Не работает стиральная машинка ZANUSSI FA 832
vital68
Сообщение #1 От 20/12/2008 15:27 цитата
Стиральная машинка ZANUSSI FA 832 № 914780217
При включении любой программы машинка как положено набирает воду , греет её. При стирке и полоскании барабан вращается только в одну сторону (по часовой стрелке) Режим отжима отсутствует.
Подскажите в чем может быть причина. Щеточно- коллекторный узел проверил. За ранее благодарен.
-kolo-
Сообщение #2 От 20/12/2008 15:52 цитата
vital68 писал:
браво!
Вызови мастера по ремонту СМА
vital68
Сообщение #3 От 20/12/2008 16:27 цитата
Я может не правильно выразился ( Щеточно- коллекторный узел проверил.) Один "мастер" приходил грешил на двигатель. Двигатель проверили рабочий. Второй мастер говорит что проблема в процессоре, что менять надо полностью плату управления. Только уверенности что процессор не дает. Хотелось бы разобраться в чем причина. Может хто нибуть сталкивался с такой проблемой
-kolo-
Сообщение #4 От 20/12/2008 16:47 цитата
За вращение двигателя отвечают две релюхи (дают направление), и симистор(регулирует скорость вращения).
Вот и думай, что и куда...
vital68
Сообщение #5 От 20/12/2008 17:10 цитата
Спасибо буду разбираться!!!! Может подскажешь где можно найти схему данной машинки? подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 21/12/2008 13:56 цитата
vital68 Оформляем тему согласно правил-ВИД техники.бренд,модель.Неисправность.
vital68
Сообщение #7 От 23/12/2008 21:13 цитата
Заработала!!!!!!! Все оказалось на много проще, на модуле управления были места "холодной "пайки. Снял модуль пропаял и все заработало.
Тема закрыта.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 23/12/2008 22:59 цитата
Ну и ладно. Тема нулевая и оформлена неверно. В мусор
1
