ТВ Горизонт 54/51 -676-1-5(6) Помеха от БП на 1 канал
На страницу Пред.  1, 2, 3
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #41 От 02/05/2008 23:03 цитата
KRIOGEN писал:
Интуиция подсказывает,что между частотой сети 50Гц и частотой 49.75Мгц есть какая-то связь,возможно и рабочая частота БП тоже кратная этим частотам.
KRIOGEN у БП столько гармоник что они попадают на 49.75Мгц
конешно есть какойто дефект.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #42 От 02/05/2008 23:46 цитата
KRIOGEN писал:
БУНЯ,извините,но правила я прочитал 3 раза,этикет не нарушаю,старые темы не поднимаю,восклицательные и вопросительные знаки не проставляю.Что же нарушено.
KRIOGEN, тема конечно интересная, но есть одно но: я тебя предупредил на первой странице, дал время исправить тему, чего ты и не соизволил. Если три раза читал и не заметил элементарные вещи, то я незнаю. Нет элементного состава тв, нет ни одного замера, кроме
KRIOGEN писал:
Длительность имп. запуска вместо 12мкс-5.
Вот выдержка из правил: При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
Сержик. писал:
не извиняйся и не унижайся
Сержик.
, ты считаешь наведение порядка унижением? Правила сушествуют чтобы их соблюдали, а не игнорировали. Если ты сам себя не уважаешь, то это твоё личное дело, а участников форума надо уважать. Соблюдение правил - это не унижение, а вот не соблюдение - это и есть унижение всех.
мастер-ломастер
Сообщение #43 От 02/05/2008 23:57 цитата
KRIOGEN, попробуй мой совет , что я тебе написал, если ты давно ремонтируешь, у тебя эти фильтров должно быть много. У меня 50шт улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #44 От 03/05/2008 08:19 цитата
Да .тема была интересная!
казаков
казаков
Сообщение #45 От 03/05/2008 10:15 цитата
Попробуй строчку запитать с другого источника. В раскачке выходного строчного по питанию есть электролит .
KRIOGEN
Сообщение #46 От 03/05/2008 12:24 цитата
с электролитом 100 мкф все нормально, БП генерит ,будучи отключеным от ТВ нагрузок,как отдельный БП со своей нагрузкой в 75W
brt137
Сообщение #47 От 13/05/2008 01:53 цитата
Прочитав тему - так и не понял (может пропустил при чтении): помеху на другие ТВ аппарат выдаёт только в рабочем, или в дежурке тоже? Если второе - то меняется ли при этом помеха?
Если менять сетевое напряжение питания на входе ИП (ЛАТРом) - помеха меняется? Частотнозадающие цепи на ШИМке (изменение их номинала) влияет на помеху? Причина точно в ИП?..
KRIOGEN
Сообщение #48 От 16/05/2008 21:31 цитата
Генерит б/п тупо при подаче на него питания,будучи отключеным от ТВ( в схеме нет обратной связи и он давит свои напряжения что в дежурке что в рабочем реж.) и нагруженым на лампочку 75вт.При касании пинцетом к ножкам микрохи задающей маняються расстояния между полосами помехи,она реагирует.
АВАС
Сообщение #49 От 17/05/2008 01:02 цитата
Как ни странно, но это пульсации в 12-8вольтовых выпрямителях- питателях видео.
brt137
Сообщение #50 От 17/05/2008 03:12 цитата
KRIOGEN, я так понял - что и в дежурке помеха наводится на другие ТВ?
Осцил есть?..
Пульсации на вторичках - ? Сетевой лит - ? ТПИ - ?
На какой частоте работает ШИМка?
АВАС
Сообщение #51 От 17/05/2008 12:09 цитата
"Излучателем" является ТПИ попробуйте (по разному) заземлить экранную фольгу.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 13:13
При усатой антенне и слабом сигнале 1канал почти всегда разрисован.
KRIOGEN
Сообщение #52 От 25/05/2008 21:08 цитата
Экран ТПИ сразе же землил,безрезультатно.Грешу на ТПИ,но заменить нечем(ТПИ-670),хотя ранее писали,что при неисправности ТПИ БП не будет работать.При нагрузке 115 В пульсации становятся 10В...А в деж.режиме БП работает так же как и рабочем,в нем нет обр.связи,на выходах все рабочие напряжения.Литы ставил другие,не в них дело.Уперся в длительность имп. запуска полевика:вместо 12 мкс(по схеме)- всего 5-6мкс...Блок питания отключил от цепей ТВ и работает как отдельный источник с нагрузкой 75ват на шину 115в.По соседнему телевизору просматривается помеха на 1 и менее на 3 каналах...
