111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 63, 64, 65 ... 126, 127, 128  След.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #1001 от 21/11/2008 13:14 цитата
virmeshter, пробуй
kuand
Сообщение #1002 от 21/11/2008 17:47 цитата
AlexDon, спасибо, буду пробовать.
Bogov
Сообщение #1003 от 22/11/2008 11:14 цитата
Доброго времени суток. СМА Candy CS2 125TXT RU проверьте пжласта прошивку. Дамп бинарный.
  Candy_CS2_125TXT.rar  405 Байт  Скачано: 535 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #1004 от 22/11/2008 12:52 цитата
Bogov, ошибка по заливке и сливной шланг проверь
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1005 от 22/11/2008 14:52 цитата
Поделитесь прошивочкой для Indesit W103 DE 46248340001 S/N 107270518
В ремонте рпедыдущей машинки у мня тоже такое было, что прошивка якобы целая а машинка не грела воду.
В родимой прошивке записана модель W104 DE.
valna
Сообщение #1006 от 22/11/2008 17:44 цитата
Посмотри подойтет ли такая,есть еще последние цифры 10 и 11
  28248330000W83DE.rar  1 КБ  Скачано: 500 раз(а)
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1007 от 22/11/2008 18:17 цитата
valna, не идет.
Bogov
Сообщение #1008 от 22/11/2008 18:33 цитата
cybe, благодарю, завтра проверю - отпишусь.
Проверил, при включении блокирует замок и набирает воду, минуты три думает - сливает воду и открывает замок. Дальше - тишина, ни на что не реагирует, замок не запирает. Буду копать дальше.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1009 от 22/11/2008 20:52 цитата
doka писал:
Spec, Прошивка нормальная ошибок нет.
Но не подходит к этой машинке.
valna
Сообщение #1010 от 22/11/2008 20:54 цитата
Извини,дал не ту.Вот на W104DE(80868)
  28233340001w104de.rar  1.13 КБ  Скачано: 514 раз(а)
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1011 от 22/11/2008 21:30 цитата
valna, бывает. Попробую - отпишусь (кстати в ее шапке записана модэль W103 DE). Только у меня подозрение, что там изначально стояла не та прошивка. Хазяйка не жаловалась, что машинка стала плохо работать, а говорит что всегда так работала, а машинку покупали не новую а б/у. Вполне возможно, что плата не родимая.
Работает без изменений (замачивает до безконечности). Терпеть немогу Андрозито Андристонов.
Andrey-zak
Сообщение #1012 от 23/11/2008 15:56 цитата
пришлите прошивки ППЗУ на МОДУЛЯ ARISTON FE v 1.32 или ARISTON LB2000 UNI-ST v 2.22
во вложенном файле прошифка, но не понятно какой версии и работает она или нет. как проверить какой версии. Если не правильно то записать правильную.
с Уважением, Андрей
  93C86 v1.32.rar  109 Байт  Скачано: 459 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #1013 от 23/11/2008 16:11 цитата
Андрей, на процы что ли?
Andrey-zak
Сообщение #1014 от 23/11/2008 16:19 цитата
cybe писал:
на ППЗУ
cybe
cybe
Сообщение #1015 от 23/11/2008 16:56 цитата
Андрей, ну и чего выложил? Раз уж начал сливать, так и читай правильно как 93с86
Не забудь написать модель своей машинки и серийник
Харитонов
Сообщение #1016 от 24/11/2008 10:06 цитата
Помогите найти прошивку WE14DE.
Евгений.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1017 от 24/11/2008 14:04 цитата
Харитонов, предложи свою, может проще почистить нерабочую чем найти новую, да и серийник с продномеров не помешал бы.
новичок48
Сообщение #1018 от 25/11/2008 04:01 цитата
Подскажите как прошить ПЗУ при помощи диагностического ключа,если нужна программа,то где взять?Огромное спасибо!
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #1019 от 25/11/2008 16:55 цитата
Добрый день.
Нужна прошивка на INDESIT WIL85
код 46353970100
s/n 610022571
Выдает ошибку F03 (моргают 3 и 4 кнопки) и Одновременно заливает и сливает воду.
Старая память 24С64 -прошивка не считывается.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #1020 от 25/11/2008 23:16 цитата
Приветствую Вас уважаемые Мастера!
Помогите пожалуста с прошивкой на СМА Whirpool AWE 6415 S/N 859364184050 340646009918
Спасибо Всем !
С уважением, Виктор.
555
777
mmm
