Нет запуска монитора LG Flatron T710PH
ANAZ
Сообщение #1 От 10/11/2007 23:21 цитата
Братцы! Где найти схему?У полевика по питанию на всех ножках нули,а в обвязке микросхемы (ка 3842 в)(заменил)все сопротивления подтертые-невидно номинала.Подскажите пожалуйста
alsergey
Сообщение #2 От 11/11/2007 17:56 цитата
на стоке должно быть все напряжение (+320В)!!! с сетевого электролита которое приходит через обмотку трансформатора. Начинай с предохранителя!!!
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #3 От 12/11/2007 00:16 цитата
ANAZ, в правилами написано что здесь схемы не просится !!! На вопросу : Где найти ? Отвечаю : шаси нужно определить и вперве здесь http://archive.espec.ws/ если нету , то тут поищи : http://monitor.net.ru/forum/service-manual-37-15.html
ANAZ
Сообщение #4 От 12/11/2007 19:21 цитата
спасибо за сайты по схемам.Оказалось в обрыве R908 в первичке по 300в. При включении появилось на стоке 310в и все,тихо.Не запускается.Правда еле слышное цыкание.Напруга плавает. На 7 ноге микросхемы ка3842 вместо 22 плавает от 2 до 15В.Вышел на вторичку,коротит по 50В.При отбрасывании цепи на 50В.в первичке напряжения внорме (отпаивал D961,D962) .Почти сутки перебирал всю цепь,бестолку.Я пока новичек ,может есть какая технология? Спасибо откликнувшимся. равнодушие
alsergey
Сообщение #5 От 13/11/2007 10:04 цитата
смотри преобразователь напряжения на IRF630(возле него электролит 47*160V)
ANAZ
Сообщение #6 От 13/11/2007 20:32 цитата
Действительно, внем была собака зарыта. Всем спасибо,особая благодарность alsergey классно!
1
1
33
Del
