900. Заранее спасибо. |
Виктор Raven 17/10/2008 12:09 |
mas-ter, попробуй- должна пойти |
mas-ter 17/10/2008 12:23 |
Спасибо Raven, к CSI разве подойдет? |
Виктор Raven 17/10/2008 12:26 |
mas-ter, попробуй! |
o.k 18/10/2008 11:20 |
здравствуйте все. уже просил но ни кто не ответил. очень нужна прошивка для посудомойки IDL 40 S/N 410283987 37304170100 |
mas-ter 20/10/2008 10:19 |
Как просили, пробуйте.
nazarov69 - прошивка нужна, или удалить?? час на сайте сидим,а не качаем, вывод - нашел в другом месте. |
мурк 20/10/2008 20:39 |
mas-ter открывать тему не смысла я на 100 пудов уверен дело в прошиве.Тут либо ждать кто выложит либо заказать новый модуль |
Stornton 21/10/2008 23:51 |
Помогите с прошивкой на indesit wie 107ex.
S/N 403097534 46305480000 При включении на дисплее горит 30 и светодиод отжима - на ручку выбора программ не реагирует. Посмотрев разные прошивки обнаружил что после адреса 0F80: идут FF, поправил свою - в итоге программы выбираются правильно - НО после включения две секунды и на дислее End. |
mas-ter 22/10/2008 10:26 |
В этой теме Соаетов по ремонту не дают, а прошивку пробуй. |
allfat 22/10/2008 10:58 |
mas-ter, а он собственно и просил прошивку.И запрос составлен правильно,всем бы так!Кроме прошивки Stornton, написал что он проделал для решения проблемы.Твое отношение не совсем понятно,ты что самый умный? |
FAU2 22/10/2008 17:37 |
Ariston AVSL 88 IT чтот редкая модель даже мануала у меня на нее нет. Выдает F 03 вот на эту и прошу прошивку может кто богат? Или подсказать с какой модели может подойдет? |
тю 22/10/2008 17:46 |
пробуи |
nazarov69 23/10/2008 06:07 |
мужики, у кого есть прошивка на BOSCH WAE 20160 OE /O8 FD 8710101618,поделитесь пожалуйста,очень нужно |
cybe 23/10/2008 09:23 |
nazarov69, а чего со своей? |
Сергей 23/10/2008 13:50 |
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на СМА Indesit WIU82 (CSI) 024 350100905 13 001 611210901
Заранее премного благодарен. |
allfat 23/10/2008 14:46 |
Сергей, ставь |
mas-ter 24/10/2008 15:10 |
Пробуй. |
zabolotnyui 24/10/2008 18:58 |
Можно ли выше изложенную прошивку для indesit w101 исправить от ошибки? Помечена как "которая сейчас". Буду признателен. |
doka 24/10/2008 20:46 |
zabolotnyui, Держи |
lazzarr 26/10/2008 20:16 |
Помогите с прошивкой на INDESIT WI84XR 08030436000 |
mas-ter 26/10/2008 22:07 |
Пробуй. |
Spec 27/10/2008 11:50 |
Колеги, проверте, пожалуйста, прошивку.
Ind. MOD. WITP 82 (EU) 091342650000 06 524 501106173 |
Андрей6968 27/10/2008 11:53 |
Помогите с прошивкой на ARISTON AVSF 88 PL |
doka 27/10/2008 13:30 |
Spec, Ошибка F03 |
Spec 27/10/2008 15:16 |
А как можно самому определить ошибку по прошивке? Залить на ПЗУ, и вставить ключ Мерлоновский в плату с тем ПЗУ или есть какоето програмное обезпечение? |
mas-ter 27/10/2008 16:43 |
Андрей6968 - продуктовый огласите пожалуйста. |
Андрей6968 27/10/2008 17:12 |
ARISTON AVSF 88 PL пр.№ 080452500000 помогите с прошивкой |
sky 28/10/2008 00:19 |
Помогите с прошивкой на Indesit WIL 63PL. |
eeprom 28/10/2008 08:51 |
Помогите чайнику! Стиральная машина Ariston Aqualtis AQSL-85.
Где находится микросхема 93C86? На плате управления я ее не нашел. Или плохо искал, или не там? Наклейка на плате управления: CODE: 215009096.03 SW: Micro Ver 8.66.0 S/N: 610310617 RoMS |
cybe 28/10/2008 10:20 |
eeprom, в EVO-II такие м/с не применяются |
eeprom 28/10/2008 10:34 |
cybe, подскажите причину неисправности, при включении вилки в сеть - блокировка замка двери, короткое помигивание кнопки ПУСК/ПАУЗА и через некоторое время бесконечное закачивание и слив воды. |
cybe 28/10/2008 10:50 |
eeprom, ошибка определяется по зажиганию индикаторов температуры - какие горят? |
eeprom 28/10/2008 11:05 |
cybe, индикаторы не горят |
Valery111 28/10/2008 13:07 |
ПОМОГИТЕ, пожалуйста,
еще раз WT100/1CSI продуктовый номер 091268990130 серийный 411224364 те, которые Вы предлагали раньше, - не пошли ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 14:35 в ней, вроде, загвоздка именно в цифре 1 не WT100, a WT100/1 !!!! |
федя 28/10/2008 18:49 |
помогите нужна прошивка на П/М ARISTON LI 42 |
FELEX 28/10/2008 22:57 |
Valery111, Буду признателен, если пришлешь фото стикера с машинки. По моим данным такой модели (WT100/1) нет, а есть только WT100, с тремя продуктовыми номерами: 91268990000 91268990100 91268990130. И программа на все три машинки одна, которую тебе дали выше. |
Valery111 29/10/2008 11:02 |
по WT100... пытались писать разные ПЗУ... но в одних вообще не пишется, а в других записывается, но прграмма работает некорректно. Фото сделаем и вышлю (аппарат у клиента) |
Valery111 29/10/2008 15:00 |
есть фотка шильдика. на WT100/1, |
mas-ter 29/10/2008 16:34 |
Я тебе на предъидущей странице сбрасывал, в ней надо просто поменять байты, чтобы модель читалась. |
Валера Артемьев 09/11/2008 22:22 |
Машина Аристон AQSF 105CSI
code:215009096 cw:Micro Ver. 8.66.0 s/n(модуля):609111011 s/n(машины)609301437 080395890100 моргает всеми кнопками "доп. функций", постоянно горит "предварительная стирка". проверьте прошивку пож-лста. Если имеется такая , поделитесь. |
doka 09/11/2008 22:29 |
pome-sergei, Сохраненная ошибка не влияет на работу машинки,
по статистики твоей прошивки машинка ни разу не стирала. |
allfat 10/11/2008 09:51 |
Валера Артемьев, в твоей прошивке несовпадает контрольная сумма-она битая.Перебои в сети 24 раза,вероятно причина в этом.Смотри розетку и т.д. |
Валера Артемьев 10/11/2008 09:55 |
allfat,а подобной прошивки нет? Надо что-то делать...Я смотрел в архиве прошивок , там такой ещё нет. |
doka 10/11/2008 10:04 |
Валера Артемьев, поправил твою пробуй |
allfat 10/11/2008 10:06 |
Валера Артемьев, я не со своего компа,ребята подтянутся и помогут.Удачи
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 10:07 вот и помогли |
Валера Артемьев 10/11/2008 10:18 |
Спасибо Всем!!! Поставлю , отпишусь... |
Spec 10/11/2008 19:18 |
Поделитесь прошивкой:
Ind. MOD. WITP 82 (EU) 091342650000 06 524 501106173 Оригинал здесь http://monitor.espec.ws/section7/post735008.html#735008 Паршивка более не надо. Работает на старой. Причина была в контакте тэна, он внутри подгорел так, что внешне совсем целый. Мужики, проверте эту паршивку и если можна, посоветуйте как самому можна их проверять. У меня еще есть три машинки Аристоно-Индезита и в последнее время какаято эпидямия на них появилась, а может вирус по сети ктото разсылает. |
Евгений_ 11/11/2008 10:20 |
ALS 88 X EU 080 225190201 12 260 204086504 возможно была замена платы. COD.215006692.04 S/W 2.01 нашел тут на сайте три прошивки, но не знаю подойдет какая-нибудь мне или нет. |
allfat 11/11/2008 11:38 |
Spec,прошивка нормальная,ошибок нет. |
Spec 11/11/2008 17:52 |
Мужики, проверте очередную прошиву. Машинка тупо стала и все. Все что мог проверил. Эта прошивка слегка отличается от той что есть у меня. Заранее благодарен.
WISL 103 CSI 024 353890900 11 001 701160164 |
valna 11/11/2008 21:38 |
Прошивка WISL 103 CSI 024 353890900 11 001 701160164 сохраненных ошибок нет,перебои в сети 6 раз , Контрольная сумма не совпадает. |
Евгений_ 12/11/2008 11:40 |
Мужики, помогите с прошивкой
ALS 88 X EU 080 225190201 12 260 204086504 COD.215006692.04 S/W 2.01 Что в нее можно залить? Или родная живая? |
allfat 12/11/2008 11:52 |
Евгений_, да вроде твоя живая.Ошибок нет. |
Евгений_ 12/11/2008 12:11 |
allfat Спасибо большое. Значит проц мертв. |
Romas1 12/11/2008 14:26 |
ищу прошивку для 24С64WP Indesit WISL82(CSI)
708031059*24353380905 после пуска на любой программе не включае двигатель и выдаёт типа ошибку 01 симистор проверил, двигатель отдельно не запускал на модуле визуальных повреждений нету Вероятно был бросок сети свою прошиву прилогаю, может сможет кто проверить плиз Всем спасибо, прошивка ок, поставил новую плату и всё заработало, проверяем.... |
Spec 12/11/2008 14:55 |
Поделитесь целой прошивой для WISL 103 CSI 024 353890900 11 001 701160164 или исправте ту что в моем посте выше. Я поставил одну из тех что нашел у себя, она работает, но на тирке на пятой минуте начинает мигать всеми индикаторами что над кнопками и одним индикатором отжима. Заранее благодарен. |
Валера Артемьев 13/11/2008 13:58 |
allfat! Проверь пожал-ста прошивку.Машина попала под перенапряжение, питальник "выгорел" и я думаю прошивка тоже пострадала... |
allfat 13/11/2008 14:17 |
Валера Артемьев, прошивка нормальная,ошибок нет |
allfat 14/11/2008 10:54 |
нужна прошивка WISL10FR 8031410000 помогите у кого есть |
valna 14/11/2008 12:36 |
Смотри e-mail |
sanich 14/11/2008 17:38 |
Здравствуйте!скиньте прошивочку на Ariston AVL95 (EX) (TE) s/n 509191196 *46365360000.Машинка работает некоректно после скачка напряжения.Прошивки которые у нас были не подошли.Заранее благодарим.прикрепляем свою для сравнения. |
valna 14/11/2008 17:57 |
Прошивка хорошая,ошибок нет.
Попробуй эту -подходит по коду твоей стиралки . |
Андрей6968 14/11/2008 22:17 |
Помогите с прошивкой на WISL 85 SL CSI |
Spec 15/11/2008 14:10 |
Мужики, поделитесь прошивкой на WITL 106 (EU) 091342681000 04 054 605094316
На этой прошиве не греет. |
valna 15/11/2008 15:06 |
Прошивка хорошая,ошибок нет.Ищи другую причину. |
Spec 15/11/2008 15:23 |
valna,
Бракованый модуль. Как то мне говорили, что на три платы две нерабочие. Теперь я в этом убедился. |
doka 15/11/2008 19:17 |
Spec, прозвони тен мегометром на корпус. |
Spec 15/11/2008 19:21 |
Мегаометра нету, а тэстэром в безконечности. Да и я проверил на других програмах и получил такой результат: на первой программе при температуре 80гр. на замачивании греет до 40 (нормально), а на основной до 64гр. Нагрева на 2-рой программе как небыло так и нет. На остальных не пробовал. Здесь больше подробностей. |
doka 15/11/2008 19:38 |
Spec, тестер прибереги для других нужд,а сопротивление изоляции измеряется мегометром желательно 1000V,ежели занемаешся ремонтом этот прибор обязан быть у тебя,производиш замер а потом создаеш темы и просиш прошивки,а то получается ремонт машинки начинается с замены прошивки. |
Spec 15/11/2008 19:45 |
doka, а установка нового тэна не решит проблему?
doka 15/11/2008 20:44 |
Spec, не спеши ставить новый замерь старый. В практике было несколько тенов когда сухие сопротивление бесконечность намокает пробивает на корпус,одному датошному клиенту на его глазах замерял его сухой тен бесконечность, опускал в банку с водой на несколько минут мегометр показывает пробой. |
Spec 15/11/2008 20:55 |
Друзья, товарищи, посоветуйте хароший програматор, ато достал меня Пони Прог. Извеняюсь если не в тему. |
doka 15/11/2008 21:17 |
Spec, BEEPROG http://www.megachip.ru/item.php?item_id=146656 |
Sergei_ssn 17/11/2008 20:00 |
Ребята помогите с прошивкой на Wise8, было перенапряжение, входные цепи востановил, включилась, секунд через восемь выдает F-01, память 24С64. |
doka 17/11/2008 20:04 |
Sergei_ssn, выкладывай свою посмотрим |
Виктор Raven 17/11/2008 23:26 |
Приветствую Вас уважаемые Мастера!
Помогите пожалуста с прошивкой на СМА Whirpool AWE 6415 S/N 859364184050 340646009918 Висит на прогах, и иногда рвёт-сомневаюсь-но попробую! Спасибо Всем ! С уважением, Виктор. |
Харитонов 18/11/2008 09:59 |
Приветствую.
Помогите найти прошивку на Indesit WE14DE на плату управления. Спасибо всем! С уважением, Евгений. |
МИГУЛЯ 18/11/2008 11:02 |
Ребята помогите с прошивкой на WISL 105CSI P\N28306010001
что то не могу дамп прикрепить к посту |
allfat 18/11/2008 11:42 |
МИГУЛЯ, сохраненная ошибка F03,скорее всего модуль на замену |
doka 18/11/2008 11:55 |
МИГУЛЯ, прошивка нормальная,ошибка F03 |
kuand 19/11/2008 14:13 |
Помогите с прошивкой на WISL85CSI p/n 24305990000. |
AlexDon 19/11/2008 22:07 |
kuand, Прошивка снята с машинки, попробуй. |
Spec 19/11/2008 23:49 |
Проверте прошивку и поделитесь рабочей. Машинка все делает, только замачивает до безконечности.
46248340001 S/N 107270518 |
doka 20/11/2008 00:52 |
Spec, Прошивка нормальная ошибок нет. |
Spec 20/11/2008 00:58 |
doka, Спасибо. Буду искать другую причину. |
Shadoweye81 20/11/2008 08:46 |
Помогите Пож. с прошивкой на SIXL 106 S (EU). |
Bogov 21/11/2008 00:19 |
Приветствую! Нужна прошивка на INDESIT WIE107(EX) S\N 511161817 прод. 46305480900. При дампе еепрома FFFF,,, |
virmeshter 21/11/2008 12:58 |
нужна прошивка на Indesit Wi 104 x s/n:411067005 80304370000.
Пробовал пару вариантов из моей колекции и не одна не подошла,великая просьба-помогите,родной прошивки нету! |
allfat 21/11/2008 13:14 |
virmeshter, пробуй |
kuand 21/11/2008 17:47 |
AlexDon, спасибо, буду пробовать. |
Bogov 22/11/2008 11:14 |
Доброго времени суток. СМА Candy CS2 125TXT RU проверьте пжласта прошивку. Дамп бинарный. |
cybe 22/11/2008 12:52 |
Bogov, ошибка по заливке и сливной шланг проверь |
Spec 22/11/2008 14:52 |
Поделитесь прошивочкой для Indesit W103 DE 46248340001 S/N 107270518
В ремонте рпедыдущей машинки у мня тоже такое было, что прошивка якобы целая а машинка не грела воду. В родимой прошивке записана модель W104 DE. |
valna 22/11/2008 17:44 |
Посмотри подойтет ли такая,есть еще последние цифры 10 и 11 |
Spec 22/11/2008 18:17 |
valna, не идет. |
Bogov 22/11/2008 18:33 |
cybe, благодарю, завтра проверю - отпишусь.
Проверил, при включении блокирует замок и набирает воду, минуты три думает - сливает воду и открывает замок. Дальше - тишина, ни на что не реагирует, замок не запирает. Буду копать дальше. |
Spec 22/11/2008 20:52 |
Но не подходит к этой машинке. |
valna 22/11/2008 20:54 |
Извини,дал не ту.Вот на W104DE(80868) |
Spec 22/11/2008 21:30 |
valna, бывает. Попробую - отпишусь (кстати в ее шапке записана модэль W103 DE). Только у меня подозрение, что там изначально стояла не та прошивка. Хазяйка не жаловалась, что машинка стала плохо работать, а говорит что всегда так работала, а машинку покупали не новую а б/у. Вполне возможно, что плата не родимая.
Работает без изменений (замачивает до безконечности). Терпеть немогу Андрозито Андристонов. |
Andrey-zak 23/11/2008 15:56 |
пришлите прошивки ППЗУ на МОДУЛЯ ARISTON FE v 1.32 или ARISTON LB2000 UNI-ST v 2.22
во вложенном файле прошифка, но не понятно какой версии и работает она или нет. как проверить какой версии. Если не правильно то записать правильную. с Уважением, Андрей |
cybe 23/11/2008 16:11 |
Андрей, на процы что ли? |
Andrey-zak 23/11/2008 16:19 |
на ППЗУ |
cybe 23/11/2008 16:56 |
Андрей, ну и чего выложил? Раз уж начал сливать, так и читай правильно как 93с86
Не забудь написать модель своей машинки и серийник |
Харитонов 24/11/2008 10:06 |
Помогите найти прошивку WE14DE.
Евгений. |
Spec 24/11/2008 14:04 |
Харитонов, предложи свою, может проще почистить нерабочую чем найти новую, да и серийник с продномеров не помешал бы. |
новичок48 25/11/2008 04:01 |
Подскажите как прошить ПЗУ при помощи диагностического ключа,если нужна программа,то где взять?Огромное спасибо! |
BORYABUS 25/11/2008 16:55 |
Добрый день.
Нужна прошивка на INDESIT WIL85 код 46353970100 s/n 610022571 Выдает ошибку F03 (моргают 3 и 4 кнопки) и Одновременно заливает и сливает воду. Старая память 24С64 -прошивка не считывается. |
Виктор Raven 25/11/2008 23:16 |
Помогите пожалуста с прошивкой на СМА Whirpool AWE 6415 S/N 859364184050 340646009918 Спасибо Всем ! С уважением, Виктор. |
Spec 27/11/2008 21:01 |
Проверте прошивку Indesit WITL 106 (EU) 091342681000 04 054 605094316 |
valna 27/11/2008 21:57 |
Прошивка хорошая ошибок нет,всего 5 раз стирали |
Spec 28/11/2008 00:08 |
BORYABUS, пробуй.
Вообще то если прошивка не считывается то машинка вообще не включится и не будет выдавать ошибок. Проверька лучше правильность включения програматора и постарайся считать прошивку да и само понятие не считывается мне не понятно. Чем читал? |
BORYABUS 28/11/2008 12:54 |
Программатор "понипрог" |
Spec 28/11/2008 15:26 |
Установи как на рисунке и подбери правильно панэль и розетку. |
ASHOT2009 28/11/2008 15:50 |
Здавствуйте, уважаемая конфа.
Будьте так любезны выложите пожалуйста у кого есть РАБОЧАЯ прошивка на СМ AL 109x EU 080 225140330 12 091 306186339. Моя слетела. Залил AL109X(EU).bin - СМ пишет ошибку F03.До заливания машинка включалась,загоралась лампа вкл,после блок. двери и загоралась вторая лампа.И все.Соленоиды рабочие,т.к. после обновления дампа машинка заливает воду и одновременно откачивает,и вращается ручка КА.Сбрасываю,потом при установке любой из программ происходит залив-слив и код F03. Промерил датчик температуры на разьеме (25кОм),ТЭН тоже звонится. Будьте добры подкиньте рабочую прошивку. Заранее спасибо за внимание. |
BORYABUS 28/11/2008 18:39 |
Spec, точно так и выставлял настройки. может она окончательно умерла при демонтаже .
Спасибо за прошивки, а как мне теперь выбрать свою? |
Sergei_ssn 28/11/2008 19:03 |
Ребята пожайлуста проверте прошивку на Indesit WISE8? было перенапряжение, цепи все востановил, после включения секунд через 20 выдает ошибку F-01, память 24С64. |
Spec 28/11/2008 22:13 |
BORYABUS, если утебя СМД, то поставь ДИП8 и пробуй те прошивки что я дал все поочереди. На плате установи розетку, тогда небудет перегрева при монтаже. |
valna 28/11/2008 22:17 |
Ошибку сбросил,пробуй |
Василий Павлович 30/11/2008 09:37 |
помогите найти прошивку на AVTL-82 |
lemon84 30/11/2008 19:11 |
.Добрый день.Перепробывал уже все прошивки на ету модель.одна не набирает воду,вторая постоянный слив ...Помогите пожалуйста найти проверенную прошивку Ariston ALS 109 X EU код,215005350,07 0046 S\W 0.33 |
valna 30/11/2008 21:28 |
Код списал с модуля? |
shura268 02/12/2008 15:40 |
СМА Аriston model: avsf88pl cod: 080339780900. Подозрение на прошивку. Может есть у кого на эту машину. Модуль управления 215009138.01. Из её памяти 24C64 прошивку скачал - выкладываю, сравнить не с чем. |
Bogov 03/12/2008 14:16 |
ZanussiFE1002_prod-914901405-00_ser-65000015_type-P6596646 проверьте прошивку. |
dtmf73 05/12/2008 11:20 |
Посмотрите пожалуйста прошивку
Ariston Margherita 2000 модель AL88X. Если битая выложите которая подойдет. На плате COD 215005350.20 S/W 1.32 Симптомы: принимает программу зажигает светодиод и молчок. Если вытаскиваю eeprom 93с86 включает забор воды и слив. Мигает 3 раза - 3 ошибка. Сопротивление датчика температуры - 10 Ком. |
valna 05/12/2008 12:39 |
Прошивка хорошая ,смотри датчик температуры,сопротивление должно быть 24 ком при комнатной температуры. |
andrey-k 12/12/2008 08:29 |
Помогите с прошивкой на Zanussi FCS 920C ,модуль проверить.Запахло гарью,хозяйка отключила машину.мастер при осмотре сказал что электроника в норме т.е. не горела.Оказалось люфт барабана трение о манжету и гарь при отжиме. Люфт устранили и заодно сняли барабан для проверки сальника,после сборки машина глючит не работает.Клиентка уже подала на мастера в суд типа он сказал что электроника в норме,а теперь не работает. Пр.ном.914010314 Type:CW100. Firmware:W1D00200 Вот наша прошивка. |
andrey-k 12/12/2008 12:39 |
allfat, мне лично нужно помочь мастеру устранить неисправность, т. к. я ему помогаю с прошивками модулей,и сам заинтересован в положительном результате. (и не только ему, ребята ремонтируют технику ,а я чем могу помогаю,сам я ремонтирую телевизоры ДВД и так по мелочи,есть программатор и кое какая инфа вот и помогаю коллегам). Я сейчас не могу уточнить у мастера но после снятия-установки барабана начинает стирать и через пару минут загораються 2 лампочки и встаёт.Вопрос по прошивке-она рабочая или есть ошибки У меня по Zanussi вообще никакой инфы нет и не нашёл. |
allfat 12/12/2008 12:51 |
andrey-k, по прошивкам информации мало,это не Мерлони.Давай так,напиши какие мигают лампочки,в какое время происходит остановка,и еще хорошо бы фото передней панели.Мы поможем тебе определить код ошибки,и затем уже можно говорить о ремонте.Лучше всего создай новую тему в общем разделе,так буде удобней. |
andrey-k 12/12/2008 17:47 |
Вообщем начинается так. На любой программе заливает сливает и останавливается.После запуска начинает моргать кнопка КЛЮЧ 6раз ,3 сек молчит и так постоянно пока не отключишь от сети.Выбор времени3ч и 6ч работает,другие кнопки тоже, при отключении отжима лампа тухнет.При программе отжим то-же самое забор-слив-моргание.На любую прогу горят всегда три лампы стирка-полоскание -отжим. Мастер ещё вынес предположение про переключатель программ,т.к. был какой-то щелчок подозрительный. Изначально у клиента он проверил на отжиме-машина запустилась,и после устранения люфта вот такая проблема,кстати интересно откуда взялся люфт.З.Ы.блин-мастер в запой ушёл,и тему пока отдельную открывать жаба душит,я тут глаза о монитор протираю в поиске,а виновник забил на это. |
cybe 12/12/2008 18:09 |
andrey-k, нужно тестировать на ошибку |
andrey-k 12/12/2008 18:36 |
Нашёл я режим теста, завтра проверю. |
BORYABUS 13/12/2008 17:16 |
INDESIT WIL85(EX)(TE)
s/n610022571 46353970100 TYPE NUMBER LB2000C Родной модуль восстановлению не подлежит. Старая прошивка не читается. Прислали новый модуль, но теперь нужна прошивка на эту модель. Перепробовал уже несколько, не подходят, выдает F9 со старта. Помогите пожалуйста с прошивкой. Заранее благодарен. |
SAVIK 14/12/2008 00:26 |
Добрый вечер . Парни подкинте пожалуйста прошивку на INDESIT WISL105X EX . На модуле номера 215009137.00 и
С91370032626355. Центральный процессор 6433662С01HV. Просмотрел текущую тему, повзаимствовал несколько прошивок. Скачал также прошивки для данной модели с файлообменника и честно говоря растерялся, какую залить? Память на модуле 24С64 планарная, сами понимаете шить её немного труднее чем DIP. Хотелось бы перепаять всего один раз. Если у кого есть прошивка конкретно на такой модуль, помогите дампом пожалуйста. Спасибо. Удачи!! |
xarl 14/12/2008 12:11 |
Если труднее, поставь панельку под DIP и поле для экспериментов открыто. |
SAVIK 14/12/2008 20:19 |
xarl спасибо большое. Буду пробовать. Немного смущает что это дамп на WISL105CSI, а у меня WISL105X EX или это не важно? Ответе пожалуйста. Насчет панельки, я понял. На модуле есть отверстия для установки DIP8. |
радиф 15/12/2008 22:13 |
Пожалуйста кто прочитает мое сообщение ответьте сразу,жду у компа.Вопрос такой: на микросхеме написано 34F04WP Как его прочитать у меня на оранж 3 такого названия микросхемы нет, что это за микросхема памяти на стиральной машине Канди или под какой маркой его прочитать на прошивателе Пожалуйста ответьте! |
doka 15/12/2008 22:32 |
радиф, не ждать нужно у компа а почитать http://yandex.ru/yandsearch?text=34F04WP&stpar2=%2Fh1%2Ftm50314%2Fs3&stpar4=%2Fs3&stpar1=%2Fu1&stpar3=%2Fm1%2Ftc7%2Fnc1 |
радиф 15/12/2008 22:37 |
Doka большое спасибо прочитаю |
levsha72 16/12/2008 00:30 |
Доброго времени суток всем! Коллеги, поделитесь прошивочкой на AVSL105EU, пажалста, у кого есть. Желательно всеми известными на данную мудель, т.к. инфы по серийнику и т.д. нету, а ехать до самого аппарата неблизко. Пробовал с master-tv скачать, да чегой-то не вышло... они там пароли и явки требуют, или може я чего не так понял... С уваженьем, заранне благодарен
Да, всю туташную инфу уже перелопатил, - нетути... |
allfat 16/12/2008 09:13 |
levsha72, |
Лежека 16/12/2008 11:50 |
подскажите прошивку для стиралки AMD109EU |
allfat 16/12/2008 11:55 |
Лежека, подсказываю:стиралка AMD109EU-прошивка
Что хотел то? |
Лежека 16/12/2008 12:41 |
если не трудно то выложи ее чтобы скачать |
allfat 16/12/2008 12:56 |
Лежека, мне не трудно,только вот надо ли? Опиши модель,все номера,какая неисправность.А потом будем решать,нужна она вообще или нет. |
Лежека 16/12/2008 13:50 |
проблема такая. Вопервых я сам мастер и пришел заказ на эту машинку выгорели дорожки на модуле. Подгорел штекер соединения основного и индикационого модулей. Попытался восстановить, всеравно показывает ошибку F12. Клиент согласен заказать оба модуля, но основной идет без прошивки, поэтому я и пробиваю, чтобы зря не заказывать.
Если есть то выложи |
allfat 16/12/2008 14:05 |
Лежека, я у тебя спрашивал про данные машинки.Если ты мастер,то должен знать,что такое продуктовый номер.Для этой модели были разные прошивки,зависит от двигателя. |
Лежека 16/12/2008 14:34 |
Вот пожалуйста смотри |
allfat 16/12/2008 15:04 |
Лучше номер сам написал,чем выкладывать фото такого качества.См.личку |
Лежека 16/12/2008 15:46 |
спасибо тебе allfat |
Рифат 17/12/2008 16:32 |
Народ если у кого имеется в наличии прошивка на СМА Бош WFCX 2460 OE 486070233990036907 . Скиньте если есть.Спасибо! |
DjBoom 18/12/2008 22:43 |
Добрый вечер . Стиральная машина INDESIT WISL105X EX . На модуле номера 215008125.00 . Центральный процессор 6433662СD1H. Рядом микросхема памяти 45Z7T7J. Что это за пямять и как ее прошить не подскажете? Или у нее такая же распиновка ку и у всех? |
DjBoom 19/12/2008 01:50 |
Вообщем помучался, понял что на самомделе это совсем нета микросхемма. А пямять стоит A64S04F32P. Датиша негде нет но думаю все таже 24С64. Не подскажете какие настройки необходимо выставить в Pony prog для программатора STK200+ для прошивки. И и да считать с ерома не выпаивая ее можно? |
радиф 22/12/2008 13:28 |
Уважаемые помогите с прошивкой на Канди AQUA 800 T45 31000535 Большое спасибо |
DjBoom 22/12/2008 13:37 |
Сколько не долбался не получатся считать информацию с A64S04F32P (4 программатора собрал ..). Может кто-то подсказать схему нормального програматора (24С64) и софт к нему?
Заранее спасибо. |
allfat 22/12/2008 13:59 |
DjBoom, что за память такая?Ни разу в мерлонях такую не встречал.Напиши какой у тебя модуль.А 24С64 спокойно берет Пони. |
DjBoom 22/12/2008 14:22 |
allfat, На модуле номер 215008125.00. Пони ошибка хард 14. Микросхема A64S04F32P датиша негде нет, видно давно сняли с производства. Но по схеме включения копия 24С64. Процессор 6433662СD1H мож по нем можно узнать какая память или какую поставить чтоб я смог прошить? |
allfat 22/12/2008 14:53 |
Судя по всему модуль 056.Попробуй поставить другую память,место для панельки там есть.Я пользуюсь ключом или Оранж 4,проблем не было. |
радиф 22/12/2008 16:06 |
Помогите с прошивкой на Канди AQUA 800 T45№ 31000535 Большое спасибо |
valna 22/12/2008 20:09 |
Выложи свою ,посмотрим,исправим. |
rew008 22/12/2008 20:32 |
Здравствуйте! Помогите найти прошивку на Ariston AVSL 105 EU №080299920050. Заранее благодарен. |
Владимир3 22/12/2008 21:34 |
День добрый!Нужна прошивка на ARISTON AVTL104(EU),под штрих кодом 091331980900 06 577 507196089 .Сма 2005 года.Программатор простой-Унипрог ,программа Понипрог 2000.Eeprom умерла от повышенного напряжения. |
allfat 23/12/2008 09:10 |
Владимир3, http://monitor.espec.ws/section7/topic119125.html |
радиф 23/12/2008 12:21 |
Valna отправляю прошивку на КАНДИ AQUA 800 T -45 №31000535 пожалуйста проверте. |
allfat 23/12/2008 12:30 |
радиф, у тебя там ошибка E2-нет залива воды.Проверить клапан и заливной шланг
так же есть ошибки блокировки. |
Владимир3 23/12/2008 23:36 |
allfat,спасибо за ссылку.Сма уже работает. |
Maicle 25/12/2008 14:30 |
Помогите с прошивкой на стиралку ARISTON Als 109X версия 2.01
Плииииз!!! ))) Мыло: |
allfat 25/12/2008 14:47 |
Maicle, знаешь сколько машинок этого модельного ряда?Какую тебе? |
Maicle 25/12/2008 15:23 |
2 allfat
На плате: cod 215006692.03 05.02 s/w 2.01 машинка Маргарита 2000 ПЗУ 93C86AEN Вроде все данные? )) |
allfat 25/12/2008 15:34 |
Нет не все!Нужен продуктовый номер.Указан на шильдике,надо только открыть люк. |
Maicle 25/12/2008 19:13 |
Под люком ничё не нашол.
Но сзади: Type number LB2000C ALS 109XEU штрихкод: 080 225200101 12 167 202076048 Можт терь достаточно инфы? Еси мона здесь ссылачку на прошиву. |
allfat 26/12/2008 09:13 |
Maicle, попробуй эту |
Maicle 26/12/2008 18:01 |
2 allfat
Прошиву удасться попробовать не раньше понедельника. О результатах отпишусь обязательно. А может у вас и схема на маю машинку есть толковая? А то удалось найти тока непойми чё! |
Serenya 26/12/2008 20:44 |
Пользуюсь программатором ремот асистент, кто-нибудь знает куда скачивается прошивка? и можно ли её сохранить на носитель? |
cybe 27/12/2008 00:29 |
Serenya, чёт не знаком с таким. Дай нормальное название или ссылку |
Пилот 27/12/2008 08:44 |
Пад столом. Serenya Вообще то это не программатор, а программа для кпк которая работает с ключом от Мерлони. |
MIkroslav 27/12/2008 11:07 |
Ты про какой Test Box спрашивал???
Если Merloni, у меня есть все ключи включая кпк для прошивки всех видов техники Merloni |
Serenya 27/12/2008 13:10 |
Ключи есть и у меня. Можно ли сохранять прошивку, чтобы использовать ее неоднократно |
Strike 27/12/2008 14:40 |
100%-ная, в коллекцию...
слита с рабочей СМ. |
-Владимир- 27/12/2008 19:00 |
Пилот, MIkroslav, Serenya, Уважаемые коллеги, я даже не могу выразить как бы я был благодарен за программу для кпк, которая работает с ключем от Мерлони. Или это невозможно? |
cybe 27/12/2008 23:52 |
Принесли убитый EVO-I. Проверьте, пож-ста, если не затруднит |
радиф 28/12/2008 11:03 |
С наступающим Новыв годом .Желаю всем всего хорошего в новом году,
Пожалуйста проверте мою прошивку.Заренее блогодарен |
Serenya 28/12/2008 12:50 |
Программа не главное! Главное регистрация имэй кода кпк на официальном сайте мерлони, а для этого должна быть Авторизация! Программу найти могу. Могу попробовать зарегить. |
мурк 28/12/2008 18:58 |
Пожалуйста проверте прошиву |
Пилот 28/12/2008 21:50 |
Serenya потерять ВСЁ не боишься? cybe Что за программатор? |
cybe 28/12/2008 21:55 |
Пилот, Pic PROG, а чего случилось с прошивкой? |
Пилот 28/12/2008 21:58 |
Да ни чего, нормальная, без расширения, да и ещё кое что, просто для информации спросил.
Для такой стиралки странно, что всего 3 стирки было. |
cybe 28/12/2008 22:03 |
Извиняюсь, не обратил внимания. А можно верхнюю шапку с названием модели. Обратно-то можно ставить? |
Пилот 28/12/2008 22:10 |
cybe, Удалил уже, открой в любом HEX-редакторе, там увидишь и модель и серийник и индустриальный номер.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 22:11 http://monitor.net.ru/forum/bin2hex-and-hex2bin-convertors-download-2108.html |
cybe 28/12/2008 22:24 |
Точно, я уж начал забывать про эти СМА Да, удивительно, почему три стирки. |
-Владимир- 28/12/2008 23:16 |
javascript:emoticon('Serenya, ') Спасибо, я так понимаю, без авторизации остается только смарт-ридер? |
allfat 29/12/2008 11:03 |
радиф, сохраненная ошибка F01,перебои в сети 13 раз.
