11
Telik
Telik
Сообщение #1 От 10/03/2008 14:07 цитата
Намотай 4 витка отдельным проводом вокруг строчного феррита и подай на накал кинескопа через резистор 1 Ом 2вт. При этом отключи родной накал и отреж землю, если накал привязан к земле... Удачи!
Vlad-1966
Сообщение #2 От 10/03/2008 14:17 цитата
recor4020 писал:
ИМХО три достаточно может оказаться. Точнее можно прикинуть зная К трансформации. Так-что в таком варианте контроль осликом обязателен.
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 10/03/2008 14:57 цитата
КАМЧАТКА, Возьми проще отсоедини плату кинескопа от кинескопа и включи .Если запустится и будет работать без ошибки.значит проблема ясна.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 10/03/2008 15:40 цитата
vitamax писал:
Ну отморгает другую ошибку(АББ например) и кому от этого легче?
off
