Хабиб
| После замены вых. транзистора БП ТВ работает примерно 1 час, после чего он опять пробивается. |
KaSer
| Проверь, напряжение +12В и +125В, замени емкости в БП, утечка из-за высохших емкостей идет больше нагрузка на транзистор и оно пробивает его... и еще проверь резисторы по цепи транзистора... а еще укажи полный состав ТВ. Нужно описывать подробно причину... чем больше описываешь, тем легче нам дать достоверный совет. |
shursh
| Проверь (заменой) высоковольтные кондеры - часто из-за них такая ерунда приключается! |
Ильич
| Хабиб писал: | | После замены вых. транзистора |
Транзистор какой ставишь, может левак?
| Цитата: | | БП ТВ работает примерно 1 час, после чего он опять пробивается. |
Пробивается холодный, или перегрев? |
Хабиб
| Транзисторы покупаю в магазине, а не на рынке. По поводу пробоя - холодный или перегретый - не засёк. Теперь вообще перестал запускаться. |
zarah
Не фанат форума
В магазине иногда больше левандоса, нежели на рынке.
Возможно и ТПИ. Подкинуть бы.
Хабиб, Состав телика в студию. Читаем правила раздела! |
agent007
| Цитата: | | После замены вых. транзистора БП ТВ работает примерно 1 час, после чего он опять пробивается. | А ты бы почитай на форуме ,почему пробивает HOT , инфы море , может и тему не поднимал бы . |
Aleks-31
| причем тут HOT, смотри о чем тема agent007 , у меня аналогичная проблема сначала ,через 20 мин потом вибивает сразу, думаю паленые полевики попались |
Хабиб
| Всё ребята, шабаш. Спасибо за информацию. Клиент попался нервный, психанул и забрал агрегат, так что до сути не удалось докапаться. |
