MVR
Samsung 710V не включается
Ребята, помогите с ремонтом, ситуация следующая: при включении сразу горит индикатор питания, на вкл/выкл реагирует. Экран черный, лампы подсветки похоже не светят. Раз в 3 сек в центре экрана проскакивает чуть видная рамка. Подключен сигнальный кабель или нет - без разницы. |
m.ix
Master Mixa
| MVR, А ты хотя бы его разбирал??? |
MVR
Разбирал, у меня даже тестер есть и я умею им пользоваться Внешний осмотр ничего не дал, шлейфы передернул, БП пропаял на случай пропадания контактов. Полупроводники в БП на короткое проверял. Качнул схему, правда только платы с процом, перед глазами. В ремонте начинающий, надеюсь, что подскажете порядок действий, чтобы не сделать аппарату хуже  |
TE
| MVR, читать правила раздела TFT-мониторы и создать в этом разделе тему. |
Polyak88
Помогите найти описание сервисного меню LCD Samsung 32"
Прошу сразу прощение за оформление темы, но тип шасси, процессора и подобных вещей я не знаю, но мне очень очень нужно найти описание сервисного меню для теливизора LCD Samsung 32" M87. Помогите пожалуйста. Зарание огромное спасибо!!! |
Alexasha
Вход, скорее всего - стандартный для этого брэнда.
| Цитата: | | Указывайте, что именно интересует в сервисе, кроме входа как такового, т.к. не исключено, что причина не в сервисных настройках, а в неисправности телевизора. В этом случае тема будет перемещена в раздел CRT ( LCD ) - телевизоры. |
| Polyak88 писал: | | тип шасси, процессора и подобных вещей я не знаю | но модель телевизора - можно правильно переписать?
| Сообщение Администрации : | Тема удалена за нарушение правил раздела. |
titef
Samsung SyncMaster 943NW не вкл.
После удара по системному блоку перестал работать монитор ... Сначала начал писать: Check signal cable.
После того как поменял сторонами кабель перестал писать check signal cable вместо этого просто моргает зеленая лампочка. Как быть??? |
KAleks
А может видеокарта вывалилась из слота?
Попробуй монитор на другом системнике. |
titef
| кстати не пробывал вытащить и заново вставить видуху... |
Сергей101
LCD SAMSUNG LE40556P1F не включается.
При просмотре ТВ просто погас.
Моргает красная лампочка и подсветка.
Тихо счёлкает реле.
Подскажите в чём может быть проблема.
Опыт в ремонте такой техники небольшой. |
Сергей101
Гарантии нет.
И до ближайшего с\ц 250 км
Вот поэтому и спрашиваю может чево не сложнго |
Сергей101
| Предполагаю проблема с б\п. |
Сергей101
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 23:04
adri
SAMSUNG 943NW красноватая подсветка экрана
Монитор SAMSUNG 943NW - все функции работают нормально, но после очередного включения подсветка преобрела красноватый оттенок. Регулировки в сервисном режиме существенных изменений недают, оттенок остается. Мне говорили, что возможно это лампы подсвенки сели, но так резко?.. |
| подкинь другие и узнаешь-это проще,чем инвертор копать |
Dark Angel
| Если экран потом через некоторое время тухнет, то точно лампы подсветки |
adri
| Нет экран нетухнет в таком состоянии он может работать долго, единствено такая подсветка неприятна для восприятия изображений. |
| ну так в микре инвертоа автоматика стоит, которая поддерживает ток через лампу пусть даже убитую |
Urban M
LCD Samsung SyncMaster 943n не включается
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. При включении компьютера монитор (LCD Samsung SyncMaster 943n) не включается (черный экран). Мигает индикатор. После нескольких хлопков по монитору появляется изображение, которое держится стабильно все время работы до выключения. В чем может быть причина неисправности и лечится ли это в домашних условиях? Спасибо. |
КотАрина
Samsung SyncMaster 943n не сразу включается
Когда включаю компьютер, мерцает синяя лампочка монитора, обозначающая, что он включен, но сам монитор не включается. В то время комп уже успевает загрузиться, в колонках слышно приветствие ХР. В общем, монитор через полчаса начинает мерцать уже, а потом и включается. Да, и еще - когда комп переходит в энергосберегающий режим, и монитор гаснет, если долго его не трогать, он потом опять долго включается - опять же сначала мерцает. Контакты подключения к видеокарте проверяла - все в порядке вроде. Операционка XP Professional Service Pack 3, видеоадаптер ASUS EAH3850 Series, процессор AMD Sempron(tm) Processor LE-1150, 3D-акселератор ATI Radeon HD 3850 (RV670), Системная плата Asus M2N-MX SE Plus (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) |
