TV Metz 72TC83 шасси 696G1 Крутит картину по кадрах
Светослав
Сообщение #1 От 24/05/2008 20:49 цитата
TV Metz 72TC83 или 72TC58 шаси 696G1 Крутит картину по кадрах.
Состав: 30C264M2 Soft: V1.2
KS modul: MSP3400C-PS SDA5275P B12 SDA9362 TDA4780
BS modul: CIP3250A SDA9220 SDA9280 SDA9290 VPC3210
На Scart выход норма.
Картината крутит по кадрам с периодом примерно 10 сек. Если синхросигнал от pin 40 SDA9220 к SDA9362 коротит на GND, то частота уходит намного больше. Не разпознает телетекст и выключается через несколко минут как при отсуствии програмы (Ident). OSD меню е синхронизировано, но если есть начинает крутит и по строкам.
Ставил пустая память, такое же.
Хорошая схема тоже нужна. Есть с нехорошем качестве длиной 6987073 7439877 и 654708
Родная прошивка:
  Metz696.rar  940 Байт  Скачано: 473 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 24/05/2008 22:18 цитата
Светослав, Начни с замеров напряжений, проверки электролитов, пропайки шасси и модулей.
Светослав
Сообщение #3 От 27/05/2008 17:04 цитата
zarah, все ето сделано прежде создать тему.
Нет сигнала VSync с pin12 VPC3210 на pin2 7474. Буду искать VPC.
Светослав
Сообщение #4 От 28/05/2008 21:37 цитата
Ошибся, сигнал есть, но все равно дефект - VPC3210.
А почему тема здесь - так и не понял. недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 28/05/2008 22:55 цитата
Светослав, А ваша тема уважаемій не несет ни какой информационной нагрузки, и тем более:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222269&sid=1199d566291071e7d89e3f30eab22e9f
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7745&sid=b81ce573edc4bfe6b58133fc5f65bbe1
Пишешь что "РЕШЕНО", и где же оно решено??? бяка Вот когда отремонтишь тело - вот тогда и "РЕШЕНО" ! улыбка
Светослав
Сообщение #6 От 30/05/2008 10:49 цитата
zarah, уже писал что VPC3210 - дефектная. Или нужно писать ставил панельку, заменил и т.д.?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 30/05/2008 20:21 цитата
Светослав, Я тебя еще раз спрашиваю - ты телевизор отремонтировал??? Он работает??? улыбка
Светослав
Сообщение #8 От 31/05/2008 21:03 цитата
Да, конечно. Иначе не бы отметил решено (на форумах где эа функция есть.).
1
1
111
999
