zvitaz
| Алексей Алексеич писал: | | Ребята подскажите,не могу найти даташит на микросхемы которые стоят в инверторе P605 BD552V и BD552N,кстати странно,что стоит 3 микросхемы BD552N и одна BD552V,наверно уже меняли. |
это два полевика N и P переходом вызваниваются просто, зачем даташит |
TE
| Алексей Алексеич писал: | | Там напряжение с блока питания или формируется с 19V ? |
А19В разве не с блока питания? Проследить от ноги питания OZ964, возможно от второго напряжения БП. |
Алексей Алексеич
19 вольт с блока питания,я наверно не правильно объяснил.5 вольт идут с детали STPS10H100CFP,а вот цепь питания на микросхему как ни глядел вот понять не могу,всё,что можно рядом проверил.Выкладываю фотку,я красным отметил цепь,а вот дальше понять не могу.
фото.rar 797.02 КБ Скачано: 518 раз(а)
TE
| Перемычка между красными точками на +5В БП звонится? |
Алексей Алексеич
Перемычка между красными точками на +5В БП не звонится,вот и шарюсь возле OZ964 в поисках 5 вольт .Вот на резисторе R254 который идет на транзистор Q209 (на 19 ноге)напряжение есть как в блоке питания 17-19 вольт,дальше нет.А,что если с блока подать прям на ногу 5(питание) 5 вольт принудительно?С отдельного блока,или перемычку? |
TE
| Если не находишь от 5 ноги, пройдись от БП. R254 и R251, это не та цепь, напряжение должно быть на правом конце R212 22 Ом. |
Алексей Алексеич
Попробовал с отдельного блока подал 5 V на микросхему OZ964,лампы запустились(светятся ярко),когда замыкаю предохранитель на основной плате FP1 лампы начинают моргать. Если убрать
перемычку с предохранителя лампы тухнут и больше не запускаются.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 20:56
вот с блока питания цепь 5 вольт мне кажется не заходит туда,на коннекторе с главной платой
не должно быть,там только 19V,5V,масса,и один рег.яркости и запуск(автоигнишин так сказать),вот и думаю,что может он дёргает ключ через который и поступает питание на микросхему и всё остальное,чему надо 5 вольт),а так и не будет питания.Вроде так реализовано в некоторых схемах.Если ошибаюсь поправьте пожалуйста. |
Алексей Алексеич
Ребята подскажите,вот выпаял деталь,стоит в цепи сгоревшего предохранителя.Помоему транзистор, маркировку не нашёл в интернете
015S(на плате обозначение QP),выкладываю картинку.Звонится не как транзистор.
Алексей Алексеич
Ребята вот нашёл ,похожа вроде SOT323
15s
BAS125-05W SIEM 2xSHD VR<25B; IF<100мA;VF(IF =35мA)<0.9B; IR<0.15мкА; CD<1.1пФ
A1 A2 K1
A2
она нет? |
