Не включается hansol 720d
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 10/06/2009 20:51 цитата
Видишь как много вопросов возникает у человека, далекого от этого - ищи сам, а по сто раз не пишу ... этого в нете - как грязи, только если тебе лень полевики выпаивать, так приборы для диагностики - ты точно делать не будешь" улыбка
parashutist писал:
впоследние года пол мон иногда скачком сужал изображение по горизонтали слегка
- тут только прокомментирую: конденсаторы Sкоррекции улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #22 От 10/06/2009 23:20 цитата
Мдя....я тут тоже пас. Клиент не созрел.... бяка
parashutist
Сообщение #23 От 12/06/2009 16:08 цитата
Все молчат, значит продолжение эпопеи.
Так как других причин я не нашёл, поставил я НОТ, решил проверить заведётся ли БП, мон подключил к выключенному компу, в таком случае трубка не включается, чтоб не рисковать НОТом.
Питание включилось на секунды две, загорелся светодиод ну и характерные звуки, и потом погас. при повторном включении он не загорелся. Прошло чуть времени, попробовал, всё повторилось. В результате выяснил, не включается, когда есть заряд в электролите БП, как только он разряжается, всё повторяется.
В результате нескольких таких испытаний были и такие что ткнул в розетку он включался - выключался - включался - ваключался несколько раз и потом выключался окончательно, длилось это тоже секунды две. Один раз даже что-то типа чуть пыхнуло и пошёл дымок, откуда не определил. После того ещё раз попробовал, всё так же, решил остановится.
Обнюхал плату, копчёным особо нигде не пахнет только чуточку из чёрной закрытой катушки, ТДКС если не ошибаюсь, или гдето из той области.
НОТ целый покачто.
С какой стороны копать в этом случае??
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 17:13
Сори не увидел вовремя обновлений темы, перелиснуло навторую страницу.
KRAB писал:
parashutist писал:
Подскажите плиз по позициям, по схеме. Ткните на эти кондёры. Может и не созрел, но хочу попробовать это побороть хммм...
Сообщение #24 От 12/06/2009 16:38 цитата
parashutist писал:
- то тебе так хотелось бы ...
По остальному - я пас ...
parashutist
Сообщение #25 От 12/06/2009 17:39 цитата
Как отключить строчку? Есть ли разъём? Где он?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #26 От 12/06/2009 17:55 цитата
parashutist, Отдай мастеру и не пудри людям мозги. У тебя знаний полный 0.
Не думаю что кто то будет советовать в детском саду как лучше просчитать орбиту спутника.
Сообщение #27 От 12/06/2009 17:59 цитата
- нет там разъема, в лучшем случае перемычка или дроссель по питанию ... голливудская улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #28 От 12/06/2009 18:21 цитата
KRAB, умора
Сообщение #29 От 12/06/2009 21:34 цитата
Lensmen, ща он все дроссели, вместе с чоппером выдерет с ПП .... подмигивание голливудская улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #30 От 12/06/2009 22:46 цитата
KRAB, Ну если взялся учить уму разуму дилетанта, то разжовывай по полкам, желательно с фото и описанием как выглядит дросель, хотя он писал.
Я тоже имею инженерное образование по части электронных систем
Это тебе не хухры мыхры. Типа гравицапа. смех
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 23:48
parashutist, Ты когда прыгал с парашютом головой не ударился ?
Я же тебе схему дал...сиди и листай.
Сообщение #31 От 12/06/2009 23:33 цитата
Lensmen писал:
- с чего взял? Я курсы по ремонту не открывал ... Может на пенсии ... улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #32 От 12/06/2009 23:42 цитата
KRAB, Да вижу по теме как стараешся.... на мониторе наверно это не прокатывает, так ты тут решил оторваться .. браво!
Сообщение #33 От 12/06/2009 23:49 цитата
Lensmen писал:
- что именно? По-моему там я еще более агресивен к ламерам и клиентам ...
Lensmen
Lensmen
Сообщение #34 От 13/06/2009 00:11 цитата
KRAB, Ты там просто им не отвечаеш....
eDOK
eDOK
Сообщение #35 От 18/06/2009 00:47 цитата
Lensmen писал:
Lensmen, ну KRAB хоть намеками человека подталкивает, а твоя болтология к чему?
Восемь сообщений в одной теме и все НИ О ЧЁМ !!! Твои сообщения на этом форуме ВСЕ такие? браво!
А бы своей директорской биркой лишней раз людям глаза помозолить... Чудной
м
