Akai 29ct24fs По экрану бегает зайчик.
aist-05
Сообщение #1 От 18/10/2008 09:15 цитата
Здравствуйте.
TV AKAI 29CT24FS Калининградский
проц. 8827csng5bko
При включении с антеной показывает все каналы хорошо , через неколько сек.( 5-10) изображение исчезает и по экрану бегает зайчик и собирает падающую на него морковку, при нажатии любой кн. пульта опять показывает и через несколько сек. опять зайчик бегает, если зайчика не трогать через 5 мин. уходит в деж.режим как при отсутствии внешнего сигнала с антены. (пока манипулируешь с TV переключаешь каналы, регулируешь громкость и т.д. он показывает). Без антены то же самое. В TV зашита игрушка "Тетрис", зайчика нет.
Схему пока не нашел.
Может кто подскажет счем связано с "железом" или с установками сервисных режимов.
Сообщение #2 От 18/10/2008 09:30 цитата
равнодушие
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 18/10/2008 13:12 цитата
aist-05, поменяй память, а в паспорте не написано разве про то как убрать игры? недовольство, огорчение
MIG
MIG
Сообщение #4 От 18/10/2008 13:20 цитата
Похоже на уход ПЧ, а зайчик - заставка. А АПЧ вкл.?
джокер
джокер
Сообщение #5 От 18/10/2008 13:45 цитата
aist-05, А по НЧ зайчика нет?
Лишь бы белочка не появилась... улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 18/10/2008 18:48 цитата
aist-05, возьми ружьё у деда , и убей этого зайца улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 18/10/2008 22:12 цитата
мастер-ломастер, А что ЭТО здесь http://monitor.espec.ws/section1/ делает??? Если место ЭТОМУ здесь http://monitor.espec.ws/section18/
1
1
1
1
