Помогите с распиновкой
Astro
Сообщение #1 От 13/10/2008 23:23 цитата
Здравствуйте. Вообщем проблема такова, оторвался сам штекер который вставляется в видеокарту. Монитор LGF720B. Разобрал сам штекер, аккуратно снял что-то похожее на силикон. Некоторые куски проводов остались но некоторые оторвались полностью, поэтому мне нужно узнать куда их паять. Теперь более детально, первый пин это красный толстый провод, второй это зеленый толстый, третий оборвался полностью но догадываюсь что туда голубой толстый, на четвертом ничего нет, незнаю было ли но он спаян с десятым, в свою очередь десятый спаян проводом с 11 а 11й спаян с 6 который спаян с 7 и 8, на 6,7 и 8м остался кусок черного толще чем RGB провода, но в шнуре монитора нет такого провода, возможно это экраны? С чего? Далее, на 5 пине остались маленькие оторванные провода,на 9 тоже было что то, т.к остались провода,на 12 оранжевый,на 13 полностью оборван но видно что что-то было вроде,на 14м желтый и на 15 белый.Помимо этого мне нужно знать куда паять оставшиеся в кабеле тонкие провода черный и фиолетовыи и средний серый.
TE
Сообщение #2 От 14/10/2008 08:38 цитата
Вопрос можно не задавать, скачать схему и по ней распаять. Тему удаляю, создана с нарушением правил.
TE
Сообщение #3 От 14/10/2008 12:21 цитата
На 6, 7, 8 экраны проводов R, G, B соответственно. 9 можно не паять или запаять провод, идущий от 7 вывода разъёма Р402 (внутри монитора, 1-й вывод должнен быть желтого цвета). К 13-му провод от 2-го вывода Р402. Посмотри какого цвета провод с 6 вывода Р402 и запаяй на любой земляной, например, на 5-й, но он не должен соединяться с другими земляными, иначе не будет собственного теста. Инфомационные выводы 1, 2, 3, 12, 13, 14,15, остальные земля.
1
1
