стиральная машинка Siemens Aquatronic 7321 - не полощет
Алексей ОМ
Сообщение #1 От 25/01/2009 14:09 цитата
Указанная стиральная машинка после переезда на другую квартиру отказывается нормально работать, причем при первом запуске перед полосканием выбило пробку. Я купил пробку помощнее и уже не выбивает, но есть другое.
Вариант 1. Большая стирка. Режим стирки проходит отлично, но как только наступает программа полоскания так происходит следующее - вода после стирки сливается, но не набирается и полоскание происходит без воды. Затем просто останавливается.
Вариант 2. Мягкая стирка. Вода после стирки НЕ сливается и полощет в этой же воде, а затем вообще останавливается. Но если принудительно провернуть программу дальше, то вода сливается и идет сушка.
Я не мастер, но может проблема не серьезная и смогу сам устранить с вашей помощью. Буду всем очень благодарен.[/u]
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 25/01/2009 14:27 цитата
Алексей ОМ, Если не мастер передерни разъемы обработав их жидкостью типа WD-40
НЕ поможет - тогда к МАСТЕРУ!!
24+
Сообщение #3 От 25/01/2009 23:10 цитата
При переезде бак транспортировочными винтами стопорили?
сёма сёмыч
Сообщение #4 От 26/01/2009 00:46 цитата
Перекрыт отсекатель на пресостат.Нужно проверить засорен или нет шланг деаметром около саньтиметра и та деталь от которой он идёт.
Алексей ОМ
Сообщение #5 От 26/01/2009 10:54 цитата
По незнанию бак винтами не стопорили недовольство, огорчение
Проверю шланги прессостата на засореность может и решится.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 26/01/2009 12:43 цитата
Алексей ОМ, В названии темы указываем вид техники!
Рифат
Сообщение #7 От 28/01/2009 09:47 цитата
Алексей ОМ, прениприятное известие недовольство, огорчение -ваша тема переносится в раздел "Подлежащее удалению" на неопределённый срок-до того момента ,пока Вы не исправите название темы как того требуют правила- http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html А после того как Вы всё таки решитесь это сделать ,убедительно прошу Вас написать мне личное сообщение о Вашем желании продолжить тему в разделе.Засим кланяюсь голливудская улыбка
1
M06
