Телевизор Metz 7741 не включается видео вход
На страницу Пред.  1, 2
Морозик
Сообщение #21 От 11/01/2009 22:39 цитата
konstantino, Что значит нашел? недовольство, огорчение
brt137
Сообщение #22 От 12/01/2009 02:03 цитата
Alexasha писал:
У подруги такой стоит,через скарт не включается сам.
Если верить схеме - должен включаться, поскольку цепь от 8-го пина СКАРТа в схеме задействована. Вопрос в том, что активация эта не безусловная, а зависит от некоторых условий...
мастер-ломастер писал:
Вот если при нидикации "1" нажать СН- то должно получится AV
А может получиться и 0 улыбка .
Во многих старых "немцах" так было - если на 8-й пин СКАРТа подать 12 в (при включении видеомагнитофона, например), то активируется AV-вход, но только при включении "нулевой" программы (вместо индикации номера - "AV"). При отсутствии этого напряжения на этой программе включался настроеный по ВЧ-канал с индикацией номера программы "0".
konstantino писал:
Вытащил радиоканал, методом тыка нашол видеовход и всё работает
бяка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 12/01/2009 08:51 цитата
brt137, Там что-то в настройках заморочено- потому и написал.
konstantino
Сообщение #24 От 12/01/2009 11:21 цитата
Таких кнопок нет
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 13:18
Морозик писал:
Там такая платка есть в полозьях, её вытащил, тыкал отвёрткой в каждую ногу пока не увидел помехи на экране, туда подпоял провод, второй на минус, вставил в видеокарту, включил в дровах телек, и всё работает.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #25 От 12/01/2009 14:27 цитата
konstantino, Я-ж говорю, можно настроить на любую цифру AV.Поищи User manual- глядишь и прозреем...
konstantino
Сообщение #26 От 12/01/2009 14:56 цитата
Без пульта ничего не настраивается
Морозик
Сообщение #27 От 12/01/2009 22:43 цитата
konstantino, Мы для тебя качали схему, ломали глаза. Так вытащи платку еще раз и напиши куда ткнул. А что помехи от тюнера тебе не мешают?
brt137
Сообщение #28 От 13/01/2009 03:19 цитата
Блин, придётся вытащить этот ТВ из дальнего угла, для эксперимента подшучивать, дразнить .
konstantino, пульт к нему можно было купить, и недорого. У тебя схемы нету на этот ТВ, что ли? Зачем "методом тыка"?
konstantino
Сообщение #29 От 13/01/2009 18:55 цитата
Тюнер я вытащил полностью, и припоялся к 8 ноге в основной плате, никаких помех не вижу.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 19:56
Как телек он мне не нужен, только для просмотра фильмов с компа.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #30 От 13/01/2009 19:38 цитата
konstantino писал:
С этого бы и начинал.
мастер-ломастер
Сообщение #31 От 13/01/2009 20:00 цитата
konstantino, ну что делать, с темой, 2 страницы а решения нет недовольство, огорчение ты сделал как я сказал, номер канала в сторону уменьшения.
konstantino
Сообщение #32 От 13/01/2009 20:19 цитата
На телеке нет кнопок управления каналами
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 21:20
Тему можно закрыть
1
111
