Телевизор Горизонт 54/51-676-1-5(6) Нет приема или не полный
KRIOGEN
Сообщение #1 От 02/05/2008 16:11 цитата
браво! При синем экране с надписью "Нет сигнала" и сужением по горизонтали-заменить м/с памяти с соответствующей прошивкой.
Возможно отсуствие сужения!!!
Отсуствие приема в ДМВ - присутствие легкого шума в МВ устранил
заменой полосового фильтра ПАВ на 38 Мгц (ZQ 104)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 10/05/2008 19:10 цитата
KRIOGEN, Не там выложил, надо сюда http://monitor.espec.ws/section11/post676072.html#676072
brt137
Сообщение #3 От 13/05/2008 01:28 цитата
KRIOGEN, твоё сообщение тянет на орден имени Христофора Колумба подшучивать, дразнить .
KRIOGEN писал:
Это - вообще гениально! смех
А про установку опций памяти что-нибудь слышал? улыбка "Соответствующую" прошивку - где брал? подшучивать, дразнить И чему она "соответствует" ? Состав аппарата, тюнер - ? ..
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 01:32
Нет, я не спорю - можно и так: залить "левую" прошивку, а потом подогнать под неё железо - сменить ПАВ, да и тюнер заодно... подшучивать, дразнить
Руслан
Сообщение #4 От 15/05/2008 09:33 цитата
мусор.
1
2
