ctv660
zz
Сообщение #1 От 26/08/2005 13:16 цитата
ctv660
SAA5290ps/131+ILA8362ANS+ILA3654AQ
Проблема с кадрами.В центре экрана гор. полоса шириной
4-5 см.3654 менял.На 8 выводе напруга 0.
Ргулируется-ли размер из серв.меню (т.е. зависит ли геометрия от опц. байт в 24wc04) и одинаковы -ли м/с
TDA8362A и ILA8362ANS
TAN
Сообщение #2 От 26/08/2005 15:00 цитата
Размер регулируется отверткой, TDA и ILA в данном случае взаимозаменяемы. По дефекту: см. +31В на стабилитроне, от него резистор смещения на времязадающий кондер 0,1 мк кадрового генератора, сам конденсатор 0,1мк. Ну и напоследок-обвеска кадровой(не только электролиты, но и керамика по вх).
zz
Сообщение #3 От 26/08/2005 21:26 цитата
Спасибо за ответ.
Проблеу решил.
Был обрыв резистора Rxxx
параметрического стабилизатора
31 v.Когда уже догнал ,что может нет 31в
і по схеме увідел , то вспоніл ,что гдето в
нете чітал об этом.
disa110674
disa110674
Сообщение #4 От 25/09/2007 20:18 цитата
Поставил вместо одного резистора 15ком два по 7.5ком для того, чтобы разность потенциалов между участками резистивного слоя была меньше.
По аналогии с высоковольтными делителями. В них большое сопротивление одного (верхнего) плеча так же набирают из многих, меньшего номинала, для исключения пробоя.
ФАРТ
Сообщение #5 От 25/09/2007 21:18 цитата
disa110674 писал:
Какие аналитические выкладки! классно! А если 15 резисторов по 1 кОм поставить. Наверняка еще надежней. Ведь разность потенциалов... смех
А вышедший из строя был пробит "между участками"?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 25/09/2007 21:24 цитата
Сношаю тему туда где ей место ... голливудская улыбка
disa110674
disa110674
Сообщение #7 От 26/09/2007 12:07 цитата
deleted
1
