VikBel
| Думаю, что генератор, аккумулятор можно оставить в покое. И рассматривать это всё просто как источник тока. Для питания пока не совсем понятного устройства. |
Иван Василич
| Цитата: | | .вообще это автомобильный генератор (как на Газели) |
Значит есть наличие отдельного реле регулятора?| Цитата: | | 2.извиняюсь не понял вопроса |
Куда эта ваша пластина идет? В карбюратор или до него(что она из себя представляет?)
Обычный нагреватель? |
drate
друзья до понедельника  |
ELPro
| При увеличении оборотов увеличивается напряжение и при постоянной нагрузке следовательно увеличивается протекающий через неё ток (физика по моему 7 класс) Закон Ома вроде не отменяли, я тоже не могу понять в чём проблема у drate Поставить постояннй мощный резистор для ограничения максимального тока и вроде все или я не прав? |
VikBel
ELPro, Здесь всё не совсем так просто как кажется.
Давай по порядку..
Двигатель внутреннего сгорания применён в элекростанции. Значит обороты у него стабильные.
Генератор 12-ти вольтовый в комплекте с аккумуляторам и регулятором это отдельно.И всё это в куче просто источник стабильного напряжения 12 в (вообще в автомобилях кажется 13,7-14,4 норма)
Теперь далее...
Как я понял создатель темы в качестве добавки к топливу использует какой то газ который вырабатывается из чего то куда погружаются пластины на которые подаётся постоянный ток от источника 12в.
И в зависимости от того сколько топлива потребляет двигатель (в электростанции это зависит от нагрузки а не от оборотов) нужно регулировать ток на этих самых пластинах.
PS
Так как автор темы не описАл толком суть проблеммы а потом совсем про неё забыл.Думаю, что на предположениях эта тема и закончится |
VikBel
| VikBel писал: | | Так как автор темы не описАл толком суть проблеммы а потом совсем про неё забыл. |
ELPro
| VikBel писал: | | VikBel писал: | | Так как автор темы не описАл толком суть проблеммы а потом совсем про неё забыл. |
| Цитата: | | Так как автор темы не описАл толком суть проблеммы а потом совсем про неё забыл.Думаю, что на предположениях эта тема и закончится |
Согласен, нет смысла дальше обсуждать (ток между пластинами регулировать только расстоянием между ними) Я больше не слежу за темой |