мурк, у тебя ошибка F03.После ремонта надо перепрошить ПЗУ.Перебои с сетью аж 93 раза,перелив 14 раз-делай выводы. |
Serenya 29/12/2008 22:45 |
Ну насколько я знаю с КПК без авторизации не прошить, мерлони заругает! |
мурк 29/12/2008 23:00 |
allfat спасибо за анализ Прошил бы та таковой не имею Мож поделишся прошивой |
cybe 29/12/2008 23:59 |
Serenya, без авторизации шьют карт-ридером |
Serenya 30/12/2008 00:30 |
cybe, да спасибо я знаю, правда не разу им не шил, пользуюсь КПК |
kmkkpa 30/12/2008 00:32 |
мужики а мне поможете иашинка после молнии,нужна прошивка
wisl 83(csi) s/n 02435388901 11 001 603201018 |
Serenya 30/12/2008 00:35 |
Пилот (Serenya потерять ВСЁ не боишься?)- да вроде нечего терять та |
kmkkpa 30/12/2008 00:59 |
У меня к вам,коллеги вот такой вопрос:я только начал заниматься прошивкой,и сразу подумал,а нельзя прошивать и читать не выпаивая память?Ато я помимо работаю в магазине администратором,я ды столько прошивок новых натащил. |
allfat 30/12/2008 09:11 |
мурк, держи
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 09:13 kmkkpa, уже давно читаем и шьем без пайки.Но для этого нужен ключ и програма. |
радиф 30/12/2008 09:55 |
Allfat ,мурк , спосибо за проверку прошивки,попробую перепрошью,удачи вам. |
Maicle 30/12/2008 21:04 |
Чёт не заработала. Но возможно дело не в ПЗУ. |
kmkkpa 31/12/2008 12:01 |
А ключ самому собрать можно?И прошивой поделитесь,ато весь инет облазел ничего не подходит
ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 13:26 машинка постоянно стирает,но идекатор стирки не горит и программу хочеш сбить мигает но не прерывается,модуля вналичии нет,а проц и ULN2003 подкидывал,помогите пожалусто где копать дальше,прошив уже штук 5 перепробывал одно и тоже. ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 13:29 я думаю может где нибудь в плате дорожка сгорела |
Mikhail.M2 02/01/2009 14:56 |
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста достать прошивку на мою Indesit WISL103 CSI . мозги стоят производства румынии флешка 24c64wp, обращался в сервисный центр чтоб перешили и не удачно работают не все правильно функции,видимо влили что было. WISL 103 (CSI) S/N 610281991*24353890900 {COD.24353890900} {S/N.610281991} Еще одна длинная {024 353890900 13 001 61028 1991} со штрих кода на корпусе. Работа машинки сейчас такая : обороты отжима около 600-800, сначала укладывает набирает обороты крутит макс 2-3 мин,и сбрасывает полоскание вообще не включается, слив при отжиме работает отлично не все программы действуют работает 2,11 и ещё одна какая-то, но зацикливается и не переходит самостоятельно на полоскание и отжим, если сможете помогите с прошивкой и советами . Заранее Благодарен Михаил М2. |
FAU2 03/01/2009 19:18 |
Просьба, прошивка нужна на W 81 EX. |
Мелиор 03/01/2009 21:53 |
FAU2, Mikhail.M2 пробуйте |
Егор12 19/01/2009 04:31 |
xarl,на 4949:
6-7 нога-1-2в. 8 -5в. на проце: 18- -2в. 19- -5в. 41- -5в. 64- -1в. Вот так,это приговор?Но сейчас узнаю,если донор есть,и проц заменю,теперь чего останавливатся то. И пожалуйста,проверьте файл с рабочей сма,читает-нет программатор?Не выкручиваюсь,да,лезу в прошивку первый раз,и мне придётся это делать. |
xarl 19/01/2009 09:35 |
Егор12, процу кирдык, прошивка считана. |
AlexZa 19/01/2009 17:28 |
Здрвствуйте ребята, может кому попадалась прошивка под WISL 83 CSI/Y 024353880275
Поделитесь пожалуйста |
cybe 20/01/2009 18:55 |
Проверьте пожалуйста. 024359720905 |
Bogov 21/01/2009 00:14 |
Проверьте пжласта прошивку. |
allfat 21/01/2009 09:10 |
Bogov, прошивка битая.Ошибка F01.К тому же сервисная. |
Сергей 21/01/2009 10:11 |
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit WDS105TR 404093551 91280010100 800784220012 |
allfat 21/01/2009 10:58 |
Сергей, см.личку
ДОБАВЛЕНО 21/01/2009 11:17 Сергей, |
unix_alex 21/01/2009 23:17 |
Знающие посмотрите что с прошивкой?
СМА Indesit WISL83(CSI) Бирка на плате: Code: 215009152.01 SW: Micro Ver. 8.7.40 S/N 610283113 RoHS сзади на штрих коде 024 353880901 11 001 603200358 тема обсуждалась по ссылке http://monitor.espec.ws/section7/post769803.html#769803 |
cybe 21/01/2009 23:48 |
unix_alex, заливай |
unix_alex 22/01/2009 00:19 |
Спасибо. Так а с моей что было не смотрел? |
cybe 22/01/2009 00:42 |
Если есть желание, то сравнивай дампы, а у меня для анализа проги нету |
valna 22/01/2009 17:44 |
На вашей прошивке контрольная сумма не сошлась. |
SPOCHT 23/01/2009 19:18 |
unix_alex, в родной прошивке,кроме несовпадения контрольной суммы есть ещё много чего-последняя сохр.ош F03,21 раз сбой по питанию, F08 13 раз и 27 раз недостаток воды(косвенно указывает на самослив).И всё это набралось после 760 стирок. |
kmkkpa 24/01/2009 02:34 |
Спецы скинте пожалусто прошивку на ind wiu 100 (csi) 024427390005 11 001 608140728 заранее большое спасибо |
kupervaser 25/01/2009 14:56 |
Dobrij den, ktonibud mozet podskazat gde vzjat proshivki dlja pzu Indesit w144xs nl. I kakoj nuzet programmator? Ja nashel odin na ebay:
http://cgi.ebay.de/Serieller-Programmer-fuer-EEPROM-24Cxx-93Cxx-und-25xxx_W0QQitemZ310115183289QQcmdZViewItemQQptZBauteile?hash=item310115183289&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 Mne nuzna dostavka v niderlandi. Zaraneje bolshoje spasibo. Yevgeniy |
allfat 25/01/2009 15:55 |
kupervaser, soberi Pony Prog |
kupervaser 25/01/2009 19:39 |
Privet allfat, a shto tot link shto ja dal, tot programmator ne podxodit? I ner znajesh gde zadownlodat proshivki?
Spasibo |
allfat 26/01/2009 11:04 |
kupervaser, тот програматор подходит,но мне быстрей собрать самодельный.Прошивку можно попросить здесь. |
kupervaser 26/01/2009 12:21 |
Spasibo Alfat, ja luchshe zakazu na stranichke.
Na forume sprosit o proshivke ti imejesh v vidu ili u moderatora? |
allfat 26/01/2009 12:42 |
напиши модель и продуктовые номера с шильдика (надо открыть люк и сбоку увидишь).Посмотрим,что есть |
viktor68a 26/01/2009 17:37 |
уважаемые коллеги подскажите пожалуйста при помощи каких программ можно проверять прошивки на контрольные суммы,сохранённые ошибки ну и вообще чтобы прошивке под кожу залести я только начинаю и многого не знаю.Может кто знает как соединить бук со стиралками и плитами. |
virmeshter 26/01/2009 19:11 |
Ariston AQXL105 csi s/n:610301822 80395830200.
Есть у кого прошивка на нее?За ранее спасибо! |
kupervaser 26/01/2009 19:43 |
Privet Allfat:
Ja nashel kojekakije dannije: Machinka steralnaja: Indesit W144XS NL Type number: LB2000C Na korobke tam gde plata stoit sinaja naklejka, na nej: 215007039.00 Sett/anno: 26/02 s.n.: 003265 ED00 2.22 Mask Microsxema - 93c86AN Mozesh podskazat gde vzjat proshivku? Zaraneje spasibo. |
Voova 26/01/2009 21:23 |
kupervaser,
перепиши цифры там где увидешь штрих-код, на корпусе машинки или в документах. Вот, например, мне тоже нужна прошивка на СМА INDESIT WISL62 и вот её номера с шильдика со штрих-кодом cod:24353370900, s/n 512150386. А тот программатор, что ты нашёл подключается к COM порту и похоже и есть PONY-PROG. |
kupervaser 26/01/2009 23:12 |
Voova, togda vot dannije:
215007039.00 s/n.: 003265 ED00 Ktonibud pomozet s proshivkoj? |
Voova 26/01/2009 23:32 |
kupervaser, мне уже javascript:emoticon('sanchara, ')
скинул прошивку в форуме. Открой тему и ты, напиши как машинка себя ведёт и почему ты решил, что тебе прошивка нужна. |
allfat 27/01/2009 09:05 |
kupervaser, это опять не то.Номера должны быть 80247430000, 80247430001 ,80247430030.Найди эти цифры.Было две модификации этой модели и стояли разные модули. |
kupervaser 27/01/2009 12:09 |
Allfat, spasibo, da ja nashel nomer: 80247430001.
Tak xvatajet dannix ili jeshe shtoto nado? Zaraneje spasibo |
allfat 27/01/2009 13:20 |
kupervaser, отправил прошивку по e-mail |
virmeshter 27/01/2009 14:24 |
allfat, у тебя нет случайно прошивки на Ariston AQXL105 csi s/n: 80395830200 ?.Очень надо.
Ребята помогите,до вечера очень надо,может есть у кого? |
allfat 27/01/2009 15:30 |
virmeshter, e-mail |
AlexZa 28/01/2009 16:26 |
Добрый день мастера, прогоните прошивку пожалуйста, проги отдельно отрабатывает(попробовал отжим, слив воды) работает, ставлю на стирку набирает воду и все больше не мычит и ошибок не выбивает |
serg66 28/01/2009 17:56 |
Всем привет!
Нужны две версии прошивки на W 145 TXEX , коды ПЗУ 78864 и 92550. |
sanchara 28/01/2009 21:55 |
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 22:56
Как ты ее на нюх опредилил что она битая? Прошивка в полном порядке! Счетки поменяй и будет тебе счастье. |
AlexZa 29/01/2009 12:08 |
sanchara, Спасибо за совет, сегодня попробую, честно сказать подозра была что не в прошивке проблема, но нужно было убедиться. |
sergsha 29/01/2009 12:44 |
nazarov69 29/01/2009 22:02 |
пришла машинка в ремонт без модуля,использовали в качестве донора,прошиву нескачали,теперь пришол модуль без пзу у кого есть скинте пожалуйста,модеь ARISTON ARXL 85(CSI) SN 807300189 46543170000 |
serg-ty 29/01/2009 23:48 |
Нужна прошивка блока управления и индикации (Aqualtis LCD 52 RoHS).
Модель машины: Aqualtis AQSD 129 EU (Ariston). Серийный номер: 705311223 Индустриальный код: 80395810100 Помогите пожалуйста. |
sergsha 30/01/2009 13:43 |
46410390100 Помогите пожалуйста.! |
SPOCHT 31/01/2009 17:33 |
Прошивка в порядке,ошибок нет,серийник 509052430,всего стирок 1929,119 раз перебоев по питанию,недостаток воды 18 раз(не исключён самотёк) и 9 раз нет блокировки люка. Копай от питания... |
sanwa 01/02/2009 12:55 |
Подойдётли прошивка от дисплея AQUALTIS LCD 52 на AQUALTIS LCD 62 Флеш 24LC512 Модел AQXXD129HEU.если не подойдёт помогите прошивкой от AQUALTIS LCD 62.не пинайте сразу,первый раз взялса за такую работу.Флеш 24LC512 какой прогой прошивать Ponyprog или icprog,собрал программатор такой.если неправилно подскажите пожалуюста |
kmkkpa 03/02/2009 01:15 |
Мастера проверьте пожалусто прошивочку,а если есть у кого рабочая скиньте плизз!!!!!!!!!
СМА indesit wia 102 (csi) 024366900005 13 001 709150268 |
doka 03/02/2009 08:32 |
kmkkpa, Прошивка нормальная. |
kmkkpa 03/02/2009 21:31 |
большое спасибо,а еще вопросик: может тахометр звониться 65 Ом |
nazarov69 03/02/2009 21:31 |
а что с машинкой,может тест нужен |
kmkkpa 03/02/2009 21:39 |
Машинка вклучается замок замыкается и через десять секунд загорается F01 |
Мелиор 03/02/2009 22:05 |
kmkkpa, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
kmkkpa 03/02/2009 23:53 |
я все прозвонил а модуля подкинут нет что может быть
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 01:31 мужики разобрался оказалось резюк R9 крякнул .Спасибо за дорогостоещее внимание!!! Пока отключаюсь..... |
sergei9 04/02/2009 08:59 |
Помогите с прошивкой на индезит WT 67 EU . 311175018 |
isandro 05/02/2009 21:32 |
Увожаемые Мастера, помогите пожалуйсто, нужна прошивка на indesit WIL 82(R). код.606016123
Надеюсь на вашу помошь. |
радиф 10/02/2009 01:31 |
Пожалуйста проверти на исправность , вести модуль далеко в деревню а прошивка только одна чтоб быть уверенным что она исправная а на старой одни FFFFFFF Ки. Заранее благодарен. |
allfat 10/02/2009 09:12 |
радиф, прошивка нормальная.Здесь уже выкладывались прошивки на эту модель,прошей лучше сервисной. |
радиф 11/02/2009 02:28 |
allfat
Спосибо что не оставил без внимания,воспользовался твоим советом ,запустил машинку. |
Ruslano 11/02/2009 09:37 |
Привет Всем!
Люди добрые у кого есть прошивка на такого юзверя как PHILCO N 842X EXP ? Первый раз вижу! Сгорел напрочь модуль (проц, питание, ULN), какие то мастера напрочь вроде добили (как всегда скорее всего перепутали коннекторы), до этого у хозяйки живая хоть была... Я так думаю Kaiser ему брат-близнец будет? |
allfat 11/02/2009 09:53 |
Ruslano, выложи фотку,посмотрим |
sergei9 11/02/2009 16:44 |
проверте прошивку машина выдает ошибку F-9 |
cybe 11/02/2009 16:48 |
sergei9, тебе ж проверили на мониторе.... |
ryzhij 11/02/2009 19:27 |
всем добрый вечер необходима прошивка к Ariston AVSL 105 EU спасибо |
allfat 11/02/2009 19:42 |
ryzhij, я бы вам посоветовал внимательно прочитать тему про запросы прошивок.Может оттуда узнаете что нужно указать при запросе.
Да ладно,я сегодня добрый очень.....читай 85 страницу |
ryzhij 11/02/2009 22:37 |
подскажите как прикрепить файл с прошивкой |
kupervaser 12/02/2009 15:29 |
Zdrasti.
Slomalsja Indesit W144XSNL, ja pomenjal microsxemu, zaprogrammiroval eeprom. Vrode vse normalno rabotajet, tojest ciclki proxodit pravilno, no vodu pochti ne na nakoj programme ni grejet. Grejet na odnoj ili na dvux. Jest li kakaja ideja shto mozet bit vidti iz stroja? I jest li u kogo instrukcija po ekspluataciji na jetu mashinu v pdf formate? Zaraneje spasibo |
mas-ter 12/02/2009 16:07 |
Поделитесь прошивкой пожалуйста. Indesit WISL 103 CSI / 24353890905, модуль был утерен предъидущим мастером. Заранее спасибо. |
sergei9 12/02/2009 20:00 |
цепи мотора WIDL 146 DE проверены от блока . все целое . менял прошиву от WIDL 126 DE машина невидела панель управления а с родной прошивой сбой содержимого энерго независимой памяти EEPROM.и причуь тут двигатель. ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 21:05 |
cybe 12/02/2009 22:05 |
sergei9, прошиву проверяли компетентные люди, так что недоверять им нет никаких оснований |
sergei9 12/02/2009 22:49 |
я согласен насчет компетентности и доверия но ответ тот на машину WP 100 EX а эта WIDL 146 DE |
cybe 12/02/2009 23:01 |
Чего там не разберёшся, что к чему. Спроси у Пилота |
Ruslano 13/02/2009 11:39 |
allfat'у, особая благодарность! Спасибо! Подошла прошивка от Kaiser W1242XEXP на Philco W842XEXP.
Все работает как часики, программы на селекторе совпадают. Идентична! Работает 3-ю стирку уже. |
korzun 14/02/2009 20:01 |
Помогите,нужна прошивка к СМ ARISTON AVSL105EU
080299920900 |
vasilij_38 17/02/2009 15:12 |
нужна прошивка на Вирпул AWE 7515 |
serg66 17/02/2009 16:52 |
Всем привет!
Помогите найти прошивку на AQXL 85EU 8039550300 |
joroklima 17/02/2009 18:08 |
korzun - держи >>>>>>>>>>>> |
kmkkpa 17/02/2009 18:42 |
Здраствуйте мастера можете проверить прошивку.И если не секрет в кратце описать как вы это делаете,а то уж очень интересно.Примного благодарен!
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 20:15
спросто пользуешся не быстрым ответом,а нажимаеш в левом нижнем углу ответить и не забывай в архиве |
cybe 17/02/2009 23:23 |
Parovoz, бесполезно искать, т.к. бомбить для каждой, даже, линейки занятие неблагодарное. |
kmkkpa 18/02/2009 21:31 |
а как прочитать 24с046? |
Parovoz 18/02/2009 22:16 |
Господа, подскажите,кто знает
В Самсунге S803J compact выбивает неисправность ,,Eс,, Е-мигает, а ,,с,,-похоже на ,,d,, без палочки и не мигает. Происходит это при включении машины на любой программе, независимо дана команда ,,старт,, или нет, и всё равно, закрыта дверца люка или нет. Сбой происходит секунд через 5-8, после включения сетевой кнопки. Такое впечатление, что машина ,,не видит,, какого-то узла, хотя все агрегаты исправны. |
Мелиор 18/02/2009 22:45 |
Parovoz, а при чем тут прошивка пзу на индезит и аристон? |
Parovoz 18/02/2009 22:56 |
Виноват, исправлюсь! |
jeweller 19/02/2009 07:32 |
Доброе утро страна, помогите пожалуйста, нужна прошивка на WITL 106(EU) S/N: 711206263 91342681000, помогите у кого есть, заранее благодарен! |
тю 19/02/2009 08:44 |
Parovoz, выбивает Eо или......... |
allfat 19/02/2009 09:03 |
jeweller, полистай страницы этой темы,неоднократно выкладывалась. |
rasa 22/02/2009 13:08 |
INDESIT WIL85 EXBG s/n 411231617 91335980000 IPX4 Не работает при включении мигают key1 key4 плюс замок ошибка F09 я так понял что проблема с памятью. Питания все в норме. Проверте прошивку,или может у кого есть рабочая скинте пожалуйста. |
kmkkpa 22/02/2009 15:16 |
Проверьте пожалусто прошивочку,и если есть у кого скиньте, буду очень признателен. |
cybe 22/02/2009 17:54 |
kmkkpa, фатальная по NTC. Когда устранишь, заливай |
kmkkpa 22/02/2009 18:22 |
непонел:ОБЪЯСНИ. |
kmkkpa 22/02/2009 20:09 |
А сколькл он должен звониться?У меня 35 КОм. |
cybe 22/02/2009 20:17 |
kmkkpa, 20k при 25гр. |
kmkkpa 22/02/2009 20:24 |
большое спасибо как на индезитах |
cybe 22/02/2009 20:35 |
kmkkpa, точно |
радиф 23/02/2009 18:19 |
Пожалуйста проверте прошивку, модуль не дышет, понель управления не зогарается,хотя напрежения на модуль поступает.Есть новая модуль но прежде чем перепрошить хотел быть уверенным что прошивка нормальная.Спосибо заранее за ваше внимания. |
valna 23/02/2009 20:41 |
Прошивка нормальная ,ошибки Е1,Е2,Е3 , Е1 вызвала остановку с\м. |
Pat 24/02/2009 00:01 |
Уважаемые пожалуйста помогите с прошивкой на Indesit
WISL1000 OT EU 080381540000 21 770 603 152791 |
ryzhij 24/02/2009 01:12 |
allfat 24/02/2009 08:56 |
ryzhij, я могу! данные статистики говорят о сбое в системе,и хотя ошибок нет,прошивку надо заменить. |
ryzhij 24/02/2009 09:01 |
allfat 24/02/2009 09:46 |
ryzhij, значит меняй модуль |
AlexKriv 24/02/2009 10:54 |
Доброго времени суток. Возникла проблема с прошивкой на СМА Indezit wisa81csi sn610310837 24429690000 Есть новый модуль, а старая микруха памяти из за неиспраного диода по питанию приказала жить долго, (и не только она....) Очень буду признателен. |
KBS 26/02/2009 01:11 |
Добрый вечер уважаемые. В стиралке INDEZIT WIA 101(EX) после попадания двух фаз повыгорали сапресоры и входное сопротивление 10 Ом. В первом случае всё обошлось извлечением сгоревших сапресоров и заменой сгоревшего сопротивления, а во втором случае - сопротивление 10 Ом постоянно сгорает после некоторого времени работы. Посоветуйте что-нибуть и поделитесь схемой. Заранее благодарен |
Ruslano 26/02/2009 11:23 |
Cybe спасибо за прошиву! Но все равно не то, тоже самое рывками крутит. Есть у кого прошивки от AVD149EX? Лучше если есть прошивка от СМА с индустриал. кодом допустим - 080284480101 (чтобы в конце кода последние три цифры совпадали). Потому что у меня пошла прошивка от AVD129EX_080284480101. Но там 1200 оборотов. Получается у меня модуль старой версии - не версии 3.5 как положено по индустриал. коду моей СМА. Кто то до меня чевото нахимичил. |
Андий 26/02/2009 12:31 |
INDESIT WISL 86 IT Пришла с ошибкой F01 ,после проверки обнаружыл обрыв R66 на 220к .Стиралка ожыла, но выполняет только одну програму ,сбросить и выбрать другую не возможно. Селектор проверил ,все нормально.Может дело в прошывке ,проверте пожалуста . |
cybe 26/02/2009 12:58 |
Андий, R66 не имеет отношения к F01 |
Андий 26/02/2009 19:06 |
Извините проблема была не в прошивке ,проблема в процесоре на плате селектора.
R66 не имеет отношения к F01 Все таки имеет ,проверил ещо раз |
Rudaru 26/02/2009 21:28 |
Люди! Не дайте пропасть! Помогите бедному начинающему мастеру! Нужна прошивка на Indesit WI 82 EX.Заранее благодарен. |
naletov_ca 27/02/2009 13:56 |
Всем привет.
Мог бы, кто помочь с прошивкой на стиральную машину INDESIT WISA 101 (CSI) COD.24429700001 S/N 609200329. Микросхема памяти 24C64WP. Может, что из других моделей подойдёт??? Похоже , что программа дала сбой в место отжима производит стирку. как буд то произошло смещение в место первой программы выполняет четвёртую, в место второй пятую и так далее. |
Ruslano 28/02/2009 13:42 |
Особая благодарность для cybe, выручил прошивкой AVD149EU!
Все работает как часики. |
cybe 28/02/2009 14:21 |
Очень надо на WIUL83CSI, только обязательно с серийником 024359720905 |
daffskat 02/03/2009 14:18 |
Всем привет! Пришла в ремонт СМ ARISTON AQSL 85 CSI
08 0395860100 11 224 703231327 модуль 215009090.03 При включении постоянно мигает кнопка пуск/пауза с частотой 1Гц, ни одна функция не выполняется, при этом дверца заблокирована. Проверил все блоки. У кого есть прошивка пришлите пожалуйста! |
deem 02/03/2009 21:02 |
Здравствуйте! помогите пожалуйста с вопросом как определить код ошибки (F12,F2,F3 и тп.)на стиралке INDESIT WISL 103(CSI)ведь там на передней кроме кнопок и светодиодов ничего нет.При включении открываются клапана и включается сливной насос, дверца блокируется.Помогите кто чем сможет!!! |
cybe 02/03/2009 21:34 |
deem, есть же раздел http://monitor.espec.ws/section7/topic47132p320.html , там и опиши, что мигает по горизонтали и по вертикали |
радиф 03/03/2009 13:56 |
Помагите с прошивкой на стир.маш.Brandt-WTC 0933 K type WTC 0933 Kw/02 cod:925690156 nr:07 42 73401 Микросхема памяти при считовании программы показывает ошибку т.е она битая не считовается.Помагите если у кого есть,заранее блогадарен. |
viktor68a 04/03/2009 18:34 |
всем добрый вечер помогите пожалуйста с сма DAEWOO DWF-806WP вертикальная загрузка 8кг.есть номер к320080201 но я не знаю что это, сма за 200км от меня
это передали по телефону,а вот проблема после стирки не полоскает,не сливает просто останавливается. после выкл/вкл сливает но отжима нет и высвечивает LE. подскажите кто чем может.да смабольше 5 лет. моё мыло можно суда сбрасывать заранее благодарен. |
kmkkpa 06/03/2009 02:24 |
мужики а что за микросхема на канди 34f04 |
allfat 06/03/2009 09:01 |
kmkkpa, а если посмотреть распайку микросхемы?Включи воображение! |
dvdmka 06/03/2009 09:53 |
Разыскивается прошивка WIL103
Модуль Code: 090215009152.03, SW: 9.21.0 , SN: 0805503651 Спасибо. |
kmkkpa 06/03/2009 13:05 |
такая же как 24с04 правильно? |
kmkkpa 07/03/2009 01:13 |
Мастера проверьте пожалусто:SN856122910056340541032056 |
kmkkpa 07/03/2009 01:34 |
cybe, Огромное спасибо,залил завтро попробую,отпишусь!!
ДОБАВЛЕНО 07 Март 2009, 01:39 Сечас решил проверить а там опять нули,можно ли её чем небудь заменить ДОБАВЛЕНО 07 Март 2009, 01:41 А если 24с64 залить как 8 битную? |
cybe 07/03/2009 01:52 |
В принципе можно, тока перед этим очисти память (FF) и заливай как 24с04
PS но это не рентабельно! |
kmkkpa 07/03/2009 02:11 |
Ну да но с битых Индезитвских можно подергать а 24с04 надо заказывать.
А очищать как 24с64? Вы уж меня извените за назойливоть,Я назинающий.Ниже написано,,, |
cybe 07/03/2009 02:38 |
Правильно! Очищать как с64, а писать как с04 |
kmkkpa 07/03/2009 02:50 |
Благодарю |
kmkkpa 09/03/2009 22:43 |
мужики кто нибудь Wirpol проверил
ДОБАВЛЕНО 09 Март 2009, 22:46 отпишитесь пожалусто как вы проверяете ДОБАВЛЕНО 09 Март 2009, 22:58 а у меня так и не получилось 24с64 залить как 24с04 ,два програматора ругаются типа устойство отсуцтвует |
Marcoff 10/03/2009 22:37 |
Люди поделитесь прошивкой AVTL 86 |
kmkkpa 11/03/2009 00:33 |
Мастера есть у кого нибудь на Канди модели нет только прод код в прошивке старой,сначало сгорел датчик тем.,приехал поменял через день позвонили сказали что глючит :вместо2ч.за 15 отстирывает.вот старая
ДОБАВЛЕНО 11 Март 2009, 00:55 с 24с04 разобрался Огромное спасибо!!!!!!! |
cybe 11/03/2009 01:02 |
А здесь опять набрал 2К вместо 512 байт модель CBE825T, ошибка по прессу и его цепям |
kmkkpa 11/03/2009 01:13 |
Все изменил |
kmkkpa 11/03/2009 23:59 |
cybe, я уже заждался тебя Вобшем подскажи,проблема такая сма аристон AVL125 (ey)(tel) изначально не сбивала программу,обновил прошивку не загружает программу
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 00:02 и ошибку не показывает,замок не причем,как ты думаеш проц? |
cybe 12/03/2009 00:47 |
kmkkpa, ничего не понял. Если создаёшь тему не по прошивкам, то в основном разделе |
kmkkpa 12/03/2009 00:53 |
Вот я и хотел узнать может быть дело в прошивке
Ладно создаю новую тему |
kmkkpa 12/03/2009 21:08 |
Мужики а канди СTE81 не пошла, опять заглючила попробовал считать прошиву пишет устройство отсутстнует, чё за фигня |
allfat 12/03/2009 21:19 |
kmkkpa, а ты думаешь,поменял прошивку и все?Тебе сказали какие были ошибки,устраняй |
kmkkpa 12/03/2009 21:59 |
но датчик темю рабочий и при 25 градусах 3.5 вольт присутсвует
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 22:02 неужели из-за датчика температуры может микросхему памяти убить |
allfat 12/03/2009 22:02 |
kmkkpa, ты что датчик на наличие напряжения проверяешь?
Подучился бы ты что ли?Стыдно!Как ты вообще на заявки ходишь? ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 22:03 Все,из этой темы тоже ухожу! |
kmkkpa 12/03/2009 22:29 |
Стыдно мне за твою непонятливость ,
Прошивка вроде нормальная.Сравни продуктовой номер стиралки-на третьем ряду http://monitor.espec.ws/section7/post363396.html#363396 А с родной ничего не осталось? На четвертом ряду справо цифра 3 есть? EEPROM какой - FAIRCHILD или ATMEL ? Может в колодке EEPROMa нет контакта? Напряжение на термодатчике какое-где то 4 вольт? не дураки писали kolyo писал ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 22:40 и не только он так,что не наезжай |
cybe 13/03/2009 00:10 |
kmkkpa, и чего орём про 4 вольта? Вижу, мысли скачут, а поймать и сформулировать не можешь. Если не понимаешь чего-то, то два варианта: учись, либо это не твоё |
kmkkpa 13/03/2009 00:29 |
cybe, ну зачем так говориш,нет потсказать в чем я не прав
ДОБАВЛЕНО 13 Март 2009, 00:31 это не я придумал, вот здесь написано http://monitor.espec.ws/section7/topic51282.html ДОБАВЛЕНО 13 Март 2009, 00:39 вот прошивку скачал,оказывается дело не в микросхеме а в програматоре,дип8 читает а другие нет не знаеш в чем может быть проблема? |
cybe 13/03/2009 00:46 |
Сейчас проблемы с селектором |
Валерчик 13/03/2009 11:25 |
Здравствуйте!Помогите с решением проблемы:WISE10(CST) 609210122*24397400000 прошивка |
kmkkpa 14/03/2009 02:11 |
Валерчик, http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p1540.html попробуй эту
ДОБАВЛЕНО 14 Март 2009, 02:19 Мужики, скиньте пожалусто на Аристон AVL 125(EU)(TEV) 60328657446365370002 |
FELEX 15/03/2009 10:23 |
kmkkpa, Вот эта подойдёт:
Я никак не найду прошиву к AVL105EUTE 46366840000 (код прошивки 28366840000). Выручите пожалуйста! |
hemus 16/03/2009 14:40 |
Здравствуйте!помогите найти прошивку w84 tx ex bg 306263093 91275580101. пожалуйста . |
cybe 16/03/2009 16:49 |
hemus, пробуй |
Andrey-zak 16/03/2009 17:42 |
Помогите с прошивкой: СМА Whirlpool AWT-2274/3 856122798340 461975301291 |
kmkkpa 17/03/2009 01:14 |
hemus Попробуй это всё, что у меня есть,там есть на твой код , только не забывай где надо переставлять байты
ДОБАВЛЕНО 17 Март 2009, 01:25 кстати в начале этой темы скачивал |
fell 18/03/2009 00:37 |
Привет всем!Машинка модель AE810 05s/a20050410676-010980015-01
У меня такая проблема при стирке все работает хорошо.Но когда доходит дело до завершиния , при откачке воды после выжима белья и остатков воды перед выключением появляеться вой. Хотя при стирке и полоскание вода откачиваеться и воя нет.Снял помпу разобрал проверил в холостую шума нет .Затем нацепил шланг и проверил под нагрузкой(качал воду из ведра) воя тоже небыло.Позвонил мастеру скоко стоит помпа он ответил 1300 руб.Отедельно без моторчика непродают она в сборе. Смущает токо 1 вопрос почему она начинает гудеть токо в конце а не в течение всей стирки.Может это и не помпа?Жалко отдовать такие деньги вдруг не она окажеться.Может мне что проверить? А с мастером нашим вот такая история произошла.Мы с другом купили оновремено себе 2 машинки ARDO.У него она полетела как у всех перестала выжимать он повез в сервес.Ему поменяли почти все детали поочереди и за все он платил.Но она так и неработала на отжим.Где то он прочитал что надо тормозить барабан( он тормозил молотком) так он мучился 1 год.Потом купил машинку LG а эту продал этому мастеру за 100$ на запчасти.После того как прочитали этот форум хотели морду ему набить Нехочеться очередной раз лоханться купить помпу а вдруг не она может что забилось?Или может что то другое гудит? |
kmkkpa 18/03/2009 23:18 |
cybe, здраствуй, помоги если можеш,приехали люди за 300 км,привезли модуль,AVL 109...,серийник не переписали,обьяснили как мигают индикаторы,понятно что прошивка,попробовал считать, а там одни FFFFFFF,модуль на машинку с трехфазным движком,не поможеш с прошивкой если конечно можеш.Буду очень признателен. |
xarl 18/03/2009 23:37 |
Поделитесь прошивкой BOSCH maxx7 WAE24465 OE/01 FD8710 100015.
Спасибо. |
Доржо 19/03/2009 03:35 |
добрый день .. помогите плиз с прошивкой СМ Ariston AVSL 100
выдает код ошибки F03 , датчики и реле в полном порядке скорее это блок управляния хочу перепрошить. |
valc 19/03/2009 05:13 |
Здравствуйте всем! Выручайте пожалуйста с прошивкой на ARISTON AVTF 104(EU) инд.номер 91332000900 s/n 607034436.Машинка не включается,индикатор не горит.Пробовал какие-то прошивки на эту модель-в одном случае индикатор загорается,вкл.сливной насос,в другом просто блокируется люк и свет.ламп.отжима.Моя прошивка |
kmkkpa 19/03/2009 14:07 |
cybe, А у тебя есть на AVL129 eu 91300600000
ДОБАВЛЕНО 19 Март 2009, 14:18 valc, попрорбуй ДОБАВЛЕНО 19 Март 2009, 14:26 не забудь байты переставить ДОБАВЛЕНО 19 Март 2009, 14:29 У тебя наверное трех фазный стоит |
kmkkpa 19/03/2009 17:08 |
Думаю все пойдет, у тебя на той прошивке почемуто много 0000 0000 0000
ДОБАВЛЕНО 19 Март 2009, 17:15 Доржо, ты код пожалусто напиши |
dattrax 19/03/2009 22:48 |
СМА Ardo WD 1000x полетели подшипники. Подскажите, пожалуйста, как разъеденить заднюю стенку бака с барабаном.
Cпасибо за помощь! |
Мелиор 19/03/2009 22:51 |
dattrax, я же тебе уже ответил |
dattrax 19/03/2009 23:15 |
Обратить к местному мастеру... |
Мелиор 20/03/2009 00:45 |
Совершенно верно. А он, что? |
Доржо 20/03/2009 03:15 |
sn 509202216 * 80286390900
kmkkpa, какой код написать ?? если код ошибки то F03 |
valc 20/03/2009 10:11 |
kmkkpa,прошивка машинке не понравилась,пишет Е9. Может у кого-то есть такая ARISTON AVTF 104(EU) индустр.номер 91332000900 s/n 607034436 ? А-то хозяин шибко переживает,а у меня авторитет падает и бумажник не пополняется! |
allfat 20/03/2009 10:39 |
valc, отправил тебе в мыло
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 10:41 но похоже у тебя дело не в прошивке |
Sergey VK 20/03/2009 13:46 |
Добрый день!Очень нужна прошивка на Индезит WDE 12 код прошивки 80263820000 (00084724) |
allfat 20/03/2009 14:23 |
Sergey VK, пробуй
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 14:24 по твоему номеру выдает 084729,уточни |
wowan999 20/03/2009 22:15 |
Помогите пожалуста нужно проверить прошивку HOOVER HNT-513 |
cybe 20/03/2009 22:24 |
wowan999, ошибка по заливке |
kmkkpa 20/03/2009 23:07 |
Доржо, пробуй |
Ильич3 21/03/2009 12:51 |
Прошу помощи при ремонте стиральной машинки ARDO A1000 s/n 962808682, штрих код 96280868201010500901. Вышел из строя командоаппарат EAS 9262 02 D 06 69624. Один раз я его чинил, разборка и чистка контактов, после повторной разборки и чистки после n? лет работы - не работает вовсе. Где добыть новый ? Помогите HELP! |
Fenster 21/03/2009 12:56 |
Ильич3, смотря где вы живете |
Ильич3 21/03/2009 15:43 |
Fenster, Живу в Тольятти |
Fenster 21/03/2009 19:07 |
Насколько я знаю удалено торгуют по почте, код 516004000 |
vova12333 21/03/2009 19:11 |
пожалуйста помогите нужна прошивка на Indesit wia 81 ex. буду очень благодарен |
тю 21/03/2009 19:39 |
vova12333, |
Мелиор 21/03/2009 19:57 |
Fenster, на будущее. Все ссылки, а тем более рекламные - только в личку |
Fenster 21/03/2009 20:00 |
Мелиор, понял |
galinaa 22/03/2009 00:10 |
Помогите с прошивкой CANDY GO85-07S 3100140007230082-31001400 При считывание родной прошивки выдает 000 микросхема EEROM битая |
микос 22/03/2009 01:19 |
Здравствуйте!!! У кого есть,помогите с прошивой на Zanussi ZWT 3105 №913210251/01.Это как последняя надежда.
Большое,всем,спасибо. |
тю 22/03/2009 11:30 |
микос, |
yaresko 22/03/2009 11:41 |
Досталась на халяву ardo a500. конечно же халява не может быть без косяка.
Не работает отжим. после прочтения всяких мануалов и этого форума сделал вывод что проблема появляется когда стиралка раскидывает белье по барабану перед отжимом. На холостую высокие обороты включаются, а в работе просто шумит помпа и все, также не включаются высокие обороты после стирок и полосканий, есть моменты когда помпа работает а машина стоит на месте и ниче не делает, хотя воду уже давно выкачала. Подскажите если кто помнит такую проблему, со стиралками столкнулся первый раз |
Мелиор 22/03/2009 12:34 |
yaresko, конденсатор 14 мкф поменяй |
Fenster 22/03/2009 12:43 |
Мелиор, конечно не имею права с вами спорить, но тогда бы во время стирки не крутило, а yaresko по этому поводу умалчивает |
TDA72 22/03/2009 12:49 |
Не успевает слить воду. |
valna 22/03/2009 12:57 |
Мелиор 22/03/2009 13:05 |
Это легко проверить, запустив машинку на стирку с бельем и через лоток для порошка налить еще ведро воды, чтобы утяжелить барабан. Если кондер сдох, то машинка не сможет провернуть барабан. Бывает такое, что стирка начинается нормально, а через 15-20 минут эффект начинает проявляться |
yaresko 22/03/2009 16:18 |
У меня кондер 16мкф, можно ли его заменить на больший, например 30мкф, а то в общем городе хрен найдешь такой(( |
тю 22/03/2009 16:26 |
двигатель будет гретса....... |
Fenster 22/03/2009 16:49 |
Я меняю +/- 2мкф |
kmkkpa 22/03/2009 20:26 |
valna, а ты прошивку galinе, скинул
а почему *.TXT |
bedrick 22/03/2009 20:33 |
Помогите, нужна прошивка на whirlpool AWT 5108/4 12nc 461975301291, но удалось найти только на whirlpool AWT 5108/3 12nc 461975300111
Возможно ли её использовать как аналог? В теме уже встречались запросы на прошивку 461975301291, но для модели Whirlpool AWT-2274/3, кроме того видел плату от AWT 5098/4 461975301291 которая полностью совпадает с моей. Если можете поясните какая прошивка мне может подойти? Спасибо. |
kmkkpa 22/03/2009 20:49 |
bedrick, попробуй |
alik.t 22/03/2009 22:10 |
ARDO TL 600X Подскажите при включении центрифуги ,машина идет вразнос.Подозреваю амортизаторы |
Fenster 22/03/2009 22:24 |
вразнос |
Доржо 23/03/2009 06:37 |
kmkkpa, спасибо за прошиву
но почему информация о модели СМ прописано VALS01R0 ? |
alik.t 23/03/2009 08:51 |
Спасибо при стирке всее работает хорошо включаем отжымку-центифугу, идет большая вибрация |
xarl 23/03/2009 10:16 |
Переставлены байты. |
Доржо 23/03/2009 10:29 |
xarl, |
yaresko 23/03/2009 14:39 |
Большое спс за подсказку, машина вроде стала работать нормально, проверю при полном цикле стирки.
