SONY Portable DVD Player
Alex_8207
Сообщение #1 От 26/05/2008 21:22 цитата
Добрый вечер!
Есть автомобильный DVD проигрыватель, марки не знаю просто написано Portable DVD Player. Проблема в том, что при включении экран ( ЖК ) мелькнет и все. Если приглядется то заставка на экране показывает. Т.е. сам проигрыватель работает. Только экран ярко не показывает. Такое чувство что на дисплей не идет напряжение. В чем может быть проблема? Прошу пощи у специалистов.
Спасибо!
С Уважение Александр!
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 От 26/05/2008 21:39 цитата
Alex_8207, наверно подсветка вырубается?
Portable DVD Player наверно китай??? ищи плохой контакт, мож какая деталь
рвётся
Alex_8207
Сообщение #3 От 26/05/2008 22:05 цитата
Скорее всего, есть плата на ней написано PROTABLE DVD - 7 - INVERTOR я правда туго понимаю что это, но к ней идут 2 провода от ЖК и когда я мерию вольтаж то оно при включении подпрыгивает 50 вольт, и все потом на 0. На этой плате расположена катушка я так понимаю она и используется для повышения напряжения как раз для подсветки (на ней написано CAY Т - 3626 0740). К ней идет питание около 9 вольт. Вопрос может она сгорела и как ее проверить. С другой стороны на ней же прыгает напряжение значит она работает, в чем тогда причина.
Спасибо!
Алексей
Алексей
Сообщение #4 От 26/05/2008 22:09 цитата
Это преобразователь, вот он-то у тебя и вырубается.
Alex_8207
Сообщение #5 От 26/05/2008 22:43 цитата
Т.е. дело только в нем. Вопрос как его достать или чем заменить?
Да и еще какой приблизительно должен быть вольтаж для подсветки ЖК.
Сообщение #6 От 26/05/2008 23:36 цитата
Да-а-а-а-а ... дожились - если уже Клиенты инверторы ТАК "ремонтируют"!
Вот так нужно: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397 подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #7 От 27/05/2008 06:49 цитата
KRAB, Они даже принося в ремонт аппарат,уже советуют какую деталь следует заменить (из личной практики) подмигивание
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 27/05/2008 08:21 цитата
Alex_8207 писал:
далее
Alex_8207 писал:
и ещё, что то там про "вольтаж"...
Alex_8207, на каком уровне дать совет? с объяснения работы инвертора? теперь совет на "общем уровне"
Сообщение Администрации :
Внимание!к исполнению, составить тему согласно правил форума
а сейчас - корзина.
На форуме ESpec 2 422 125 сообщений в 228 562 темах.
Alex_8207
Сообщение #9 От 27/05/2008 08:25 цитата
KRAB, Добрый день!
А че нить попроще нет, как сделать. Я в осциллографе нуль, да и к тому же нет его у меня. А в машине без проигрывателя скучно.
Спасибо!
С Уважением, Александр!
iga
iga
Сообщение #10 От 27/05/2008 08:28 цитата
есть. обратиться в мастерскую.
1
777
999
