cybe
| Тема до исправления отправляется в мусор |
Vik77
| mas-ter писал: | AVKir писал:Отстегнул кювету полностью. Вода как текла так и течёт + стала плохо прополаскивать и отжимает отвратительно.
Все это может быть из-за отсутствия слива. Владелец информацией не делится, поэтому и гадать приходиться  |
Не зря я задал автору вопрос.
| Цитата: | | AVKir, Куда слив сделан? |
Гдето мусора много в сливе,вывод, слив слабый ,вода вовремя не уходит.Начинается отжим с остатками воды,вот и лезит во все щели  |
sereh
vservice, почему бред?Просто действительно не помню,в каком месте у данной модели расположен дозатор. Что грубить то сразу?
Мелиор, а ты внимательно всё прочитал?
| AVKir писал: | | Во время отжима течёт вода из под верхней крышки и сзади из патрубка |
В какой машинке ты видел залив воды во время отжима?  |
Мелиор
Вот объяснение
| regis2 писал: | | Мелиор писал: | | У человека перелив из-за засора трубочки пресостата или ее протертости. |
Простыми словами : проц получает сигнал от пресса "Пустой бак" и подаёт сигнал на отжим, хотя воды в баке ещё ОГО - ГО ! |
sereh
| Мелиор, вода лилась бы уже при первом наборе воды,не дожидаясь режима отжима.За 10 минут с протёртой дыркой в трубке датчика уровня три бака можно заполнить по самое нихочу.Это МОЁ мнение.Что ты на это скажешь? |
Мелиор
| sereh, с протертой да (хотя могут быть варианты с мелкими трещинами в резине), с засоренной не обязательно. |
Бессовестный Арбуз
А зря тему выкинули.
Пошумели бы, а потом авось и решили.
Топикстартер, судя по "руководству пользователя" твоя машина принципиально не отличается от аналогичных "Ардо" или "Индезита".
Судя по твоим словам, вода брызжет из-под крышки и "сзади" - т.е из пароотводного патрубка.
Ты писал, что слив напрямую в ванну... А происходит ли вообще слив? Работает ли сливной насос? Т.е в начале программы отжима вода течет из сливного шланга?
Ибо алгоритм работы машин таков, что еще до центрифугирования насос должен слить лишнюю воду, то есть "лить как из ведра" уже будет нечем.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 20:58
Впрочем, мастера, которые у тебя были, должны были это заметить.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:03
Да и прессостат не должен допустить отжима при "лишней воде"...
Чешу репу...
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:40
Сдается мне, что пластмассовые детали здесь тоже ни при чем.
Однажды была у меня Ардо вертикалка, пришла без бункера для порошка - так при заливе воды тоже хлестало из-под крышки (с отжимом не экспериментировал ). Как только установил бункер, вода из-под крышки течь перестала - как при заливе, так и при отжиме (чтоб удостовериться клал сухие полосы материи под крышку по периметру - после двухчасовой программы стирки эти "тряпки" остались совершенно сухими).
Но у той машины не "хлестало" "сзади" . |
cybe
| Если тема так интересна, возвращаю исправленной |
mas-ter
| Моё мнение: тема владельцу не нужна. Мастера сейчас пересорятся, и ради чего. Нормальный мастер определил бы неисправность без каких ли проблем, играем в одни ворота, и что либо подчеркнуть для себя нечего. В корзину тему и нечего тут плясать. |
Vik77
| mas-ter писал: | | Моё мнение: тема владельцу не нужна. Мастера сейчас пересорятся, и ради чего. Нормальный мастер определил бы неисправность без каких ли проблем, играем в одни ворота, и что либо подчеркнуть для себя нечего. В корзину тему и нечего тут плясать. |
В сад.Автор купил наверное другую.  |
Валерчик
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 20:05
"Изюменки" так и не увидел,но напор воды бы уменьшил!  |
Мелиор
Тема уходит в корзину из-за отсутствия автора
А жаль |
Валерчик
Со временем пластм. коробится ,вода имеет свойство пенится изза этого течёт на полоскании т.к. самые последние позиции в лотке распределения воды.Уменьшение давления воды даёт свои положительные результаты  |