Можно ли еще какие профилактические мероприятия проводить? прежний хозяин ремень поменял и тены периодически чистил например. Большой ли ресурс у подшипника и сальника? СМА уже лет 8 |
Holod 23/03/2009 22:04 |
Добрый день. Помогите с прошивкой СМА Indesit Wite 107 (EU) 091342700900 06 020 511186319, модуль управления code: 215009152.00, s/n 603151377 |
Fenster 23/03/2009 22:23 |
alik.t, если без белья - возможно фланец треснул, а так - вариантов много |
радиф 23/03/2009 23:49 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на Candy HOLIDAY 1040 TXT 31001519. Считать старую прошивку невозможно сгорела микросхема памяти.Заранее блогадарен. |
valna 24/03/2009 08:18 |
Прошивка на Candy |
FaiaZ 24/03/2009 21:46 |
привет народ! помогите пожалуйста! нужна схема ardo TL800EX. там короче все кнопки реагируют, индикация горит, но никаких движений нету(клапан не качает, насос и двигатель не крутит). в чем причина? пишите в мыло |
Ruslano 25/03/2009 07:54 |
Лови! Качал с монитора давно - сам непроверял, попробуй, потом отпишись чтоб знать хоть нормальная али нет: |
Сергей123 25/03/2009 10:25 |
Нужна прошивка на WIXL 105(EX) 091305860902 01 629 604101313 заранее спасибо. |
Валерчик 25/03/2009 15:05 |
Доброе время суток Всем!!!!Нужна прошивка WISL 85 EXV 08043145 0000 22576 703127550 заранее спасибо.
Постараюсь не только клянчить,опыт 8 лет. |
Рифат 25/03/2009 17:11 |
Валерчик, гдне то совсем недавно такую прошивку давали,посмотри по страницам ,не ленись. |
allen08 25/03/2009 17:49 |
Здраствуйте ! ребята поделитесь прошивочкой на СМА
Candy GO 510-07S \на стикере 3100140206430142\на модуле 8 цифр 41013518\проц UPD78F0034BY\ при включение горит индикатор 1000об и мигает индикатор стоп , и всё. Спасибо. |
valna 25/03/2009 18:05 |
Выложи прошивку ,можно исправить. |
allen08 25/03/2009 18:42 |
valna ,спасибо , выложу завтра утром , машина на работе |
Holod 25/03/2009 20:35 |
Ruslano, спасибо. Результат сообщу. |
Валерчик 25/03/2009 23:15 |
Пробовал в поиске Чем отличаются CSI от EXV? |
kmkkpa 26/03/2009 00:33 |
allen08, мне Cybe подогнал, 100% рабочая
ДОБАВЛЕНО 26 Март 2009, 00:38 Сергей123, ДОБАВЛЕНО 26 Март 2009, 00:42 Валерчик, помотри в личке |
allen08 26/03/2009 09:19 |
kmkkpa ,спасибо попробую ,
valna ,я выкладываю свою |
xarl 26/03/2009 09:48 |
Макс Иванов, чем помочь то? |
Макс Иванов 26/03/2009 10:32 |
Что может быть с модулем? Я разобрал машинку, на модуле выгорели симистор и реле. Как я потом нашел по проводам симистор шел на замок. Поменял симистор, реле. Включаю машинку в розетку сразу идет вода, даже кнопку Power не нажимаю...
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 11:38
Что может быть с модулем? Я разобрал машинку, на модуле выгорели симистор и реле. Как я потом нашел по проводам симистор шел на замок. Поменял симистор, реле. Включаю машинку в розетку сразу идет вода, даже кнопку Power не нажимаю... |
xarl 26/03/2009 10:41 |
Проверь все симисторы. |
Макс Иванов 26/03/2009 10:54 |
Я думал об этом. Просто как они прозваниваются не знаю... Просто еще в нашем городе проблема с запчастями. Здесь стоят маленькие симисторы Z0607,достать их нереально, у меня есть BT136. Конечно больше и ноги придется перегнуть, но можно ли их поставить? (Не судите строго я простой электрик и с машинкой первый раз общаюсь...) |
allfat 26/03/2009 11:15 |
Макс Иванов, для начала ты просто прозвони их тестером.У BT136 другое расположение выводов,будь внимателен! |
Макс Иванов 26/03/2009 11:58 |
По поводу выводов я знаю... не могу найти как их тестером прозвонить... ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 13:10 И еще вопрос... Может кто знает какой именно симистор отвечает за заливной клапан? Модуль Minisel T40PE-3, 546080800-02. |
valna 26/03/2009 12:26 |
ошибка E2 -проблема с заливом воды,более 3.5 мин(эл.клапан,кран,фильтр или напор воды) |
kmkkpa 26/03/2009 12:36 |
allen08, спасибо надо Cyby сказать |
Макс Иванов 26/03/2009 13:10 |
Помогите! |
allfat 26/03/2009 13:13 |
Макс Иванов, а если просто по проводке пройтись? делов на минуту |
Макс Иванов 26/03/2009 13:23 |
Нашел!!!! При помощи батарейки и светодиода проверил симисторы один постоянно открыт! Маркировка MAC97AB. Чем заменить? Можно поставить BT136? |
xarl 26/03/2009 16:18 |
О "ногах" не забывай. |
allen08 26/03/2009 18:37 |
Cyby ,спасибо!!
kmkkpa ,твоя почему-то не пошла ,ввести начала по другому ,при вкл., сразу срабатывает замок , и загораются сразу и начинают мигать , доп.стирка и темп.90*,знаю проблема в модуле(память) подкидывал другой ,работает . лил апельсином. ставил 24серию(стояла 34) получается притчину в модуле искать надо . завтра попробую от valna.[/b] |
kmkkpa 26/03/2009 18:48 |
я сравнивал они одинаковые, что-то ты гдето напутал с прошивой
ДОБАВЛЕНО 26 Март 2009, 18:51 там стояла 34f04 ты поставил 24с04 правильно?, а в проге точно 2404? ДОБАВЛЕНО 26 Март 2009, 18:54 незнаю я ей прошил уже месяц стирают без проблем |
Holod 26/03/2009 19:57 |
Ruslano, твоя прошивка Wite 107 нормальная. Все прекрасно работает, огромное спасибо. |
allen08 26/03/2009 20:04 |
всё так и было , что я не правильно выставил !? |
kmkkpa 26/03/2009 21:08 |
а ты заново считай и выложи.А мы посмотрим. |
Макс Иванов 26/03/2009 21:14 |
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! Аппарат запустил!!!! Поменял чтобы не мучаться все симисторы и она ожила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
xarl 26/03/2009 22:07 |
Принимай поздравления. |
мурк 26/03/2009 22:09 |
Помогите разобраться Ардо а800х модуль 546052800-03 горит вся индекация . поменял логику стояло мм74HC164N поставил SN74HC164N тоже самое Подскажите что ещё проверить |
Валерчик 27/03/2009 19:28 |
kmkkpa, Спасибо за помощь!Попробовал разные варианты прошивок-все работают,в режимах отжим,предвар.стирка,3 прогр. ни какой разницы не заметил.Так что bin. или exv/csi или ex. или sci все пошли.Клиенты должны отзвониться когда все прог. проверят.Модуль с лагом двигателя пошёл без ремонта с новой прошивкой.Спасибо valna, ! |
bedrick 27/03/2009 22:32 |
Хочу заменить микросхему памяти у машинки whirlpool AWT 5108/4
стояла ST 24C02 (букву не видно возможно F) (даташит http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5067/m24c02-w.pdf ) на 24C02C (MICROCHIP) (даташит http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21202J.pdf) боюсь что первая низковольтная была а вторая написано 4.5 -5.5 Возможна ли такая замена? |
kmkkpa 27/03/2009 22:45 |
Однозначно, на AWT 2295 пробовал, все нормально |
jeweller 28/03/2009 10:42 |
Здравствуйте все, очень нужна прошивка на стиралку WIA 102 (CSI) !! Интернет перерыл, нашел какую-то нерабочую, помогите пожалуйста. Заранее благодарен! |
allfat 28/03/2009 12:02 |
jeweller, видать не все перерыл....см. 52 страницу |
мурк 29/03/2009 00:42 |
спасибо за подсказку разобрался сам |
galinaa 29/03/2009 01:22 |
valna спасибо за прошивку правда пришлось набивать буфер вручную но машинка работает |
jeweller 30/03/2009 07:44 |
да эту я качал уже, ну не рабочая же... |
allfat 31/03/2009 10:13 |
Ищу прошивку WIE127XSEX 830550000 28305500001 |
cybe 31/03/2009 11:35 |
allfat, принимай |
jeweller 31/03/2009 13:01 |
kmkkpa, большое спасибо за прошивочку, помогла!! |
gen00 31/03/2009 18:46 |
Нужна прошивка на AL 108 DEX 31298475*80249010330 |
kmkkpa 31/03/2009 19:17 |
держи |
gen00 31/03/2009 20:31 |
kmkkpa ,не подходит,как и та что с раздела "прошивок",с старой т.е. родной прошивкой стираем и сушим до бесконечности-с зтой прошивкой- К.А. бегает по кругу и работает помпа - не подошла..... |
kmkkpa 31/03/2009 21:12 |
а свою выложиш? |
vservice 01/04/2009 10:18 |
Привезли платную машину, жалоба : стирает без остановки. Вытащил модуль и не понял - нет ПЗУ. Говорю как же она у вас стирала? Сын говорят пытался починить. Спрашиваю а где микруха - не знаем, где сын - уехал, живет далеко. Странные бывают люди
Может есть у кого прошива WISA101CSI 24429700005 |
allfat 01/04/2009 10:32 |
vservice, |
James V. Kotov 01/04/2009 10:56 |
Есть такая проблема с машинкой ARDO FL105L. Стирала себе спокойно несколько лет, а позавчера при нагреве завоняла горелой пластмассой. Достирала нормально, запах к концу стирки исчез.
На следующий день разобрал и обнаружил сильный разогрев проводов от платы управления к ТЭНу - аж до потемнения пластмассы на разъеме этих проводов у платы упраления, и выступания канифолевых пятен в месте пайки этого разъема на плате. Измерил сопротивление ТЭНа - что-то около 300 Ом. Пропаял контакт, включил на 30 градусов, набрал воды - опять перегрев. Остановил, измерил сопротивление ТЭНа - 28 Ом! Слил воду, сопротивление не изменилось, оставил сохнуть. Я так понимаю что это сдох ТЭН? Где можно посмотреть, какая модель используется, и как крепится старый ТЭН чтобы его извлечь и поменять. Хоть с техникой я вроде дружу, но никогда не разбирал стиральных машин, и что-то как-то немного боязно :-/ Сервис-мануала в сети не нашел ( |
xarl 01/04/2009 11:05 |
James V. Kotov, сопротивление ТЭНа 28 Ом-норма. Провода греются из-за плохого контакта в разъеме.
Мог бы и посчитать какое должно быть сопротивление ТЭНа по известной мощности... |
James V. Kotov 01/04/2009 11:26 |
Да если бы документация была, с этой мощностью! Бумажек от машинки нет. Разве что шильдик на машине поискать, там-то наверняка указано. Ну да, не подумал.
Провода греются действительно как-раз таки возле платы, возле ТЭНа они нормальной температуры. Причем греются оба провода идущих к ТЭНу, я вроде полагал что греться должен лишь один... И провод который в розетку включается тоже излишне теплый. То есть вы считаете, что нужно прочистить контакты и греться перестанет? |
xarl 01/04/2009 11:36 |
James V. Kotov, не знаю как с другой техникой, а с электротехникой у тебя проблемы...
Мощность ТЭНа на нем указана.
Я не знаю твоих возможностей. Почистить-поджать-пропаять. Заменить контакты. Выбирай. |
valna 01/04/2009 11:47 |
прошивка на AL108DEX |
James V. Kotov 01/04/2009 12:01 |
Хорошо, попробую. |
allfat 01/04/2009 14:56 |
gen00, нет у тебя ошибок в прошивке |
dvdmka 01/04/2009 19:30 |
Ищу прошивку WIDL126, продномер не списал, напарник снимал модуль. Модуль 215007815.02, ПЗУ 24С64. В архиве нашел но для 93С86, видимо и такие бывают. Модуль в постоянном F12. Надеюсь инфы достаточно. Спасибо. |
pikantnij 01/04/2009 20:49 |
Здраствуйте господа.
Проблемка, прошу Вашей помощи. я простой пользиватель бытовой техники у нас глюкнула стиралка Ariston AQXF 109EU, TYPE AQ2005TRF, FWMP5GTR1000 - перестала полоскать и выжимать к сожелению мастера в городе починить немогут. Сначала залили прошивку которую заказивали с завода. Резльтат - Ошибка F2. Говорят меняй модуль (200 баксоф). Максиму что могут помочь - это "залить мозги". Я уверен что это поможет (до глюка мотор ведь работал) на шилдике пишет 080395600130 11 791 610231778 Разными путями собрали несколько прошивок - подскажите плиз какую лить лутче всего сначала, потомучто их много, а я смог розобратся только в том, что у меня совпадает начало 080395600130 не розбираюс в окончание 5 или 8 а так же eep или bin. есть файлики 80395600130_AQXF109EU_612064231_8.eep 80395600130_AQXF109EU_612064231_8.bin 80395600130_AQXF109EU_604184231_5.eep 80395600130_AQXF109EU_604184231_5.bin очень рад буду любому толковому ответу |
kmkkpa 01/04/2009 22:09 |
pikantnij, выложи вот эту 80395600130_AQXF109EU_612064231_8.bin
dvdmka, вот пробуй pikantnij, а изначально какую нибудь ошибку показывала? pikantnij, и вторую тоже на всякий случай80395600130_AQXF109EU_604184231_5.bin и не забудь в архив |
dvdmka 02/04/2009 05:58 |
kmkkpa Спасибо, буду пробовать. |
Валерий50 02/04/2009 07:01 |
Включил машину (ARDO-800) , раздался щелчок и никакого движения, лампочки светятся, в чём может быть причина, может сгорел предохранитель, если он там есть? Подскажите пожалуйста. |
pikantnij 02/04/2009 07:41 |
добавил |
тю 02/04/2009 08:25 |
нет там предохранителя |
Валерий50 02/04/2009 10:05 |
Значит сгорел мотор? |
Рифат 02/04/2009 10:37 |
Валерий50, откуда ты .если не секрет? |
kmkkpa 02/04/2009 11:13 |
вот эту лей |
Валерий50 02/04/2009 11:45 |
Из Донецка, а ты? |
Рифат 02/04/2009 12:18 |
Валерий50, в профиле всё написано.
это я к тому .что неужели в Донецке так туго с мастерами стало? |
Валерий50 02/04/2009 12:44 |
Да нет, мастеров у нас навалом, просто я думал обойтись "малой кровью", без демонтажа. Ты мне не подскажешь, где можно посмотреть внутренности этой машины, чтоб быть в курсе дела? |
Рифат 02/04/2009 12:51 |
Валерий50, ты мастер или клиент? |
gen00 02/04/2009 13:44 |
ищю прошивочьку на сма.Атлант 45У82-000 .
подозрительную прошивку прицепляю |
тю 02/04/2009 18:34 |
gen00, есть 45У102 |
gen00 02/04/2009 19:19 |
тю,спасибо у меня она тоже есть,её и залил недавно сма ожила ,но с отжимом помоемому там не 800 ,а 1000об.мин.Спасибо за предложение,хозяева сма сказали что их это очень устраивает. |
dvdmka 03/04/2009 05:49 |
kmkkpa вопрос: в предложенной тобой прошивке WIDL 126 EX 28305700006.rar , указан тип ПЗУ 93С86, а на плате была 24С64, бывают ли EVO-II с ПЗУ 93С86?
Все еще разискиваю WIDL126, Модуль 215007815.02, ПЗУ 24С64, Спасибо. |
sergei9 04/04/2009 15:52 |
Помогите с прошивкой на Бош WFC 1667PL
10 FD 8508 800924 родную прилогаю |
BVP61 04/04/2009 20:49 |
Ребята помогите пожалуйста, первый раз на вашем форуме... Ищу прошивку на Electrolux EWS1030 №914756502-00. Заранее очень благодарен! |
Мелиор 04/04/2009 21:16 |
BVP61, держи. На счет PNC не уверен, но по-моему это не важно |
snegyrka 05/04/2009 00:06 |
Очень Прошу Вашей помощи!
нужна прошивка ZWT3125 №913210261-01. |
Rem49 06/04/2009 13:14 |
Всем здравствовать! Потребовалась прошивка на машинку "ZANUSSI FAE825V" Pr: 914780902I02, Ser: 45200091, модуль тысячнмк : AKO Code: 547503-04, Electrolux Code: 132148214, Firmware ver: W1D00200. Может кто располагает такой прошивкой, поделитесь пожалуйста. Спасибо. |
alexkaravaev 06/04/2009 17:42 |
Здраствуйте. Нужна прошивка на BOSH WAE 20160 OE. модуль AKO 714343-04. если у кого есть поделитесь пожалуйста. |
viktor68a 06/04/2009 19:01 |
всем здравствуйте подскажите пожалуйста в каком месте в прошивке можно посмотреть ошибки и под какую она память. |
alexandr87 06/04/2009 19:23 |
viktor68a, а что за прошивка то? |
virmeshter 07/04/2009 12:58 |
Нужна прошивка на Indesit W144 s.n.080234190130 307257655.
Старую выложить не могу,ппзу дохлая!За ранее спасибо! |
HiLux 07/04/2009 22:14 |
СМА INDESIT WIDL 86 EX помогите пожалуйста с прошивкой. Заранее благодарен. |
kmkkpa 08/04/2009 00:27 |
HiLux, |
HiLux 08/04/2009 08:32 |
kmkkpa
Kosten 08/04/2009 10:17 |
Здравствуйте. Нужна прошивка Kaiser W42.10 LV 2001-10-C s/n 211273119 91279640000 (клон Indesit)
проц. LVB V 2.22 на реле наклеено 4131-32 s/n: 25535446/2002 считал свою там пусто - FE Благодарю. |
viktor68a 08/04/2009 17:15 |
да я вообще о прошивках пытаюсь разобраться (я не давно по сма работаю) пока каша в голове. |
crush 08/04/2009 21:18 |
Господа,прокомментируйте,пожалуйста,хоть в личку,хоть куда.Не спец я по прошивкам,поэтому хотел бы знать авторитетное мнение. |
cybe 09/04/2009 15:59 |
crush, а Вирпул no comment |
dvdmka 09/04/2009 18:56 |
Разыскиваю прошивку WISE107X SN 510046844, пробовал взять из архива, индицирует F09, затем F03. Может другая поможет?
Спасибо! |
Гена08 09/04/2009 19:43 |
Дорый день. Гляньте, пожалуйста, прошивка нормальная? |
Ivan Pogosov 09/04/2009 22:48 |
Здравствуйте коллеги
нужна прошивка Indesit WIL 165 X EX Спасибо |
mehanic 10/04/2009 09:28 |
crush, Вот новая пробуй. |
BVP61 10/04/2009 16:29 |
Мелиор прошивка не подошла. У меня память в машине 24С64на16бит, если можешь помоги пожалуйста, нужна родная прошивка. Electrolux EWS1030 №914756502-00. Заранее очень благодарен! Ребят, если у кого есть, помогите! Спасибо! |
chdn 11/04/2009 18:40 |
Мастера добрые помогите пожалуйста с прошивкой на СМ ARISTON AVF 109 EU. Очень надеюсь на помощь, заранее спосибо. |
kmkkpa 12/04/2009 01:59 |
chdn, код напиши |
virmeshter 12/04/2009 14:24 |
Мужики,есть прошивка на Indesit W144 s.n.080234190130 307257655.?Очень надо!Нашел похожие в другом месте но они не подходят |
chdn 13/04/2009 08:28 |
ARISTON AVF 109 (EU)(TE) S/N 708310032*46425570000. Думаю в этих цифрах есть код. |
valna 13/04/2009 11:32 |
Rem49 15/04/2009 10:38 |
Здравствуйте всем. Нужна прошива от с.м. INDESIT WISE 8(CSI), Pr: 243973390000, module code: 215009152.01. Пришла машинка с ошибкой F03. Всё касающееся этой ошибки проверено. Осталасьб прошивка и модуль. Родную прошиву считал, если, кто имеет возможность сравнить или исправить, пожалуйста подмогните, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 11:42 Это родная прошива, которая не работала. |
23rus 15/04/2009 12:36 |
Rem49, в продуктовом цыфра лишняя 243973390000.
Вот оригинал. |
Rem49 16/04/2009 13:30 |
23rus, Моя прошивка здорово отличается от оригинала, машинка не пошла, хотя ошибка выдаётся та же самая F03. Отрицательный результат - то же результат. Ведь там имеется ещё модуль индикации. Вообщем спасибо |
6036599 18/04/2009 06:47 |
Нужна прошивка к стиральной машинке аристон AV 102 TK s.n. 709034108 4631970090 |
AS 18/04/2009 16:49 |
Проверьте пожалуйста прошивочку на WIL83CSI, машинка после перенапряжения в сети: как следствие сгоревший БП. Блок питания сделал, а по прошивке есть сомнения, машина у клиента, ехать далеко, не хочется зря ездить. |
valna 19/04/2009 10:06 |
Прошивка в нормальная. |
paul68 19/04/2009 13:45 |
Добрый день!
Пожалуйста, помогите с прошивкой на машинку Indesit WISL 82 (CSI). Code:215009152.01, s/w MICRO Ver:8.7.40. Заренее спасибо. |
valna 19/04/2009 15:30 |
Выложи свою ,посмотрим. |
paul68 19/04/2009 16:29 |
Пожалуйста, проверьте прошивку на машинку Indesit WISL 82 (CSI). Code:215009152.01, s/w MICRO Ver:8.7.40.
Спасибо. |
6036599 20/04/2009 04:37 |
Это что, действительно такая проблема?
Прошивка к стиральной машинке аристон AV 102 TK s.n. 709034108 4631970090 |
mas-ter 20/04/2009 13:51 |
Очень нужна прошивка на СМА Zanussi FCS 920 C, P/N 914010314-01
Выкладываю свою, может кто "почистит". ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 14:58 Для 6036599 пробуй. |
cybe 20/04/2009 14:01 |
mas-ter, не понятно, чего на прошивку грешишь. В диагностику входит?
PS Прошива в личке |
leonla 22/04/2009 15:57 |
Помогите с прошивкой к Electrolux ewt825_913208321_01.Нашел на сайте rmbt не хочет крутить мотор,с таким же номером.Пробовал прошивку от zanussi всё работает,но не совпадают программы и светодиоды.Заранее благодарен. |
duch4ever 23/04/2009 10:11 |
Помогите пожалуйста с прошивкой Indesit WITL85EU 215008125.01. Старый модуль сгорел приобрел новый с чистой 24C64. Память на старом модуле дохлая.Заранее спасибо |
новичок48 23/04/2009 14:05 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на СМА Candy CS2 108RU.
За ранее спасибо. |
cybe 23/04/2009 14:07 |
новичок48, свою выкладывай, проверим |
максим430 23/04/2009 20:16 |
Здравствуйте.
Пожалуйста,расскажите,как прошиваются и чем аристоны-индезиты?Диагностический ключ-он один или разные?К чему подключать?Мерлони у себя регистрирует только кпк или можно ноутбук?Не смейтесь-работаю у официального представителя.КПК,конечно,зарегистрируют,но,может,есть какие-то еще способы прошивки?А пока меняю живой модуль из-за прошивки.По гарантии--еще ладно,а остальные отправляю за 100км,в сервис. От электролюксов и канди с проблемами в модуле и прошивке просто отказываюсь--цена дурная.А в нашей тьмутаракани больше никто этим не занимается.Людей жалко,за себя обидно. Подскажите,что и как,где посмотреть |
Мелиор 23/04/2009 21:17 |
максим430, для начала прочитай эту тему с первой страницы и многое станет ясно |
dvdmka 24/04/2009 06:34 |
Доброго времени! Прошу проверить прошивку. Спасибо! |
HiLux 25/04/2009 11:53 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на WISL85XEX (080305640900 / 12 207 601166182). Епромка утеряна. Спасибо. |
Мелиор 25/04/2009 14:42 |
Пробуй |
dvdmka 26/04/2009 18:00 |
Доброго времени суток! Прошу поделиться прошивкой на ПММ Eleсtrolux ESF45010. Постоянно мигает индикатор выполнения программы и работает сливная помпа. Думаю сбой ППЗУ. Перефирия в порядке. Спасибо! |
Parovoz 26/04/2009 20:19 |
Всем привет!!! Выкладываю считаную паршивку ,может кто-то и найдёт в ней каку... (ZANUSSI ZWF 1026) помогайте Господа,..........................................................................................
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ДАЖЕ В ЛИЧКУ ПИСАТЬ НЕ БУДУ,А СКИНУ ПОСТ В КОРЗИНУ.grifat |
Иван Василич 27/04/2009 11:37 |
Помогите прошивкой INDESIT WIUL103CSI
215009152.01 |
Blade2011 27/04/2009 11:51 |
Люди добрые у кого есть прошива на AMD 129 EU (80305890905) |
Иван Василич 27/04/2009 12:06 |
Blade2011,держи |
Blade2011 27/04/2009 12:23 |
Иван Василич спасибо если какие прошивы нужно обращайтесь у меня их хватает пиши на мыло она разве на (80305890905) ? У меня 5 прошив на эту модель ни одна не идет она с сушкой и дисплеем.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 13:46 Василич не идет запирает мотор у меня такая прошива есть |
Валера Артемьев 27/04/2009 17:28 |
Нужна прошивка для Ariston AVL88 (IT)(TE). Просмотрел весь форум не нашёл...
Проверьте мою. 708030030 46354000000 |
cybe 27/04/2009 18:55 |
Иван Василич, Blade2011, надо свои родные прошивы выкладывать (как Валера Артемьев) - может кто давно бы проверил
Валера Артемьев, F08 надо устранять, а на второй сливает хоть? |
Иван Василич 27/04/2009 20:10 |
cybe, Если только в среду(потому как выходной) Т.е. в среду обязательно |
Валера Артемьев 27/04/2009 20:42 |
Валера Артемьев, F08 надо устранять, а на второй сливает хоть?[/quote] |
cybe 27/04/2009 20:59 |
Валера Артемьев, F08 прошивкой не лечится На AVL88 воду сливает? |
Валера Артемьев 27/04/2009 21:54 |
AVL88 воду сливает... |
радиф 28/04/2009 11:39 |
Помогите с прошивай на CANDY HOLIDAY 10 40 TXT 31001519 . На 102 странице прошивку скинули но оно близко не подошла. Пробовал с другой похожий марки ,машина включилась но программки не совпадает. |
mas-ter 28/04/2009 16:19 |
Помогите пожалуйста нужна прошива на Indesit WISL 102 CSI , S/№ 604170082 всё что смог добыть у клиента, ехать далеко, а вдруг понадобиться. |
alecsandr33 28/04/2009 19:34 |
Нигде немогу найти прошивку на ARISTON AVSG 12 EU S/N 509056484 * 80297760900
Стирает в одном режиме при 90гр. на дисплее ни какого отображения только подсветка, кварц 12МГц генерит. Помогите |
valna 29/04/2009 07:17 |
Выложи старую. |
радиф 29/04/2009 09:30 |
cybe наверно текс залил, здесь сразу видно что нормальная прошивка, спасибо, сегодня поеду пробовать запускать машину, потом отпишу. |
mehanic 30/04/2009 15:15 |
crushДержи. |
alecsandr33 02/05/2009 09:09 |
Точно такой же ST95080W, пока ничего незаписывал кроме FF. |
cybe 02/05/2009 09:41 |
alecsandr33, по даташиту, вроде как защита имеется. Конфигурацию можешь дать?
PS Если что-то писал, значит данные уничтожил |
valna 02/05/2009 10:27 |
alecsandr33
Вот родная прошивка. |
Karifan 02/05/2009 11:40 |
Нужна прошивка Indesit w105tx ex. |
valna 02/05/2009 17:11 |
Karifan,
Вы ,уже на другом форуме ,спрашивали.Почитай что советовали,а то сразу прошивать.И выложи старую прошивку. |
telemark 15/06/2009 13:55 |
Привет всем! Нужна прошивка на candy ACS1040SY 31145105 S/N 04430289 для прошивши чистого модуля т.к нет фирменного програматора |
crush 15/06/2009 14:25 |
Мастера, проверьте,пожалуйста, прошивку Indesit WISL105XEX 080305660900, 21 438 609262375
и если что ,прошу рабочую |
Рифат 15/06/2009 14:47 |
crush, а какие проблемы со стиралкой? перебои в сети были 5 раз . |
sanchara 15/06/2009 14:49 |
crush паршивка в порядке, ошибок не имеет. |
crush 15/06/2009 14:59 |
grifat,sanchara спасибо .Первоначально вода закипала,чей-то ремонт начался и завершился заменой ULN2003A,да так,что мелкосхема просаживала питалово.Заменил проверил все вольты,ставлю в СМА:замок загорается только после срабатывания блокировки(при открытой дверце даже не мигает).После УБЛ на любом режиме включается заливной клапан,индикация во тьме,кроме замка.Поворот регулятора скорости в любую сторону выключает стиралку.Включение питания кнопкой снова сопровождается включением клапана воды.Отсоединял NTC,-аппарат показывает ошибку с нормальной её индикацией. |
Rem49 16/06/2009 05:24 |
kmkkpa, Да прошивка не та, не пошла машинка. Полный код: 091342650900 04 629610314181 , WITP 82 CSI EU |
loid 16/06/2009 07:55 |
Народ, у кого есть в ремонте машина BEKO WKD75080 ? Считайте прошивку, очень надо. |
kmkkpa 16/06/2009 08:01 |
Rem49,а ты скинь свою, тебе её проверят, потому что прошивки по твоему коду |
xarl 16/06/2009 10:09 |
Проверьте пожалуйста паршивку Ariston AQSL85. |
loid 16/06/2009 10:29 |
Проверьте пожалуйста мою прошивку с BEKO WKD75080. Может есть шанс её восстановить. |
simistor67 16/06/2009 12:23 |
нужна прошивка indesit WT 100 CSI s/n 203084097 |
serg 7 16/06/2009 13:05 |
С уважением к Вашему опыту, нужна прошивка на Candy CM2 106. Код сорвали, ярлыка с ерийником нет.В машинку попала косточка с пикантного женского белья. Простояла более года. Попала в мои руки - перепотрошил - скрежета в барабане уже нет, но и с/м не стирает.При попытке включить (запустить) мигают индикаторы режимов и работает насос слива.Предполагаю,что мозги - хотя? Спасибо........... |
Мелиор 16/06/2009 13:27 |
Смотри личку ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 14:28 serg 7, ты написал в теме "Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок" Создай свою тему, при чем тут прошивка |
Рифат 16/06/2009 13:56 |
Rem49 16/06/2009 16:46 |
kmkkpa, Не дождавшись прошивки и клиент звонит, беспокоится - решился на такой шаг: от ячейки 00000А60 и ниже везде поставил FF. Запаял м\с и поехал к клиенту, поставил модуль и машинка пошла, посидел поболтал с мужиком, так и уехал. Я то думал пока я езжу прошивку скинут. Кстати в прошивке написано WITR 82 EU - без CSI ?. Продуктовый-то другой.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 17:48 Это не рабочая прошивка, для экспериментов ! |
Мелиор 16/06/2009 19:45 |
СМА Ariston ATD104
Стандартный вариант - коротнула катушка клапана и модуль тю-тю. Заменил клапан, основной модуль и ПЗУ. После этого при влючении индикатор зажигается всеми символами и тухнет. Машинка начинает набирать и сливать одновременно воду. И выскакивает F12 Думаю надо копать модуль индикаци. У кого есть прошивка на индикацию? |
ukrainsev 16/06/2009 23:45 |
Нужна прошивка на ARISTON AMD 109 EU борт номер LVA 2000 TRF 080305920000 31 294 409163201 . (m111525.bin и witl106eu.bin) прошивки выложенные ранее не работают.Хелп ,попадаю на деньги ,готов заплатить. |
mazehaker 17/06/2009 02:05 |
Пожалуйста помогите с прошивкой на стиральную машину WISL 86 IT p/n 097720 28-30085-0004 EEPROM 24C64
кого не затруднит скинте на мой email - |
allfat 17/06/2009 08:15 |
ukrainsev, ты модуль менял,или просто прошивку меняешь?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 09:24 ладно, ukrainsev, см. мыло |
ukrainsev 17/06/2009 11:45 |
allfat, прошивку получил,сегодня попробую.Ситуация такова,у меня в машинке собралось много пены и какимто образом она начала выходить из сушки ,с верхней точки ,после ,эта смесь, по проводам стекла в разем,на который подходит питание электродвигателя сушки ,термодатчика сушки ,и клапана воды промывки.После произошло замыкание гальванически развязаных цепей и подача высокого потенциала на вход процесора,после чего ведомый вышел с стоя.Модуль заказал в Киеве ,модуль новый ,память в модуле отсуцтвует,вместо этого стоит панелька под микросхему.Так что дело только за прошивкой. |
allfat 17/06/2009 11:49 |
ukrainsev, то,что течет с сушки-это обычное дело.Какой код нового модуля? |
ukrainsev 17/06/2009 12:19 |
allfat,модуль получил без наклеек на корпусе.Визуально сравнил,все идентично. |
AlexKriv 17/06/2009 12:56 |
Доброго времени суток очень нуждаюсь впрошивке на HOLIDAY 1040 31001517 . Буду очень признателен всем |
serg 7 17/06/2009 13:12 |
Исправляюсь за вчера. Прошу прошивку на Сandy CM2 106 продуктовый номер 31000960_память 34F04WP.Благодарю! |
mas-ter 17/06/2009 15:46 |
ukrainsev - Пробуй, твоя, но производитель микросхемы имеет значение. |
brat2 17/06/2009 16:59 |
Добрый день. нужна прошивочка на СМА Ariston 109(eu) S/n 04627504074041 код 091332010900 ситуация такая: машина на оджиме медленно вращает барабан, на табло 1 минута, и так может продолжаться до бесконечности. я проверил все остальные детали, все в исправном состоянии. грешить больше не на что, только как на прошивку. старую прошивку выложить не могу, при демонтаже ПЗУ (планарной) сломалось нога, считать с нее не получится. |
mas-ter 17/06/2009 18:47 |
СМА Ariston 109(eu) - именно такой модели НЕТ. Напиши полную модель, а какая нога сломалась??? |
serg 7 18/06/2009 08:18 |
Доброе утро, реаниматоры!Выкладываю прошивку на Candy CM2 106 - cчитанную. Просмотрите - проверьте - Пригодится надеюсь. |
brat2 18/06/2009 08:28 |
mas-ter - да вроде как полная! сегодня еще раз посмотрю, но в квитанциях и базах пишем именно так. |
virmeshter 18/06/2009 09:29 |
Проверьте пожалуйста прошивку
За ранее благодарен! |
allfat 18/06/2009 10:06 |
virmeshter, архив поврежден,перезалей |
virmeshter 18/06/2009 10:29 |
allfat а сейчас? |
allfat 18/06/2009 11:03 |
virmeshter, ошибка F03,судя по статистике проблемы с сырость и скачками напряжения.Проверь колодку мотора.F03-скорее всего включал без машинки?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 12:04 еще проверь все связанное с пресостатом |
virmeshter 18/06/2009 11:22 |
allfat,Спасибо! дело в том что она начинает воду брать,потом сливает и в ошибку уходит,при этом индикатор сеть не горит вообще ! Не мог считать ошибку |
allfat 18/06/2009 11:27 |
ну тогда F03 |
valna 18/06/2009 11:44 |
serg 7, ошибка Е02 - залив воды более 3.5 мин(эл.клапан,шланг,фильтр,кран. |
serg 7 18/06/2009 12:17 |
Спасибо, я понял Е02 по адресу 00А0. За прошивку благодарен! Сегодня попробую. |
ukrainsev 18/06/2009 18:58 |
allfat,прошивка не подошла ,пишет F-09 |
mas-ter 18/06/2009 20:50 |
ukrainsev - Мою пробывал, я выше её выложил ?? |
AlexKriv 18/06/2009 21:20 |
И у меня таже ошибка E02 на holiday1040r очень прошу помощи в прошивке так как ошибка Е02 явно не совпадает с тем что с машиной твориться. код машины 31 00 15 17 Буду очень признателен |
allfat 19/06/2009 08:22 |
ukrainsev, тогда нужно знать код модуля,который тебе продали. |
cybe 19/06/2009 13:31 |
AlexKriv, пробуй |
mazehaker 19/06/2009 21:44 |
Вот нашел прошивку на WISL 86 IT (EEPROM 24C64) , рабочая проверено , может кому пригодится ... |
audiofil 20/06/2009 15:48 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой ( или подскажите какая подойдет).
