HORIZONT шасси 14.2
Al62
Сообщение #1 От 20/12/2008 12:30 цитата
HORIZONT 70CTV-698-I-32 нет звукового сопровождения при приёме телепрограмм, "похрюкивает". При воспроизведении по НЧ всё нормально. Похоже слетела какая-то опция в сервисном меню. Какую опцию надо изменить?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 20/12/2008 12:59 цитата
А что, состав тяжело написать? ПЧ смотрел? Изображение нормальное?
Al62
Сообщение #3 От 20/12/2008 13:05 цитата
Изображение в норме, пробовал подстроить точной настройкой - без результата, переключал стандарты - та же ерунда. Шасси 14.2, проц TDA9555H.
БМК-Миха
Сообщение #4 От 20/12/2008 13:50 цитата
Al62 писал:
-но если ты это делал(переключал стандарты звука),сервис здесь не причем
Al62
Сообщение #5 От 20/12/2008 14:03 цитата
Стандарты BG - DK, звук вёл себя одинаково. Просто встречал такой дефект в Samsung, там ПЧ выставляется в сервисном меню, думал что здесь так же, хотелось найти описание опций сервиса.
ФАРТ
Сообщение #6 От 20/12/2008 15:03 цитата
http://monitor.net.ru/forum/forum1.html На первой же странице.
Al62
Сообщение #7 От 20/12/2008 15:22 цитата
Перепрошить память? Тоже вариант, попробую. Спасибо.
АВАС
Сообщение #8 От 20/12/2008 15:39 цитата
Al62, эт в зависимости от тюнера поменяй IF38,0-38,9 в опциях.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 20/12/2008 16:37 цитата
Al62, а правила кто учить будет, быстренько оформи всё по правилам недовольство, огорчение
Al62
Сообщение #10 От 20/12/2008 21:00 цитата
Не пойму в чём проблема (на форуме), но ABAC мне реально помог, по-больше бы таких людей!!!
Владимир28
Сообщение #11 От 23/02/2009 17:52 цитата
HORIZONT 70CTV-698-I-32 шасси BEKO U99.190-04
процессор TDA9555H/N1/1
Телевизор нормально работает с 2003 г., как с антенной, так и с DVD
После попыток ребенка (22 года) подключить дом. кинотеатр BBK, не откл. питания, перестал работать режим AV1 (со SCARTа). C антенны показывает нормально. Что делать?
Nik
Сообщение #12 От 23/02/2009 18:57 цитата
RC-5 контраст -.
. В телевизорах CTV-698 (шасси 14.2моно, 14.2стерео) в связи с введением новой версии программного обеспечения для входа в "ТЕХНО-МЕНЮ" необходимо:
-активизировать меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ"
-с пользовательского пульта набрать код 9301
Выход из техно-меню – кнопка "0".
Попробуй переписать память, вдруг повезет или менять проц.
БЮЛЛЕТЕНЬ доработки телевизоров HORIZONT 70CTV-698
Доработка телевизоров производится с целью исключения выхода из строя микросхемы IC101 TDA9555H по выводу 42 (вход видео).
Вышеназванный отказ возникает при несоблюдении порядка подключения внешних устройств. В руководстве по эксплуатации указано, что подключение внешних устройств производится при выключенном телевизоре.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
При выполнении ремонта телевизоров HORIZONT 70CTV-698 устанавливать стабилитрон BZX55-C6V2 параллельно R208 (в районе разъема SCART), анодом на корпус.
MASTER+
Сообщение #13 От 23/02/2009 19:09 цитата
Владимир28 писал:
или сразу менять процессор (TDA9555H/N1/1)?
Ставлю -сразу менять.
Сообщение #14 От 23/02/2009 21:09 цитата
Владимир28 писал:
- или читать паспорт и не включать "на горячо"! подшучивать, дразнить смех
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 23/02/2009 21:23 цитата
Владимир28, оформи пожалуйста тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 22:24
Владимир28, http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 22:25
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример создания темы
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 22:26
Владимир28,
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам , до исправления темы, советов не давать
ФАРТ
Сообщение #16 От 25/02/2009 07:01 цитата
Что делать?
Смотреть фильм "Берегись автомобиля"- там ответ, или обратись в АСЦ "Горизонт".
1
111
del
