Монитор - LiteOn R17AA Включается на несколько секунд и тухн
israigor
Сообщение #1 От 28/02/2009 20:37 цитата
Монитор - LiteOn R17AA Включается на несколько секунд и тухнет
при включении включается на несколько секунд и тухнет и так повторяется при каждом включении
Схему не нашел,подскажите пожайлуста ,откуда ноги ростут сумашествие
TE
Сообщение #2 От 28/02/2009 21:14 цитата
Откуда ноги всем известно. В сервис не обращался?
may
may
Сообщение #3 От 28/02/2009 21:30 цитата
Ноги растут из мониторов подшучивать, дразнить
israigor
Сообщение #4 От 28/02/2009 21:40 цитата
В сервис не обращался ,на него гарантия закончилась пару месяцев назад
может подскажете как в домашних условиях найти причину и исправить его
Схему искал юно без результатно
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #5 От 28/02/2009 23:38 цитата
israigor
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Я отвечу на все твои вопросы если ты выполниш все условия !
israigor
Сообщение #6 От 01/03/2009 00:07 цитата
код модели C1024
Проблемма заключается в следующем:Выключился монитор ,при повторном включение с кнопки пуск,
включается на 2-3секунды при этом дает качественную картинку и выключается
Лампочка кнопки пуск остается гореть зеленой,выключаю и выключаю с той же кнопки пуск ,опять включается на
2-3 секунды тухнет и так эту операцию можно проделывать до бесконечности
TE
Сообщение #7 От 01/03/2009 00:08 цитата
israigor, тему создавать после вскрытия монитора, возможно всего лишь заменинить достаточно вздутые электролиты, но не перечислять же все возможные неисправности. Если что может быть интересно знать, читай конференцию. Тема теперь будет в разделе Подлежащее удалению.
israigor
Сообщение #8 От 01/03/2009 00:10 цитата
Все електролиты целые -проверял
1
1