Стиральная машина INDESIT WIL105(EX) S/№402031029 46303560000 На плате приклеена бирка 215007811.00 Micro 2.71 Код ошибки F09 , ПЗУ 24с64, проц HD6433662B77H |
mas-ter 21/06/2009 13:04 |
audiofil - Держи. |
zend 22/06/2009 15:00 |
нужна прошивка на СМА INDESIT wiue10 csi ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН |
doka 22/06/2009 21:25 |
zend, а где твоя прошивка? |
mas-ter 23/06/2009 10:20 |
zend - Пробуй |
zend 23/06/2009 11:18 |
моя прошивка слетела одни FF
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 13:05 спасибо за прошивку |
Гена08 23/06/2009 13:55 |
Добрый день. СМА Ariston AQXL 109 EU 080395590130 11 710801291644 сняли модуль для другой машинки, на эту пришел модуль, а СМА работать не хочет. С этой прошивкой горят светодиоды 50 градусов, и без нагрева. Мигает ход выполнения программ, горит замочек, и работает насос. Две прошивки до и после установки. |
антант 23/06/2009 13:58 |
Помогите с прошивкой :c/m indesit wi 104 x |
cybe 23/06/2009 14:13 |
Гена08, да, F09. Попробуй так |
Гена08 23/06/2009 17:41 |
cybe спасибо за прошивку. С новой прошивкой СМА набирает воду, но двигатель не крутит, вернее он пытается прокрутить барабан, но такое впечатление, что мощи не хватает. Так он дернится пару, раз и на табло горит светодиод 30 градусов. |
audiofil 23/06/2009 17:47 |
mas-ter спасибо огромное за прошивку, завтра буду пробовать, отпишусь.javascript:emoticon('') |
mas-ter 23/06/2009 18:32 |
антант - Пробуй |
cybe 23/06/2009 21:15 |
Гена08, F02-блокирован движок. Прошивка твоя |
Anmed 24/06/2009 11:06 |
Не получается к сожалению поиском найти. Прошу помочь, коллеги.
Прошивка на WISL105SL(CSI) или поправьте мою. |
Рифат 24/06/2009 11:13 |
Anmed, даже статистику не посмотеть. смотри личку |
антант 24/06/2009 11:40 |
mas-ter
не подходит S/n машинки --080304370000 22550404067599 |
kmkkpa 24/06/2009 11:58 |
пробуй |
mas-ter 24/06/2009 15:00 |
антант - Что не подходит ????, мною выложена именно та.
Свою выложи для анализа. |
urzna 24/06/2009 23:36 |
Нужна прошивка на Zanussi FE1026N Prod.N :91475651600 S\N 52500312 TYPE: P6186649 Спасибо. |
vservice 25/06/2009 00:19 |
urzna, родную выложи посмотреть. |
urzna 25/06/2009 19:47 |
Если есть возможность исправить ошибки, если они есть |
urzna 25/06/2009 21:49 |
Так есть ошибки или нет? |
cybe 26/06/2009 07:04 |
urzna, ошибки ищем в диагностике |
urzna 26/06/2009 08:01 |
она вообще не входит в тест |
simistor67 26/06/2009 08:29 |
Доброго времени суток всем! Большая просьба помочь найти прошивку на WI81(EX).При включении СМА КА крутиться постоянно и работает насос. s/n 509160542.Прошивку свою прилогаю |
sanchara 26/06/2009 08:57 |
simistor67, любой ремонт с прошивки начинаем? Прошивка нормальная твоя. F1 ошибка сохранилась. |
GAB 27/06/2009 19:23 |
Нужен сервис-тест на BOSCH wae 1816 kbc/05 fd8707 100867 из 9 светодиодов мигают 7 подряд.Похоже на ошибку F-21.Память поставил чистую 24с02 стирку проходит и снова результат тот-же. |
Wycheslav 29/06/2009 13:32 |
Помогите с прошивкой на с/м Candy CS 125TXT 310009670 5433797 |
vservice 29/06/2009 16:52 |
Wycheslav, в личке |
GAB 30/06/2009 05:31 |
Помогите с прошивкой на INDESIT w93uk 112151315 46233300101
INDESIT w103uk 012120047 46233340100 |
sitay 30/06/2009 15:12 |
поможите с прошивкой, пожалуйста.
Ariston AVTL109 sn 609254416*91331990905 Модуль - code:21500916201 sn60828 1172 sw 8.44.0 индицирует кнопками F9 около минуты после чего начинает сливать - заливать воду и показывает F1... Катушки движка и силовые семисторы проверил... 24с64 - не читается и не шьется. Нужна прошивка. а я даже не знею какая... подскажите плиз... |
мастер см 01/07/2009 01:56 |
sitay, Да мурлониевское отродье штука непредсказуемая, но такого еще не видел. |
vservice 01/07/2009 09:33 |
СМА Zanussi FE904NN 914901206/00 нужна прошивка. |
Сергей123 01/07/2009 10:05 |
СМА INDESIT WIUL103 CSI s/n 610030800*24359730905 нужна прошивка (те что на сайте не подходят) |
Рифат 01/07/2009 10:10 |
Сергей123, личка
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 09:29 sitay, смотри личку |
cybe 01/07/2009 11:18 |
vservice, имеется FE804 и FE1004. |
vservice 01/07/2009 14:31 |
cybe, Там необходимо соответствие PNC |
cybe 01/07/2009 14:44 |
vservice, в прошиве PNC прописан, но руки никак не доходят чтоб его разглядеть Личка |
vservice 01/07/2009 15:01 |
cybe, Спасибо, посмотрю. |
mas-ter 02/07/2009 09:38 |
Добрый день. Очень нужна прошивка СМА Ariston ARSL 109 CIS 80544230100
Пожалуйста выручайте. |
cybe 02/07/2009 09:55 |
mas-ter, а ето не Аркадия? |
Владимир1 07/07/2009 09:02 |
Стиралка Ariston ALS88XEU нужна прошивка. С/N 204021522 8022590201. Слетела прошивка, при чтении памяти показал FFFC во всех регистрах. Одну нашёл не подходит, выдаёт ошибку 03, проверил термодачик всё нормально. |
sereh 07/07/2009 10:34 |
mas-ter, это новая методика сохранения прошивок-"Матрёшка " называется. Чтоб враги не смогли прошиву достать.Извиняюсь за флуд. Удалите это пожалуста. |
mas-ter 07/07/2009 11:10 |
Владимир1 - Продуктовый правильно укажи, таких моделей полно. |
allfat 07/07/2009 11:26 |
mas-ter, просто единичку пропустил |
мавр 07/07/2009 11:49 |
mas-ter, Спасибо за проги! буду пробовать!
скинте пожалуйста есль не обременит, прогу на СМА INDESIT WIU 81( CSI) 024345160906 - 13001 608041086, микруха памяти ST24С64WP (SMD), родную прогу слизать с СМА - памяти не удалось!,т.к.,проггер микруху не видит!,машинка встала после грозы!,заливал похожие проги СМА,работает!,но!,не корректно!,нужна родная прога к СМА,а такой как там стояла попросту у меня нет! Заранее благодарю! |
Владимир1 07/07/2009 12:52 |
Извиняюсь за неточность 80225190201 |
мавр 07/07/2009 19:32 |
mas-ter,
спасибо!,проги подошли! СМА работают всё успешно! |
mas-ter 07/07/2009 21:16 |
мавр - На WIU на сколько я понимаю можно заливать любую
прогу, попробуй мою Владимир1 - С таким продуктовым у меня нет, извени. |
мавр 07/07/2009 23:44 |
mas-ter, спасибо за прогу!, буду пробовать! |
Kaskad11 09/07/2009 14:32 |
СМА INDESIT WIA 81 (EX),
S/N - 606.130208 46344850005 У кого есть, поделитесь прошивкой. ПЗУ (24С64) не читается . |
valna 09/07/2009 17:22 |
Нужна прошивка на сма Electrolux FE1026N PNC 914756516\00 ,стиралка(после грозы) не реагирует на кнопки.На прошивке даже не читается версия процессора W1A30106. |
cybe 09/07/2009 19:19 |
valna, вероятно Занусси Личка |
mas-ter 09/07/2009 19:34 |
Kaskad11 - Пробуй |
Kaskad11 10/07/2009 08:27 |
Спасибо, mas-ter, буду пробовать. |
kmkkpa 10/07/2009 08:36 |
мужики проверьте пожалуйста прошиву на ошибки |
Владимир1 10/07/2009 08:44 |
cybe, спасибо но не подошла, выдаёт ошибку 09, у меня модель ALS88XEU 80225190201 |
kmkkpa 10/07/2009 08:51 |
Владимир1, в личке смотри
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2009, 08:55 Владимир1, там есть по твоему коду |
cybe 10/07/2009 12:45 |
Владимир1, а я, вроде, ничего по твоему запросу не давал... |
mas-ter 10/07/2009 14:07 |
kmkkpa - Ошибок нет. Пробуй мою по продуктовому аналогичная. |
kmkkpa 10/07/2009 14:25 |
mas-ter,не может быть.
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2009, 15:15 я такую же заливал всё было нормально, а сечас они отличаются |
mas-ter 10/07/2009 22:11 |
kmkkpa - читай личку. |
kmkkpa 11/07/2009 10:48 |
Наработка клапана при стирке : 65535
Полная наработка клапана : 16457 Задержка из-за давления : 16661 mas-ter что это означает |
sereh 11/07/2009 10:58 |
kmkkpa, да нормальная у тебя прошивка,просто всё это статистика |
mas-ter 11/07/2009 11:02 |
Машинка ошибки выдаёт ? что не нравится в её работе ? новую прошивку заливал ? |
kmkkpa 11/07/2009 16:32 |
прошива то нормальная а вот машина глючит, как будто питание атрубается, и с новым модулем аналоргично |
sereh 11/07/2009 16:39 |
kmkkpa, а как это проявляется? Создал бы лучше отдельную тему,там бы и порешали твою проблему. |
Bogov 13/07/2009 17:18 |
Доброе время суток. Нужны прошивки на Indesit WIE107(EX) s\n 511161817 46305480900 и
на WISE107(EX) s\n 701307096 80399450100/ Заранее благодарю) kmkkpa, спасибо огромное, всё работает. |
kmkkpa 13/07/2009 17:45 |
держи одну
ДОБАВЛЕНО 13 Июль 2009, 17:47 и есть только такая ДОБАВЛЕНО 13 Июль 2009, 17:48 и есть только такая ДОБАВЛЕНО 13 Июль 2009, 18:03 mas-ter, вот я залил новую, нормально отработала месяц, и начала отрубатся. во время отжима,как будто отрубается питание,потухают индикаторы, сново загораются, и сново набирает обороты, и так до безконечности без белья и на любой программе, и на промежуточном отжиме |
GAB 13/07/2009 20:45 |
Неужели никто не поможет? INDESIT W103UK 46233340100 Вопрос актуальный... |
mas-ter 13/07/2009 20:56 |
GAB - Есть 6 файлов, но такой нет. Свою выложи. |
kmkkpa 13/07/2009 21:46 |
cybe 13/07/2009 22:25 |
mas-ter, у GAB чисто для объединенного королевства. Думаю, любая наша пойдёт
kmkkpa, твоя от W104DE |
Rem49 14/07/2009 11:27 |
Здравствуйте всем. Может у кого имеется прошивка на Indesit WITL-86(EU), cod: 091342631000 06 355 612116035, скиньте пожалуйста..... |
mas-ter 14/07/2009 13:47 |
Rem49 - Пробуй |
kmkkpa 14/07/2009 13:59 |
Извеняюсь, лови,ато убежит, сто пудово твоя |
GAB 14/07/2009 19:08 |
kmkkpa Словил,спосибо ! Испробую отпишу. |
mas-ter 14/07/2009 20:33 |
kmkkpa - ну вот, и у тебя принцип сменился. Раньше только в лички скидывал. Так и надо!!!!!!!!!!!!!!! |
vservice 14/07/2009 20:37 |
mas-ter, Принцип скидывать только в личку у меня, и он неизменен.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 21:40 Кстати тебе тоже поменьше бы светить прошивки. Если кому-то очень надо, в личку закинул и посторонние не воспользуются твоими-же знаниями. |
Rem49 15/07/2009 05:21 |
mas-ter, спасибо за прошивку, опробую отпишу... |
mas-ter 15/07/2009 09:21 |
vservice - я писал сообщение для "kmkkpa", или это один человек ???? |
kmkkpa 15/07/2009 10:16 |
нееееее, ну я кстати только недавно стал в личку скидывать
ДОБАВЛЕНО 15 Июль 2009, 10:21 я считаю, это дело каждого хочет он со всеми делится или нет,мне не жалко |
Rem49 15/07/2009 12:18 |
mas-ter, Всё прошивка пошла - спасибо. (WITL-86(EU), cod: 091342631000 06 355 612116035). |
Bogov 16/07/2009 01:25 |
Приветствую участников форума. Нужна прошивка на Electrolux EWF1090 s\n60300775 914901402. |
Rem49 16/07/2009 11:38 |
Здраввствуйте. Нужна прошивка на СМА Zanussi FAE 1025V, Pr,914211029, s/n: 31800398. Может у кого имеется, скиньте пожалуйста. |
sereh 16/07/2009 17:02 |
Rem49, а что с машинкой? |
Rem49 16/07/2009 18:42 |
sereh, Принесли модуль с просьбой прошить память. Считал ПЗУшку - она чистая, одни FF. С Zanussi как то не пришлось методом прошивки, в основном подшипники и прочая мелочь. У этих машинок в м.с памяти должна находиться программа стирки, а она пуста. |
sereh 16/07/2009 18:46 |
Rem49, личка |
virmeshter 16/07/2009 22:12 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на Ariston AV 6 EU s/n:505036480 46339680900
За ранее премного благодарен! |
Семиколен 23/07/2009 21:18 |
AQXXD129H EUHA 080511950000 12 077 708214516 |
Rudaru 26/07/2009 09:21 |
На всякий случай вот родная прошивка.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 10:43 Добрый день. СМА Indesit WI 102 PL ведёт себя неправильно. Помогите пожалуйста с прошивкой. Родная прошивка выложена чуть выше. Я дико извиняюсь, но так получилось. Спасибо. |
qwerty84 26/07/2009 10:43 |
пожалуйста поделитесь прошивкой индезит WITL 106 EU сер№509205099 *9134268100 |
mas-ter 26/07/2009 11:51 |
Семиколен - Держи, только проверь, может байты надо переставить.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 12:56 Необходима прошивка Ariston AVSL109R_80297010905 До меня залита ..051, но с ней не работает. Заранее спасибо. |
Рифат 26/07/2009 12:10 |
mas-ter, личка |
Dima700926 26/07/2009 23:28 |
Коллеги, помогите плз с прошивкой Indesit WIL 105 (EXTE), s/n 611236152 46359200100. Сильно не ругайте, цифры - по телефону со слов владельца. После отключения электричества начала заливать и одновременно сливать воду. Напарник проверил все - ТЭН, пресс, УБЛ и т.д. После двух-трех включений перестала реагировать вообще, только моргал индикатор замка. Соответственно, забрал модуль в ремонт. Напряжения в норме, все, что проверяется - цело. Хочу попробовать прошить. EEPROM 24C64WP, шьется, читается нормуль. То, что в ней - в скрепке. |
mas-ter 27/07/2009 09:09 |
Dima700926 - Держи, в твоей пипец. |
mas-ter 27/07/2009 11:05 |
Необходима прошивка Ariston AVSL109R_80297010905 Необходима именно под этот продуктовый. |
serg 7 28/07/2009 11:20 |
Прошу прошивку на Indesit WISE 127XEX s/n 601266781*80305740900. |
Leshka5 28/07/2009 20:50 |
Помогите, пожалуйста, с прошивкой для Electrolux 10410w. |
crush 28/07/2009 22:54 |
Ребята, проверте пожалуйста пошивку Candy CTS100,31000403 04192013 не греет она.Пока у меня модуль.Хочу приехать с проверенной платой |
cybe 28/07/2009 23:04 |
crush, смотри всё по NTC |
anatoliy210977 29/07/2009 12:37 |
помогите с прошивкой elektrolux EWT825 913208321 01 |
Макс14 29/07/2009 14:43 |
indesit WIXXL 106 EU, нужна прошивка |
mas-ter 29/07/2009 15:59 |
Макс14 - Продуктовый указал бы. Пробуй эту. |
Балодя16rus 29/07/2009 17:24 |
Помогите с прошивкой на INDESIT WITE107EU |
азгарт 29/07/2009 19:49 |
вообще есть прошивка на стиралку Indesit WISL 105 не могу найти машинка тупить начала то не стирает 1 и 2 программа то отжим начинает потом ошибка приходится руками выжимать что с ней такое |
cybe 29/07/2009 20:06 |
азгарт, зови мастера |
qwerty84 30/07/2009 07:52 |
Макс14 30/07/2009 10:21 |
Пошла |
mas-ter 30/07/2009 12:16 |
allfat 30/07/2009 12:24 |
mas-ter, ты лучше напиши,под какой тебе модуль.А еще лучше код прошивки. |
mas-ter 30/07/2009 12:42 |
Старый код модуля 143068, новый 254298, код ПЗУ 141803 У меня есть все прошивки на эту модель, кроме нужной, и машинка ведет себя по разному. Модуль ставил новый но результат =0 |
allfat 30/07/2009 13:01 |
напиши какие есть,если не найдешь,завтра скину. |
mas-ter 30/07/2009 13:44 |
Всё что есть: 28-29701-0000, 28-29701-0001, 28-29701-0002, 28-297010003, 28-29701-0004, 28-29701-0051 |
азгарт 30/07/2009 20:16 |
cybe, кароче я не стал звать мастера а просто разобрал машику сколько смог почистел и все заработала как новая только жаль не мог добратся до тена что бы почистеть его тоже так что все |
cybe 30/07/2009 22:24 |
азгарт, ну и ладушки |
allfat 31/07/2009 08:02 |
mas-ter, отправил прошивку на мыло. |
mas-ter 31/07/2009 13:17 |
allfat - Всё получил, спасибо. |
WIK77 31/07/2009 15:22 |
профи помогите с прошивкой СМА АРИСТОН AVSD107EX s/n307266694 k/k 802977020001 плиз в личку |
evgeniydubovoy 31/07/2009 21:00 |
Помогите с прошивкой Candy C2 085 RU S\N 3100120506470626.Слил старую-много ошибок.Пробовал почистить-не помогло |
alshni 31/07/2009 21:12 |
evgeniydubovoy, твоя прошива в порядке, а вот ошибка зависшая ЕА - неисправность программатора (селектора) , и дамп чистить не нужно, устрани проблему и ошибка уйдет |
evgeniydubovoy 31/07/2009 21:49 |
Спасибо!
О результате отпишусь завтра. |
Voova 01/08/2009 21:03 |
СМА Zanussi FE 925 N №914756510/00 44800117 при включении горит индикация "сеть" и "блокировка люка" при блокировании и всё! В тест не входит.Выбора программ нет.Посмотрите прошивку - мож она? |
Parovoz 03/08/2009 08:31 |
Всем привет! СМА Whirlpool AWE 6415. Даёшь старт- проверяет (вращает) двигатель, затем включается насос, а затем загораются индикаторы стирка и одновременно полоскание. Заодно загорается красный индикатор СЕРВИС. Бывает ловит программу, стирает, греет, но доходит до полоскания и начинает дёргать двигателем(не сильно), но индикатор процесса прыгает-с стирки на полоскание.На полоскание так и не переходит. Все узлы проверены-исправны.Подозрение на м-сх. памяти(24С16).
Выложу то, что считал-может проверите. Считано, как 8-и бит. и на всяк. случай как 16 бит. Может кто в курсе, то подскажите. |
cybe 03/08/2009 10:03 |
Parovoz, память не при чём, т.к. СМА ошибку кажет |
тю 03/08/2009 10:33 |
Parovoz, F-12 |
Parovoz 03/08/2009 13:27 |
Очень жаль, ноу меня была слетела с-ма. в ноуте, а с ней много данных, так, что подскажите, что за код? А то перерыл вроде всё, подкидывал заведомо исправные агрегаты-результат тот же. Кстати, если плату снимаю, немного пропаяю, так, для очистки совести, то после установки на место, один раз выполняет программу.При повторном включении-сбой. На питании электролиты и диоды менял-толку нет. |
тю 03/08/2009 16:58 |
Parovoz, личко |
ATAT 04/08/2009 08:56 |
Нужна прошивка на INDEZIT WISE 8 CSI COD 24397390000 S/N 609210275 на модуле: CODE 215009152.01 SW Micro Ver 8.7.40
S/N 609065331. |
Parovoz 04/08/2009 09:27 |
Пока большое спасибо, сейчас ещё раз перепроверю и отпишусь, но в F12 пункт (Check the CUC) под термином CUC подразумевается модуль?тю, |
тю 04/08/2009 17:34 |
да |
Степашка 04/08/2009 18:08 |
Стиральная машина INDESIT WIL 102(R) S/N 610260415 46410470100? память 24С16, не читается и не пишется. Прошил от WIL 102 XR (взятой на этом сайте) и WIL 105. Мигает сетевоым индикатором - ошибка данных видимо. Прошу помощи. |
eskander 04/08/2009 18:33 |
Степашка, Может 24с64? |
Степашка 04/08/2009 18:44 |
Блин, извините, ну конечно - 24с64 |
eskander 04/08/2009 18:51 |
Степашка, смотри личку. |
Степашка 04/08/2009 19:04 |
102XR и 102R шьются одинаковым дампом? Если этот дамп же упоминался на этом сайте ранее, то он не подходит мне. Или это другой дамп? Просто уже поздно, мог бы сравнить сам, не хочется ночью паяться, за день надоело. |
Parovoz 04/08/2009 22:21 |
тю, Спасибо всем , за помощь по Whirlpool AWE 6415 Причина оказалась таки по линии F12 , но на плате-деффектное реле ТЭНа. После вылезла другая неисправность- проходит немного любого процесса и как будто кратковременно пропадает питание-гаснут все индикаторы примерно на 2 сек, а потом попытка продолжить процесс- и так постоянно.СМА не переходит на следующий этап процесса. Ошибки не высвечивает. Что оказалось- проц на плате добросовестно залит (как и вся плата), термостойким лаком, а сейчас и так Ташкент. Просто перегревался проц. Очистил лак,Поставил (на пасту) алюм. пластину и всё в порядке. Гонял 5 раз по разным программам- сбоя не было.
Кстати прошивка, выложенная выше,- рабочая, но вижу больше качают 16 бит. Это неверно. Заливают 8 бит-ю и в программаторе м-сх. выставляют, как 24с16=8бит. Лично пробовал все варианты-только вышеуказанный работает корректно. |
cybe 04/08/2009 22:31 |
Parovoz, да без разницы сколько битов выложил. Нормальные прогеры сами определят организацию памяти, а если что, то вручную выставишь 8 бит для шитья |
Parovoz 05/08/2009 08:17 |
cybe, Да, но как я понял, многие шьют Понипрогом, а там 2416 идёт как 8 бит или 16. А память то не на панельке- перепаивать по несколько раз не большая радость.
Вот и внёс коррективы, чтобы не путались. Да , кстати отдельное спасибо от коллег, за E1 в Боше. И вообще, где бы качнуть побольше кодов неисправностей? |
allfat 05/08/2009 08:21 |
Ответ прост,получить авторизацию и вперед! А вообще,большим количеством информации можно и отравиться Накапливай свою. |
Степашка 05/08/2009 18:17 |
Вопрос в силе |
23rus 06/08/2009 00:02 |
Степашка, оригинала нет, попробуй эту. Должна подойти. |
telec 06/08/2009 09:54 |
Стиральная машинка Индезит wiu80 (CSI) скачал прошиву с 113 стр этого раздела,машинка ожила,но не хочет делать сброс....
Может есть у кого нибудь другая...... S/N 427360000 607240292 Заранее спасибо друзья. |
allfat 06/08/2009 10:34 |
telec, тебе выражение Low End о чем-либо говорит? |
23rus 06/08/2009 11:56 |
allfat, ты думаешь он понял о чём речь? Чем ближе тема, тем менее она заметна... А поиском пользоваться вообще влом ... Проще перепрошить . |
eskander 06/08/2009 14:20 |
telec, Это у тебя уже не прошивка, тут прикол в другом на 100% |
telec 06/08/2009 16:41 |
Может подскажите... |
Степашка 06/08/2009 18:23 |
Решено в положительную сторону. Оригинал прошивки прилагаю. |
mas-ter 06/08/2009 19:27 |
Степашка - кто тебя учил так файл шифровать ??? Если тебе такой пришлют, думай в следующей раз. Решение было в прошивке?? |
cybe 06/08/2009 19:48 |
mas-ter, нормально выложено и корректно оформлено. Давно ли сам перевёртыши слал |
PSVcurious 06/08/2009 23:17 |
Добрый вечер!
Помогите с прошивкой WISL 62 CSI, CODE: 215008932.01 SW: Micro Ver 8.7.40 S/N 601104405 Пробовал прошивки с сайта, дает ошибку F09. |
23rus 06/08/2009 23:33 |
PSVcurious, Прошивка нормальная. А ты не пробовал eeprom заменить ? |
PSVcurious 07/08/2009 21:12 |
eeprom заменил, результат тот-же.
При включении питания, при любой программе, заливает воду и начинает стирать. Сбросить программу не удается. Воду слить не могу. Думал закончит цикл стирки и сольет воду, но 5 часов стирает и не думает останавливаться. |
eskander 07/08/2009 23:17 |
PSVcurious, вот что с твоей, Прошивка мёртвая.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 00:24 Попробуй эту, ещё девочка. |
23rus 07/08/2009 23:42 |
PSVcurious, примного извиняюсь за оплошность. eskander, прав полностью. Я по запаре попутал и проверил не ту прошивку. |
ATAT 09/08/2009 10:01 |
Стиральная машина INDESIT WIA 82(EX) S/N705096221 COD:46344390005. Машина работает нормально где-то минут 20, потом начинают щелкать клапана подачи воды, мигают светодиоды с остановкой вращения электромотора. Через несколько секунд продолжает работать нормально, а потом все как и раньше.
Прошу поделиться рабочей прошивкой. Заранее благодарю. |
valna 09/08/2009 13:59 |
Выложи свою для анализа |
vitalik723 09/08/2009 18:02 |
помогите с прошивкой на WIRLPOOL AWE 9725. Выбивает 14тую ошибку. Родную выложить пока не могу, аппарат находится в другом городе. |
ATAT 10/08/2009 15:16 |
valna, прошивка для анализа. |
Rain 10/08/2009 15:22 |
F 03, 13 раз. Перебои в сети 50 раз. А так, нормальная прошива. |
Рифат 10/08/2009 17:02 |
Нужна прошивка на Индезит WIUL103 24359730905 Поможите люди добрыя! |
Степашка 10/08/2009 19:02 |
Да, дело было в прошивке. А шифровать так заставлют на мониторе, распаковать ее не проблема. |
kmkkpa 10/08/2009 22:22 |
grifat, |
Рифат 11/08/2009 06:36 |
bun, kmkkpa, |
Voova 11/08/2009 14:56 |
Индезит WIU80 024427380000 607140954 после восстаноления селектора виснет при полоскании, отжиме. Читал с 90стр. кучу времени потратил, но такой прошивки не нашёл. Кроме предположения, что можно
На WIU на сколько я понимаю можно заливать любую прогу, попробуй мою от mas-ter, Но никто не спорит. однако. и никто не подтвердил этот тезис. |
allfat 11/08/2009 15:09 |
Voova, прошивка нормальная,не понятен вопрос про тезис.Тебе нужна прошивка?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 16:12 на пробуй эту |
Voova 11/08/2009 17:19 |
прогу, попробуй мою от mas-ter, Это и есть тезис со стр.111 ,(не знаю как его со стр.111 перетащить) никем не оспоренный, и согласных с этим тезисом далее (по тексту) также нет.Вот и думаю, если можно любую от WIU залить, то зачем я ищу именно wiu80? А если моя прошива нормальная, то придется тему открывать про зависание....Селектор не сбрасывал, я его процарапал, клеем центральную дорожку восстановил, и теперь сбрасывает и выбор прог. отличный. |
Dorian 12/08/2009 00:45 |
Мужики помогите пожалуйста с прошивкой.
INDEZIT WIU 61 (CSI) S/N 511011227*24345150900 Заранее спасибо. |
kmkkpa 12/08/2009 10:38 |
Dorian,пробуй
ДОБАВЛЕНО 12 Август 2009, 10:47 Voova, Прошивы от LOW END подходят к любому LOW END, только программы могут не сходиться,т.е. На передней панели некоторые программы отсутствуют или наоборот.А модуль запускается и работает. Соответственно если ты хочеш поставить другую прошиву от LOW END тебе надо будет проверить нет ли расхождения в программах. Я лично ставил на Wiu 82 прогу от Wiu 102. (LOW END это для тех кто не знает, Г образный модуль который находится сверху, где передняя панель.Как на фото чуть выше. ) |
Rem49 13/08/2009 10:30 |
Здравствуйте. Принесли модуль от СМА Ariston AV 102(CSI)? s/n:610041377, Pr:46319700900. Попросили перепрошить ПЗУ. Выпаял м\с 24С64, программатор определяет, как годную по ножкам, при прочтении не видит. У кого имеется прошивка на данную машинку, сбросьте пожалуйста. В архивах и на этом топике не увидил. |
новичок48 13/08/2009 13:04 |
Здравствуйте! Нужна прошивка на BOSCH WFL1662OE/10.
Очень нужна!!!! |
Рифат 13/08/2009 13:20 |
новичок48, а какие проблемы с машинкой? |
Валерчик 13/08/2009 22:20 |
СМА Indesit WIL 125 EX 10 ошибка Доброе время суток Всем.Менял,чистил,шевелил,прозванивал и т.д. и т.п.,только не менял прошивку (т.к. не имею) и модуль(пока жалко).Может есть способы побороться? |
новичок48 14/08/2009 08:26 |
grifat ,одновременно со сгоранием ТЭНа,выгорела дорожка,на модуле и улетела память. |
kmkkpa 14/08/2009 11:02 |
Rem49, буду на работе посмотрю,вроде была такая
ДОБАВЛЕНО 14 Август 2009, 11:34 Rem49,пробуй |
Voova 14/08/2009 12:21 |
allfat, Благодарю!
В моей прошиве всё-таки были расхождения в разряде 0004D0 и несколько еще, ближе к концу, думаю из-за них и были неточности, зависания, некорректный выход из программ. Теперь всё ОК!(Хотя мне и раньше говорили, что прошивка хорошая - это я к тому, что всегда неплохо дать автору взглянуть на оригинал самому, а не заставлять его(автора трабл.) верить на слово и лишний раз бегать проверять в работе прошивку) kmkkpa, благодарю за разъяснение, но и так понятно, что если конструктивно модуль один, то туда можно любую прошивку залить. И таких модулей встречается много.Это будет информацией только тогда, когда будет написано, что, к примеру, на
kmkkpa 14/08/2009 12:22 |
Валерчик,В следующий раз с начало по теме поищи потом проси, и прод.код надо писать |
Nobarm 15/08/2009 18:10 |
Помогите решить проблему. СМ kaiser w42.10 cod. 27964 s/n 211273173 91279640000 была ошибка F09 (стояла ПЗУ 93С86AN) заказал по почте ПЗУ (прислали 93С86WP на коробке написано EEPROM AL89XSIT SOFTWARE 282244500) поменял теперь ошибка F03 с постоянно работающими насосами слива и забора воды. Датчик температуры прозванил =20 кОм, цепь до датчика исправна. В чем дело не могу понять. (живу на Байконуре сервис мастерских нет приходиться разбираться самому). странно то, что если запускать СМ без микросхемы ПЗУ тоже выдает ошибку F03. Заранее благодарен. |
Dorian 16/08/2009 13:26 |
Мужики, помогите с прошивкой на: (EVO II 24c64)
ARISTON AV 6 (EU) TYPE NUMBER LB 2000C S/N 505036480 Может аналог какой-нибудь подходящйй? Подскажите, буду благодарен! |
Rain 16/08/2009 13:39 |
Dorian, продуктовый номер давай. |
genri-2 17/08/2009 10:22 |
После ремонта блока управления , было обрыв пистонов по 20 в не вращался мотор, машина после отжима опять набирает воду. Т е программа стирки проходит нормально, но после отжима, центрифуга отрабатывает нормально, опять заливает воду потом сливает , заканчивает режим и белье остается мокрым. СМА ZANUSSI ZWT 385 код 913208551 01. Дайте пожалуйста прошивочку.
Вот моя |
sanchara 17/08/2009 18:38 |
xarl AGXL85EU такой модели нет в природе. |
xarl 17/08/2009 19:39 |
Прошу прощения. Конечно AQSL85. |
sanchara 17/08/2009 20:39 |
Опять ошибся? AQSL.? ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 21:50 Ладно, отправил в личку AQXL 85 (EU) |
MotoVlad 17/08/2009 22:05 |
Помогите раздобыть прошивку на INDESIT WIDL106EX продукткод: 80319660900 |
23rus 17/08/2009 22:23 |
MotoVlad, а серийник где ? |
MotoVlad 17/08/2009 22:37 |
Итак , пишу все даные что знаю ...
Model WIDL 106EX (INDESIT) S/N 503198147 * 80319660900 |
23rus 17/08/2009 22:47 |
MotoVlad, личка.
Да, и профиль свой не забуть заполнить. |
Andreybot 18/08/2009 06:46 |
Помогите найти прошивку на Indesit 107S, очень нужна |
genri-2 18/08/2009 09:00 |
СМА ZANUSSI ZWT 385 код 913208551 01.Ну может ещё кто даст прошивочку. Прошивка от grifat
Zanussi ZWT385 pn913210241101 не подошла совсем. У меня блок EWM1631 11 30 0 |
eskander 18/08/2009 10:27 |
Andreybot,
Andreybot, Откуда знать какая именно тебе нужна? |
MotoVlad 18/08/2009 21:20 |
В ходе тестов было выявлено в модуле на INDESIT WIDL106EX что кажись сгорел порт датчика температуры сушилки в процессоре . Собстевнно хотел спросить , возможно ли в этот модуль залить прошивку от другой стиралки в которой нету функции сушки белья , что б небыло обращение к датчику температуры. Или прошивка нестанет из-за несовместимого продукт кода вшитого в проц ? стоит проц - EVO2302742 , ПЗУ - 24С64. S/N 503198147 * 80319660900 |
xarl 19/08/2009 10:42 |
MotoVlad, а что в стольном граде Киеве не нашлось 24С64 в DIP корпусе? |
Рифат 19/08/2009 10:50 |
она там паянная что ли? И в какую сторону обращён ключ,что то непонятно?
Мля я на это смотреть не могу даже.Зачем так издеваться над стиралкой? |
xarl 19/08/2009 11:40 |
MotoVlad, может просто заменить модуль? |
Individo 20/08/2009 00:02 |
А может кто сумеет исправить прошивку от hansa? Очень нужна! |
мастер см 20/08/2009 00:19 |
Помогите с прошивкой EWS1021 Pn91475653401 sn72400040. Заранее благодарен. |
xarl 20/08/2009 09:39 |
Проверьте пожалуйста прошивку Indesit WISL83 CSI |
genri-2 20/08/2009 09:56 |
[quote="genri-2"]После ремонта блока управления , было обрыв пистонов по 20 в не вращался мотор, машина после отжима опять набирает воду. Т е программа стирки проходит нормально, но после отжима, центрифуга отрабатывает нормально, опять заливает воду потом сливает , заканчивает режим и белье остается мокрым. СМА ZANUSSI ZWT 385 код 913208551 01. Дайте пожалуйста прошивочку.
Вот моя[/quote Спасибо всем. Всё вопрос решил. Нашёл ещё 2 оборванных пистона и 3 полуоборваннын. Как она вообще работала. Не знаю как такую гниль отдавать клиенту а на замену блока он не согласен. Машина только отходила гарантию следов влаги и коррозии нет. Вот такое г.... |
tusya 20/08/2009 17:22 |
Проверьте пожалуйста прошивку Zanussi TE855V
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 19:01 Помогите пожалуйста еще с одной прошивочкой BOSCH MAX WFX2440OE. Заранее благодарен |
allfat 21/08/2009 18:59 |
tusya, ты решил что дело в прошивке?
Ты модуль хоть на столе включал? |
tusya 22/08/2009 13:48 |
Полность согласен. По всей видимости мастера еще те. Дело в том,что я машинку в глаза не видел. Передо мной только модуль. И похоже модуль тупит. У Вас есть возможность прошивку проверить, чтоб модуль откинуть. И пусть бы те мастера мучаются с остальным.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 15:10 Прилагаю родную прошивку |
Рифат 17/09/2009 11:42 |
как это
там ничего перепутать то в принципе невозможно,на самом замке-один провод длинный,только его можно поставить.Толстый провод при срабатывании должен перемыкаться контактом с толстым проводом(не помню по цветам,по моему толстый красный с толстым чёрным) тонкий провод идёт на питание таблетки УБЛ. |
liberator 17/09/2009 11:45 |
Вот в этом и сомнения,что питания на убл только между двумя толстыми. |
Рифат 17/09/2009 11:45 |
Дык я тебе и говорю-как должно быть |
liberator 17/09/2009 11:50 |
С тонкого питания нет.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 12:57 Клиент дома каждый день после 20.00.К этому времени голова вареная,Засомневался-бросил |
Мелиор 17/09/2009 13:50 |
Уточню коды.
