Монитор ЭЛТ LG Flatron F700B. Сгорел с744, срабатывает защит
kop83
Сообщение #1 От 06/06/2009 23:49 цитата
Проблема с монитором. Без видимой причины пошел легкий дым из корпуса и изображение сузилось по горизонтали. После этого был отключен. При осмотре последствий горения в общем-то не обнаружено, за исклучением вздувшегося с744(74мкф,160в), который был заменен на. аналогичный(74мкф,400в), напряжение на С744 4,5-5В. При включении в сеть лампочка питания не загорается, изображения нет. Предохранитель в порядке. Также слышно негромкие щелчки. Монитор ЭЛТ LG Flatron F700B. Куплен(новый) в 2004году. Весь период работал исправно.
Данные монитора:
product code: F700BK-ALRUE
POWER: AC 100-240V ~ 50/60Hz 2.0A
MODEL № F17JC - 0
FCC ID BEJF17JC
Шасси № CA -131
Прошу помочь в решении проблемы.
Сообщение #2 От 07/06/2009 00:00 цитата
kop83 писал:
- привози ........... улыбка
kop83
Сообщение #3 От 07/06/2009 00:02 цитата
KRAB писал:
kop83 писал:
я имел ввиду советом улыбка , что и где поменять,
в чем может быть причинаи т.д.
alsergey
Сообщение #4 От 07/06/2009 20:23 цитата
В поиске эта проблема достаточно хорошо описана.
kop83
Сообщение #5 От 09/06/2009 19:37 цитата
Пробило q719(FQPF10N20C). Где можно посмотреть его параметры и каким аналогом возможно заменить?
11
112
