rotfuks
| ingenegr писал: | rotfuks, а на землю както привязано?
про вопрос в первом постерезисторы так набраны для увеличения пробивного напряжения, и набора необходимого сопротивления
Пробовал прозванивать на землю с транзистора и с микрухи на землю. Не звонится, значит не землю не привязано. |
ingenegr
| глянул даташит, одним концом сопротивление висит на земле(наверное) а другим идет к микросхеме и истоку транзистора |
ФАРТ
ingenegr
rotfuks
| ingenegr писал: | | глянул даташит, одним концом сопротивление висит на земле(наверное) а другим идет к микросхеме и истоку транзистора |
оно не совсем так, одним концом резистор идет к истоку транзистора, с другого конца одна дорожка идет на микруху, а вторая идет через диод (вероятно), ноги этого диода торчат на фото слева от микрухи и дальше через керамический конденсатор на землю.
А где такой даташит можно взять? А то там и диод пробитый, и еще резистор
Если даташит секретный, то не подскажите номиналы: R327
R325 и этот пробитый диод который подписан как ZD302
прицепил заархивированное фото , там хорошо видно маркировку этого резистора.
104984900334567422.rar 3.29 МБ Скачано: 466 раз(а)
ingenegr
паралельно С321(по плате) что стоит? даташит не секретный совершенно есть на аллдаташит, еще вот тот диодик ноги которго видно полярность включения укажи, и что стоит паралельно С322 и R325
sg6841S.pdf 358.62 КБ Скачано: 390 раз(а)
softm
| rotfuks писал: | | ingenegr писал: | | глянул даташит, одним концом сопротивление висит на земле(наверное) а другим идет к микросхеме и истоку транзистора |
прицепил заархивированное фото , там хорошо видно маркировку этого резистора. |
R327 - 330 Ом (3300 читается как 330 умножить на десять в нулевой степени 330 * 10**0).
ZD302 - очевидно стабилитрон (диод зеннера - ZD), на какое он напряжение попробуй определить с даташита микросхемы.
ПС. Я тебе советую бросить ремонт аппарата, до тех пор пока ты не научишься читать ссылки, которые тебе дали "сверху". Так же есть и про маркировку СМД и про даташит вроде. |
ingenegr
| softm, маркировка SMD иногда противоречива, а иногда и не совпадает вообще. так что тут возможны варианты. |
rotfuks
| softm писал: | | ПС. Я тебе советую бросить ремонт аппарата, до тех пор пока ты не научишься читать ссылки, которые тебе дали "сверху". Так же есть и про маркировку СМД и про даташит вроде. |
за ценный совет, бросить ремонт, спасибо тебе. Это типа, бросьте вы ковыряться, несите мне (тебе), а ты за небольшие бабки все наладишь. Мы это уже проходили, все знаем, и что ты дальше скажешь, знаем. Так что попридержи при себе свои глобальнве советы. |
TE
Вот тебе схема. Стабилитрон между шестой и седьмой ногами выполняет защитную функцию по перенапряжению. При повышении выходных напряжений, а следовательно и напряжения питания микросхемы до напряжения пробоя стабилитрона, последний пробъётся и повысит напряжение на 6 ноге. В принципе стабилитрон можно убрать и тогда вместо R327 можно поставить перемычку.
rotfuks
| ingenegr писал: | | паралельно С321(по плате) что стоит? даташит не секретный совершенно есть на аллдаташит, еще вот тот диодик ноги которго видно полярность включения укажи, и что стоит паралельно С322 и R325 |
Диод у которого ноги торчат я выпаял, он явно убитый и звонится накоротко. Но, параллельно ему, левее, торчат ноги обычного диода, он живой и плюс у него внизу.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 17:09
| TE писал: | | Вот тебе схема. Стабилитрон между шестой и седьмой ногами выполняет защитную функцию по перенапряжению. При повышении выходных напряжений, а следовательно и напряжения питания микросхемы до напряжения пробоя стабилитрона, последний пробъётся и повысит напряжение на 6 ноге. В принципе стабилитрон можно убрать и тогда вместо R327 можно поставить перемычку. |
Спасибо, за нифу, этого будет достаточно, чтобы разобраться.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 17:24
| ФАРТ писал: | | rotfuks писал: | | Это, типа, ты так остришь? |
нет, это вот этот| rotfuks писал: | | ]У пациента Belinea 101910 | еще ни раззу токой юмор не читал.  |
Я знаю десяток неплохих форумов которые работали эффективно и конкретно. Всегда присутствуют форумные юмористы вроде тебя, которые не по теме и невпопад острят. Но когда таких веселых ушлепков собирается десяток, форум загибается. Новые юзеры не приходят, потому что вместо конкретных ответов получают голимые веселые тухляки. Так что модам надо бы таких охренительных весельчаков банить, банить и банить.
Надо прививать культуру компьютерного общения. А то техногогии высоие, а менталитет еще с тех времен.
пардон за оффтоп. |
tvn1
| rotfuks писал: | | ingenegr писал: | | паралельно С321(по плате) что стоит? даташит не секретный совершенно есть на аллдаташит, еще вот тот диодик ноги которго видно полярность включения укажи, и что стоит паралельно С322 и R325 |
пардон за оффтоп. | rotfuks,
Про ноги диодов ОСОБЕННО!
Да ... Твою тему сохраню
Редко такие умные речи слышать проходится
А про десяток форумов хотелось бы по подробнее.. |
rotfuks
tvn1,
и ты тоже из числа форумных клоунов? Ты хоть знаешь как диоды выглядят? Не поленился, глянул твои посты на форуме. Голимый флуд. Всегда вставляешь в обсуждения пятькопеек, с понтом соображаешь. Скромнее надо быть, товарисч. И уж если ты другими форумами так интересуешмя, то загляни сюда, (ссылка только для форумных остряков и клоунов) , там таких как ты с ходу заценят : http://lleo.aha.ru/na/ |
TE
| rotfuks, за полчаса вполне можно отремонтировать такой блок, заканчивается второй день, а у тебя результатов ноль, зато характеристики выписать участникам ловко получается. Дабы прекратить этот цирк, тему отправляю в мусорку, там можно продолжить обсуждение. |
Vlad-1966
rotfuks, А где у диода плюс? Меня учили, что есть анод и катод, про плюсы - минусы у диода ну ничего не знаю.
А с посыланием был-бы осторожней, а то мы все можем собраться и послать тебя. |