Тот, что стоял у клиента liberatorа, был с кодом 546078800. Поставили 546085500 (пришел, как полный аналог). Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть это? liberator, схему подключения сейчас кину в личку |
liberator 17/09/2009 14:52 |
Машина разобрана была полностью.Когда пришло время подключить замок (на всякий случай прозвонил)появилось сомнение,потому что питание на замок идет через тонкий провод. |
Alexey5247 17/09/2009 16:18 |
Помогите пожалуйста. Мне досталась бывшая в употреблении машинка ARDO WD1200. В ней неверно отрегулировано количество воды в баке. Попытался перерегулировать сам, ничего не получилось. Может кто подскажет с чего начать, и в какой последовательности регулировать. На датчике уровня есть три регулировочных винта. Заранее спасибо. |
xarl 17/09/2009 16:26 |
В чем это проявляется? |
Alexey5247 17/09/2009 16:40 |
Сначала проверяли без вещей. Набрало где то половину окна. Потом положили вещи. Набрало опять половину, а когда начало крутить вся вода впиталась и вещи были сухими. Вероятнее всего не верно отрегулирован нижний уровень. Ведь она должна была добавить воду! После моей регулировки вообще все испортилось. Одновременно набирается вода и включается насос слива, в общем машинку я испортил. Подскажите какой уровень регулируется сначала нижний или верхний и зачем третий регулировочный винт. Спасибо. |
шайтан 17/09/2009 17:02 |
Обычно так заканчивается ремонт машины человеком, думающим что раз отремонтировал " Пчелку " , справится и с СМА. Вызывай мастера и готовь деньги на ремонт и новый прессостат |
Мелиор 17/09/2009 18:13 |
... или как минимум приобрети пресостат и поменяй. И не крути больше |
Alexey5247 17/09/2009 20:14 |
Я не первый его крутил. Поэтому претензий ко мне ни каких. А приобрести новый слишком легкое решение. А вот починить старый! Я сам себя буду уважать неделю! К тому же терять нечего, раз он уже не работает полноценно.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 21:16 Более того если мне не удастся его настроить я еще и разберу его до винтика чтобы полностью понять его устройство, и , возможно, его неисправность. И если тогда НЕТ, куплю новый. Просто хотелось обойтись меньшей кровью, воспользовавшись вашими советами. |
Мелиор 17/09/2009 20:19 |
Alexey5247, ну тоды крути. Там два уровня и перелив. Если докрутишь до того, что сначала сработает второй уровень, а первый еще нет, можешь спалить кое-что еще.
Да, в телевизоре сними заднюю крышку - там много есть чего покрутить |
Alexey5247 17/09/2009 20:25 |
А не подскажите ли назначение перелива. Очень хочется знать назначение третьего регулировочного винта. Спасибо.
А на счет телевизора тоже был опыт, удачный. Метод научного тыка. ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 21:26 Как говорит мой знакомый: "Я эту птичку лично проверял, и гвоздиком ее поковырял". |
xarl 17/09/2009 21:11 |
Можно еще гвоздем в ухе, но тогда звук пропадет |
Мелиор 17/09/2009 21:16 |
Перелив - аварийны режим, включающий помпу при переполнении бака |
Rain 17/09/2009 21:19 |
xarl, тогда еще будет что поремонтировать. |
xarl 17/09/2009 21:22 |
Ну а чего просто так сидеть, без дела? Все какое-то занятие...
Извините. |
liberator 17/09/2009 21:43 |
Мелиор, Спасибо огромное за модуль и схему.Все работает.Немного протупил вчера вечером.Нужно у клиента молоко за вредность брать. |
Рифат 18/09/2009 06:03 |
Слав разница только по оборотам отжима-800 и 1000 об. liberator, хочется вс таки прослушать эту историю о том ,как ты
принято здесь отписываться о проделанном. |
xarl 18/09/2009 10:06 |
Как решена? |
evgen25rus 18/09/2009 10:45 |
Лови |
SAVIK 18/09/2009 17:50 |
Добрый день парни. Нужна прошивка на СМ Аристон AVD109 EX. Поделитесь пожалуйста. Первоначально была убитая память, даже прогером не прошивалась. Залил похожую в новыю микрсхему, выбрасывает TEST, работает в тестовом режиме, затем F-03. Нужна еще прошивка для экспериментов. Спасибо. |
Рифат 18/09/2009 17:54 |
SAVIK, держи |
vit-turok 18/09/2009 18:46 |
Добрый вечер Уважаемые ГУРУ! Двигатель проверил всё ок,подскажите если плату включить на столе без датчиков,движка,насоса и т.д.,должен какой нибудь светодиод моргать,показывая ошибку илитолько в сборе? Спасибо за прошивку проверю отпишусь.Проверял осцилом на кварце генерация имеется. |
Dorian 18/09/2009 18:57 |
Привет мужики! Помогите пожалуйста прошивкой на с/м INDESIT WIL 82 (R). При включении в сеть (и последующих манипуляциях) не подаёт признаков жизни. Попробовал прошивку INDESIT WIL 105 (EX), ожила, в программах кошмарная путаница соответственно...
INDESIT WIL 82 (R) S/N 606190654 46410460100 TYPE NUMBER LB 2000 C наклеечка с штрих-кодом на плате : 215009137.00 с91370019609882 |
Рифат 18/09/2009 19:02 |
Dorian, давай свою выкладывай
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 18:07 держи |
vit-turok 18/09/2009 19:54 |
Вот родная прошивка |
Rain 18/09/2009 19:57 |
vit-turok, ошибка NTC 49 раз. |
cybe 18/09/2009 20:03 |
Так оно и будет |
vit-turok 18/09/2009 20:09 |
какую пршивку заливать 28345150001 или 28345150000 на плате лэйба p/n 16400001301 sn 052921536 |
SAVIK 18/09/2009 20:34 |
Аристон AVD109 EX. Залил новую прошивку. Прошивка нормльная. Но не пойму почему при включении, СМ начинает работать в режиме TEST. Работает в тестовом режиме до нагрева, нагревает воду затем end, F-03, вклучается подача воды и слив одновременно и так пока не отключишь от сети. Проверил все цепи датчика температуры, подкидывал другой- тоже самое. Прошу подсказки, что ей не нравится. И можно ли отключить тест-режим, а если бы СМ работала нормально когда и как влючается ТЕСТ? |
Rain 18/09/2009 20:36 |
Процу конец. |
SAVIK 18/09/2009 20:40 |
Если процу конец, почему работает ТЕСТ-режим, да еще и с такой четкой последовательностью? |
Rain 18/09/2009 20:48 |
Потому и конец. |
Dorian 18/09/2009 21:07 |
grifat, огромное спасибо! Всё зашевелилось!
Вот родная : |
SAVIK 18/09/2009 21:13 |
Понял, нужно менять модуль . Всем спасибо!! |
vit-turok 18/09/2009 21:31 |
залил 28345150000 реакции нет,сейчас попробую эту 28345150001 |
Rain 18/09/2009 21:59 |
vit-turok, чего ты дурью маешься, создай тему, опиши неисправность, глядишь и отремонтируешь. |
vit-turok 18/09/2009 22:15 |
в том то и дело что ничего не нашел ,питание есть ,генерация на кварце есть ,а сдвигов нет.И ещё заливал 28345150001 ,включаю куку никого,выключаю снова читаю сравниваю с оригиналом есть отличия.Сегодня пытал хозяев как всё произошло говорят свет моргал ,толи в розетке ,толи по сети,точно не знают |
Rain 18/09/2009 22:20 |
Перебои в сети 95 раз. Так что тему открывай.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 23:26 Там еще нет блокировки 1 раз. |
Alexey5247 19/09/2009 09:17 |
А машинку я все таки починил! Несмотря на ваш сарказм и отсутствие полезных советов. Стирает как песня! |
Rain 19/09/2009 09:24 |
Ну молодец. Какой уровень стал у песни? А если соседей зальешь? |
ua9hfz 19/09/2009 09:34 |
Здравствуйте!!! скиньте пожалуйста прошивку на Zanussi FE 1002 P.N. 914901405/03 s.n. 82000625 заранее СПАСИБО!!!! |
шайтан 19/09/2009 09:40 |
liberator 19/09/2009 12:37 |
grifat, Ввело в заблуждение лишь то,что с тонкого не приходило питание на таблетку.Занаю,что бывает,если неправильно подключить замок.Еще на некоторых машинах такого типа,помимо индикатора питания, мигает кнопка пуска программы(даже при снятом замке).Здесь она загорается только при нажатии.И питание на замок приходит по толстому проводу.Лучше лишний раз спросить,чем потерять модуль. |
GAB 19/09/2009 21:49 |
Нужна прошивка на indisit w-101ex 46295410030 желательно проверенную. Пришла с новым модулем, пробовал с w123 нет нагрева,а так всё подходит. |
vit-turok 19/09/2009 22:49 |
держи , сам не проверял |
alex_tv 20/09/2009 11:13 |
Уважаемые ГУРУ!
Нужна прошивка Indesit SIXL126SEU. заранее благодарен |
COROL251 20/09/2009 19:23 |
Уважаемые Господа Мастера.Нужна прошивка на СМА ARISTON HOTPOINT ARSL 88( IT) 080528300000 22.585.805234603
заранее благодарен. модуль: CODE:090215009777.00 SW:9.31.0 s/N0815101142 DSP:-- |
ua9hfz 21/09/2009 08:13 |
Здравствуйте!!! КРАЙ НАДО!!!!! скиньте пожалуйста прошивку на Zanussi FE 1002 P.N. 914901405/03 s.n. 82000625 заранее СПАСИБО!!!! |
allfat 21/09/2009 08:20 |
ua9hfz, что с машинкой?Почему такая необходимость в прошивке? |
COROL251 21/09/2009 10:22 |
заранее благодарен. модуль: CODE:090215009777.00 SW:9.31.0 s/N0815101142 DSP:-- заранее СПАСИБО!!!! Машину включаешь, начинает забирать воду проходит нексколько секунд вода набираться прекращает , гаснет светодиод стирка остается гореть замок, и еще через несколько секунд гаснет и замок. вода набириется не полностью (уровня нет). включаешь на слив начинает сливать потом стоп и тоже самое. УБЛ проверил. тен исправен. датчик уровня в норме. провода колодки нормально.нигде подгорелого нет. немного на крышке модуля был конденсат промыл спиртом просушил. Все без изменения .Помогите! |
COROL251 21/09/2009 10:32 |
Свою битую завтра выложу может кто поправит нигде на ARISTON HOTPOINT ARSL 88( IT) не нашел.
хотел сегодня, не успеваю много работы. |
amirkh66 21/09/2009 11:14 |
Помогите!
ARDO AE810 После включения режима стирки(любой режим)набирается вода и на этом всё.Барабан не вращается(не включается двигатель,ремень привода барабана цел).Через некоторое время вода сливается, после чего выключается кнопка START и на этом процесс стирки заканчивается Посмотрел на блоке резистор #40 слегка покрыт гарью, может быть от этого, у кого есть схема какой номинал у резистора |
Dorian 21/09/2009 11:37 |
Добрый день мужики! INDESIT WISL 85 X (EX) не подаёт признаков жизни.EEPROM не читается. Помогите с прошивкой пожалуйста!
К сожалению это все данные, которыми я обладаю : INDESIT WISL 85 X (EX) S/N 404306529 80305640000 Заранее благодарен! |
xarl 21/09/2009 13:29 |
Вы на своем сколько намеряли? |
COROL251 21/09/2009 14:36 |
Прошивку на ARISTON HOTPOINT ARSL 88( IT) битую отправил . сюда никак не вставляется. может кто подскажет как сюда вставить.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 15:44 адрес ссылки: битой прошивки АРИСТОН ARSL 88(IT). http://archive.espec.ws/section789/file17787.html |
allfat 21/09/2009 15:08 |
COROL251, с чего решил,что прошивка битая?Как раз она исправна.Стирали на ней мало,судя по серийнику,по статистике всего лишь 3 раза сбой сети.Ищи в модуле или в машинке.Прошивку не трогай. |
Individo 21/09/2009 15:15 |
Ищу прошивку WISA 81 CSI, заранее благодарен! |
COROL251 21/09/2009 15:17 |
Спасибо ! машину проверил всю. тен исправен. убл в норме. насос работает. модуль промыл спиртом просушил все чисто.
не знаю что еще посмотреть подскажи на что обратить внимание. |
allfat 21/09/2009 15:20 |
COROL251, судя по описанию,проблема с м/схемой БП.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 16:23 хотя может и индикация дурит. |
mas-ter 21/09/2009 15:56 |
Individo- Пробуй |
ua9hfz 21/09/2009 17:57 |
да так получилось....промблема была показывала 20-ю ошибку....модуль перешили (не я) теперь ошибок не показывает....и постоянно работает насос при этом гаснут индикаторы и потом через 4-5 мин все отключаеться.....надо заправить родную.....и дальше если не решиться промблема дальше доганять..... |
ua9hfz 21/09/2009 18:04 |
нет клиента.....не моя ....т.к. модуль дорогой.....клиенты не хотят новый лучше говорят новую купим ....а так договорились на сумме если отремонтирую то все окей... |
allfat 21/09/2009 18:08 |
завтра посмотрю,что у меня есть на работе.Попробую помочь и советом.И еще,если просишь о помощи-заполняй профиль.Не все знают о суффиксах и префиксах позывных России.Я то знаю. |
amirkh66 21/09/2009 18:13 |
Измерил, отпаял одну ножку, 102 кОм |
amirkh66 22/09/2009 10:19 |
И еще, если вручную во включенном состоянии крутануть барабан , то через пару секунд машинка сама делает 5-6 оборотов, но только против часовой стрелки, затем срабатывает, щелчок, реле, она должна сделать оборот в противоположную сторону, и тут все, если подождать то сливается вода и машина выключается. |
mas-ter 22/09/2009 16:54 |
Dorian- Пробуй. Не читается твоя, возьми лучше новую микруху. |
valna 22/09/2009 18:53 |
Добрый вечер.
Нужна прошивка на Электролюкс ЕWT815 №прод. 913202581\00 м\х 24с32 SW:W1D00109 Выдает ошибку Е93 и Е94. |
COROL251 22/09/2009 19:31 |
Нетли у кого прошивочки под эту ПММ Techno TS-3003 S/n04-500373-02 похоже съехала завтра постараюсь выложить свою может кто посмотрит что с ней |
kurama 22/09/2009 19:44 |
Добрый вечер.
Нужна прошивка на Candy Holiday 804R №31001516 Жена меня замучила, выручайте |
Krokot 23/09/2009 07:55 |
Добрый день. Очень нужна помощь. Нужна прошивка на СМА Whirlpool AWE9725 12nc859397210050, плата 12nc461975304431. Машинка выдает ошибку - ошибка EEPROM. |
sanchara 23/09/2009 10:29 |
Что так и пишет, дайте мне EEPROM? |
COROL251 23/09/2009 14:36 |
Всем добрый день ПММ Techno TS-3003 S/n04-500373-02 пзу не читается похоже дело в модуле. Всем спасибо.тема закрыта. |
Krokot 23/09/2009 20:44 |
sanchara, нет конечно, выдает код ошибки соответствующий ошибке EEPROM. |
alex_tv 24/09/2009 09:24 |
Уважаемые ГУРУ!
Нужна прошивка Indesit SIXL126SEU. микросхема памяти сдохла , по неизвестной причине, дальнейшие манипуляции с машинкой невозможны из-за отсутсвия прошивки. Заранее благодарен |
новичок48 24/09/2009 14:13 |
Господа помогите спрошивкой на Electrolux EWF1020 прод№914517221/01.
Выдаёт Е60 в тест не входит,до меня лазили мастера прошивка никакая. Пожалуйста. |
Rain 24/09/2009 14:40 |
новичок48, прошива то не проблема, может у тебя eb0? Твоя ошибка по нагреву, если Е60, там смотрел? |
новичок48 25/09/2009 09:44 |
Rain,прошивка припаяна была с огромными соплями,и вся покоцыная (механически),помоги! |
vservice 25/09/2009 20:20 |
Это как понять? |
GAB 26/09/2009 19:30 |
Всем доброго здравия! Очень нужен тест на BOSCH WAE-1816 maxx6 и желательно прошивку. Горят 7светодиодов из 9,родную прошивку при установке в слот заломали 2 ноги. Ставил 24с02 залитую FF, стирку проходит нормально, но при попытке повторной стирки всё повторяется. |
SAVIK 26/09/2009 22:00 |
Добрый вечер парни. Нужна прошивка на СМ CANDY CSBL 75 SY. Если есть у кого, поделитесь пожалуйста. СМ работает как хочет, в зависимости от ее настроения. Уже всю перетряхнули от щеток на моторе, до тена. Спасибо!! |
SAVIK 26/09/2009 22:35 |
Rain, спасибо что откликнулись.Выкладываю:
3112372203442921 80163610648436 на модуле LOT. 30159-TT VERS SW C48 WE060000 41009111 ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 23:43 Rain, а скажите пожалуйста, если выпожить дамп можно ли определить для этой модели что ей не хватает для нормальной работы (завтра солью прошивку), если конечно сама EEPROM протестируется нормально. |
Rain 26/09/2009 23:24 |
SAVIK, держи |
dipkun 27/09/2009 12:02 |
amirkh66,
У меня была такая проблема с СМА1000Х оказалось что был плохой пропой одной из ножек реле.Зачистил ,пропоял и все окей. |
слава9 28/09/2009 09:13 |
СМА Candy CS2 108RU N:3100128107010281 улетела прошивка кто нибудь может помочь. за ранее благодарен! |
слава9 28/09/2009 11:18 |
В смысле стоит память 34F04 машинка не дышит микруху ChipStar не поддерживает поставил 24C04 нашел другую прошиву машина начала проявлять признаки жизни но выкидывает ошибку |
kmkkpa 28/09/2009 12:12 |
слава9, А ты мастер? Если да то профиль заполни потом поможем. |
Valery111 28/09/2009 13:56 |
Может ли кто-то помочь с прошивкой на посудомойку Ariston LI680PLUS?
проблема недовольство, огорчение рёв в три ручья |
kmkkpa 28/09/2009 14:42 |
где прод код
ДОБАВЛЕНО 28 Сентябрь 2009, 14:42 и старая прошива |
SAVIK 28/09/2009 16:39 |
Rain, СМ CANDY CSBL 75 SY не заработала, даже замок не влючился, только сеетевой индикатор. Проверте пожалуйста прикрепленный Вами архив прошивки, может что не упаковалось. У Вас объем прошивки 1К, для 24С64 маловато, а у меня !!битая!! 8 К как и должно быть. Спасибо. Буду ждать!! |
Rain 28/09/2009 17:01 |
SAVIK, чего на модуле написано? И прошива там: 24с04 |
SAVIK 28/09/2009 17:34 |
на модуле LOT. 30159-TT VERS SW C48 WE060000 41009111 Похоже я лохонулся . Аж стыдно. На пямити 2404b. Еле рассмотрел под лупой. Еще и смутил этот 0. Похоже точно должна быть 24С04. А из-за этого может не работать? На телеках прокатывает. Посмотрите пожалуйста данные модуля. Действительно ли должна стоять 24С04? |
Rain 28/09/2009 20:01 |
Действительно. |
Диполь71 29/09/2009 07:05 |
Помогите с прошивкой на BOSCH WLX 16160OE S/N 12 FR 8607801321 |
pollop 29/09/2009 13:11 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на WISL85XEX (080305640000 12 284 410066758). Епромка утеряна. Спасибо. |
Valery111 29/09/2009 13:44 |
продкод 37378690000 серийник 604193429 Спасибо. |
Андрей_Е 29/09/2009 14:21 |
Ну так, во-первых, он периодически работает, а во-вторых, можно кинуть 220 прямиком на насос, отключив от него провода. |
Рифат 29/09/2009 17:11 |
Андрей_Е, проверял таким образом снятым со стиралки? |
valna 29/09/2009 18:56 |
pollop, |
Valery111 29/09/2009 19:09 |
сан.п 29/09/2009 19:54 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой для стиральной машины CANDY CTD 1066 (31001710 0819 5924)
Спасибо. |
slava-kainsk 29/09/2009 22:07 |
Всем привет!Помогите с прошивкой WISE87EU V 080459740000 21 651 703092601 заранее благодарен. |
kishmish 29/09/2009 22:19 |
Добрый день. Помогите советом. СМ Ardo 810 модуль minisel 800 , погорели дорожки от входа (конт. F2-3) до двигателя , на двигателе сработал термопредохранитель (потом восстановился).Двигатель на 220/50гц коллекторный, а модуль MINISEL 800(85DX-45SX-45SX)
с управлением по постоянному току.Вышли из строя- диодный мост (P2), стабилитрон (D4). На всякий пожарный поменял и управляющий симистор (Q1). СМ тест проходит, реле отрабатывают, но дигатель не реагирует. Отдельно подключал - крутит идеально. Подскажите, на что еще обратить внимание. Тахогенератор проверил- сопротивление 230 Ом. Прозвонил всю цепь управления двигателем, все номиналы в норме. Как можно подключить модуль MINISEL вне СМ ? Можно ли применить подключение аналогичное , как модуля DMPU. Надеюсь на помощь. |
crush 29/09/2009 23:14 |
kishmish, очевидно,что не подаётся напряжение на двигатель.Либо не доходит.Прозвони оный с модуля.Релюхи другие подкинуть можешь?Управление с контроллера на симистор приходит? |
kishmish 30/09/2009 07:46 |
Спасибо за ответ.
Реле поменял- тот же результат. Согласитесь, что удобней было бы производить все измерения, сидя за столом , а не лежа на полу, возле подключенной СМ. Может специалисты подскажут схему автономного подключения модуля MINISEL ? |
Sergey VK 30/09/2009 07:49 |
Здравствуйте.Очень нужна прошивка на Аристон AML129 (80305980900) c той которая имеется дергается двигатель и выдает F02.
С прошивкой от AVSL109 работает нормально, но нужна сушка. |
Spec 30/09/2009 08:40 |
Нужна прошивка для Privileg 6745
Рифат 30/09/2009 12:33 |
kishmish, если надо-дам для необходимого места кусок схемы . |
слава9 30/09/2009 14:43 |
помогите пожалуйста прошивкой Candy CS2 108RU N:3100128107010281 на плате 41013518 VSNE23 ICAINT.06/11/06 000625902 OP.18 |
(-=AlexSan=-) 01/10/2009 10:46 |
Добрый день! Помогите кто сможет, нужна прошивка на Indesit WIA80(CSI) 709180175 24366880005. Заранее спасибо! |
Spec 01/10/2009 12:34 |
Мужики, проверте прошивку. Машина переодически на любом режиме включает насос. Проверил, симистор, эмитерный ключ - все в порядки. Прилагаю снятую прошивку и прошивку, которая имелась у меня в заначке.
Смотрел ссылку для проверки прошивок, но не уврене в ее работе. |
allfat 01/10/2009 14:38 |
Spec, первая с F04,20 раз перебои в сети.Вторая сервисная. |
stariy68 01/10/2009 20:02 |
Доброго времени суток.Коллеги-ищу прошивку на Arisnon-AMD-109(EU) SN-609203917---80305920905 Машина пришла в ремонт без ПЗУ. |
слава9 02/10/2009 08:36 |
Здравствуйте Всем кто нибудь может помочь проверить прошивку Candy CS2 108RU N:3100128107010281 |
Rain 02/10/2009 08:45 |
слава9, сохраненные ошибки: Е0, Е1. Фатальная Е1. |
слава9 02/10/2009 10:08 |
Rain, а вы не могли бы поправить и выложить прошивку буду очень блогодарен |
Rain 02/10/2009 10:15 |
Держи |
Spec 03/10/2009 09:31 |
virmeshter 04/10/2009 10:50 |
Нужна прошивка на Ariston AVTL109 EU 091331990905 602135176
те что нашел здесь почему то не подходят-одна F1 показывает,а другие вообще не подходят Плата сто процентов целая(можно сказать новая)движок проверен-целый.Старая плата сгорела по движку,причина-вода на плате. |
xarl 04/10/2009 11:20 |
virmeshter, пробуй. |
stariy68 04/10/2009 11:38 |
Коллеги-ищу прошивку на Ariston-AMD-109(EU) SN-609203917---80305920905 Машина пришла в ремонт без ПЗУ. |
kmkkpa 04/10/2009 21:46 |
stariy68, пробуй |
Alexey_SPB 05/10/2009 01:35 |
Здравствуйте! Может у кого нить есть родная прошивка на Indesit W105TX R BG
COD. 27089 S/N 20529 1158 91270890101 Изначально ПЗУ была пуста. |
Айваз 05/10/2009 12:21 |
Ребята,скиньте пожалуйста кто-нибудь софт на Poni- Prog 2000. |
xarl 05/10/2009 13:33 |
Айваз, http://www.lancos.com/ppwin95.html |
Dorian 05/10/2009 17:30 |
Alexey_SPB, пробуй. |
Диполь71 06/10/2009 08:01 |
BOSCH WLX16160OE/17 FD 8709 804928 Ошибка 21. Прогу с платы прилагаю. Кто может проверить, помогите! Сам проверил всё. В итоге записи программы с др.модели -WAE16160OE, индикаторы мигают как на фото. |
Рифат 06/10/2009 08:08 |
Диполь71, тест бывает удачно проходит только на 10-15 попытке..... |
slavwww 06/10/2009 16:15 |
Добрый день. Помогите пожалуйста с прошивкой ARXL 85 CSI
старый модуль выгорел так что я ни разу такого не видел а на вопрос по поводу номеров мастер по стиралкам сделал так спасибо заранее |
tandor 07/10/2009 16:54 |
Нужна прошивка Zanussi fe1024n (FE 1024 N) Заранее благодарю. |
goga gogin 07/10/2009 20:23 |
Здравствуйте,помогите, пожалуйста, с прошивкой блока индикации Candy ACS 1040 SY, 3114510505125687 |
слава9 08/10/2009 10:35 |
память 24c64 прошивка |
Рифат 08/10/2009 10:46 |
слава9, и что? где вопрос?Или просьба? |
слава9 08/10/2009 10:53 |
Здравствуйте grifat, машинка indesit WIU81 P/N16400001301 SN055221521 после стирки включает полоскание на выкл.пожалуйста проверте прошивку и если можно то поправте. |
Рифат 08/10/2009 11:17 |
прошивка у тебя нормальная.перебои в сети очень много.перелив воды был .И F03 ошибка у тебя. |
Dorian 08/10/2009 17:26 |
Добрый вечер мужики! Избитая тема. На дисплее, при включении появляется " DENO ". Комбинация "снятия" демо-режима не помогла. Прошивал три раза, тремя имеющимеся вариантами прошивок, появляется ошибка F-09. Помогите пожалуйста 100% прошивкой, либо дельным советом. |
Dimbosss 08/10/2009 18:57 |
Прошивка нормуль: |
Dimbosss 08/10/2009 20:54 |
Dorian, забыл, кстати, тебе сказать, что 9 ошибки в твоей пршивки вообще нет.
А вот 10-я аж три раза. Поршивка не причём тут, 100 - пудово, проц глюканул. |
Dorian 08/10/2009 21:34 |
Dimbosss, не процессор ! Я подставлял другой модуль, без изменений! Думается мне, что в прошивке. |
Dimbosss 08/10/2009 21:53 |
Хмм...
Да, возможно, но только тогда не в основном модуле... Индикацию не подставлял? Может в ней дело? Повторюсь - в твоей прошивке нет девятой ошибки ни разу! А саму микросхему памяти менял? |
cybe 08/10/2009 22:14 |
Dorian, личка |
Dorian 08/10/2009 22:27 |
cybe, низкий поклон ! Попробую !
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 23:28
Нет, не в основном !
Нет ! Нет у меня её !
Менял, трижды, и микрочиповские устанавливал, и ST. И перепробовал три имеющихся варианта прошивок. С родной (та, что без девятой ошибки ни разу) при включении высвечивает " DENO ", а с тремя остальными высвечивает " F-09 " Хмм... |
crush 08/10/2009 22:32 |
Ребята,помогите с прошивкой Ariston AQXL109EU,080511920000 11 805 809241478 |
virmeshter 09/10/2009 10:36 |
И снова нужна прошивка именно на Ariston AVTL109 EU 091331990905 602135176
Та что xarl дал не подходит |
allfat 09/10/2009 10:48 |
virmeshter, попробуй эту |
слава9 09/10/2009 10:49 |
Здравствуйте Всем машинка INDESIT WIU81 включаешь на любой режим включается полоскание прошивку выкладывал говорят живая подскажите где рыть датчик температуры и тен живые |
слава9 09/10/2009 11:14 |
allfat, спасибо за подсказку буду рыть дальше |
Валерий 19 09/10/2009 11:52 |
Помогите пожалуйста прошивкой Whirpool AWE 6415/1 |
Nado 09/10/2009 18:08 |
Здравствуйте! Помогите советом. Машинка ARDO AE800X, модуль MINISEL 546040800-01 S/N:20030216489-010105053-01.
При включении на любую стирку, набирает воду, пару раз крутит барабан, немного думает и сливает воду, показывает END. На тэсты не реагирует. Мастеров вызывал, сказали модуль менять, остальное все работает. Подскажите, что проверить в модуле? |
rumit28 09/10/2009 18:46 |
Здравствуйте, мастера. У меня ардо 400, случилось вот что: сначала на отжиме СМА колотило так что она меняла место положения на 50 см. Сейчас колотить перестало, но теперь не отжимает, бельё выходит не отжатым и даже с присутствующим порошком. Сама делать не смогу конечно, но если мастер то ремонт на сколько дорог? Или же всё же смогу как то сделать? |
crush 09/10/2009 19:40 |
rumit28, сделать самостоятельно у вас,конечно,не получится.Подшипники разбиты в хлам,наверняка.Даже ремень слетел.Все,что вы можете сделать,-это позвонить мастеру в своем городе |
crush 09/10/2009 20:40 |
Уважаемые проверьте ,пж-ста прошивку |
тю 09/10/2009 20:53 |
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 |
Мелиор 09/10/2009 21:51 |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 22:54
Валерий 19 10/10/2009 11:45 |
Whirpool AWE 6415/1 Был обрыв ремьня, оборвало NTC-датчик, машина зависла. Помогите с прошивкой пожалуйста |
BORYABUS 10/10/2009 15:52 |
Добрый день.
INDESIT WISL105EX после грозы не включается питание 5в. есть на кварце генерация присутствует обмен по шине при включении идет. но не включается, панель не светится. нужна прошивка 28-305660000. выкладываю ее прошивку. |
тю 10/10/2009 16:16 |
BORYABUS,
Перебои в сети :.......................2 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 |
kmkkpa 10/10/2009 19:16 |
BORYABUS, попробуй на столе плату индикации запустить, скорее всего ресет |
Dimbosss 10/10/2009 22:06 |
Валерий 19, нет такой прошивки у меня, но может выложи существующую, попробуем глянуть, что в ней? |
kmkkpa 10/10/2009 22:38 |
Спецы извеняюсь что не в тему, но думаю по профилю.
Хочу преобрести себе тритон.Вопросс: Смогу ли я програмировать внутрисхемно модуля, програмировать процы плат индикации, и потом законектить его с EEPexplorer?И последнее, смогу ли я прочитать проц с Аркадии?Заранее спасибо за ответы |
Степашка 11/10/2009 18:27 |
если это PIC контроллеры и некоторые другие, то да, сможешь С интернета через комп без проблем, через коммуникатор - нет. про Аркади ничего не скажу. |
vservice 11/10/2009 18:48 |
С Аркадии не прочитаешь. |
kmkkpa 11/10/2009 23:26 |
ну извените за назойливость, посоветуйте стоит он своих денег, и стоит его мне брать
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 23:48
и немного поторюсь |
luchnik 12/10/2009 20:08 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, в чём причина столь частого обрыва ремня привода на вертикалках? (сма TL60? 2007г.выпуска)
P.S. со слов клиента, ремень им уже меняли два, три месяца назад. Интересуюсь, дабы избежать повторной встречи с клиентом ещё через пару месяцев по той же причине. |
bun 12/10/2009 22:06 |
luchnik, Если шкив мотора и барабан хорошо очищали от следов старого ремня и заусенцев, то проблема в слишком быстрой раскрутке барабана.... |
xarl 13/10/2009 14:48 |
Поделитесь прошивкой Indesit WIUL83 (CSI) 608030135*24359720901, пожалуйста. |
Рифат 13/10/2009 14:59 |
xarl, личка |
xarl 13/10/2009 15:06 |
grifat, спасибо! |
gen00 13/10/2009 17:07 |
Добрый вечер, проверьте пожалуйста прошивку на ошибки |
Степашка 13/10/2009 17:46 |
В любом случае стоит своих денег - можешь автономно, без компа считывать дампы памяти с рабочих машин и потом применять по необходимости. Единственно - с него нужно периодически скачивать на комп и чистить файлы и проекты программатора. Оправдает себя достаточно быстро. |
Alex.8791 13/10/2009 17:49 |
Пожалуйста дайте прошивку на ARISTON AVSL 109 R 080297010900 |
luchnik 13/10/2009 18:49 |
Спасибо, bun. Действительно, при осмотре я обнаружил на шкиву мотора посторонюю грязь(остатки ремня, ржавчина?). Осталось это с прошлого раза или свежее не могу знать. Надеюсь, чистка шкива пойдёт на пользу и не будет повторного(третьего) обрыва. |
тю 13/10/2009 20:12 |
gen00,
Рифат 14/10/2009 06:05 |
gen00,что с машинкой у тебя?
тю, ты чем проверяешь прошивки?Выложи полную статистику по прошивке gen00,можно в личку. ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 05:08 Alex.8791, смотри личку |
gen00 14/10/2009 07:17 |
тю,спасибо большое.
grifat,у сма - F08,придётся создавать тему. |
тю 14/10/2009 07:54 |
grifat, личко |
alekc45 14/10/2009 09:23 |
Мужики! Помогите пожалуйсто найти прошивку на KAISER W60T10 |
Рифат 14/10/2009 11:27 |
gen00, в том то и дело .что в прошивке прописана ошибка F 08 .Но у тю, почему то в анализе прошивки этой ошибки нет.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 10:29 как и огромное количество перебоев в сети,пару переливов и F01 ошибок |
gen00 14/10/2009 14:09 |
grifat ,а выличить прошивку можно? |
Dimbosss 14/10/2009 14:41 |
gen00, не, ну ты даёшь... Ты, похоже, наш клиент. Прошивка у тебя нормальная, а F08 в твоей прошивке лечится путём замены совершенно другой запчасти, железа, а не софта. И не трогай ты эту прошивку больше, она без проблем. |
gen00 14/10/2009 15:43 |
Dimbosss ,я имел в виду всю статистику почистить или это не важно? |
Рифат 14/10/2009 16:26 |
gen00, не важно.Ищи саму причину ошибки. |
Renat_Partner 14/10/2009 17:32 |
Привет. что изночально машина делала когда пришла в ремонт?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 18:40 Да и заполни профиль! |
Vit123 15/10/2009 03:12 |
Здравствуйте.
Помогите мне очень. На ARDO A800X порвался ремень собрал все провода и намотался на двигатель. Всё восстановил кроме платы T105 94V0 резисторы R58 R17 R16 сгорели а схемы нет. |
bun 15/10/2009 08:03 |
Вот это вряд ли, но по идее на этого типа машинке ремня должно хватать не надолго, в норме хотя бы на годик - другой... |
xarl 15/10/2009 09:25 |
Модуль надо менять. |
nikolae_VICH 17/10/2009 08:24 |
ARDO A600 INOX 980618911 Насос откачивает воду через раз, то качает то не качает. Впечатление что-то попало. Разобрал всё чисто. Помогите !! |
Мелиор 17/10/2009 08:29 |
nikolae_VICH 17/10/2009 13:42 |
В нашу деревню только самолётом можно долететь. Помогите советом ! |
GALeon 17/10/2009 13:55 |
Добрый день или вечер, друзья "САМОДЕЛКИНЫ"! Буквально вчера наткнулся на этот сайт. Открыл для себя очень много интересных фактов про ARDO. У меня проблема - разрешите обратиться к вам за помощью и советом. Полтора года назад купил машинку ARDO FLS81S Перестала коректно работать, а точнее после программы "Стирка" включается режим "полоскание\отжим", но воду не сливает. По одному из ваших советов снял насос слива воды, проверил - работает,посторонних предметов нет. Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть причина. С уважением, Я. |
Рифат 17/10/2009 15:29 |
GALeon, менять насос надо,а не прорверять его. |
GALeon 17/10/2009 18:55 |
смысл его менять если он рабочий.... |
alexu 17/10/2009 19:26 |
тогда вызови мастера раз сомневаешься,тебе дали дельный совет,заметь халявный |
тю 17/10/2009 19:57 |
GALeon |
Мелиор 17/10/2009 20:10 |
nikolae_VICH, GALeon, вам обоим надо менять насосы на ваших машинках |
LevGr 18/10/2009 06:02 |
Здравствуйте.
Прошу помочь с информацией. Купил матери стиралку ARDO TL85S Через некоторое время - не стирает. Разбирался - обрыв ремня. Заменил. Стирает. И вот здесь на форуме вижу, что этот дефект вещь типичная. Еще и наломать может при обрыве.. Там в ее деревне достать быстро ремень - целая проблема, а я бываю наездом на день-два. Неплохо бы было взять в запас Подскажите тип ремня для этой машины. К сожалению, когда менял записал для поиска, а потом в голову не взял, никак не думал что повторный обрыв возможен, и скоро! |
Мелиор 18/10/2009 11:58 |
LevGr, ремень 1233Н8 |
LevGr 18/10/2009 15:28 |
Спасибо! |
Рифат 19/10/2009 06:20 |
Это не дефект типичный, а поведение хозяина( ки) типично-не дозакрывать створки барабана. |
bun 19/10/2009 08:28 |
LevGr, имейте ввиду,- Мелиор, вам ответил именно по той модели, что вы указали, если вы написали не полное название (TL85S-N / TL85SX и тп.) то ремень может стоять совершенно другой.
Вот для этого и надо писать на Ардо серийный номер |
GALeon 19/10/2009 16:39 |
Спасибо всем за очень исчерпывающий ответ... |
Vit123 20/10/2009 08:50 |
Есть у кого схема модуля T105 94V0 546021201 1453 |
Мелиор 20/10/2009 08:52 |
Vit123
Заглянувший Сообщений 2
Однако |
Vit123 20/10/2009 08:56 |
Я что то не то написал?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 13:32 Ardo A800X при включении горит лампочка замок закрыт. Воду не заливает барабан не крутится вообще ничего не делает на любых программах стирки. До этого порвался ремень и порвал проводку подходящую к плате всё замкнуло. Сгорели две дорожки 1 и 4 контакта разъема также сгорели резисторы R58 R17 R16 четыре стабилитрона. Заменил резисторы на 10кОм. Невкатывает. |
xarl 20/10/2009 09:34 |
Модуль на замену. |
Vit123 20/10/2009 09:35 |
Он стоит дорого. Восстановить нельзя? |
xarl 20/10/2009 09:36 |
Мне не удавалось. |
Vit123 20/10/2009 09:38 |
А какие хоть резисторы по сопротивлению? |
xarl 20/10/2009 09:56 |
Vit123, R16=R58=10kOm, R17=6,8kOm |
Vit123 20/10/2009 10:14 |
Большое спасибо. Я вместо 6,8кОм поставил 1,2кОм |
Рифат 20/10/2009 10:31 |
Vit123, похоже что проц |
Vit123 20/10/2009 10:37 |
Какая стоимость модуля? |
Рифат 20/10/2009 10:46 |
Смотря где его брать |
ivg88 20/10/2009 17:14 |
На см Ардо 1000Х перестал работать электродвигатель привода барабана. Заливка, откачка и нагрев воды функционируют.
