samaung 3ne
Boris1051
Сообщение #1 От 27/11/2008 15:22 цитата
Подскажите пожалуйста что такое sl606 на схеме is201 и что она делает. Датащитов нет совсем.
Запускаю развертки без sl606.
Может ли tda 4850 работать в многочастотном режиме без sl606 при подачи горизонтальных синхроимульсов с компьютера непосредственно на вход hvs вывод 9 ?
  3ne.rar  439.81 КБ  Скачано: 407 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 27/11/2008 18:25 цитата
Просто ответить - нет. IC201 принимает входные синхроимпульсы и выдает, в зависимости от их частоты управляет S-коррекцией, CLAMP, собственный тест и эноргосберегающие функции.
В оглавлении надо писать о неисправности и указывать модель монитора, все написано в правилах.
Boris1051
Сообщение #3 От 27/11/2008 20:15 цитата
Спасибо голливудская улыбка
А если без коррекции и CLAMPа, на одной частоте.
Tda 4850 может работать от синхроимпульсов компьютера, или sl606 все же их изменяет?
Какие они от компьютера, такие же как на осциллограмме №6 на схеме?
  TDA4850-V1_PHLPS.pdf  142.3 КБ  Скачано: 353 раз(а)
TE
Сообщение #4 От 27/11/2008 22:17 цитата
08081977, ознакомся вначале с устройством и работой строчной развертки (вверху полезные ссылки), потом не будешь задавать вопросы типа без коррекции. Синхроимпульсы перед подачей на генераторы надо формировать на микросхеме 7486, если память мне не отшибло.
Boris1051
Сообщение #5 От 28/11/2008 11:56 цитата
7486 - логика равнодушие
TE
Сообщение #6 От 28/11/2008 12:30 цитата
08081977, когда напишешь что с монитором? Я могу еще подождать, но третий раз просить не буду.
Boris1051
Сообщение #7 От 28/11/2008 14:15 цитата
Сгорела ls 606 и tda 4850 .
tda 4850 я купил, а ls 606 найти не могу недовольство, огорчение
Хотел запустить без ls 606 в одном режиме.
TE
Сообщение #8 От 28/11/2008 15:41 цитата
Как определил, что IC201 сгорела?
Boris1051
Сообщение #9 От 28/11/2008 17:09 цитата
она v питания 16v до 8 снижает.
Да к черту её
Можно ли на tda 4850 синхроимпульсы с компьютера подавать?
TE
Сообщение #10 От 28/11/2008 17:51 цитата
08081977, IC201 питается напряжением 5В какие 16?
Boris1051
Сообщение #11 От 28/11/2008 18:26 цитата
5В это reset браво!
TE
Сообщение #12 От 28/11/2008 18:49 цитата
Если внимательнее посмотреть на плату, то можно увидеть микросхему IC202 типа 7805 от которой питается IC201.
Boris1051
Сообщение #13 От 28/11/2008 19:13 цитата
прошу прощения не заметил
TE
Сообщение #14 От 28/11/2008 19:19 цитата
И какое напряжение на выходе 7805?
Boris1051
Сообщение #15 От 28/11/2008 19:30 цитата
5 вольт
а sl606 выкинул уже, у не кристал сгорел недовольство, огорчение
TE
Сообщение #16 От 28/11/2008 20:01 цитата
Тогда вслед за ней и монитор выкидывай, кристал.
Boris1051
Сообщение #17 От 28/11/2008 21:03 цитата
он вскипел.
вообще хотелось бы узнать-Можно ли на tda 4850 синхроимпульсы с компьютера подавать.
TE
Сообщение #18 От 28/11/2008 22:41 цитата
подавай.