АВАС
Сообщение #53 От 25/05/2008 21:35 цитата
KRIOGEN, остынь, сделай хоршую (заземлённую) антенну и забудешь о помехе.
Сообщение #54 От 25/05/2008 22:45 цитата
АВАС писал:
- интересно, весь Рейнфорд о ней помнит, а ты предлагаешь забыть?! голливудская улыбка
17655. Анд_рей reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах )(-) 7-Ноя-2003 (01:38) телевизоры разных моделей ,их обьеденяет одно - в блоке питания микросхема МС44603 и секционированый ТПИ без экранирующей короткозамкнутой полоски. Проблема следующая - на кабельном телевидении на первом диапазоне летают мухи по изображению. Радикальный способ борьбы с явлением - увеличить уровень в кабеле , но господа кабельщики нехотят . И весь район наслаждается изображением с легким снежком. Но на других телевизорах таких проблем не возникает . Случайно обнаружил - залил эпоксидным клеем трансформатор в одном из телевизоров - мухи добавились . Что бы такого сделать, чтобы они пропали ? Заранее благодарю за обсуждение и высказывание даже самых неверо-ятных рецептов . Рассмотрю всЁ с интиресом .
reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах ). покрути АРУ в Р/К
В этих телевизорах всего две ручки - ускоряющее и фокусировка, да еще напряжение питания . Все остальное в сервисн. меню . Есть такая настройка , типа АРУ. непомогает. Помеху видно даже на других телевизорах , которые подключены к тому же кабелю . На соседнем телевизоре помеха уменьшается , если на кабель Одеть боьшое ферритовое кольцо . Я зашел в тупик . Это конструктивный глюк . + убогое кабельное телевиденьие.
18030. Борис Посоветуйте: "BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении, такая же, как в советских, когда сохнет 12-вольтовая ёмкость в БП. Телевизор работает нормально, все напряжения похоже в норме.конденсаторы во всём ящике подтыкал. БП тоже перевернул, даже ТПИ (был оборван R в демпферной цепи- параллельно сетевой обмотки). Помеха на всех каналах,но наибольшая-на 4.
Проверь емкости, ведь сам об этом говоришь
Проверял.
Не везде бОльшая исправная емкость дает улучшение(-) 21-Ноя-2003 (20:22)
К примеру: многие ставят в АКАИ и РЕКОРЫ вместо 47мкФ 100 и более. В таком случае неизбежно возникает описанная ситуация, не устраняющаяся заменой других конд
Извините за продублированный вопрос.
Если чем ниже канал тем сильней шумит то меняй железо в ТПИ
А как собственно, помеха выглядит в СНГ ? Уточни для ближнего востока. Это не подойдет?
Как древовидная структура,только пунктирной линией.Сильно видно на 1-6 каналах
С антенной- порядок, тпи менял, диоды и кондюки им в параллель и по выходу тоже.
Помеха несинхронная, кроме блока питания и ШИМ преобразователей системного процессора ей негде взяться. Попробуй использовать провод в качестве антенны "потыкай" по точкам ШИМ (и кварца) процессора. Возможны возбуды КРЕНок, если они там есть. По интенсивности помехи можно сделать выводы об ее источнике. Помеха в тюнер может пролазить по ПЧ, а транзисторный каскад между тюнером и фильтром может возбуждаться. Приемную антенну как причину я не имел в виду.
"BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении тогда это уже шаманство.... иногда приходится переделывать особо непокорные БП на 4605 вылезают такие помехи. Был случай с Горизонтом http://www.radio.pyat.ru/tv/msg507035221.html помогло удаление RCD демпфирующей цепочки (осталась RC) В AVEST помогло удаление кондеров, включенных параллельно диодам сетевого моста. иногда помогает подключение кондеров параллельно диодам в обвязке 4605. попробуй феррит на выводы полевика также есть сведения, что с некоторыми полевиками помех нет. экспериментируй! Еще вариант: последовательно с диодами БП (попробовать все) включить 1...2 Ом. Это быстро и может помочь
Имеются в виду после ТПИ, мост не причем
АВАС
Сообщение #55 От 25/05/2008 23:06 цитата
KRAB, а чё раньше молчал?
8
del