С чего начать? |
Рифат 20/10/2009 17:21 |
ivg88, с вызова специалиста |
ivg88 21/10/2009 14:46 |
Сделал сам. Подгорел разъём на электродвигателе. Похоже что подгорел не просто так. Причина перегрева контактов разъёма? |
Мелиор 21/10/2009 15:03 |
ivg88, замерь ток, потребляемый двигателем |
xarl 21/10/2009 15:26 |
Стиль , однако, телеграфный... |
LevGr 21/10/2009 16:38 |
Ну, у меня в записях после марки машины записаны еще цифры: 60044, но что они означают - я уже не помню, а машина делеко. Если Вам эти цифры что-то говорят и Вы уточните или подтвердите типоразмер ремня - буду весьма рад...
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 17:43 Как-то я не так ответил - ответ в тему не попал, повторю: bun: В моих записях после марки машины идут цифры: 60044 , но что они означают - я не помню, а машина далеко. Если Вам эти цифры что-то говорят и Вы сможете подтвердить или уточнить типоразмер ремня - буду признателен. |
bun 21/10/2009 19:19 |
Серийный номер надо искать не в ваших "записях", а на шильдике (этикетке) машинки... гадать, что означают ваши цифры никто не будет... Начинается номер на 200*********** |
atlon64 22/10/2009 10:54 |
Люди помогите разобраться....Ардо А 1000.....Машина работала на первой программе ,потом на 5 положении остановилась и все.Пробовал включить -вьіключить,перейти на другие программьі, а она молчит.Включаю ,лампочка горит ,чтото щелкнит, и все.Даже незнаю что могло случится ,может кто нибудь подскажет,что делать,заранее благодарю |
Рифат 22/10/2009 10:58 |
atlon64, я подскажу -специалиста вызвать на дом. |
Олег Б 22/10/2009 23:10 |
Здравствуйте.
Кто может помочь: сгорели три сопротивлятора на блоке управления DPMU R5/39 машинка ARDO S1000X. R21, R50, R53 (cильно подгорели не хотелось бы ошибиться по цветным полоскам). |
Рифат 23/10/2009 06:00 |
Хотел сказать ,а что здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html не посмотрел....Но фото № 2 нет. тю ,а где фото? Учатники не забывайте,что если вы в профиле очищаете свои файлы (фотографии модулей в том числе) они уходят и с вашей темы. в том числе и из темы " Фото модулей" лучше уж тогда пересылайте фото мне ,а я его сам выставлю с пометкой что фото от вас. |
тю 23/10/2009 08:01 |
Олег Б,
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 09:01 grifat, |
cybe 23/10/2009 08:36 |
MidMan, vlad777751, вообще-то бомжам непринято что-то давать (профиль не заполнен) |
vlad777751 23/10/2009 08:46 |
cube, профиль заполнен.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 10:29 Изначально был пробит симистор сушки-заменил.При включении начинает программу,но двигатель только дергается и все.Заливал прошивку с другим продуктовым кодом-двигатель вобще молчит. |
андрей1977 23/10/2009 17:43 |
скиньте пожалуйста прошивку ПЗУ для Аристона
модель AVL 1000 CSI SN 608220480 PN 46410400100 нигде не могу найти, заранее спасибо |
мавр 23/10/2009 21:17 |
нужна прога к СМА INDESIT WIL 85( EX)......kod...48.30.35.40.000.,буду очень признателен в помощи!,с уважением МАВР !....аппарат одновременно сливает и наливает воду на 1..2..4..программах - 5... вообще отсутствует!, |
alexu 23/10/2009 22:09 |
Мелиор 23/10/2009 23:22 |
андрей1977 23/10/2009 23:47 |
Рифат 24/10/2009 08:20 |
тю, это твоя схемка?Если да ,то надо бы в личку просящему.а если не твоя-удаляй её. |
ivg88 24/10/2009 08:24 |
На см на электродвигателе искрят щетки. Поскажите причины? |
Рифат 24/10/2009 08:27 |
ivg88, они у всех искрят.вопрос только какой интенсивности искрение..... |
ivg88 24/10/2009 09:03 |
Искрение интенсивное (даже с небольшим звуком) - ранее подгорел разъем на электродвигателе в местах соединения проводов, идущих на щетки. Машине АРДО 1000Х 9лет- хотя сегодня посмотрел - щетки еще есть. Может продорожить. Или от перегуза - так все легко вращается и не болтается - подшипники в норме. |
Мелиор 24/10/2009 09:09 |
ivg88, включи двигатель без ремня на отжим. Возьми две деревяшки и притормози немного ими шкив. Если при этом искрение увеличится ЗНАЧИТЕЛЬНО, то наверняка в двигателе межвитковое. Хорошо бы, конечно замерить ток потребляемый двигателем в разных режимах |
mmttss1 25/10/2009 19:31 |
Всем привет! Нужна прошивка на Kaiser W42.10 s/n 301243031 91279640000 родная по FF стерлась смотрел по форуму ни нашел, пробовал W42T10 не идет. открывает клапан и через секунду начинает работать насос. |
oleg_shoc69 25/10/2009 22:55 |
Добрый вечер всем. СМА Indesit WIL 82R s/n 605 232 293 p/n 464 104 601 00 показывает F03. NTC менял, цепи его проверил, целые. Хочу перепрошить - единственная надежда. Помогите с рабочей прошивой (можно в личку).Спасибо |
nisa 26/10/2009 15:23 |
нужна прошивка на Wirlpool awm 8083aa |
Рифат 26/10/2009 17:26 |
nisa,что с машинкой ? |
nisa 26/10/2009 18:04 |
в любой момент может выдать конец программы |
Рифат 26/10/2009 19:45 |
точнее. |
nisa 26/10/2009 21:30 |
начинает стирать и может через десять минут или через пол часа или через час висветить окончание стирки(соответственно остонавливается) |
nisa 27/10/2009 10:09 |
вот старая прошывка |
алекс1000 28/10/2009 07:44 |
Добрый день! Необходима прошивка на Candy CS2 084RU ser 31001198 0743 0234. Дамп на старой не читается. |
Форик 29/10/2009 19:56 |
Привет всем! Посмотрите пожалуйста пршивку, что там с ней? Машинка Аriston ALS109XEX |
Рифат 30/10/2009 06:59 |
Форик, у тебя там одни F....... |
тю 30/10/2009 09:35 |
Форик, личко |
pome-sergei 30/10/2009 09:51 |
Удалил. |
pome-sergei 01/11/2009 10:13 |
Удалил . |
simistor67 02/11/2009 07:43 |
Проверьте пожалуйста прошивку WI107XR
Прошивку подправил (cybe) |
simistor67 02/11/2009 11:38 |
Поставил эту прошивку с рабочим блоком,точно так же вращается командник.Все остальное проверил. |
Олег 8888 02/11/2009 14:42 |
Добрый день, не могу найти прошивку на СМА Indesit W93TX (EX).Много пересмотрел на этом сайте ,не нашел.Много тем открыто по причине : "Закрывается УБЛ,заливает воду ,включается помпа выливает и заливает одновременно,крутится ручка командоаппарата ,мигает 8 раз"
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный». 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты на ТЭНе. 3. Восстановить подключение датчика уровня. 4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. все проверено,думаю на прошивку. прошивка слитая с "родной" памяти здесь.Может у кого есть? |
simistor67 02/11/2009 14:43 |
28304370000 WI104X(R) 406297698 данные с СМА |
allfat 02/11/2009 15:14 |
simistor67, смотри
я картиночку удалю,думаю успел посмотреть? |
simistor67 02/11/2009 15:45 |
allfat я не понял о чем ты? |
allfat 02/11/2009 15:53 |
значит не успел посмотреть,вот |
simistor67 02/11/2009 16:00 |
У меня на машинке серийник другой 406297698,может из-за этого прошивка не подходит. Я ставил её на рабочий модуль,всё равно не работает.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 17:28 Спасибо allfat твоя картинка с F10 навела на мысль проверил разъём на блоке,в нём один провод был вставлен не в то гнездо(провода там три,а разъём на четыре) |
Олег 8888 02/11/2009 18:24 |
спасибо,не надо,прошивка оказалась рабочая ,кому надо,могут использовать... |
gen00 02/11/2009 19:36 |
Доброго времени суток,проверьте прошивку на WIU102 |
Студент26 02/11/2009 20:11 |
gen00, F03 7раз. |
gen00 02/11/2009 20:13 |
Студент26.
Спасибо...... |
Рифат 03/11/2009 07:13 |
gen00, а я бы ещё обратил внимание на перелив более 20 раз.... |
виталий иванов 03/11/2009 14:40 |
Помогите пожалуйста с прошивой Атлант сма45у102000 |
bun 03/11/2009 18:12 |
виталий иванов, вам профиль заполнить религиозные убеждения не позволяют? |
DEMIURG 03/11/2009 19:35 |
Господа, кто поможет найти прошивку для стиральной машинки Ariston AQXL 85
Заранее спасибо всем! |
allfat 03/11/2009 20:51 |
DEMIURG, помочь можем,напиши зачем,и что с машинкой.Может и не понадобится.А лучше выложи свою. |
pome-sergei 03/11/2009 21:25 |
удалил |
MidMan 04/11/2009 11:05 |
если ты говоришь об wise8CSI то на |
Рифат 04/11/2009 11:57 |
pome-sergei, прошивка у тебя нормальная.Проблема по сети-перебои больше 200раз и 01 ошибка тоже была. |
gen00 04/11/2009 18:59 |
grifat
Спасибо |
радиф 06/11/2009 12:33 |
Добрый день, помогите пожалуйста с прошивкой, candy cts 80 sy 31000422 старая прошивка не считается, убита EEPROM,в модуль попала вода. |
pome-sergei 06/11/2009 15:05 |
удалил |
Рифат 06/11/2009 15:14 |
pome-sergei, личка |
Студент26 06/11/2009 18:59 |
радиф, какая память,чем читал,какой двигатель, какой проц? |
Alexssh1 07/11/2009 15:37 |
Добрый день коллеги ! Помогите с прошивкой для WIL102x .Очень буду благодарен! |
тю 07/11/2009 17:23 |
Alexssh1, что с машиной? |
alekc45 09/11/2009 12:06 |
wil102
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 13:14 Добрый день! Нужна прошивка на Kaiser W60T10 (301093077-- 91279550000) Сгорел модуль и прошивка вся FF новый модуль есть а прошивку найти не могу.Заранее благодарен за помощь! |
Alexssh1 09/11/2009 16:27 |
ТЮ, машинка вроде-бы стирает , но один раз наблюдал как резко прервался отжим и постояв минут 3-5 продолжила свою работу до этого уже один раз ее прошивали потом стирала нормально или я просто не замечал это-же надо 2 часа возле нее сидеть. Вот и думаю что что-то не то ей записано
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 17:29 alekc45 Спасибо! попробую прошить . ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 17:30 alekc45 Спасибо! попробую прошить . |
rematik 10/11/2009 11:45 |
Нужна прошивка на СМА INDESIT WISA 61. Была проблема в селекторе. Теперь в положении выключено 0, но сброса всё равно не делает. По ходу дела вопрос: процессор "понимает" положение селектора сопротивлением или напряжением, или тем и другим? Заметил, что в процессе работы напряжение на среднем выводе селектора "прыгает". |
walentin i elena 10/11/2009 16:23 |
Доброго дня суток. Дайте пожалуйста прошивку на WITL 86 (EU) |
Рифат 10/11/2009 16:31 |
walentin i elena, точно знаю,что в этой теме есть такая прошивка.Не надо ленится,надо только поискать её. |
walentin i elena 10/11/2009 16:40 |
Прочитала половину темы сижу часа 2, ищу пока не нашла. Может поможете. Пожалуйста. |
Рифат 10/11/2009 16:47 |
walentin i elena,
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 15:47 качайте быстрее.потом удалю. |
Vladilen2 10/11/2009 16:57 |
Нужна прошивка на СМА INDESIT W145TXEX s/n 201087174 kod 80233790101 |
walentin i elena 10/11/2009 17:21 |
Огромное спасибо. |
walentin i elena 10/11/2009 18:25 |
Подскажите пожалуйста чем можно заменить температурный датчик посудомоечной машины ардо KSD 201 может с какой нибудь стиральной машины подойдет |
тю 10/11/2009 20:19 |
rematik, |
pome-sergei 10/11/2009 23:55 |
удалил |
allfat 11/11/2009 11:36 |
pome-sergei, откуда ты взял 283257000020 ?В слитой прошивке каша. |
pome-sergei 11/11/2009 21:41 |
удалил |
Parovoz 11/11/2009 21:47 |
Господа здравствуйте! Попалась интересная стиралка- в форуме такой не встречал- INDESIT WDE 12X (NL) Проц. стоит 2,22 , а сам модуль-древний(длинный)
Машина с турбосушкой. На всякий случай слил прошивки-делюсь, может кто и ищет. |
eskander 11/11/2009 23:48 |
pome-sergei, Смотри в личке. |
pome-sergei 11/11/2009 23:55 |
eskander , спасибо . |
sanchara 12/11/2009 00:20 |
Parovoz, прошивка от силового модуля тоже в порядке. Обрати внимания почти 2000 стирок - видать счеткам пипец и 140 перебоев в сети. |
сёмыч 12/11/2009 04:39 |
Indesit WE16DE F-12 проверте пожалуста прошивки. |
Рифат 12/11/2009 07:13 |
сёмыч, 08 сохранённая |
сёмыч 12/11/2009 13:47 |
я в курсе , меня больше интерисует индикация. |
Alex.8791 12/11/2009 21:55 |
Помогите с прошивкой ARISTON AQXL 85 EU HA № 080511910000 21 710 809222588 |
eskander 13/11/2009 11:20 |
Alex.8791, Свою старую выложи на анализ! Что с машиной? |
walentin i elena 13/11/2009 11:28 |
Доброго дня суток. Дайте пожалуйста прошивочку на WITL 86. Заранее благодарю. |
Рифат 13/11/2009 11:31 |
walentin i elena, я же давал уже прошивку. |
COROL251 05/01/2010 13:18 |
С Новым годом! Помогите если возможно? Подкиньте если есть схемку подключения модуля LB-2000 .. на машине индезит W105 TX R BG
стоял модуль Аристон FE колодки подключения к модулю выгорели и пол модуля тоже, прислали LB-2000 есть разница в подключении нужна схема. Помоги ! на Аристон FE схема есть.Спасибо! |
mas-ter 05/01/2010 17:43 |
safronkin - Пробуй |
Serj1001 05/01/2010 23:21 |
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста, нужна прошивка на СМА Whirlpool AWE6415/1 , 12NC:461975310213. Заранее благодарен! |
safronkin 06/01/2010 09:41 |
Спасибо за прошивку ! |
Sergey VK 06/01/2010 10:43 |
Здраствуйте !
Помогите с прошивкой на Candy CTH1076 (31001319) или конвертировать это, заодно выкладываю что удалось считать. Заранее благодарю. |
mas-ter 07/01/2010 19:07 |
vlad-Minsk - ST самые оптимальные микрухи, случался брак 1 из 100, копай проблему в методах и прошивках. |
allfat 07/01/2010 21:49 |
vlad-Minsk, программу где брал?Что то не стыкуется,особенно про eep и bin.Для чего ты делаешь перестановку? |
alsat 10/01/2010 16:29 |
Здраствуйте.
Уважаемые Гуру!!! Проверте, пожалуйста прошивку СМА Indesit WITL 106. На модуле написано CODE: 215008125.01 SW: Micro Ver 2.74 S/N: 511044147 Благодарю за помощь. |
Студент26 10/01/2010 16:54 |
alsat, |
alsat 10/01/2010 16:58 |
Студент26,
тоесть прошивка в норме? |
Студент26 10/01/2010 20:05 |
Да,не считая кол-во перебоев в сети.Как ИБП поживает? |
slavwww 11/01/2010 20:28 |
Ша ....
я мастера по стиралкам никуда не вызываю эт они ко мне модуля на ремонт приносят эт случайно так фраза получилась
это понятно а дальше забыл добавить у меня на рабочем столе на проводах под наркозом (нужное подчеркнуть)
alexu 11/01/2010 20:37 |
slavwww, какой вопрос такой ответ |
slavwww 11/01/2010 20:46 |
чё не так спросил-то .....???? |
alexu 11/01/2010 21:01 |
в той писульке где написано: добавлено |
Рифат 02/02/2010 10:55 |
лиал, какая именно проблема с движком? |
xarl 02/02/2010 11:06 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой Ariston AQSL85 EU/HA №801291379, код прошивки 285119100000 |
лиал 02/02/2010 11:12 |
В режиме отжима якорь можно остановить пальцами.Стирку тянет нормально.Удивляет сопротивление движка МСА52/64-148/ALE.Клеммы 1-2(тахо) 70 Ом в норме,клеммы 3-4 (якорь ) 6 Ом в норме.А вот статор непонятно:клеммы 5-6 4 Ома ,6-7 3 Ома , 5-7 также 3 Ома.Если статор двухсекционный-тогда непонятны сопротивления секций. |
Рифат 02/02/2010 11:20 |
xarl, есть тока такая 28-39555-0000
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 11:23 и такая 28-39586-0000 (0 |
xarl 02/02/2010 11:36 |
grifat, спасибо, нашел уже... |
Рифат 02/02/2010 11:42 |
mobilpro 03/02/2010 12:35 |
Пожалуйста проверти прошивку WT102EX 215007623 |
allfat 03/02/2010 13:40 |
mobilpro, прошивка битая,последняя сохраненная ошибка F06 |
mobilpro 03/02/2010 15:27 |
allfat, спасибо буду шить! |
лиал 03/02/2010 18:29 |
Прошу проверить прошивку AQXF109CSI №702271094 80395840130 контр.сумма 9С84.Привключении СМА ошибка F-09 и сброс контр.суммы на 9983.При прошиве другими № СМА данной серии таже ошибка,но контр.сумма сохраняется |
SAVIK 03/02/2010 21:09 |
Добрый вечер парни . Поделитесь пожалуйста прошивкой на С/М INDEZIT WIA101EX s/n 604200976, p/n 46344860005. EEPROM, битая, даже прогером не читается. Машинка висит на сливе. Спасибо. Удачи!! |
Marcoff 03/02/2010 22:09 |
savik, могу дать wia81 !
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 21:11 Она отличается оборотами (если не знаешь) |
SAVIK 03/02/2010 22:23 |
Я почитал тему, не всегда с 81-й подходит. Спасибо, но хотелось бы "залить" родную. Вот нашел прошивку в этой же теме
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p580.html Если специалисты подтвердят возможность ее использования для моего случая, буду очень рад и весьма признателен. Спасибо за помощь! |
virmeshter 06/02/2010 11:06 |
Проверьте пожалуйста прошивку на WIL82R
Интересует последняя ошибка. П.С. Zip.garant не катит |
LeopM 06/02/2010 11:51 |
Помогите с прошивкой Candy CS2 104 RU(31001200).Когда-то люди добрые,за бесценок продали(без мотора и модуля).Сейчас, наконец-то,руки дошли. |
Рифат 06/02/2010 12:13 |
virmeshter, сохранённая 03, давление воды совсем слабое видать при всей деятельности машинки.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 12:16 LeopM, личка |
LeopM 06/02/2010 13:15 |
grifatСпасибо! На неделе восстановлю заразу. |
eskander 06/02/2010 14:13 |
grifat, Извини за поправку!
virmeshter, прошивка мёртвая. В сохранении F3; F8 сидят 5 штук. и по статистики клапанов глюк! |
valna 23/02/2010 18:05 |
cybe, спасибо,буду пробовать. |
тю 23/02/2010 19:17 |
valna, , есть 50c102, 50c82 какую тебе? |
fetisov 23/02/2010 19:18 |
Доброго дня, уважаемые коллеги у меня слетела прошивка сма ARISTON AVXD 109. Слейте на мыло . Зарание благодарен. |
valna 23/02/2010 19:36 |
тю, спасибо, но не подойдут.Нужно из 45у84,45у104,45у124,50с104. |
тю 23/02/2010 20:19 |
valna, 45y102,45y82 есть |
cybe 23/02/2010 20:23 |
valna, так понял, что 45... на 4.5кг, а 50 - 5кг., а через букву обороты |
valna 23/02/2010 20:33 |
cybe, да все так, и что бы оканчивались на 4.На 2 не подойдет -дисплей другой. |
cybe 23/02/2010 20:38 |
valna, често говоря, даже не знаю что тебе дал... У нас такого пока не было |
Vik77 07/05/2010 05:37 |
djv, Для начало сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html Если не нашел в своем регионе,то советую заполнить профиль. |
телевизор 12/05/2010 12:50 |
неа.просто клиент не будет делать программатор для проца.так что моя инфа для неспециалиста как корове седло.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 14:01
ну не на халяву.почти все прошивки проверены мною лично.и слиты и с машинок и есть с авторизаций. |
cybe 12/05/2010 13:02 |
Так нафига тогда льёшь? Ордена всё равно не получишь, а авторизаторы пасут это дело |
Рифат 12/05/2010 13:05 |
умэрла прошивка земляк -хорош золото направо налево кидать- оставь лучше про запас |
fyurik 12/05/2010 14:12 |
Нужна рабочая прошивка Bosch Maxx6 WAE2037KPL/05 FD 8903 600023 выдает ошибка 0 |
vservice 12/05/2010 15:32 |
телевизор, когда-нибудь ты лишишься своих авторизаций с таким подходом |
радиф 13/05/2010 11:12 |
Слил старый Eeprom на новый модуль машина не пошла, ведать прошивка убитая, есть у кого рабочая скиньте пожалуйста старую выкладываю Candy GD 1062 D 07 S 31002513 |
mas-ter 13/05/2010 11:39 |
xarl, СПАСИБО!!!!!!!!!! |
cybe 13/05/2010 11:59 |
радиф, может новый Инвенсис не конфигурированный? ППЗУ не при делах, но можешь вкатать туда все FF для пробы |
радиф 13/05/2010 13:30 |
Cybe,спасибо попробую,недавно попался аристон в ппзу контрольная сумма показывала правильно,но не работала,поменял прошивку машина пошла,может для пробы дадите свежую потом уж буду копать дальше,за помощь заранее большое спасибо. |
cybe 13/05/2010 13:35 |
радиф, пробуй |
Volodya69 13/05/2010 16:34 |
телевизор 14/05/2010 14:13 |
Volodya69, эта рабочая и без ошибок. |
cybe 14/05/2010 22:18 |
телевизор
Volodya69 16/05/2010 00:36 |
телевизор 16/05/2010 05:24 |
прошивка в прце исправна. |
cybe 16/05/2010 08:53 |
Volodya69, имеется ДВА модуля, один из них (по твоим словам) исправный. Сравнивай оба и делай выводы |
ATAT 17/05/2010 15:02 |
allfat, а прошивка не битая. Проверил цепь симистора, колодки разъема J9, электродвигателя, отклонений не нашел. |
Рифат 17/05/2010 19:59 |
ATAT, а кто тебе говорил что она битая?F01 это не только
Spec 18/05/2010 19:59 |
Ситуация такая - машинка Ardo S1000X, модуль DMPU R6/39 не отжимает. Только пытается набрать обороты - сразу выключает двигатель и насос и включает насос. Смотрел ее у хазяев и даже не брал с собой всех инструментов, потому диагностику провел не полностью. Проверил модуль - резисторы 5Вт в паре 3КОм, внешних повреждений на плате не замечено. Когда машинка пытается набрать обороты - слышаться слабый треск и вообще коллектор слишком громко жужжит. Проверил только одну щетку, поскольку к другой не смог добраться (завтра возьму с собой полный боекомплект инструментов), сам коллектор глянцевый. нормальный (обчно когда щетки выходят из строя он становится матовый). В чем может быть проблема? Почему машинка не выходит на обороты? Может ли это быть двигатель? |
dokmom2009 18/05/2010 22:31 |
проверьте если не трудно прошивку на СМА Ariston AQXD 129 EU HA (s/n 807311345* 80511930000)
силовой модуль. Code:21500915804 sw:9.21 s/n:08212 03440 dsp:1.2.53 (память 24С64) напряжение на модуле -5.1 и +6.8V вольт есть. видимых повреждений нет. при включении молчит как партизан. считывал программатором chipprog+ |
alexu 18/05/2010 22:35 |
возьми, разбери, почисть,проверь и натяни,а уж потом пиши |
cybe 19/05/2010 08:31 |
Конечно, если атрибут скрытого поставил.... |
Spec 19/05/2010 08:45 |
alexu, спасибо. Ты сильно помог. Только не понятно зачем вообще отвечал?
Все банально просто. Заклинила щетка, как рас та, которую я не смог открутить. Процессоры в Ардошках очень чувствительные к помехам. В помещении, где стоит машинка влажность очень высокая, так ничего удивительного нет что заклинила щетка. |
mas-ter 19/05/2010 09:19 |
dokmom2009, Пробуй, кто не успел - тот опоздал. |
dokmom2009 19/05/2010 20:50 |
Спасибо! за обстоятельный ответ и помощь |
Рифат 19/05/2010 21:07 |
dokmom2009, кинь мне прошивку в личку. Только по нормальному её скинь |
cybe 19/05/2010 21:26 |
dokmom2009, написал же, зачем
evgen25rus 20/05/2010 08:44 |
Добрый день. Посмотрите прошивку для стиралки AL108D, машинка не работает ни в каком режиме кроме аварийного, даже на новом модуле. Выдает постоянно ошибку F03, но датчик заменялся и проверялся не помогло. |
сёмыч 20/05/2010 09:24 |
Она у тебя 2 килобайта , а доржна весить 8 . Прошка бита. |
evgen25rus 20/05/2010 09:28 |
А есть рабочая прошивка? |
rus56 20/05/2010 09:33 |
Добрый день! СМА ARDO fls100e отказалась работать, машинке лет 5, стоит в ванной-высокая влажность, Modul ARDO 546085500 85SX-65DX-45S 1000rpm (внешних повреждений нет). Подскажите пожалуйста с чего начать ремонт... Ремонт СМА немного не мой профиль, но хочется поднять самому-машинка мамы |
xarl 20/05/2010 09:38 |
С диагностики. |
rus56 20/05/2010 09:45 |
при включении в сеть - никаких признаков жизни, проверил питание на модуле - к индикационному блоку, подключил к 220, ничего-диоды не горят, движок крутится легко |
xarl 20/05/2010 09:51 |
И какой результат проверки? Это последний вопрос. Дальше постарайся изложить проблему и задай конкретный вопрос. |
Рифат 20/05/2010 09:54 |
я тут сижу и смотрю на всё это.... |
Рифат 20/05/2010 09:56 |
evgen25rus, личка |
cybe 20/05/2010 10:07 |
С чего вдруг на EVO-I такое? |
Spec 20/05/2010 13:15 |
Это главный вопрос.
А это ответ. Вывод.... |
Parovoz 22/05/2010 15:42 |
Простите, обос.ался! Там действительно 914756534 Простите за невнимательность. Недосыпаю, воспитываю внучку 4 мес. Кто пробовал,тот поймёт... |
Vehfljdbx 22/05/2010 19:06 |
Всем добрый вечер!Нужна прошивка на пмм INDESIT IDL - 40 модуль 21011436702 - S2 ID:5008230 FT 05273. type number LS08 - EVO 3 37304270100 s/n50830 4627 /19504381503/ Заранее благодарен. |
Robson2 22/05/2010 22:37 |
Здравствуйте не могли бы вы помочь с прошивкой. дело в том что я купил модуль без прошивки так как а в сервисном центре такой прошивки попросту нет
стиральная машинка INDESIT W 103 T TK 46233370101 S/N209106771 заранее благодарен |
cybe 22/05/2010 22:42 |
Robson2, |
Robson2 22/05/2010 23:27 |
огромнейшее спасибо все заработало |
Vehfljdbx 24/05/2010 13:59 |
sem4 24/05/2010 15:32 |
Помогите пожайлуста с прошивкой WIL102X
080344900000 21766501042734 заранее благодарен. |
d_petya 24/05/2010 16:24 |
Привет всем. Что то случилось со стиральной машиной. В общем вода заливается постоянно, но тут же сливается. Ни один индикатор не светится, и ни на какие команды нет никаких реакций. При включении сетевой кнопки, сразу начинается залив воды и не выключается, пока не выключу из сети. Машина ARDO TL 810 E Можно ли в домашних условиях что то сделать или придется везти в сервис? С ув. Николай. |
Рифат 24/05/2010 16:34 |
d_petya, отвечаю. В домашних условиях можно,но если это вс будет проделывать специалист. хотя я лично предпочитаю это проделывать непосредственно в мастерской.Обращайтесь к специалисту. |
d_petya 24/05/2010 16:43 |
А в чем хоть проблемка, я имею ввиду со стиралкой? Что то с "мозгами"? Конечно обращусь тогда в сервис. |
Рифат 24/05/2010 16:46 |
d_petya, да,проблема с модулем. |
d_petya 24/05/2010 17:03 |
Спасибо вам большое. Завтра же обращусь в сервис. Спасибо еще раз. |
сёмыч 24/05/2010 17:50 |
sem4 свою выложи. |
yurij 25/05/2010 03:18 |
Здравствуйте Уважаемые коллеги помогите пожалуйста прошивкой!
СМА Blomberg WAF1300A прод.№7121881800 Код модуля 1817750172 Зарание огромное спасибо! |
yurij 25/05/2010 10:20 |
Код модуля 1817750172 Вот что осталось от прошивки,может можно её подшаманить? Сервис тест выполняется.Время программ на дисплее не высвечивается и программы не выбираются. |
cybe 25/05/2010 10:35 |
yurij, судя по наличию полезной инфы в дампе всего 128 байт, а размер прошивы почему-то 64К... Что за память? |
Spec 26/05/2010 09:50 |
Требуется прошивка для СМА Siemens Siw. XLS 1030 (E Nr. WXLS1030 /01) на внешнюю 24С64. |
yurij 26/05/2010 12:18 |
cybe,память там 24с01. |
yurij 26/05/2010 14:22 |
cybe,память там 24с01.Я залил прошивку СМА Beko WMD57122,машина ожила но не совпадают программы с положением переключателя выбора программ.Прошивку выкладываю. |
cybe 26/05/2010 16:06 |
yurij, честно говоря, не знаю твой модуль (фото хоть покажи). То что выложил от Беко к Beko отношения не имеет, но алгоритм схожий с предыдущей прошивой. И опять размеры....
24с01 - 128 байт! PS Если заливал от Beko, а после пуска получил практически желаемый результат, то это наводит на мысль про полную чистку памяти |
master.m 26/05/2010 17:05 |
кто может просмотрите пожайлуста прошивочку на наличие ошибок,у клиента не могу дождаться,спасибо |
телевизор 26/05/2010 18:38 |
master.m, прошивка исправна,но
было F-01 38 раз F-02 9 раз F-16 1раз стирок 477 раз. обрати внимание на попадание влаги на плату. |
master.m 26/05/2010 22:57 |
спасибо!!!да клиент сообщил что барабан крутился странно,при проверке работала нормально,теперь все ясно. |
Этлау 29/05/2010 11:12 |
Добрй день, не работает цинтрифуга не стиралке ARDO А833 помогите советом плиз |
zloylee 29/05/2010 11:25 |
Этлау, Вызывайте мастера |
сёмыч 30/05/2010 08:58 |
Отключается как? Машина просто стоит и ничего не делает не меняя время или перескакивает или .... , конкретней. Включи машину и просто наблюдай ,что она делает и не спеши её отключать , пусть сама в ошибку свалится. |
nlabs 30/05/2010 10:34 |
Начинает отключаться когда вода нагревается до 60гр,после этого уже нельзя ничего включить кнопками ,она как бы зависает и на индикаторе моргают три чёрточки,ничего не делает ,если отключить питание и заново включить- при нажатии на любую кнопку опять сбрасывает и моргают три чёрточки пока вода не остынет немного.При меньшей температуре стирка проходит полный цикл нормально.Ошибку не показывает -можно ждать целый час так и будет мигать.В тесте тоже ничего не делает, только светодиоды моргают по очереди несколько кругов и опять три чёрточки.Термистор проверял-в норме. |
сёмыч 30/05/2010 11:50 |
Смотри личку. |
vitalik_muz 30/05/2010 23:28 |
Доброго времени суток !
Народ помогите нужна прошивка на Indesit Wil-105 ( ex ) ( te ) серийка 612072514 ( есть правда ещё под ним 46359200100 ) запускается почти нормально потом " вечьно " стирает . Прошивку считал но нихрена не понял что и как там . Буду очень благодарен . ( прошивка через пони ) |
virmeshter 30/05/2010 23:54 |
vitalik_muz, рабочая твоя прошивка Ищи причину в другом. |
vitalik_muz 31/05/2010 10:16 |
Ок спасибо . Буду искать . |
nlabs 31/05/2010 12:00 |
Ребята,а мою прошивку можно проверить на ZANUSSI ZWD 5106.Прошивка выше несколькими постами.И в двух словах объясните как Вы проверяете их или ссылку где можно почитать. |
dimontorro 31/05/2010 15:17 |
Здравствуйте,помогите с машиной WIU 81 CSI (283451600010) s/n 604241189*24345160901
на прог.№2 Работает до полоскания, затем выписывает ошибку, на прог. слив выполняет слив воды и через 20-30 секунд выписывает ошибку. может кто подскажет что не так с прошивкой? ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 16:20 прошивка WIU81csi дМолотково на полоскании ошибка |
телевизор 02/06/2010 20:20 |
TOLIBAN, заливай исправленную в новую память.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 21:21 Viktor_67, тебе заводскую?в формате txt во глюки. первому дал прошивку а у второго спросил. а прошивка оказалась внизу(для первого) |
TOLIBAN 02/06/2010 20:51 |
Спасибо,телевизор ! |
телевизор 02/06/2010 20:52 |
TOLIBAN, обязательно в новую микросхему.!!!!! |
Viktor_67 03/06/2010 11:04 |
Добрый день! поделитесь, кто может прошивкой на ARISTON MARGHERITA AL88 X EU прод.08022512030121 за номер не ручаюсь списывал не я. Спасибо! |
vrybalkin 03/06/2010 15:12 |
Всем,добрый день.СМА AQXL85EU HA c/n807311834/80511910000.Помогите с прошивкой.Родную выкладываю. |
vrybalkin 03/06/2010 16:44 |
viktor 67 попробуй эту. |
Viktor_67 03/06/2010 18:00 |
Спасибо! |
pome-sergei 03/06/2010 18:17 |
удалил. |
Dragon 1988 03/06/2010 20:55 |
vrybalkin, твоя прошивка битая. У меня есть только такая, пробуй. |
vrybalkin 03/06/2010 22:10 |
Dragon1988 Cпасибо, то что она битая я знаю. Буду шить. |
vrybalkin 04/06/2010 06:08 |
Dragon 1988, модуль ожил, но мордашки у них разные. Не все функции, нужна родная. |
master.m 04/06/2010 12:36 |
сма ARDO T 80 X с модулем DMPU 8,из десяти стирок два раза выходит на отжим,резюки в норме,ремень 1023 без натяжки но натянут нормально.на отжиме в право в лево,а на высокие обороты не выходит.к чему склонить свое внимание???спасибо |
Сумаш 05/06/2010 10:17 |
Неисправности с Ardo TL810E
Во время слива отработаной воды машинка слишком громко гудит, подскажите, что бы это могло быть и с чем связана такая поломка!? Есть предположение, что неисправен сливной фильтр... ответьте пожалуйста! заранее спасибо! |
regiss 05/06/2010 10:42 |
Круто ! Какая может быть неисправность в "сливном фильтре", заставляющая гудеть насос ??? |
Мелиор 05/06/2010 13:22 |
Сумаш, открой и посмотри. А лучше вызови мастера |
Сумаш 05/06/2010 21:29 |
хм...понятно.
