Philips шасси L01.1
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
iorim
Сообщение #1 От 29/11/2006 17:48 цитата
Philips 29PT5207/60 - выключается, линии обратного хода
Модель телевизора Philips 29PT5207/60
шасси L01.1A
управление TDA9853H,
проц. TDA9555H,
кадр. TDA8359J,
звук усилитель AN7522N,
микросхема памяти M24C08
есть звук, растр зеленого цвета,
видны линии обратного хода, отключается через 3-6 с,
при нажатие на кнопках пульта выключение не наблюдалось
внешний осмотр не выявил неисправных элементов
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 29/11/2006 17:50 цитата
..выключаетсяБ..
гы-гы
не договорил .....
remtv
remtv
Сообщение #3 От 29/11/2006 17:52 цитата
К созданию новой темы Вы можете приступить, как только воспользуетесь ПОИСКОМ
Поле темы:
1) обязательно : Производитель,модель_(указать если неизвестно)
2) обязательно : шасси(панель)________(указать если неизвестно)
3) обязательно : Кратко (в 2-3х словах) описать проблему.
В этом поле недопустимо использование таких слов как: ПОМОГИТЕ, СРОЧНО, ДАЙТЕ,У КОГО ЕСТЬ, НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ и т.д.
Поле для ввода сообщения
Необходимо кратко, без лишних слов описать сам аппарат (проц, видеопроц и т.д) - что делалось и чем вызвана необходимость что-либо делать. Каковы результаты предварительного ознакомления с аппаратом,результаты внешнего осмотра. Обязательно указать были попытки неквалифицированного (иного) вмешательства.
Необходимо описать как неисправность была устранена и что повлекло данную неисправность.
Если модель,шасси(панель) были определены в процессе дискуссии
необходимо внести изменения в названии темы.*
Еще раз напоминаем- для поиска схем, прошивок, даташитов и т.д. существует специально созданный для этих целей РАЗДЕЛ
В противном случае Ваша тема будет перенесена в соответствующий раздел или удалена.
remtv
iorim
Сообщение #4 От 30/11/2006 13:43 цитата
кто нибуть встречался с таким дефектом ????
marten
Сообщение #5 От 27/01/2008 21:59 цитата
Philips шаси L01 отключается.
Телевизору 2 месяца.Происходит следующий глюк.Картинка отличная
но через минуту аппарат отключается в AV-режиме не выключается
но сама картинка то пропадает то появляется?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 27/01/2008 22:16 цитата
Тю! Телик в АСЦ, а тема в корзину!
brt137
Сообщение #7 От 27/01/2008 22:52 цитата
marten, ты клиент, или как?.. улыбка
ФЕДОТ
Сообщение #8 От 17/03/2008 20:50 цитата
Нужна схема тв PHILIPS 29PT5107/60S шасси ?
Нужна схема PHILIPS 29PT5107/60S. Сгорает ключевой транзистор в БП, после замены работает секунд 5 и сгорает. Есть подозрение на обвязку оптрона т. к. менял и оптрон и м\схему, но монтаж поверхностный и транзисторы неизвестны.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 17/03/2008 21:16 цитата
ФЕДОТ, А ниже на бирке тип шасси посмотреть сам догадаться не в силах? L01.2A твое шасси, схем валом.
БМК-Миха
Сообщение #10 От 18/03/2008 06:51 цитата
ФЕДОТ,
соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
вверху справа кнопка "Изменить"
на исправление 24часа,затем корзина...........
ФЕДОТ
Сообщение #11 От 18/03/2008 15:06 цитата
Посмотрел шасси, оказывается 2К3...
ШУРИК
Сообщение #12 От 18/03/2008 15:32 цитата
А разве есть разница в блоках питания L01.1AAC и L2K3AA??? Вроде один в один.
VikBel
Сообщение #13 От 18/03/2008 16:28 цитата
ФЕДОТ, Из правил
в теме обязательно
- При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси
описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #14 От 19/03/2008 19:18 цитата
Vlad-1966, Ты забыл и здесь тему создать: "зачем это нужно" .. гы-гы
valik50
Сообщение #15 От 31/03/2008 12:46 цитата
телевізор philips L01.1A виключається через 15-20 секунд
якщо робить то все нормально і зображен і звук все показує тільки виключається тоді знову запускається р+ ізнову 15секунд і виключається
Юрий
Юрий
Сообщение #16 От 31/03/2008 13:16 цитата
Нічого незрозумів(при тому що українську мову розумію на 12 ).
valik50, Пиши подробно и более полно,заодно и профиль заполни.
valik50
Сообщение #17 От 31/03/2008 13:52 цитата
телевізор philips L01.1A виключається через 15-20 секунд в чому може бути причина невстигаю нічого поміряти
NEXXT
NEXXT
Сообщение #18 От 31/03/2008 14:01 цитата
може и в кинескопе причина ,ускоряющим попробуй выставить или временно (для пробы )накал добавить у них это болезнь
ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 13:02
зачем темы плодить
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 От 31/03/2008 14:13 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
Сообщение #20 От 31/03/2008 14:32 цитата
valik50, чому китайською мовою не написАв? Гордість за неньку не дозволяє розмовляти російською? Чи в тебе словника немає? Надіслати? На російськомовних форумах треба писАти пости РОСІЙСЬКОЮ мовою!
valik50 писал:
- тобі відповіли: Screen (для тебе - прискрорююча напруга, а російською читається "скріін") не виставлена! Шукай мануал та крути відповідно до нього ... голливудская улыбка
1
