deny
nick_p_
Попытался зарядить батарею, подсоединив ее напрямую к адаптеру, чтобы посмотреть работает ли сама камера. Почему-то не заряжается. М.б. контакт был плохой!?, м.б. батарейка сдохла?!
А почему на батарейке 3 контакта?
Я заряжал только через + и -
iga
Заместитель Администратора
| nick_p_, если наведёшь курсор на название форума... масса вопросов должна исчезнуть. мне весьма сложно обьяснить то ,чего ты просто не знаешь и не умеешь. научить этому, в двух - трёх словах, я тебя не могу. весь совет... в мастерскую. тему по сему, закрываю. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 092 сообщений в 228 441 темах.
carving
Где найти схему на центр JVC CA-UXV100
Всё работает кроме кассетной деки |
absait
В любом режиме шепение ( DVD/radio/и тд) потом пропадает звук...выключаю на время ...включаю все ок минут 5 потом все поновой !
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:52
Ресиверу уже лет 6 ..может что то сдыхает к этому времени ?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:58
вот еше что понаблюдал ...играет 30 минут все хорошо ...потом шипение ..через 5 мин еще сильнее потом еще и вырубается звук
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:59
шипение более даже треск противный вот )))) |
Ijor
| Добрый день друзья! У меня есть к Вам таой вопрос. Есть телик SonyTrinitronColorTV KV_1435 в нем такая проблемма, на экране картинка неестественного цвета с преоблоданием зеленого и серого цветов. В чем причина? И как исправить? |
мастер-ломастер
Ijor, кин ку-ку
ДОБАВЛЕНО 21/10/2008 19:25
есть такой вариант: добавить временно напряжение накала и посмотреть что будет, если будет все в норме то кин, если нет то копать видеопроцессор  |
Ijor
| Если можно подскажите как добавить накал напряжения? В домашних условиях это можно сделать? |
| Ijor писал: | | В чем причина? И как исправить? | - сломался, вызвать Мастера!  |
nahab
Сразу скажу что я не телемастер...
Проблема такая - телевизор самопроизвольно переключает каналы в сторону уменьшения, причем месяц переключает, потом месяц работает нормально, и так дальше.
Иногда когда телевизор "успокаивается" и перестает переключать каналы, при попытке уменьшить\увеличить громкость, переключить канал самому, да и вообще при нажатии на любую кнопку (на пульте или на телевизоре разницы нет) переключает на один канал назад
Теперь вот еще одна проблема - при включении питания переходит в ждущий режим, но на кнопки на пульте и телевизоре не реагирует.
Вопрос есть ли смысл сдавать его в ремонт или сразу выбросить? |
neo831
| Неисправность может заключаться - в прошивке, в процессоре, в кнопках управления, в модуле ПДУ, в блоке питания и стабилизаторе питания процессора... Легче стало? Лучше все-таки к мастеру. |
carving
| СПАСИБО за подсказку, я по ошибке на обычный форум написал. |
RT26514
Неисправность. При включении из ТДКС раздаются щелчки при этом накала и высокого нет, все напряжения во вторичных цепях БП колеблются в пределах 5-10 вольт
Если снять отклоняющею, все напряжения стабильны щелчков нет, но накала и высокого нет.
На эквивалентную нагрузку БП запускается, но напруга занижена примерно вольта на три. |
RT26514
valentin1275
остроумно  |
neo831
Есть, подкупающее своей новизной...  |
мастер-ломастер
RT26514, а правила, быстренько , а то в корзину  |
RT26514
Морозик
RT26514, Плохо начинаем работу на форуме......
Вопрос не можешь сформулировать, тему неправильно оформил.
Даже при всем желании трудно тебе ответить, разве что излагать принцип работы строчной развертки.. Так что твой гнев не по делу.
В чужой монастырь со своим уставом...
Я вот даже схему скачал на это шасси, но что-то расхотелось разбираться.  |
мастер-ломастер