значит так и сделаю, спасибо... |
mr.builder 06/06/2010 07:23 |
народ подскажи вырубило машинку ardo tl1010e видимых повреждений плат нет.невключается не горят контрольные лампы.когда машина встала выбило автоматы.подскажите где найти схему или где начать искать |
cybe 06/06/2010 07:27 |
mr.builder, надо не забивать в поиск модель машинки, а написать: ремонт СМА в городе .... |
cybe 06/06/2010 13:28 |
deniska555, та которая bitaya совсем не бита |
телевизор 06/06/2010 13:59 |
а вторая новая. |
deniska555 06/06/2010 15:30 |
to телевизор
Так выходит, что прошивки обе рабочие? |
mr.builder 07/06/2010 17:40 |
привет.проверил платы рабочии питание подходит.машина молчит.даже не моргнет.в чем заковыка
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 19:35 cybe, как у вас общаются а |
COROL251 07/06/2010 19:20 |
всем добрый вечер! Помогите кто в курсе СМА " BOSCH-MAXX 5 E-NR:WOT20350OE./01 FD:8609 003212 TYPE HO 1552112111 индикация живёт своей непонятной жизнью все программы что более 1 часа высвечиваются нормально что меньше часа то какая-то аброкадабра вот например чисто слив" I- -I " вот отжим со сливом L _ _I
а дальше вообще на клавиатуре просто ненабрать. Подскажите кто встречался с такой неисправностью пзу 24с8 |
zezar 09/06/2010 09:30 |
нужна прошивка Electrolux ewf прод. код. 1086 914016014/00 ХЕЛП )))))) |
mas-ter 09/06/2010 15:24 |
zezar, Личка |
headmaster 11/06/2010 18:16 |
ARDO SED-810. cтоял MINISEL 546049900-2, могу ли я его заменить на 546049900-3. Или надо искать точно такой же, |
некрас 11/06/2010 21:47 |
Можно. |
vrybalkin 12/06/2010 10:22 |
На evo2
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 11:32 Спасибо,помогли. ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 11:33 Спасибо,помогли. |
headmaster 18/06/2010 09:59 |
spasibo za rekomendaciji, blok podosel, prislos pomeniat esce i blok idikaciji, sgorel
tema zakryta. |
РоманТк 22/06/2010 13:56 |
Сломалась стиральная машина Ardo TLA 1000X, разобрал - не крутится барабан, подшипник полетел, все остальное работает, обратно собирать не хочется, кто заинтересуется - могу продать запчасти - электрику (двигатели, плату, кондеры, 2 насоса и прочее) все в отличном состоянии, если кому нужны номера изделий - перепишу, сообщу, и 2 пасика с большого двигателя на барабан и с маленького на мешалку (вместе с роликами)
Все пластиковые детали я выкинул, кнопочки и регуляторы оставил ПС: Москва, ст.м. Авиамоторная, Выхино или Рязанский пр. |
virmeshter 22/06/2010 14:04 |
ох Москоу |
Spec 22/06/2010 14:08 |
Нужна прошива
Indesit W84 TX EX 080234010101 22019 201167426 Пробовал ту что в архиве форума - с ней машинка вообще не работает, хотя сама прошива ошибок не имеет, видимо просто не подошла, поэтому прошу оригинальную. Старая должна быть на домашнем компе, вечерком скину, если есть необходимость. |
Vadyabest 24/06/2010 11:40 |
CMA ARDO TL800X-1 на модуле управления ELMARC ANCONA-I 546013101(по-видимому из-а попадания воды) выгорел резистор R12. Сквозь черноту плохо видны пояски на нём: коричневый-красный-коричневый-золотистый. Я думаю, что 120 Ом +- 5%? Заменил. Включил машинку на полоскание с отжимом. Вода залилась, полоскание выполнилось, но вода не слилась и центрифуга не сработала. При этом моторчик в программаторе жужжал не переставая вплоть до того пока рукоятка выбора программ не перешла в положение Стоп (раньше такого не было). Где может быть причина? На модуле вроде бы подгоревших деталей нет. Буду признателен за подсказку. |
Мелиор 24/06/2010 11:47 |
Vadyabest, представтесь, пожалуйста. Профиль пуст
Vadyabest 24/06/2010 12:29 |
Так лучше? (Про всплывающую надпись под названием сайта знаю, но до мастерской 152км314м).
Включил машинку просто на отжим. Залилась вода, программатор встал в том положении, в котором я его установил, тряпки полоскались минут 40, пока не выключил СМА. |
Мелиор 24/06/2010 12:45 |
Vadyabest, резистор действительно 120 ом, но сомневаюсь я, однако, что резистор сгорел из-за попадания воды. Вернее, что сгорел только он. Надо проверить диоды D15, D21. А так же проверить датчик уровня (пресостат). Здается мне, что вода попала именно в него. Машинку перед этим не переворачивали? Вообще большая вероятность, что процессору хана |
Vadyabest 24/06/2010 15:42 |
Включил машинку просто на отжим. Залилась вода, тряпки полоскались минут 40, слив и отжим не сработали.
Включил на стирку. Вода залилась, стирка пошла. ТЭН воду не грел. Вода не сливалась и отжим не включался ни после стирки ни в конце.Вода для полоскания не заливалась. Бельё так и проболталось туда-сюда в мыльной воде до конца. Вода подкапивала из подсоединения заливного шланга на модуль управления. До поломки несколько раз случалось, что не происходил отжим. Машинку не ререворачивали. На плате подгоревшие контакты 1,2 на CNC коннекторе. Диоды D15 и D21 исправны. В реле может что-либо при потряхивании болтаться и тарахтеть (если оно исправно)? |
Мелиор 24/06/2010 17:43 |
А чего это вода залилась на "просто отжиме? Похоже процессор умер
Ради интереса можно проверить помпу, отсоединив от нее концы и подав на нее 220 |
api1966 25/06/2010 09:51 |
Машина ARDO TL 85 S. При выключенной машине вода подкапывет внутрь машины из места поступления воды в машину при стирке.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 10:53 Что это может быть? Прокладка? Клапан? Ослабление соединений? Спасибо! |
Тучка 25/06/2010 10:34 |
А точнее? |
api1966 25/06/2010 11:09 |
Открываешь крышку. У задней стенки сверху какая-то трубочка (по которой подается вода в машинку при стирке). Из нее рдкапывает вода, когд машинка не включена.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 12:10 ... подкапывает .... когда. За ночь пол-барабана. |
Мелиор 25/06/2010 11:26 |
api1966, краник стоит на подачу воды? Перекрывайте. А вообще это дефект клапана. Вызовите мастера он поменяет клапан. Но краник на входе после каждой стирки нужно все-равно перекрывать |
Тучка 25/06/2010 11:27 |
Наверное клапану хана... нее! Точно ему хана! |
api1966 25/06/2010 11:31 |
Спасибо всем! |
юра1978 29/06/2010 09:24 |
Студент26 01/07/2010 20:39 |
fad, битая... |
Dima700926 01/07/2010 23:30 |
fad, посмотри, какой обвес на плате по шинам обмена ЕЕПРОМ. Как только его припаяешь к своей микре - будет и шиться и читаться сказочно. |
alexandr87 02/07/2010 09:49 |
ищу прошивку на СМА Candy CTY 1035\1-01S 310018810807
диагноз - выполняет только одну программу. родая-битая. |
Vladlen2004 02/07/2010 10:06 |
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, прошивку на СМА Indesit WITP 102 EU. Выполняет все операции, кроме вращения двигателя (и на стирке и на отжиме). Двигатель рабочий, контакты в норме. Точно такая же проблема была еще на одной вертикалке Индезит. Решилась проблема заменой не только прошивки, но и самой микрухи. Поэтому прошу поделиться рабочей прошивкой на Indesit WITP 102 EU. |
alexandr87 02/07/2010 10:11 |
Vladlen2004, целая
Ошибка симистора (F01) : 17 Ошибка тахо (F02) : 4 смотри разъемы |
мастер см 02/07/2010 10:11 |
Прошивку на индезит Wt 80. Буду признателен. |
allfat 02/07/2010 10:27 |
Vladlen2004, твоя прошивка исправна.Надо смотреть модуль,раз движок проверен.В статистике 17 ошибок F01 и 4 ошибки F02 |
Vladlen2004 02/07/2010 10:48 |
alexandr87, Разъемы в норме. Она даже не подает сигналы на реле реверса. Ошибку не выбрасывает. Зальет воду, нагреет, потом начинает полоскание и все это без вращения двигателя. |
Рифат 02/07/2010 10:52 |
Vladlen2004, если мотор в порядке - то только модуль. Колодцы глянь все. |
телевизор 04/07/2010 06:13 |
дисплейная у тебя целая . вот на основную плату.
отредактировал. удалил прошивку на основную плату. |
pome-sergei 04/07/2010 16:57 |
удалил. |
Игорь 2005 04/07/2010 17:11 |
Нужно на INDESIT W104 S/N 206111459 46233320101. Показывает ошибку F3 при включении. Вот что осталось от прошивки, одни буквы FFFFF….. |
cybe 04/07/2010 17:20 |
Игорь 2005, c FF ошибка будет другая... |
телевизор 04/07/2010 17:43 |
дисплейной у меня нет,но я проверил,твоя исправная и контрольные суммы совпадают. ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 18:46 Игорь 2005, больше полугода а профиль не заполнен. откуда ты? |
Игорь 2005 04/07/2010 18:23 |
Южный Урал г.Челябинск |
телевизор 04/07/2010 18:42 |
попробуй ещё раз считать.если FF ошибка будет F-?? (как тебе уже писали)так что ты считал её неверно. |
alexandr87 05/07/2010 09:09 |
Дмитрий7718, битая |
Дмитрий7718 05/07/2010 09:47 |
А поправить ее можно как-нибудь или у кого-нибудь есть хорошая прошивка на нее?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 11:14 alexandr87, у меня чего то не получается извлечь файл,пишет нет файлов для извлечения |
eskander 06/07/2010 10:00 |
Дмитрий7718, Загляна в личку! |
Yaroslav 06/07/2010 10:37 |
Помогите прошивкой на ПММ Ariston LL 40 EU S/N 8061982229 64489890000. Старая одни FF. |
Dima700926 07/07/2010 12:24 |
Коллеги, кому не трудно, проанализируйте прошивку, плиз. |
allfat 07/07/2010 12:29 |
Dima700926, F10 сидит и 10 ошибок по сырости. |
мастер см 07/07/2010 18:06 |
Прошивку на Индезит W101 (EX) Подкинте , заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 19:41 Нашел в этой же теме, а поиском почему то не бралась |
Fenster 08/07/2010 23:00 |
alexu, не курю вообще, пью пиво, умренно...
1. Разархивируем файл гело 2; 2. Перетаскиваем его мышкой на значек ПОНИКА; 3. Получаем - верхний рисунок; 4. Меняем то, что обведено красным - получаем то, что обведено синим - средний рисунок; 5. Кликаем то, что обведено желтым... ... СМ работает, к чему такая недоброжелательность не пойму... |
alexu 08/07/2010 23:16 |
Fenster, я вообщето о твоём файле писал, а гело 2 тебе чистую скинул ,а я писал про это:
просто неплохо выучить в какой платформе какая память стоит я тоже не курю но пиво достало уже ,тяну коньяк с пивком |
avtoteh2009 10/07/2010 08:21 |
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой AB95EU ARISTON |
master.m 11/07/2010 00:57 |
когда засорится патрубок с камеры забора порошка,и вода начнет лить через верх-хлынут воспоминания о заглушивших патрубках!!! |
Мелиор 11/07/2010 09:21 |
А вем проблема менять шлангочку и устранять причину перетертости? |
cybe 11/07/2010 14:41 |
nils, пробуй |
ihc 11/07/2010 14:52 |
добрый день.помогите пожалуста с прошивкой к индезит W83TE X. 46233100100 ver sw0.33.Всё что нашол в нете не идёт после выбора програмы виснет .Думал поменять память нашол 93с86a atmel не видет в принцепе родимая fairchild 93c86an видет но все прошивки видет одинаково.Апаратт пришол с такой рошивкой. |
Рифат 11/07/2010 14:56 |
ihc, прошивка убитая |
Фрукт 11/07/2010 15:57 |
где купит или заказать модуль 546053900 -02 посовуйте? и какова цена? |
ihc 11/07/2010 16:35 |
virmeshter 11/07/2010 16:55 |
Цену в гондураских Лемпирах указать или в папуаских Кинах? Фрукт от куда будешь?Хотя сейчас угадаю-Moskwe? Профиль заполни или укажи место проживания!!! |
pome-sergei 11/07/2010 17:17 |
ihc, личку проверь . |
Noralex 11/07/2010 18:04 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с прошивкой Indesit WT 120 EX.
Заранее благодарю!! |
ihc 11/07/2010 18:21 |
Большое спасибо за прошивку но к сожалению ситуацыя не улутчылась наверное битая память попробую с етой стороны подойти. |
xarl 11/07/2010 18:32 |
На соседний форум не забудь сбегать... |
Рифат 12/07/2010 08:20 |
Фрукт, цена может быть каковА или кАкова. |
master.m 14/07/2010 00:55 |
так пологаю сма ARDO TL 810 E ? |
Tasha 15/07/2010 11:14 |
Подскажите, Ardo A100, после включения вода заливаетсся, но барабан не крутится. Что может быть причиной? |
Рифат 15/07/2010 11:16 |
Tasha, Причин может быть много. Я бы посоветовал вам вызвать мастера на дом.где он определил бы неисправность.если обозначитесь в профиле--местопроживание, возможно и поможем с выбором специалиста. |
юра1978 15/07/2010 11:28 |
Tasha 15/07/2010 11:35 |
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 12:37
Я живу в киеве. Еще советуют проверить ремень привода и конденсатор. Имеет смысл? |
юра1978 15/07/2010 11:56 |
xarl 15/07/2010 11:59 |
Tasha, |
Мелиор 17/07/2010 08:04 |
Tasha, A100 такой модели нет. Данные Киевского мастера кидаю в личку |
iridus 17/07/2010 20:58 |
Здравствуйте! Подскажите следующее. Сегодня был у родителей. У них уже 4 года машина АRDO A 814. До последнего времени работала нормально. А сейчас - лампочка сети горит, но бльше ничего не происходит. При включении любой программы слышно лишь щелчек блокировки двери и все.... С чего подскажете начинать осмотр, проверку и пр. Спасибо! |
crush 17/07/2010 21:10 |
iridus, больше времени тратите в инете на поиск ответов на свои вопросы.Мастер уже бы отремонтировал.Неисправность лечится очень быстро |
varshik 18/07/2010 02:22 |
Прошу помочь! При включение машынке не набирает воду не слышно щелчка клапана воды проверял обмотки клапана есть сопротивление 3.7 добрался до модуля вроде бы на вид не горевшый подскажыте что делать заранее спасибо. |
шайтан 18/07/2010 03:16 |
varshik, а машЫнка какая - швейная или для стрижки овец? Если твои познания ограничиваются проверкой сопротивления катушки клапана, единственный совет - обратиться к мастеру |
юра1978 18/07/2010 08:17 |
iridus 18/07/2010 09:45 |
Получится не совсем быстрее. К ближайшему мастеру километров 60. |
Мелиор 18/07/2010 10:07 |
Час туда, час обратно Засекай время. ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 11:10
юра1978 18/07/2010 10:25 |
varshik 18/07/2010 10:34 |
Спасибо щас проверю
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 11:52 У меня стирал.Ardo FLS80E при включение сразу же на чинает крутится барабан вода не набирается на всех программах пользовался вашым советом на щот клапана (там их два одинаковых),нет напряженния на выводах клапанов проверял фильтр чыстый. |
varshik 18/07/2010 12:06 |
подавал на клапан 220в. открывался набиралась вода что делать дальше? |
constan 18/07/2010 14:55 |
После таких вопросов, поискать мастера:http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
avalanchex 18/07/2010 18:19 |
Привет ребята! помогите пж найти системную плату к Ardo TL80E! Спасибо! |
cybe 18/07/2010 18:45 |
avalanchex, отправил мастера в личку
PS Для быстрого ответа надо заполнять профиль (откуда...) |
Spec 24/07/2010 06:27 |
Снова Ардо как кость в горле. Все вроде как обычно - привезли по причине пошел дым. Сгорели контакты и кусочек платы. Как обычно отрезала сгоревший кусок, почистил, помыл все остальное, запаял и закрепил другую фишку. Включил, машина простирала и зависла перед промежуточным отжимом. Не выходит на обороты и программа дальше не идет. Начал копать информацию и нарыл, что это просто неудачная прошивка, если бы я знал вначале ремонта чтобы не начинал, но с другой стороны она ведь както раньше работала. Да, проверил цепочку пресостата, проверил почти все резисторы на плате. Что можна ей еще сделать, кроме как заменить модуль?
Ardo TL 105 S |
Yo_Yo 30/07/2010 18:11 |
все было бы проще но до нас мастер у них побывал какой то и прошил уже 2 раза память но понту нет машинка не стирает как обычно на всех режимах а только на нескольких или вообще останавливается во время стирки.Вот и подумали найти родную прошивку и потом уже выводы делать. |
Рифат 30/07/2010 18:19 |
Слышали мы эти байки от клиентов и не раз. Инструкцию читали? Всё что исходит со слов клиента --не факт. Надо всё самому проверять. |
Yo_Yo 30/07/2010 18:23 |
да уже не первый раз с такими клиентами имеем дело. Чтоб не морочить всем голову, я завтра выложу прошивку а потом уже посмотрим что да как |
Рифат 30/07/2010 18:25 |
с этого начинать и надо было |
Yo_Yo 30/07/2010 18:27 |
У нас не тот народ который вначале инструкцию прочитает а потом начнет техникой пользоваться. Обычно происходит так -Да на кой мне эта инструкция я что тупее их? и после этих слов инструкция улетает в мусор. |
ihc 30/07/2010 22:55 |
Добрый вечер .Попала сма indesit wise 107 xex клапаны забора воды кратко времено открываются после чего сразу закрывются и сразу выскакивает ошибка F 02 недолив воды всё осмотрел вроде всё окей подозреваю прошивку . Помогите кто чем может . |
максим 0203 30/07/2010 22:57 |
ihc, че за недолив воды???F02 -это тахо! |
ihc 30/07/2010 23:04 |
Извените проглядел сейчас займусь . устал видно |
mas-ter 31/07/2010 11:25 |
ihc, Посмотри на статику работы. Ошибка F02, встречалась она из-за непропая симистра двигателя. |
стопыч 31/07/2010 20:35 |
Проверьте пожалуйста прошивку: Спасибо. |
телевизор 31/07/2010 21:08 |
стопыч, |
стопыч 31/07/2010 22:26 |
телевизор, спасибо! |
ihc 01/08/2010 08:25 |
Каюсь переклинело на етой ошибке . Оказалось переходная втулка на плате давала сопротивление 400 ом на управление симистора . Прошика вроде целая может кому и пригодися . всем спасибо . |
alsat 01/08/2010 23:09 |
Доброго времени суток. Ребята, проверьте прошивку СМА Индезит. Модель не знаю. Модуль принесли в ремонт. Благодарю... |
Рифат 02/08/2010 06:53 |
alsat, F10 сохранённая. Смотри ,что там у тебя по прессостату. |
alsat 02/08/2010 07:31 |
Прессостат в норме, контакты в норме, на модуле был плохо припаян электролит 22mF400V в блоке питания. Ошибка появлялась в любой момент - то через 5 минут после включения стирки, то 15, то в процессе полоскания. И ещё, после нажатия кнопки "старт", машинка думает минуты 3-4 потом только пускает воду. Кандёр припаял, отвезу поставлю и проверю... |
Рифат 02/08/2010 07:46 |
alsat,
ДОБАВЛЕНО 02/08/2010 07:48 не обязательно сам прессотат . его цепи смотри. Пистоны. |
телевизор 02/08/2010 09:29 |
когда столько ошибок то чаще всего модуль был залит жидкостью(или пеной)
перепрошивка может и не помочь.(хотя попытка не пытка.) |
anstar 03/08/2010 18:28 |
помогите пожалуста прошивкой СМА ARISTON Hotpoint ARSL88IT серийный номер 903175098*8528300000
Слить родную нет возможности |
телевизор 03/08/2010 20:11 |
если не можешь слить то как будешь заливать? |
SergeiGiv 03/08/2010 21:10 |
Привет всем! Машинка Ariston AVS107EX Cod. 80297020900 при выборе программ от 1-7 запускает программу шерсть, от 8 и далее включается полоскание. Нормально работает только отжим и слив. Температура больше 30 не выстовляется. На модуле подтеки от воды. Подозреваю что прошивка слетела, помогите пожалуйста! |
cybe 03/08/2010 21:12 |
SergeiGiv, ну и где прошивка? |
максим 0203 03/08/2010 21:19 |
SergeiGiv, модель может AVSD 107 EX? |
eskander 03/08/2010 21:20 |
SergeiGiv, По коду AVSD107EX, а не AVS107EX. |
SergeiGiv 03/08/2010 21:21 |
Прошивку могу выложить токо завтра! Хотелось сразу же прошить после считывания потому что у самого прогромматора нет, обращаюсь к знакомому в сервисный центр! А ездить по несколько раз долековато! |
eskander 03/08/2010 21:40 |
SergeiGiv, Есль занимаешся СМА, то пора прогер купить или собрать. Просто прошивка не является панацеей, поэтому если хочеш новую, будь добр предоставь старую на обзор. Может прошивка и не при чём? |
SergeiGiv 03/08/2010 21:44 |
eskander, завтра выложу, будем разбираться! |
anstar 04/08/2010 02:57 |
слить не могу потому что миккросхему уже пояли до меня и там нет 2 ног |
SergeiGiv 04/08/2010 11:47 |
eskander, Память не удолось прочитать, прогромматор его не видит. Зашил на другую микруху вот это вечером пойду проверять! |
Рифат 04/08/2010 11:56 |
SergeiGiv, с сохранённой F02 пойдёшь её проверять? |
cybe 04/08/2010 12:02 |
grifat, да ему по-барабану: что AVD, что AVSD и тем более ASD. Главное чтоб 107 было |
Рифат 04/08/2010 12:07 |
cybe, разница то --в одной буковке
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 12:08 SergeiGiv, где твоя прошива то? |
eskander 04/08/2010 12:47 |
SergeiGiv, Ты что куриш? Это равносильно тому, как колесо от Камаза на Мерина тулить. Какая разница, тоже машина!
Давай родную! |
тертый 04/08/2010 14:17 |
Доброе время суток. СМА Аристон AQSF-129 CSi код 80395880100. В любом режиме выдает ошибку F02 с миганием всех индикаторов. ПРоверка тахометра движка блока управления результатов не дала. Ставился другой движок. ПРоблема таже. Проверьте пожалуйста прошивку на ошибки. Заранее благодарен. |
Рифат 04/08/2010 14:25 |
битая прошивка |
eskander 04/08/2010 14:31 |
тертый Либо не коректно считанная, либо совсем здох! Держи. |
тертый 04/08/2010 14:36 |
Огромное спасибо за ответ.Сразу возникает вопрос,кто может поделиться,если есть такая в наличии Потому как поиск ничего не дал.Извините конечно за назойливость
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 15:39 eskander премного благодарен буду пробовать,еще раз спасибо |
тю 04/08/2010 15:46 |
ищу прошивку сма Beko WA8740 |
cybe 04/08/2010 15:57 |
тю, морда смахивает на WM... Какой проц? Фото модуля неплохо бы... |
SergeiGiv 04/08/2010 17:52 |
eskander, микруха убитой оказалось не считывалась! А модель я уточнил оказалсь как вы и говорили AVSD, спасибо за подсказку! Сейчас все нормально у клиента пашет как надо! |
anstar 04/08/2010 18:44 |
пожалуста ещё раз прошивка для ARISTON Hotpoint ARSL88IT слить старую нет возмозности |
тю 04/08/2010 20:06 |
cybe, E-mail глянь |
anstar 04/08/2010 20:15 |
пока не было жду |
cybe 04/08/2010 20:17 |
тю, посмотрел. От Invensys отличается только по разъёму индикации, а другие подключения к уст-вам СМА совпадают |
Dima700926 04/08/2010 22:02 |
Коллеги, если не сложно, посмотрите прошивку Candy Holiday 186 p/n 31000460 0428 4383. Нет сигнала с проца на симистор двигла селектора программ. Соответственно, работает полминуты и встает. Память без защиты области программ - обычная 24с04, хотя стоит на месте 24f. |
alexandr87 05/08/2010 06:55 |
Dima700926, E01 - последняя и возникала 5 раз, E05 - возникала FF (255) раз |
Dima700926 05/08/2010 08:13 |
А сама прошивка не битая? |
alexandr87 05/08/2010 08:17 |
Dima700926, целая, смущает 5 ошибка. |
Dima700926 05/08/2010 08:36 |
alexandr87, NTC не проверял. У него какое сопротивление должно быть? |
cybe 05/08/2010 09:09 |
Dima700926, 20K при 25гр., но учитывая нынешнюю обстановку делаем поправку на 35гр - 13K |
Dima700926 05/08/2010 10:21 |
cybe, спасибо, завтра проверю. Сегодня клиент на пляже.
Еще одна просьба. Помогите разобраться с прошивкой на Bosch WLX20160OE (на наклейке SX10B16OE, 14471213, штрих-код - 488030239746006251), память ATMLH740, по подключению 24Схх. В тест не пускает, выдает 21 ошибку. Пробовал читать в режиме 8 и 16 бит Поником, результаты отличаются. Как правильно? Может быть, мою можно подправить или новая есть у кого-нибудь. |
тю 05/08/2010 15:57 |
Dima700926, личку глянь |
Dima700926 06/08/2010 23:07 |
cybe, спасибо, NTC был в обрыве. |
korzun 07/08/2010 13:06 |
Коллеги поделитесь прошивкой на сма Candy CNL 085-03s p/n 3100121707 422925
родная в кз вместе с процом Движок SELNI, Проц Nec 78F534 |
cybe 07/08/2010 13:47 |
korzun, конкретизируй какую: дай название проца и движка |
COROL251 09/08/2010 11:06 |
Добрый день! Помогите с прошивкой CMA "ZANUSSI FE 804" работает только слив, всё цело неисправности не нашел. |
тю 09/08/2010 15:25 |
Нужна прошивка Hoover_HNL9166-86S_31000816 |
cybe 09/08/2010 15:40 |
тю, личка |
тю 09/08/2010 16:14 |
cybe, |
korzun 09/08/2010 16:21 |
cybe,
спс |
COROL251 09/08/2010 16:51 |
Добрый день! Помогите с прошивкой CMA "ZANUSSI FE 804"S/N 53600104 pr:91478860001 |
телевизор 09/08/2010 17:43 |
сначала принято выкладывать свою. |
~DS~ 11/08/2010 08:50 |
Ну пока с прошивкой не кто не помог (
А про это так всё равно и не понял ( |
goleg1972 11/08/2010 10:12 |
Здраствуйте Уважаемые спецы! Попала в ремонт СМА INDESIT. После перепада напряжения выгорел R27 НА 10 Ом (БП). После замены Стиралка ожыла - только стирает около 15 мин. потом засвечивается ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН - такое поведение на любой программе. Проверте пожалуста прошивку и подправте её если надо.
MOD: WISL 85 EX V CODE: 090215009137.03 SW: 9.21.0 S/N: 0808100225 |
eskander 11/08/2010 10:18 |
goleg1972, Это что было? Слей корректно прошивку и сохрани в BIN. |
viktorperv 17/08/2010 18:23 |
Приветик ребята! Помогите пж ARDO AED 800X-на всех программах набирает воду,пожужит,сольет воду и выключится.
Помогите ! Спасибо. |
xarl 17/08/2010 18:56 |
viktorperv, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
khimik 25/08/2010 19:16 |
Здравствуйте! Машина TL 1000 EX , 5 лет в эксплуатации. Может, кто подскажет. Включаю режим стирки - короткая при 40 градусах. Постирала(нагрела воду), слила воду перед полосканием - отжим не делает(крутит барабан постоянно), не переходит в режим полоскания. В процессе стирки был запах жжения.
Включаю режим полоскания отдельно - все тоже самое.(нет отжима) Меняли насос после таких же симптомов(вызывали мастера)- поработала машинка 2-3 стирки, и опять ... Кто знает, подскажите в чем дело, пожалуйста |
Мелиор 25/08/2010 19:54 |
khimik, я на 99 % уверен, что...
Но пусть это подтвердит местный мастер |
khimik 25/08/2010 23:32 |
И что же это, кроме насоса? |
eskander 26/08/2010 00:12 |
khimik, Только без обид?! Не поскупись и вызови нормального спеца, а не Федю с Кушероковки! И Человек заработает денёжку, и ты счастлив будеш! Ведь жена наверное уж неделю плешь грызёт? |
Kitano 31/08/2010 17:56 |
Нужна помощь.
Есть Ардо А1000, неработал отжим, если немного пошевелить резюки те которые на 6.2ком отжим включается, в городе у нас таких же ненашел и поставил 5 штук паралельно на 18ком 5вт, в итоге получилось 3.6ком. Теперь иногда при стирке машинка останавливается на каком нибудь цикле, бывает в конце цикла щелкает реле 2 раза каждую секунду. Неужели все таки нужно имено 3.1ком ??? |
xarl 31/08/2010 18:16 |
А попробуй. Где пять, там и шесть. |
Kitano 31/08/2010 18:23 |
Эхх придется завтра опять ехать в магазин
Вобщем причина оказалась в другом.. Я при пайке резюков использовал паяльную кислоту и потом забыл очистить ее с платы, сегодня открыл модуль и увидел что вокруг контактной площадки где припаяны резюки плата обгорела и превратилась в черный порошок и пробивало с этих резисторов на диод который стоит рядом. при включении машинки виднелось небольшое искрение. Выпаял диод и припаял с другой стороны платы где одни дорожки идут, а плату зачистил, теперь работает как положено. Столько раз зарекался неиспользовать кислоту, нет опять наступил на те же грабли P.S. 6-ой резистор все таки впаял на всякий случай. |
Chipk 31/08/2010 19:01 |
Приветствую помогите срочно нужна прошивка на с/м vestel wm840t |
Stornton 01/09/2010 17:17 |
CMA Ariston AQXL105CSI, code: 215009096.02 SW: Micro Ver 8.66.0, S/N 610210493 - прошивка рабочая, но на первой программе очень долго стирает около 4 часов ждал (до конца стирки так и не стал дожидатся)
Машинка с нуля так работала (личная), руки дошли наконец то и к ней. Может у кого есть на эту модель без этого глюка? |
bun 01/09/2010 18:57 |
Stornton, А слив случайно не в канализацию сделан? |
xarl 02/09/2010 21:31 |
Хорошо отделался... |
eskander 03/09/2010 00:37 |
Kitano,
Kitano 03/09/2010 07:17 |
Да просто флюса небыло |
senators 04/09/2010 21:05 |
Помогоите, нужна схема для блока minisel 800
65sx-85dx-45dx 546080800-04 sr-20800725-0024 |
xarl 04/09/2010 21:54 |
senators, зачем? |
senators 05/09/2010 08:51 |
xarl,
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 09:52 сгорела какая-то деталь и мастер сказал чтобы достал схемуxarl, |
Мелиор 05/09/2010 09:00 |
senators, что за бред? Почему мастера с клиентов требуют схему? Пусть сами и достают |
senators 05/09/2010 09:49 |
Ну не мастер а знакомый, который в электронике разбирается. Посмотрел, сказал без схемы не разберется |
cybe 05/09/2010 09:52 |
senators, значит плохо разбирается. Мастера приглашать надо! |
shmm2 06/09/2010 21:17 |
Уважаемые специалисты, прошу помощи. Машинка стиральная ARDO ANNA 600, 9 лет. Неисправность: при включении машинка сначала работает хорошо, часики тикают...тикают минут 5, затем щелчок - и тиканье прекращается, двигатель останавливается и больше не крутится, при этом вода продолжает греться. Все это происходит как при обычной стирке во всех режимах, так и при деликатной. При переключении на режим полоскания и отжима все работает ОК. Думаю, что вся проблема в командоаппарате (или как там его зовут?), но добраться туда не могу, так как не могу его снять - не снимается с него ручка переключения программ стирки. Как его снять и что там можно сделать? А может причина в другом? Кто-то может подсказать, где взять схему? |
xarl 06/09/2010 21:56 |
У вас стиралки не ремонтируют? Мастера перевелись? |
BiBIrevoMAN 06/09/2010 22:33 |
ardo A400L не набирает воду (клапан подачи воды не открывается). Посоветуйте куда обратиться с СВАО москва |
xarl 06/09/2010 22:38 |
здесь посмотри
senators 07/09/2010 11:50 |
ближайший мастер км. за 100, может все таки кто-то подскажет где схему достать?? |
shmm2 07/09/2010 19:56 |
Мне легче ее выбросить, чем заплатить нашим мастерам за ее ремонт столько, сколько она сама того не стоит. Если бы у меня были деньги на ремонт, то нашел бы и на недорогую новую, а так дочка носит стирать к нам или вручную стирает а полоскает машинкой.
У меня районный центр. Мне шкив на Индезит 400 оборотов полтора года назад обошелся в 320 грн. (у старого "спицы" лопнули) и сальник в 60 грн. А машинку купил за 1050 грн. Сколько тогда с меня здерут за новый командоаппарат? ведь в мастерских старый никто и не подумает ремонтировать. Может все-таки кто подскажет? |
максим 0203 07/09/2010 20:08 |
shmm2 07/09/2010 21:20 |
В таком случае зачем этот форум? Можно было бы жирными буквами написать "Вопросы не задавать! Обращаться к мастерам!" и закрыть тему.
Да, мне жаль выбрасывать деньги на старье в размере 50% ее стоимости. Я не говорил, что мастера дерут с клиентов, я имел в виду, что возиться с поломаным блоком у нас никто не будет, а запчасти здесь очень дорогие по сравнению с остаточной стоимостью стиралок, поэтому с меня здерут много в процентном отношении к стоимости машинки. Накопим денег - купим новую, сейчас денег нет, начало учебного года. Если для ремонта придется покупать новый блок, вердикт машинке - сдача в металлолом. Кто-то может подсказать, как снять этот командоаппарат (или как его там зовут) ? |
шайтан 07/09/2010 21:35 |
shmm2, а с чего такая уверенность, что все дело в команднике? Кроме командника в этой машине стоят ещё кое-какие детали, при выходе из стоя которых машина будет вести себя подобным образом, а по поводу
Мелиор 07/09/2010 21:42 |
shmm2 07/09/2010 22:49 |
шайтан,
Я никуда не лезу. А ответы типа "найди мастера" можно и не давать, что я и хотел этим выражением сказать. "Обратитесь в сервисный центр" - основной ответ по устранению неисправностей в инструкциях по эксплуатации, которые прилагаются к изделиям. Так что Мелиор, шайтан, Датчики проверены, контакты зачищены и поджаты, рычажки смазаны, конденсатор на двигатель исправен (раньше была такая неисправность, двигатель запускался только на незагруженной машинке - заменил конденсатор). Остается оно самое. |
стопыч 09/09/2010 08:57 |
shmm2 09/09/2010 21:28 |
Датчики рабочие, вода не закипает. |
Дмитрий7718 10/09/2010 10:21 |
Попробую заново слить ее,напряжение на насосе прыгает в этих пределах.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 11:33 Еще раз слил ее. ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 12:06 юра1978, Спасибо,буду искать,а так инфа живая? |
Vehfljdbx 11/09/2010 08:03 |
shmm2, После срабатывания датчика температуры,что происходит?стопыч, тебе ясно задал вопрос. |
стопыч 12/09/2010 17:02 |
galkinand 14/09/2010 08:41 |
Люди, помогите, нужна прошивка на Indesit WIUL 103. Код платы 215009152,02 SW: Micro Ver 8.66.0 |
COROL251 14/09/2010 09:27 |
Пожалуйста Помогите с прошивкой CMA "ZANUSSI FE 804"S/N 53600104 pr:91478860001 свою выложил. битая не битая? |
FAU2 14/09/2010 18:02 |
посмотрите прошивку. Блок по питанию во время стирки стельнул сильно. процессор будет видно живой или нет? |
eskander 14/09/2010 18:06 |
FAU2, Смотри сам. В сохранении F8 висит.
Перебои в сети : 24 Перелив : 0 Ошибка симистора (F01) : 2 Ошибка тахо (F02) : 3 Ошибка NTC (F03) : 2 Ошибка перелив (F04) : 1 Ошибка нет слива (F05) : 2 Ошибка селектора (F06) : 1 Ошибка тэн (F07) : 1 Ошибка сырость(F08) : 5 Ошибка EEPROM (F09) : 0 Ошибка прессостат (F10) : 1 Ошибка обрыв насоса(F11) : 1 Ошибка связи (F12) : 1 Ошибка NTC сушки (F13) : 1 Ошибка тэн сушки (F14) : 0 Ошибка реле сушки(F15) : 0 Ошибка паркинг (F16) : 0 |
goga gogin 14/09/2010 18:47 |
Доброго времени, помогите, пожалуйста, с прошивочкой на Indesit WIUL 83 (CSI), s/n 607110904*24369720901. |
eskander 14/09/2010 19:39 |
goga gogin, И ВСЕ КТО СПРАШИВАЕТ ПРОШИВКИ, ПОЧЕМУ НЕ ВЫЛАЖИВАЕТЕ СТАРЫЕ НА ОБЗОР? |
ELEKTRIK220 15/09/2010 11:41 |
Все восстановил проверял на другой машине AVSL129 все работает. |
cybe 15/09/2010 11:43 |
eskander, они мало что КЛИЕНТ, так ещё и с Мегафона, через сотик спрашивают. Получается клиент-бомж
Шутник однако |
vservice 15/09/2010 12:25 |
ELEKTRIK220, а проц тоже заменил? а контроллер мотора тоже заменил? |
eskander 15/09/2010 12:27 |
ELEKTRIK220 Ну тогда пробуй эту! |
vservice 15/09/2010 12:28 |
хотя, нет там контроль мотора опторазвязан, насколько я помню. |
eskander 15/09/2010 12:30 |
vservice, Подожди, человек же написал.
ELEKTRIK220 15/09/2010 12:31 |
контроллер мотора жив остался видно проц все на себя принял он на коротышь пробит по питанию, проц у меня был с другого модуля.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 13:43 eskander спасибо, посмотрел в дампе PAVTF129EU-попробую может пойдет. |
goga gogin 15/09/2010 19:48 |
mas-ter, спасибо, огромное, пошла.(eskander, проверил мою? ) |
eskander 15/09/2010 20:08 |
goga gogin, Битая твоя была! Просто mas-ter, тебе ответил раньше, вот я и не стал ещё раз повторять. |
goga gogin 15/09/2010 21:11 |
eskander, потому и просил, что знал
и после твоего
сразу и выложил, а mas-ter, взял и просто поделился, без всяких понтов, чем мне очень помог, и я это буду помнить и , по возможности помогу тоже и ему, и тебе, и всем, кому нужна будет моя помощь. |
cybe 15/09/2010 21:23 |
Вот руки дойдут и будем наказывать тех, кто разбрасывает прошивы в открытую налево и направо, если не доходит |
Wycheslav 16/09/2010 12:36 |
НЕ успел - удалили ! |
cybe 16/09/2010 13:28 |
gestianshik, а что со старыми? |
gestianshik 16/09/2010 13:36 |
нету |
cybe 16/09/2010 16:17 |
gestianshik, нету какой; с проца или с ппзу? |
eskander 16/09/2010 20:57 |
cybe, и все Господа модераторы, есть ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. вылаживать прошивки не в открытую, а отправлять просящему на личку. При уловии, Просящий обязан предоставить свою на обзор.
