andrei80
| TV GRUNDIG T 51-050 Ch. CUC5303 Нет цвета. Источник питания в порядке. Замена кварца и переменого конденсатора в декодере RGB не помогла. Менял также TDA3566P на TDA3562A согласно схеме. Цвета нет. Причем как с антены так и AV. Звук и ч.б. изображение есть. Может кто вспомнит эту проблему? |
zarah
Не фанат форума
Цвета нет ни в Пале ни в Секаме?
Напруга от 2 до 4в на 5н TDA3562A регулируется?
Строб смотрел?
Хром на 4ноге правильный?
Что творится на 24 и 25 ноге?
Вообще то там на схеме есть все осциллограммы. Ведь можна посмотреть, или не чем? |
andrei80
| zarah. Прием только в Пале. На 5н. 0.13 в. Чем это напряжение регулируется? На 4н. хром амп. 40мв. На 25н.сигнал амп. 0.4в. Осцилограммы есть чем смотреть. Только на моей схеме их нет. |
мастер-ломастер
andrei80, а попробуй с ёмкостями поиграть , которые стоят последовательно с кварцами  |
andrei80
| мастер-ломастер. Замена емкости и ее регулировка не дали цвета. |
pavlovich1
| На 5н. 0.13 в - это не норма .Насыщенность на нуле - вот и нет цвета . Добейся напряженния от 2 до 4в на 5н TDA3562A . |
andrei80
| paviovich1. Ввел потенциометр и подал на 5н. 4в. Не получил цвета. При этом символы в цвете. |
zarah
Не фанат форума
andrei80, Возьми описание и принцип работы ХА4 и все тебе станет ясно. Если у тебя есть осцилл то читай выше. А схему с осциллограммами качни с инета. Амплитуда и форма хрома должна соответствовать картинке.
Смитри еще видеосигнал на отклонение от нормы.
Хром.rar 20.07 КБ Скачано: 472 раз(а)
shursh
А что в 3562 есть СЕКАМ???
Нет ПАЛ - не будет и СЕКАМа. |
zarah
Не фанат форума
| shursh писал: | А что в 3562 есть СЕКАМ???
Нет ПАЛ - не будет и СЕКАМа. | shursh, Нет там еще довесок применяется в виде 3590. |
мастер-ломастер
shursh, если не ПАЛ не СЕКАМ нет, нахрена тогда, такой телик нужен  |
andrei80
| Подал 12в на 5 ногу и появились цветные полосы. Однако цвета не добился ни регулировкой ни заменой кварца и переменного кондера. Чем еще можно компенсировать уход 8.8Мгц? Может надо зайти в сервис и установить систему ПАЛ? Вопрос-как зайти в сервис? |
agent007
| andrei80 писал: | | Подал 12в на 5 ногу и появились цветные полосы | Это принудительное включение канала цветности в этой микре(замкнуть 1-5 ногу) .| andrei80 писал: | | и появились цветные полосы | кондером регулируешь , меняется частота?? |
andrei80
| agent007. Частота меняется. |
zarah
Не фанат форума
andrei80, Вместо того чтобы найти неисправность ты занимаешся "химией".
При чем здесь частота 8,82? Если квац генерит че туда лезть? Если все в норме то кондер "хапает" сразу с пол оборота. Уверен шо микробы у тебя гуд?
Про 1021ХА4 прочитал? Почему хром засажен? Или у тя осцилл такой?
Наверно так и будешь до опупения вертеть кондер и менять квацы, и еще коротить ножки микры.  |
andrei80
| Всем спасибо за участие. Клиент ТВ забрал без цвета. |
rombo
andrei80.
Ты сам читал своё первое послание???
"кварц менял, конер крутил,микросхему менял...ЦВЕТА НЕТ С АНТЕНЫ и AV "вот и говорят,"Клиент всегда прав"!! |
brt137
| pavlovich1 писал: | | Добейся напряженния от 2 до 4в на 5н TDA3562A |
Если микросхема не опознаёт сигнал цвета, то она садит напряжение регулировки насыщенности. |
zarah
Не фанат форума
Бедный клиент. Тема удаляется в корзину, за проф. непригодность. |
