Распиновка
На страницу Пред.  1, 2
Astro
Сообщение #21 От 15/10/2008 13:13 цитата
Да, возможно плохо припаял, хотя визуально вроде все нормально, нигде ничего не перемыкает, значит буду заказывать кабель, просто в СЦ сказали что только где то через месяц привезут, ждать то не хотелось.. Интересно, что действительно могло CPU угробить? А на что еще могло повлиять? На материнку могло? Дело в том что у меня видео встроенное в материнку, есть и отдельная видеокарта но проверял на встроенной.
TE
Сообщение #22 От 15/10/2008 13:59 цитата
Чего хотел увидеть с интегрированной видеокарты, если установлена внешняя?
Astro
Сообщение #23 От 15/10/2008 14:18 цитата
Не знал что с интегрированой не будет изображения. Дело в том что внешнюю видеокарту купил на днях и установил ее еще не проверяя ее т.к уже оборван был кабель а до этого пользовался интегрированой. Но уже не хочу рисковать, а то точно еще сгорит что-то. В любом случае еслибы все нормально было спаяно то не должно же такого быть что от прикосновения до 13 14 пина монитор выключается и сразу включается?
TE
Сообщение #24 От 15/10/2008 15:16 цитата
Astro, языком надо касаться выводов, а не пальцами.
Включи в разъём внешней видеокарты и надеюсь и надеюсь на этом наше общение закончится.
Astro
Сообщение #25 От 15/10/2008 15:48 цитата
Вечером попробую. Просто интересно знать вот вы сказали что может процессор сгореть, это какой процессор, тот что в материнской плате или есть еще какой то процессор в самом мониторе?
Astro
Сообщение #26 От 15/10/2008 22:41 цитата
Работает! Во внешней видеокарте. Только в одном углу экрана изображение синеватое. Я подсоединил прямо без корпуса и обмотки самого кабеля. Корпус одевать и не буду, теперь и месяц подожду когда прийдет кабель. Не хочу конечно напрягать, понимаю что надоел, но еще один вопрос, какую функцию выполняет обмотка кабеля, ничего что я буду пользоваться без корпуса и соответственно подключенной к нему обмотки?
Strike
Strike
Сообщение #27 От 15/10/2008 22:51 цитата
епрст! : W-O-W
Лучше ничего не трогай больше......
Astro
Сообщение #28 От 15/10/2008 23:10 цитата
Понял. Спасибо за помощь.
1
1
23
