мастер-ломастер
| Spark, на выходе кадровой стоят стабилитроны D361, D360,D362, проврь их, проверь всю цепь питания видеоусилителей, сам видеоусилок |
Kozhevnikov_ya
| Проверь стабилизатор - нет 12V Точно такое же проявление неисправности было в LG шасси MC-64A |
| Spark писал: | | Меняю кадровую TDA8358J | - на новую или рабочую?!  |
mihaza
| Spark писал: | | Проверяю питание кадровой, все ОК. 15 и 55в присутствуют. |
| Spark писал: | | Проверяю питание видеоусилителей.......всего 89 В вместо 185 В. |
вроде странно всё это.
Spark,откуда такая просадка по ВУ? И что вообще выдаёт ИП и FBT (напруги)?
Spark
TDA8358J новая.На кадровую идет два питания 15 и 55 в, хотя по схеме должно быть 35в. Видеусилители отсоединил, результат тот-же 89 В. Накал в норме.Стабилитроны сразу-же проверил,они исправные.Ну, на этом шасси нет питания 12В, по крайней мере я не нашел. Здесь идет 8В,5В,3,3В,2,5В,1,8В.Все эти напруге в норме. С БП также все напруги в норме. 130В,15В ( у меня 13,5В),14,5В,5В и 8В. Все эти напруги имеются.
С FBT напруги такие вот: пит.видеоусилителей 89В, питание кадровой 15В и 55В ( по схеме 35В), накал 6,4В. |
БУНЯ
Верный друг сайта
