Denya
Добрый день!
Нашёл его схему, но не знаю какие напряжения должны быть в контрольных точках, опыта нет.
Телек работает, но очень тускло – похоже села трубка. Напряжения на кинескопе:
Ускоряющий 445в
Фокусирующий 493в
Модулятор 20.7в
Подогреватель импульс 4в ампл.
Катод – постоянная составляющая 25 в + видеосигнал с размахом 18в + строч. имп. 10в.
Имхо напряжение вроде норма, подстроичниками улучшить яркость не получилось, т.е. труба просто села?
Имеет ли смысл стрельнуть? Как это сделать? Зарядить конд 10мФ 450в полупериодом 220в и разрядить на катод и модулятор? Не много ли это для 16ЛК8Б?
Имеет ли смысл делать подкал? Сколько витков? 2-3?
Имеет ли смысл поискать и заменить трубу?
Или выкинуть нафиг? Жалко тело живое…
Спасибо за советы. |
мастер-ломастер
Denya, если точно кин , сперва прострели, если не получится подмотай накал  |
Denya
А как точно определить, что труба села?
Чем стрельнуть? Как я описал? |
мастер-ломастер
Denya, проверить трубу легко . надо подать накал, и тестером . желательно стрелочным измерить сопротивление участка катод --модулятор, сопротивление должно быть несколько килоом  |
valeryb
| Ничего подматывать не надо, просто перемкни резистор стоящий последовательно в цепи накала. |
agent007
| Цитата: | | Имеет ли смысл поискать и заменить трубу? | дешевле купить другой телевизор |
Oлег
Согласен с agent007.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 21:22
| Цитата: | | Села труба электроника 409д? Что делать? |
Ответ, выкинуть этот телевизор... |
Denya
| valeryb писал: | | Ничего подматывать не надо, просто перемкни резистор стоящий последовательно в цепи накала. |
Пробовал - результат нулевой.
Сколько витков добавить?
При простреле надо ли снимать высокое? Ускоряющее, фокусирующее напряжение? Или можно оставить? Сколько раз стрелять? 3-6? Отклоняющие катушки не трогаю, так?
Пол периода 220в т.е. диод - конденсатор 10мФ 450в хватит?
При измерении сопротивления? Можно ли оставить какие то напряжения, высокое и т.д. или оставить только накал?
Спасибо! |
мастер-ломастер
Оставить только накал, при измерении сопротивления, 10мФ, это много, надо 10мкфх450в стрелять пока не прекротяться искры внутри кина, катушки трогать не надо, диод +кондёр хватит.  |
Denya
Да-да 10мкфх450в Обычно сколько раз приходиться стрелять? При простреле, что можно оставить? Все напряжения, кроме анода и модулятора? |
Oлег
Электрон - Электрон... Это морально отработанный TV.
Вот нам вчера поступил полуторогодовалый SANYO, плоский кин (китаец), короче пыль не успела накопится.
Нет ускоряющего.
Замыкание НАКАЛ-УСКОРЯЮЩЕЕ-RGB катоды
Впервые видел такое...
Клинта жаль, сказал пусть выкидывает TV. |
мастер-ломастер
Oлег, привет , а если это одинокий пенсионер , для которого этот телевизор единственная радость, что делать --выкидывать?  |
Denya
| Почти пенсионер, проводником работает, телек ему будет ох как кстати. Хотя я догадываюсь, что у нас на 7км новый где то 50 у.е. будет стоить. Я сейчас без работы, могу помочь животинку помучать. |
мастер-ломастер
| Denya, убрать все напруги кроме накала, стрелять пока не исчезнут искры, внутри кина при простреле, понятно? |
николай н.к.
МУЖІКИ ЭТО ВСЕ БЕЗ ПОЛЕЗНО , СТРИЛТЬ , ДОБОВЛЯТЬ , ОДИН СПОСОБ ОСТАЛСЯ
КАК ПРИЕМНИК ИПОЛЬЗОВАТЬ. |
Oлег
Да просто стрелял я раньше кины, не надолго они потом оживают
я в подобных случаях продаю телики, вот счас у меня стоит на продажу funai mk7 за 1500р. После полной реанимации с отличным кином. |
Denya
| Скажите по напряжениям, которые я привёл, на кине всё нормально, т.е. неисправности во внешних цепях нет? Буду стрелять дедушку, выкинуть всегда успею. |
Denya
| Разряжать кондёр последовательно с резистором или напрямую ? Если да то какого номинала? |
brt137
Перед прострелкой неплохо бы убедиться, что проблема в кине. Если повышение накала не помогает, то наверняка дело не в нём. К тому же - неудачный прострел может убить трубу моментально.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 17:31
Меряя режимы кинескопа, полезно смотреть напряжение на катоде относительно модулятора, а не отностительно земли на электродах.
| Цитата: | | Имеет ли смысл делать подкал? Сколько витков? 2-3? |
Насколько помню - накал у него от ТВС питается? Добавляй по одному витку, и смотри на результат. Если при добавлении накал уменьшится - меняй фазу подключения. |
