2
bvn59
Сообщение #1 От 24/10/2008 06:46 цитата
AKAI A-4191 при включении пишет "hello" и больше ни на какие клавиши не реагирует,кроме "открыть лоток" - горит
"load" ,но лоток не выходит.
При проверке, по Вашему совету,сопротивления двигателя оно было около 20 ом,напряжения с блока питания были: 5B,9B,-9B(вместо 5B,12B,-12B).
При отключенном питании, вручную выкатил лоток,положил на него диск и включил питание.DVD отработал следующим образом: вкатил лоток внутрь,закрутил диск,спозиционировал лазер и стал бесконечно крутить диск,при этом горела надпись Load.
Посоветуйте, в каком месте искать?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 24/10/2008 07:09 цитата
bvn59 писал:
А это для кого
БУНЯ писал:
Можно вылечить на время, хоть это почитай сам http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
Но в начале
БУНЯ писал:
почитать правила а потом уже,
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 24/10/2008 08:33 цитата
bvn59, тему открываем свою + состав аппарата.
На форуме ESpec 2 423 290 сообщений в 228 582 темах.
1
1
1
1
1
11
