volkoff-40
Дефект телевизора был такой: При включении кнопкой светодиод дежурного режима загорался и через секунды 3 гас совсем. Начал , как обычно, с емкостей.Сменил в блоке питания 470 на 16. Телек стал включатся, но накала и строчной нет.После измерения напряжений блока питания выявлено только одно не соответствие - вместо 8 вольт 5,6 на выходе стабилизатора. Кондер на выходе стабилизатора сменил тоже 470 на 16.Больше сегодня ничего не успел.Подскажите, куда дальше двигаться?  |
| volkoff-40 писал: | | .Подскажите, куда дальше двигаться? | - в Мастерскую ... Существуют ПРИБОРЫ, ESR-метры , осциллографы и т.п.  |
volkoff-40
Ну тоже хорошо, только я и сижу в мастерской.Правда делаю в основном авто аудио, телеки не очннь люблю  |
| volkoff-40 писал: | | телеки не очннь люблю | - это не аргумент для меня, чтобы по "0" данным показать тебе неисправную деталь пальцем!  |
volkoff-40
Ну давай по схеме поговорим, с конкретным указанием элементов.Правда распечатка на работе, но файл на компе есть
ДОБАВЛЕНО 17/09/2008 17:22
Вот , глянул. Заменено С852 и С 837 оба на 470мкф 16 вольт, На стабилизаторе Q806 занижено выходное напряжение вместо 8 вольт 5,6. Какие еще данные требуются?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2008 17:47
С блока питания и 12 и 16 и 5 и 33 и 135- все в норме.Там вот еще один стабилизатор на 12 до него еще не дошел, рабочий день кончился. |
Vlad-1966
volkoff-40, Конкретней
мастер-ломастер
volkoff-40, значит копай этот стабилизатор, проверь DZ801=9.1v, R821=390om, R828=12om,C837=470x16v, и Q806=2SC2331-Y  |
volkoff-40
| Вот я и говорю C837=470x16v сменил , ничего не изменилось, на базе Q806 9.1вольта есть, на коллекторе входное 12, завтра гляну Q806=2SC2331-Y может он умер, а Q803 при чем тут? |
Vlad-1966
| volkoff-40 писал: | | завтра гляну Q806=2SC2331-Y может он умер |
Либо нагрузка садит. Стоило-ли тему создавать? |
мастер-ломастер
volkoff-40, Блин я опечатался не 803, а 806  |
volkoff-40
| Дак не факт, что после запуска стабилизатора все пойдет, завтра потыкаю и отпишусь. |
agent007
| Цитата: | | На стабилизаторе Q806 занижено выходное напряжение вместо 8 вольт 5,6. Какие еще данные требуются? |
и что непонятного тебе ..... или сам стабилизатор глючит , или нагрузка большая , отключай по очереди и найдеш причину  |
zarah
Не фанат форума
volkoff-40, А шо тестер на прозвонку элементов у тебя не работает, или в автоаудио они по другому звонятся??? Или тебя в корзину закинуть за нарушение правил раздела? Как думаешь "Шарапов".  |
zarah
Не фанат форума
| Не дождались автора, а по сему... |
brt137
| volkoff-40 писал: | | На стабилизаторе Q806 занижено выходное напряжение вместо 8 вольт 5,6. |
А входное? Может лит на входе дохлый?
Или нагрузка садит.
| volkoff-40 писал: | | делаю в основном авто аудио, телеки не очннь люблю |
А я - авто-аудио терпеть не могу . Но, тем не менее, принципы и в аудио те же, и стабилизаторы так же работают. Неужто без Форума не разберёшься в этом? |
volkoff-40
Дождались , не мог зайти неделю почти , сообщений в форуме не было совсем. Стабилизатор целый входное в норме 14, по нагрузке напряжение 8в становиться нормальным после отключения 39 ноги TDA 8362.
brt137- а я вот телеки терпеть не могу Каждому свое  |
