Igor_SPb
Всем привет.
Перестал работать барабан, нашёл непропай на плате таймера (как правильно называется, не знаю), там в плате втоит другая, под углом в 90 градусов. На всякий случай пропаял её всю. Машинка заработала, воду греет, сливает, всё как надо, кроме одного- не переключаются сами циклы, т.е. покрутила, встала... Нужно самому переключить в следующее положение ручку таймера, следующий цикл пошёл... Теперь собственно вопросы: как снимается этот таймер, и что нужно проверить? И сколько он стоит новый, и где его купить в Питере? Прикрепляю фотку с шильды этого таймера. Может есть некие контрольные точки, где можно промерить питание?
fiat
| Igor_SPb, там сбоку моторчик висит-проверь его(сзади с торца) |
Igor_SPb
Моторчик вижу, управляется неким транзистором, но вот как его проверить, не сняв этот таймер, непонятно... Передняя крышка вроде должна сниматься, вся отщёлкнулась, но держится именно на ручке таймера, то ли нужно усилие больше приложить, то ли не заметил чего. Моторчик думаю в порядке будет, какое должно быть напряжение на транзисторе, и всегда оно должно там висеть? Дело в том, что подходит с другого устройства, смысл которого мне непонятен, это что? Фотку прикрепляю, на ней указал этот провод. Если это источник питания, то надо его менять тогда.
Igor_SPb
| Снял я этот таймер, подсказали как... Так что это такое, на последней фотке? |
Мелиор
| Igor_SPb, ну угробишь же ты машинку окончательно! Тебе, что своих денег не жалко? И программатор не надо было снимать и фотка вторая вообще не в тему. Хочешь, дам тебе адрес Питерского мастера? Правда ремонт теперь уже будет дороже, потому, что сначала придется восстанавливать то, что ты наковырял |
dimasik71
| Рано ещё вызывать спеца....Он ещё поковыряет..... |
23rus
dimasik71, хоры пустые посты плодить. Баллы зарабатываешь ????  |
Igor_SPb
Мелиор, с чего ты вобще взял, что я её угроблю? То, что я первый раз разбираю машинку, ещё не значит, что я первый год занимаюсь электроникой... Вобще занимаюсь автомобильной электроникой, и дал бы мне кто схему этой машинки, ни о чём бы не спрашивал.
Ладно, не важно. В цепи моторчика стоит транзистор Z0103, он явно неисправен, один переход в обрыве, другой звонится в обе стороны, чем его заменить? Кто менял?
И ещё... Так что это такое на последней фотке? В тему, не в тему, мне нужен ответ на вопрос, а я сам решу уже, в тему, или нет. По сравнению с каким-нибудь замком зажигания с мерседеса, эта машинка- голимый утюг, просто всё дело в специфике. А если на этом форуме не принято отвечать на вопросы, так вы так и скажите, не буду терять время. |
| Igor_SPb, не упрямся. Это вообще не транзистор, а симистор. Посмотри datasheet... |
Мелиор
| Igor_SPb писал: | | По сравнению с каким-нибудь замком зажигания с мерседеса, эта машинка- голимый утюг, просто всё дело в специфике |
Ну ладно, смотри, я хотел как лучше
На последней фотке пресостат
Про транзистор, который совсем не транзистор, уже ответили
Желаю удачи в ремонте "голимого утюга" |
Igor_SPb
Спасибо Отпишусь потом. |
cybe
Кстати, про утюг. Недавно ковырял какой-то Бош Комфорт, глянул под ручку, а там контроллер бошевский и шарик туды-сюды бегает Так что и утюг утюгу рознь
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 19:26
Igor_SPb, а элементную базу знать надо, тогда и вопросов не будет  |
vservice
Кстати во многих занусях и люксах процы стоят , как в авто-электронике, так что сам разберется, с утюгами проще. Ведь Авоэлектроника - это серьезно, а у нас - так, баловство.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 21:20
Кстати, ты мне можешь дать схему эл. блока на любую модель мерса? |
майкюэль
ты когда машина не заводится сразу в контроллер лезешь или посмотришь а есть ли подача топлива то вообще?сказано же прозвони двигатель командника!!!с чего ты взял что он скорее всего цел!?а вообще каждый должен заниматься тем в чем он специалист.я вот машину в сервисе делаю хотя мог бы...сколько стирок починил,а уж тв сколько...
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 01:03
ты когда машина не заводится сразу в контроллер лезешь или посмотришь а есть ли подача топлива то вообще?сказано же прозвони двигатель командника!!!с чего ты взял что он скорее всего цел!?а вообще каждый должен заниматься тем в чем он специалист.я вот машину в сервисе делаю хотя мог бы...сколько стирок починил,а уж тв сколько...  |
Рифат
Обыкновенный человек
Igor_SPb,
Исправляй тему-иначе выкину её в корзину. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| grifat писал: | | Исправляй тему-иначе выкину её в корзину. |
Сколько можно терпеть хамство каждого, кто возомнил себя великим спецом. |
Рифат
| Я честно прождал время.Исправлений не последовало-тему в корзину. |