Господа модераторы, подрехтуйте правила запроса, чтобы было на что ссылаться, а не кидать просящих! |
cybe 16/09/2010 21:15 |
eskander, думаю, все уже давно "въехали" куда-кому и что давать. Ну, а новичкам и бывалым пока закон не писан |
SERHA 16/09/2010 21:31 |
ардо aed1000х модуль minisel45dx-85dx по срабатывании преостата выбивает пробки тен нома на землю пробоя нет в программах отжима гдн нет вкл тена работает. Тен отсоединил повесил лампочку эфект тотже. Схема данная на сайте не совпадает. Мысли есть? |
максим 0203 16/09/2010 21:40 |
SERHA, проводка проверена? |
Мелиор 16/09/2010 23:13 |
SERHA, подсоедини машинку через мощную нагрузку и посмотри, что в машинке задымиться, если так вызвонить короткое не можешь |
eskander 17/09/2010 02:16 |
Мелиор, О какой нагрузке речь?
SERHA Может стоит купить новые пробки на 25 Ватт как минимум. Ведь даже биметалл имеет свойство уставать. |
Мелиор 17/09/2010 08:25 |
eskander, я имел в виду, если SERHA не может тестером проверить, где у него коротит, то можно машинку последовательно подключить через, скажем электроплитку и тогда ток, протекающий через машинку "проявит" те цепи в которых КЗ. Это скорее шутка, чем руководство к действию. Такие неисправности, как "выбивает пробки" и вопрос автора "мысли есть" вызывали такие мысли
eskander, а что такое пробки на 25 Ватт? Может на 25А ? |
regiss 17/09/2010 09:01 |
Что это ? |
gestianshik 17/09/2010 12:01 |
нужно прошить новые модуля (старые в хлам) |
mas-ter 17/09/2010 13:38 |
gestianshik, Что с старых нет возможности считать? |
stariy68 17/09/2010 14:55 |
Доброго времени суток.Ищу прошивку на Ariston ET1400EX 080428450000
61 233 611279183 |
Tolik5 19/09/2010 20:31 |
помогите пожалуйста-разбирал бак на АРДО АЕ833 была течь,собрал,работала,начал барабан щипать током,позже появился запах и бзжжж. |
xarl 19/09/2010 20:47 |
Tolik5,
Что такое "бзжжж"? |
Tolik5 19/09/2010 21:19 |
фото
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 20:25 может перепутал провода но датчике или ему хана |
Мелиор 19/09/2010 21:37 |
Показательный случай. Сэкономил на мастере, устранив самостоятельно течь? Теперь зови на ремонт или замену модуля |
Tolik5 19/09/2010 21:37 |
xarl 19/09/2010 21:42 |
Tolik5, горело по УБЛ, R54 скорее не при делах (100кОм). |
Tolik5 19/09/2010 21:46 |
вопрос не в мастере открутить десяток саморезов и промазать места прилеганий особого ума не надо прошу помощи а не.... модуль отремонтировать проблему не составляет
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 20:48 xarl, УБЛ,фото смотрели ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 20:49 xarl, что такое УБЛ |
xarl 19/09/2010 21:50 |
Не "тарапыса"... Запятую на клаве найди.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 22:51 УБЛ-это устройство блокировки люка. |
regiss 19/09/2010 22:15 |
Каждый должен заниматься своим делом..... |
xarl 19/09/2010 22:19 |
А кому охота? Поэтому
Tolik5 19/09/2010 22:24 |
добрые ВЫ зачем форум нужен? |
regiss 19/09/2010 22:26 |
Не для обучения клиентов - это 100%... Так, мастерам поболтать, "пиписками" помериться..... |
Tolik5 19/09/2010 22:29 |
regiss, учат в школе а совет вызови мастера не на совет учителя ни как не тянет
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 21:30 помощи прошу а не под..... |
xarl 19/09/2010 22:34 |
Tolik5, не испытывай судьбу. Сам же писал "не охота"... |
Tolik5 19/09/2010 22:43 |
мораль в другом купил новую ВЕКО-75085 , думал люди друг другу помогают а на самом деле человек человеку собака , есть на форуме кто нибудь из Горловки Донецкая обл Укр.? |
xarl 19/09/2010 22:51 |
Tolik5, и в чем мораль? В новой ВЕКО?
Мастера посмотри http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
Tolik5 19/09/2010 23:00 |
xarl, человек человеку. ближайший мастер 120км в одну сторону отвези-привези (50-100$)+ремонт+плата смысл ремонта |
regiss 19/09/2010 23:04 |
А не слишком ли ЖИРНО для Украины ? А ??? |
xarl 19/09/2010 23:07 |
Tolik5, да ладно... Приехать не могут ? А у вас ни одного мастера? НЕ верю!
Был у меня даже номер телефона, да куда-то заныкал. |
юра1978 19/09/2010 23:36 |
regiss 19/09/2010 23:41 |
Это стиралку надо везти на армейском бензиновом УРАЛЕ..... |
Мелиор 20/09/2010 00:03 |
Tolik5, ты же уже один раз попробовал самостоятельно отремонтировать свою машинку. Видешь, что из этого получается. А форум нужен для общения МАСТЕРОВ, а не тех, кто пытается без них обойтись - чувствуешь разницу.
(По законам жанра далее последуют оскорбления участников и фразы типа вы все тут ничего не знаете, кроме как под...) |
Рифат 20/09/2010 09:51 |
Ну вот.и regiss, стал
mas-ter 21/09/2010 13:57 |
HiLux, Это как надо потрудиться чтобы в диповском корпусе обломать ноги, темнишь однако. |
eskander 21/09/2010 14:06 |
mas-ter, Это ты просто не умееш! |
Рифат 21/09/2010 18:23 |
В свете возникшей ситуации http://monitor.espec.ws/section10/topic157666.html требуется срочно эл. модуль СМА Ardo 546078800. Если есть у кого то рядом со мной--вообще будет отлично. Возможен равноценный обмен. есть модуль Ардо 546080500 новый. Также на этот же модуль новый модуль индикации. |
Мелиор 21/09/2010 19:06 |
grifat, а чего не здесь?
http://monitor.espec.ws/section7/post1099273.html#1099273 |
HiLux 21/09/2010 21:51 |
У нас в Киеве последние года два появились так называемые "диагносты". Приходят на вызов, дигностируют поломку (эл. модуль, командаппарат или ПЗУ), снимают деньги за вызов и говорят что бы человек сам искал эти запчасти. В данном случае машина не сливала воду(накрылся насос), но "диагност" сказал, что слетела прошивка. Он вытащил эпромку и вручил хозяйке, а та затаскала ее в сумочке. |
Рифат 22/09/2010 06:57 |
Мелиор, запарился,думал что написал в теме "Поиск запчастей". Удали пожалуйста здесь,там продублирую. |
юра1978 22/09/2010 07:46 |
Рифат 22/09/2010 08:48 |
Ну во первых--секретов никаких нет.Первый модуль вылетел предполагаю из за скачка напряжения. Так как транс сгоревший,кондёрчик забеременел,диодики и 7805 приказали долго жить.
Во вторых--при установке другого модуля.машинка работает нормально,только модуль не от этой модели,с другим кодом,поэтому естественно не поставишь его. В третьих--наверное только дибил последний будет ставить новый электронный модуль на машинку ,предварительно досконально не проверив всю перефирию. |
dim777m 22/09/2010 10:55 |
Всем привет! Нужна прошивка Indesit WISE10CS. |
kmkkpa 22/09/2010 11:25 |
всем спасибо подошла al129x(EY)08022520000 |
mas-ter 22/09/2010 12:00 |
dim777m, Твоя в утиль, уточни точно модель, продуктовый!!!!!!!!!!! |
dim777m 22/09/2010 12:05 |
знаю что в утиль
WISE10CSI_28397400000 |
regiss 22/09/2010 23:27 |
Ты в "битых" прошивках ВЕРИШЬ в коды ошибок ??? |
Spec 22/09/2010 23:28 |
Снял как есть. Я тоже хотел проверить, но прошива проверку даже не прошла, поэтому, прошу, поделитесь прошивой. |
alexu 22/09/2010 23:43 |
да в кандях верить нельзя, пока чистую не зальёшь хрен поймёшь куда рыть если стоит и просто молчит после блокировки
так там их 4 шт под разные двигатели дёрни оттуда |
regiss 22/09/2010 23:47 |
Я так понял, что ты решил ЖЕСТОКО приколоться. Мог бы он "дёрнуть от туда", тут бы не спрашивал..... |
Spec 22/09/2010 23:50 |
Дернуть смогу только завтра, поскольку телефон оставил на работе, а там СМС нужно отправлять. Короче, ситуация такая идиотская, что прошить я на работе не смогу, поскольку в программаторе интерфейс RS232, а в ноутбуке только USB, вот я и подумал, что возможно кто-то имеет в заначках такую прошиву. Видимо прошивка затянется дня на два. |
alexu 22/09/2010 23:51 |
убрал а то не в ту сторону понесло
Spec, у меня через USB прогер не хочет шить 046 серию берёт только поник, а он через переходник тупит по страшному |
Spec 23/09/2010 21:07 |
А что с размером? Намутить то я конечно могу, но что с размером то и где я намутил? ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 22:21 Да, я чтото намутил. Купленная мной прошивка имеет размер 512. Я неглядя установил не ту микросхему. Наверное. Счас отпаяю и посмотрю что я припаял на программер. ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 22:33 Все нормально. Со всем разобрался. Всем спасибо. |
DDD8778 25/09/2010 11:18 |
подскажите. включаю стиралку внутри чтото торохтит даже если нету белья. В выключеном состоянии крутишь барабан, ничего не происходит. хотелось бы совет. ardo tl600x 2002г |
юра1978 25/09/2010 13:43 |
Мелиор 25/09/2010 14:35 |
DDD8778, 99 % требуется замена крышки бака + опоры барабана. Сделает только мастер, но ремонт не дешевый |
di_mon 28/09/2010 21:27 |
Вечер добрый. Ищу прошивку на indesit wisl62 (csi) код блока 215009152.0 Ошибка F11 |
максим 0203 28/09/2010 21:29 |
di_mon, а причем тут прошивка к твоей ошибке????Прочти сначала что эта ошибка означает! |
di_mon 28/09/2010 21:39 |
проблема была в следующем: были вспухшие кодеры по питанию, машина стартовала с пятой ... десятой попытки (т.е. включается и сбрасывается), кодеры заменил, все пошло нормально, но машина не захотела сливать воду. после прыгания с "бубном" вокруг машины, выяснилось, что если трубку от датчика уровня отцепить (симитировать пустой барабан) то машинка благополучно начинает сливать воду, после чего дверца разблокируется "стирка окончена" и готова к новым заданиям |
simistor67 29/09/2010 08:14 |
СМА ARDO TL80E ,модуль MINISEL №546080800-03,сдох проц. Возможна ли замена на модуль 546080801-091(предлагают его,но у меня сомнения). Родного не могу найти.Каким можно заменить? |
cybe 29/09/2010 08:17 |
simistor67, меняй не глядя! |
Spec 12/10/2010 14:52 |
Kuvaldoff, здесь вроде как обсуждается вопрос запаха и плесени в стиральной машине а не конкретно ваша машинка. Заведите отдельную тему, задайте конкретный вопрос - получите конкретный ответ. |
virmeshter 12/10/2010 15:32 |
Spec, ты сам себе ответил?
Оо,вижу исправил |
Spec 12/10/2010 16:16 |
virmeshter, неужели?
Kuvaldoff 12/10/2010 17:27 |
Мне, конечно, неизвестна Ваша репутация на этом форуме, поэтому отвечу как можно более серьёзно. Я пишу о том, что я избавился от запаха плесени в своей машинке с помощью "белизны". Концентрация - бутылка на обработку. Обрабатывал, по мере необходимости, 3 раза, машинке почти 20 лет. Силуминовые детали при этом не пострадали. Но есть побочный эффект - высокое пенообразование, что может ограничивать её применение для фронтальных машин. Видимо, для Вас слишком сложно то, что я пишу? |
smd-J70 19/12/2010 22:11 |
Тихон78, Твоя прошивка битая. ещё есть сохранённая ошибка F03. На эту модель у меня прошивки нет.
ДОБАВЛЕНО 12/19/2010 22:17
Попробуй эти может подойдут. |
Дмитрий7718 20/12/2010 09:22 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой на стиралку zanussi zws3102,выкладываю родную,похоже она битая,моргают все индикаторы. |
Рушан Жафярович 21/12/2010 09:24 |
Проверьте пож-та прошивку стир маш WHIRLPOOL AWE10727 859310710070.Спасибо. |
Дмитрий7718 21/12/2010 15:15 |
большое спасибо за помощь,проблема решилась заменой кварца,прошивка 100% жива. |
Мелиор 21/12/2010 15:22 |
Проверьте пожалуйста прошивку |
mas-ter 21/12/2010 15:34 |
Мелиор, С тебя продуктовый, с меня прошива
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:50 Что есть в личке |
Мелиор 21/12/2010 19:21 |
mas-ter,
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:21 А все-таки проверьте мою кто может |
k.m74 22/12/2010 18:58 |
Здравствуйте!
Прошива считана с блока 215009137,01. Стиралка перестала заканчивать стирку, на любом режиме. Прошу проверить, на ошибки, и не битая ли. Спасибо. |
Рифат 17/01/2011 11:15 |
Dzhon_k, у тебя чё инет на 4 минуты тормозит? KSA_VoRoN, уже про выкладывание прошивки сказалBreik |
ANATOLI33 17/01/2011 11:55 |
Привезли СМА INDESIT W84EX BG s/n 303263101.Прошу помочь с прошивкой, родную выложит не могу так как не модуле ПЗУ отсутствует. |
Рифат 17/01/2011 12:09 |
попробуй эту |
rgb63 17/01/2011 13:11 |
Помогите прошивкой на Whirlpool AWT 5108/4
12 NC:856151098480 На плате надписи: Kabl1:752 25752 WP 1088/45 MPA Nr. :089/ 150 12NC: 461975301291 |
Breik 17/01/2011 15:15 |
вот снял.... |
KSA_VoRoN 17/01/2011 15:18 |
Breik,
А чё размер такой большой? |
Breik 17/01/2011 15:19 |
в каком плане большой? |
KSA_VoRoN 17/01/2011 15:22 |
256 байт всего
Бинарник EVO II, 8Кб должен быть |
Breik 17/01/2011 15:35 |
я сам на это смотрел и поражался, но что Понькой снялось то и все....
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 16:46 где-то встречалось, что можно прошить от AVSL 109 (но работает без сушки), может кто выложит. Теща сказала,что сушка на... не нужна..... |
KSA_VoRoN 17/01/2011 15:54 |
Breik,
Оригинальная прошивка в личке |
mas-ter 17/01/2011 17:32 |
Breik, В настройках поника выбирай 16bit и нужную EEPROM, считал не верно и запись такая же будет
Он всё верно списал.
первый нул одкинь, и будет то что спрашивал |
Breik 17/01/2011 18:41 |
прошу прощения мозги дымят, .... вот считал прошивку по новой.... |
KSA_VoRoN 17/01/2011 18:47 |
Breik,
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1 Ошибка тахогенератора (F02) :..........2 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................6 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 |
Breik 17/01/2011 18:49 |
спасибо KSA_VoRoN, я немножко забегался, не посмотрел в личку сразу....ща посмотрю.... |
yx79 17/01/2011 21:44 |
Прошу помощи с прошивкой.выкладываю битую. С другой блок заработал, но путает программы.Данные машинки не знаю, напарник не списал,. Надеюсь на тех, кто может расшифровать её.Знаю, что мерлони. |
alexu 17/01/2011 22:02 |
yx79, ну и где?
yx79 17/01/2011 22:04 |
извиняюсь |
alexu 17/01/2011 22:07 |
yx79, прошивка битая |
yx79 17/01/2011 22:15 |
Спасибо.вот как раз и уходит блок в F03.После смены прошивки заработал.нужна прошивка. |
alexu 17/01/2011 22:24 |
yx79, в личке |
yx79 17/01/2011 23:16 |
Блок заработал. Alexu Respect. |
Новый 13 18/01/2011 01:28 |
Да действительно продуктовый номер списан правильно, Indesit W 124X(DE).№080248370001 22890 209217061; Наверное первый нолик надо не учитывать. |
Pavel_Pup 18/01/2011 12:30 |
Всем добрый день!
Нужна прошивка для посудомоечной машины Elektrolux ESL-66010. №911936233/02 |
cybe 18/01/2011 12:42 |
Pavel_Pup, своё надо выкладывать |
Pavel_Pup 18/01/2011 13:31 |
Да было бы чего выкладывать.. Сам не ремонтирую. Знакомый попросил порыть прошивку. |
тю 18/01/2011 15:05 |
Pavel_Pup, есть но ЗАЧЕМ вчем дело??????? |
Pavel_Pup 18/01/2011 17:47 |
При запуске программы включается сливной насос, работает минуты 4, выключается, потом опять включается на 4 минуты и так далее. |
тю 18/01/2011 18:23 |
Pavel_Pup, прошивка непаможет,невтом дело.пусть мастер сделает тест и ошипку сюда |
Breik 18/01/2011 19:06 |
Приветствую всех.... KSA_VoRoN, если не трудно посмотреть *.bin? (открывается клапан подачи воды на смыв порошка и сразу включается насос слив.... |
Дмитрий7718 18/01/2011 20:37 |
Breik, F-07 сохранённая,прошивка исправна.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 21:43 смотри датчик уровня. |
Breik 18/01/2011 20:46 |
спасибо Дмитрий7718 |
Romanzario 19/01/2011 09:19 |
Кто нибудь прошивал EEPROM 24C64 ? Собрал уже третий программатор, и на всех одна и та жа проблема. Не шьет. Пробывал программы IC-PROG, WinPic800, PonyProg. Для того, что бы IC-Pprog считал микруху(или делает вид, что читает) выставляю инверсию сигнала Вывода данных или Ввода данных (выясненно в ходе эксперементов), иначе пишет, что устройство не отвечает. Считавает одни нули. Пробую записать, прроцес записи прохоит до конца, но на проверку - ничего не записал.
Поскольку одно и то же поведение на всех программатарах, считаю, что пропустил, что то существеное. Руки не корявые, в электронике не новичек, а вот спрограммированием памяти столкнулся первый раз. Подскажите какие настройки должны быть в программе Ic-prog или WinPic800. Может в 24С64 заливать прошивку нужно через PIC контроллер? Достался мне программатор для SIM, посмотрел на схему тот же самый программатор только на USB, через виртуальный COM порт. Сделал переходник для микрухи, но проблемы остались теже самые: видит, вроде читает (нули), вроде пишет, но проверяю- ничего не пишет. Программаторы собирал разные, на MAX232 и К561ЛА7, и на диодах, и на стабилитронах. Питание брал с COM, с USB, в конце концов собрал выпрямитель с стабилизатором на 12в. На плате стабилизатор 5в. Ни чего не помогло. Если у кого то есть положительный опыт прошивания 24С64, подскажите, что у меня не так? Пробывал на таких операционках: Win7, WinXP, Win2000, Win98. На разных компьюторах (сильный, слабый). Сейчас собираю четвертый (универсальный) программатор, но кажется проблема останится и с ним. |
Dima700926 19/01/2011 09:51 |
Romanzario, ты только не написал, с каждой ли микрой такие проблемы, или одну и ту же мучаешь. Может, не в прогере дело.
Коллеги, помогите, плиз с прошивкой на Zanussi ZWF1038, PNC 914520100/00. Сначала выдавала ошибки то Е36, то Е33, когда ей взбредет в голову. После долгих мучений и проверок окончательно заглючила. |
тю 19/01/2011 09:54 |
я думаю что дело в адапторе ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 10:58 Dima700926, какую ? W1A30153 W1A30140 |
Dima700926 19/01/2011 11:08 |
тю, на модуле W3A05XWG |
KSA_VoRoN 15/02/2011 21:05 |
Слава123
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (F043-F043). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:................................1.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:............................ARXL 109 CSI Серийный номер:.......................805290185 Код прошивки:.......................46543200000 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................0 Понижены обороты отжима :.....................0 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :...............0 Перебои в сети :..............................0 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Слава123 15/02/2011 21:43 |
спасибо буду дальше искать причины
а может у кого есть заведомо рабочая |
constan 15/02/2011 21:53 |
Но, почему то в Eep_explorer не показывает конфигурацию, такого еще не встречал
Попробуй все таки перешить. |
Слава123 15/02/2011 22:06 |
всмысле прочитать и записать? |
KSA_VoRoN 17/02/2011 11:30 |
master.m
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (9B17-9B17). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:..................we12de295170030.bin Размер файла:.........................2048 байт Тип прошивки/электроники:..................EVOI Модель:.................................WE12 DE Серийный номер:.......................307177927 Код прошивки:.......................28295170030 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................0 Понижены обороты отжима :.....................0 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............6 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............738 Перебои в сети :.............................51 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................1 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................1 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 ------------------------------------------------------------------------------- Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (22C4-22C4). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Последняя сохранённая ошибка: F08 Имя файла:............wisl105x ex 305660003.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:...........................WISL 105X EX Серийный номер:.......................000000000 Код прошивки:.......................28305660003 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :......................467 Понижены обороты отжима :..................3129 Отжим исключен :............................523 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............4 Понижены обороты по дисбал. 1 :..............17 Понижены обороты по дисбал. 2 :..............95 Перебои в сети :..............................9 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................1 Ошибка (F08) :................................8 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Слава123 17/02/2011 12:38 |
пришлите пожалуста еще раз случайно удалил фото наклейки вечером выложу |
KSA_VoRoN 17/02/2011 12:51 |
Слава123
Моя прошивка тебе не поможет, она точно такая же как и твоя, выкладывай S/N: и P/N: c шильдика стиралки |
KSA_VoRoN 17/02/2011 13:27 |
mas-ter
Отправил в личку, сравни сам, может я и правда запарился. |
KZen 17/02/2011 23:24 |
Все еще под вопросом. Заливал якобы рабочую прошивку - машина так же молчит. 5V, 12V - приходят, на шине по 3,5V - тоже есть. Индикацию подкидывали другую, рабочую - машинка завелась. Все еще жду помощи с паршивкой, заведомо рабочей, под этот папилас...... |
mas-ter 18/02/2011 10:41 |
KZen, Ну ну, типа прошива отремонтирует плату индикации, не зацикливайся на этом решении, залей прошивку от другой машинки, где используются однотипные узлы. |
virmeshter 18/02/2011 12:33 |
Нужна прошивка на Hanseatic 12nc:858401203070 340742033609
Дополнительная информация-Плата как здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic121654.html имеется дисплей. За ранее благодарен! |
Pandor 18/02/2011 16:55 |
Zanussi FE925N 914756510
на плате EWM 1000+ WL20198Z Procond 451515621 Elux 13219102/2 После отключения электричества включается заливка воды, затем через пару секунд выключается и начинается слив воды. После слива срабатывает замок открывания двери и всё. Грешу на прошивку. Посмотрите пожалуйста, прошивку прилагаю. Заранее спасибо. |
mas-ter 18/02/2011 17:25 |
Pandor, Всё это говорит, что мозги( в плате) чёто не видят, а твои не видят ошибку. |
тю 18/02/2011 19:24 |
Pandor, паследняя ошипка какая?????? |
rubicon 19/02/2011 10:45 |
Дмитрий7718, Спасибо за прошивку ,там процу тоже хана |
KSA_VoRoN 20/02/2011 14:10 |
Егор12
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (D520-D520). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:...W83TEX_28-23310-0111_106130988.bin Размер файла:.........................2048 байт Тип прошивки/электроники:..................EVOI Модель:..................................W83TEX Серийный номер:.......................106130988 Код прошивки:.......................28233100111 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :......................140 Понижены обороты отжима :...................337 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :...............4 Перебои в сети :.............................99 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :................155 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................2 Ошибка перелив (F04) :........................1 Ошибка нет слива (F05) :......................3 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
KZen 20/02/2011 18:58 |
alexandr87, Благодарю, подошла, пошла машинка. |
virmeshter 20/02/2011 22:45 |
Нужна прошивка на Bauknecht WAT1200 12nc:858310103207
Доп.информация: вертикалка Omega2,модуль однопроцессорный 12в За ранее благодарен! |
cybe 27/01/2012 13:53 |
fugi1, чё надо-то? Если прошиву, то у нас принято сначала своё выкладывать |
rasa 29/01/2012 11:30 |
Ребята прошу помощи проверить прошивку.СМА Indesit WT80CSI-91268970100.На плате все проверил периферия целая.При включении молчит, на сброс не реагирует.Иногда при включении может запустится помпа на несколько секунд и снова молчание. |
KSA_VoRoN 29/01/2012 11:38 |
rasa
Выложи прошивку с бинарным расширением |
rasa 29/01/2012 11:51 |
KSA_VoRoN.Выкладываю прошиву bin СМА Indesit WT80CSI-91268970100. |
KSA_VoRoN 29/01/2012 11:54 |
rasa
Прошивка исправна Ошибка к.з.симистора (F01) :.................14 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................2 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
vrybalkin 31/01/2012 07:37 |
BBOBAHH, Неотменённая ошибка: F2,Ошибка к.з.симистора (F01) :...........2
Ошибка тахогенератора (F02) :..........1 |
юс 31/01/2012 07:42 |
BBOBAHH, твою прошкурил(почистил-исправил) |
mas-ter 31/01/2012 10:46 |
юс, И, что это поможет, зачем делать безполезную работу.......... |
vovabumer 31/01/2012 18:29 |
Проверте прошывку Whirlpoop AWM6121.
Зарание благодарен. |
mas-ter 01/02/2012 11:00 |
vovabumer, Личка
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 12:27 Прошу прошивку, СМА ARISTON ARXL95EU_46544600000_808284311 |
BBOBAHH 01/02/2012 13:51 |
Спасибище огромное !!!! Симистор проверю и заменю. А вот с тахогенератором труднее... КТО ЭТО и где его искать ? что из себя представляет хоть ? я так понимаю это не задающий генератор (кварц и кондюки)
Спасибо тебе огромное. Скачал. побегу за ЕЕПРОМкой. Ребята еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО....про тахогенератор поясните плиз PS...ради повышения образования поясние пожалуйста значение цифр в верхней цитате помеченных красным |
KSA_VoRoN 01/02/2012 13:54 |
Это штучка такая, в двигателе стоит. |
xarl 01/02/2012 14:26 |
Штучка в другом месте... Ну вы даете BBOBAHH, есть такая книжка "Анатомия стиральных машин", рекомендую. |
BBOBAHH 01/02/2012 14:38 |
другими словами это ТАХОДАТЧИК ??
Ребят, ну почему же она у меня и при мне полный цикл отстирала без сбоев ? Это чо симистор то пробит то не пробит ? и Тахогенератор то исправен, то нет...чудеса в решете.. PS... скачал рекомендованную книгу, и еще кучу всяких по стиралкам. Очень понравилась "Электронные модули стиральных машин" ... чудная книжка. Ну и выяснил что есть ТАХОГЕНЕРАТОР ))) |
Степашка 01/02/2012 17:41 |
Никаких чудес, ошибки тебя приводят к требованию осмотра конкретного узла. Если есть чем думать и чем измерять, то не составит труда отремонтировать. |
BBOBAHH 01/02/2012 18:46 |
ну как объяснить : Такие глюки были у брата (сливает и крутит командником) я взял ее на ремонт на работу - ничего не нашел (ну первый раз я взялся) , попробовал постирать - СТИРАЕТ НОРМАЛЬНО !!! отдал ему, а он опять звонит - ГЛЮЧИТ...вот в чем чудеса.
Я прекрасно понимаю что если симистор пробит - сам не полечится, но почему же у меня стирала, а у него опять нет..Лирика это все, просто в голове сидит. Да простят меня модераторы за оффтоп |
mas-ter 02/02/2012 08:54 |
baksi, Спасибо за прошивку Игорь!!!! |
Виктор Raven 02/02/2012 20:37 |
Приветствую Вас Уважаемые Мастера!
Поделитесь кто может с прошивкой на стиралочку Bosch max5 WLZ24460 OE / 18 FD 8803 803729 s/n 488030239740037299 Зарание благодарен! С уважением, Виктор. |
xarl 02/02/2012 21:00 |
Виктор Raven, свою пожалуйста... |
Виктор Raven 02/02/2012 21:05 |
xarl, F21 сразу при включении, в тест незаходит и не сбрасывается........(мотор, симистор и релюхи целы)грешу на епром
завтра солью.... |
xarl 02/02/2012 21:09 |
Виктор Raven, личка. |
b48oris 04/02/2012 17:13 |
Всем привет.
Подскажите.Смогу прошить,прочитать M/K 24C046 на эл.плате/блоке ITW ISPRACONTROLS;LOT.30159 TT DATA 1404;VERS. SW A-25;WE 03000 91201336 в СМ KANDY CNЕ-89T программатором icprog 105D и как его настроить.Я им прошиваю мк pic. Отказала машина,сгорела помпа.Завтра перемотаю катушки и буду собирать насос.Боюсь,что СМ начнет козни строить, т.к. со слов внучки, она уже давно работала со сбоями.Хочу заранее подготовиться.Если есть прошивка на ее,пожалуйста сбросте или ссылочку(с торрента не получается).Процессор CONDY 01;A0052-25;0250E PO25. |
Yo_Yo 04/02/2012 17:22 |
Вызови мастера ДОБАВЛЕНО 04 Февраль 2012, 16:23 и шить ничего не придется |
kakcmor 06/02/2012 09:58 |
Добрый день. Нужна прошивка на сма Indesit wisl 62 . плата EWO 2 code:215009152.01 sw: micro ver 8.7.40 s/n 609200782. |
xarl 06/02/2012 10:06 |
kakcmor, свою надо. |
mas-ter 06/02/2012 10:07 |
И зачем писать то, что не надо?
kakcmor, Причина? |
baksi 06/02/2012 10:09 |
kakcmor, Выложи, старую прошивку для анализа может и не причем.
И где продуктовый СМА. |
kakcmor 06/02/2012 10:17 |
baksi, продуктового нет машинка за 200 км.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 11:19 mas-ter, Причина нет отжима, делаю на столе, подставлял 24 с другой прошивкой, модуль запускает отжим. ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 11:24 Модуль привёз знакомый мастер от родственников, переферию он проверил 100% |
mas-ter 06/02/2012 10:36 |
kakcmor, Личка |
kakcmor 06/02/2012 10:43 |
mas-ter, Спасибо, после обеда попробую. |
b48oris 06/02/2012 17:54 |
Вызови мастера и шить ничего не приде
Зачем мастер Yo_Yo?.Я и сам могу перемотать движок.Кстати он перемотан и работает.Ты лучше помоги если можешь прошивкой. |
KSA_VoRoN 06/02/2012 18:08 |
b48oris
Тут вообще то сначала свою положено выкладывать |
vovabumer 06/02/2012 21:21 |
Вот бы посмотреть на тот бабах. Мастер с модулем стоит гораздо дороже местера без модуля!!! |
vrybalkin 07/02/2012 20:19 |
Добрый вечер.Ребята,посмотрите прошивку,C уважением Виктор. |
KSA_VoRoN 07/02/2012 20:51 |
vrybalkin
"Прошивка повреждена либо неизвестный формат!" |
xarl 07/02/2012 20:59 |
KSA_VoRoN, Arcadia... |
KSA_VoRoN 07/02/2012 21:02 |
8 kb EVO II |
xarl 07/02/2012 21:09 |
А номерочек? |
KSA_VoRoN 07/02/2012 21:13 |
Пусть vrybalkin пояснит почему EVO II с таким номером. |
vrybalkin 07/02/2012 21:15 |
KSA_VoRoN, Аркадия. |
KSA_VoRoN 07/02/2012 21:16 |
vrybalkin
А почему размер 8 kb? |
butninvlad 14/02/2012 12:38 |
мне нужно на W1A30140 |
butninvlad 14/02/2012 18:58 |
и у меня та же самая ерунда. именно с этой микросхемой. |
mileshca 09/12/2012 14:01 |
себе собрал под двд на чипе медиатек и под поньку, и заказал постал 3 |
Мелиор 09/12/2012 14:33 |
MediaTek Inc — бесфабричная полупроводниковая компания, занимающаяся разработкой компонентов для беспроводной связи, оптических систем хранения данных Значение слова понька Толковый словарь В.И.Даля ПОНЬКА, см. понява. - Понява, лоскут, который обертывается крестьянками вкруг чресл, замест юбки, малорос. запаска, плахта, но пошире; бористая шерстяная, полосатая юбка, на очкуре. Postal III — компьютерная игра, в жанре 3D-шутера от третьего лица, разработанная компанией Акелла. Какое отношение это имеет к переборки программатора |
mileshca 09/12/2012 16:46 |
Мелиор, спецом для тебя расшифрую чипы медииатек это !! процы двд , понька она же понипрог, я думаю сталкивался с этой прожкой , шьеиься через ком порт, постал 3 это программа и прогер постал 3 авр ссылка на монитор удаленаl а вот тело тоже купило, а мозга нет ссылка на монитор удалена
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 17:48 что касаеться чипов медиатек то есть целая статья http://master-tv.com/article/mt13x9-dvd/ там все расписано , так , что я это прошел!! типа уже проверил лично |
Dima700926 09/12/2012 17:02 |
mileshca, это и так понятно было. Прими поздравления с покупкой. Только причем тут КА от Боша? |
шайтан 09/12/2012 17:02 |
перестал бы ты курить всякую дрянь! Какая связь между понипрогом и ремонтом механического КА? |
mileshca 09/12/2012 17:05 |
Dima700926, уважаемый модератор решил цытатой поиздеваться надо мной! я написал ответ, а вообще если руки из жопы разговора нет!! я сам лично если в чем то смыслю то читаю много разной инфы! но никогда не ставлю себя круче всех!! также как если не бычиш заплати мастеру! но увы много левых попадаеться
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 18:08 шайтан, ты как маленький! я просто сказал что есть у меня и читай внимательно последние сообщение, и если честно курю сиграреты, а ответ накатал модератору с полной расшифровкой. ЧИТАЙ СООБЩЕНИЯ ВЫСШЕ МОЕГО И ВСЕ ПОЙМЕШ, БЛИН ДОСТАЛИ ТУПЫЕ ТЕМЫ НЕОЧЕМ, ЧТО В ТЕЛИКАХ ЧТО ЗДЕСЬ ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 18:13
xarl 09/12/2012 17:14 |
mileshca, тебя то поняли. Ответь лучше
mileshca 09/12/2012 17:21 |
xarl, из сообщеня модератора я понял только издевку полностью расписанную модератором!! по команднику я уже сказал, разобрать окуратно и каждый шаг описать на листке бумаги,собрать в обратном порядке, что непонятного?? |
xarl 09/12/2012 17:26 |
Не понятна связь между твоими приобретениями и темой (ремонтом механического КА). Теперь понятно? |
mileshca 09/12/2012 17:30 |
xarl, я все сказал, там было сообщение насчет программаторов я отписал, а насчет механического командника я ответил уже высше, лично перебирал матушкин КА на ево2 в индезите, у меня проблем не возникло, или читать не умеете, или спецом решили меня попинать?? |
xarl 09/12/2012 17:36 |
Ну что тут делать? Остается только согласиться с тобой, ни читать, ни писать не умеем, или просто наплевать... |
mileshca 09/12/2012 17:40 |
xarl, к сожалению ты меня не понял!! вот пример , есть человек он в автоматах по газу меняет через гола 3 батарейки, и считаеться крутым спецом, берет примерно 45-50 баксов, и это типа спец?? а тот кто читает литературу пользуеться гуглем тратит время+запчасти и все одно он тира не мастер?? достали тупые ламерские темы, я редко захожу на форум, и тем талковых 0!!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 18:47 что ему стоит установить прогер на программу+ начать разборку и записать что откуда снял и собрать обратно?? вот пример, я собрал комп, накрылся выход звука и никто не береться за ремонт, хотя цену знают и пальцы гнут! а браться не хотят, я сам лично феном пробовал снять с донора, но увы не получается качественно, о чем тогда говорить если после крутых приходиться делать иной раз мне?? |
Мелиор 09/12/2012 18:04 |
mileshca, это ты никак не поймешь.
- Как пройти в библиотеку? - У меня ротвейлер - А при чем тут ваш ротвейлер? - Да пошел ты, достал уже со своей библиотекой |
mileshca 09/12/2012 22:08 |
Мелиор, да по баку, я знаю одно дай мне я возьму и переберу окуратно, , а то что ты написал высмеивая я пропущу из сообщения видно что прогер в живую ты не видел |
шайтан 09/12/2012 23:10 |
да уж, сразу видать - "специалист" по командникам |
mileshca 09/12/2012 23:18 |
шайтан, спорить не буду, но я сказал все как есть, точно также как и спецы по ремонту материнок, цену знают сделать не могут, моего мозга хватает чтобы ремонтить |
Alex19861129 23/11/2013 18:11 |
Всем привет .Имеется машинка indesit w123x nl чип с прошивкой st 93c86wp .тэн в норме датчики тоже все ок плата живая .проблема в еепром . как зашить эту память программатором autoprog , микросхемы нет в базе |
3ann 11/02/2016 14:08 |
Помогите, нужна прошивка на Indesit WS 84 TX, думаю что дело в ней. Машина застревает на выбранной точке программы. При установке командоаппарата на выключение/отмену программы - очень долго не отключается, минут через 20-30, а то и больше |
Havt 12/02/2016 13:32 |
Ребята прошу помощи проверить прошивку. Ariston ARXL 109 CSI индуст. код 024550160100. Плата исправная.При включении УБЛ срабатывает и машинка стоит. |
xarl 12/02/2016 13:37 |
Havt, а почему здесь спрашиваешь ... |
Havt 12/02/2016 13:50 |
Я прочитал предыдущие страницы, где просили проверить прошивку. Извините меня, если не туда я написал? |
Богдан Богданович 09/07/2016 19:56 |
добрый день !
Коды ошибок на СМА Whirlpool AWE6415 при включение стиралки видает Добавлено 09-07-2016 19:51 ф 13 горит 1.4 8 светодиод какая неисправность может бить??? ЗАРАНИЕ СПАСИБО |
