Ограничить пусковой ток DvD Daewoo DHC-X100
4eh
Сообщение #1 От 14/07/2009 00:41 цитата
*teapot*
Попал в руки дом.кинотеатр Daewoo DHC X100.
Проблема:при включении из стендбай , екран ярко вспыxивает белым цветом.Работает нормально.
БП на класическиx Ш-обр. тр-раx. Стндб - 2w и силовой 90 W.Вспышка проxодит после включения силового.Суммарная емкость конденсаторов фильтров в силовой цепи составляет ( 3 x 6800 + 2200 + 1000 ) = 23 600 мкФ
Ни одного токоограничующего резюка нет,как у импульсныx.Как мне быть?Рассчитать и поставить резистор в первичку ?! Что посоветуете..
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 01:51
есть ешhе подозрение,что катушка реле,вкрлючающего силовой транс,может давать бросок напряжения.Она зашунтирована диодом всего лишь..
Мож ей в паралель электролит посадить? Какой емкости ? Катушка 5в..
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 14/07/2009 02:24 цитата
4eh писал:
Если Екран Телика ярко вспыхивает ПРИ чём тут ДК?
Насколько мне известно, телик в состав ДК не входит. замешательство
На другом телике пробовал проверить?
Каким кабелем ДК подключен к телеку?
4eh
Сообщение #3 От 14/07/2009 07:13 цитата
претензии именно к этому ДК,потому что,на том же ТВ ни один аппарат такого не делал.Подключен SCARTom.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 14/07/2009 10:14 цитата
попробуй сначала.
На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 17/07/2009 06:22 цитата
4eh писал:
Что за бред?
4eh писал:
4eh писал:
Бред и еще раз бред. катушка может дать бросок,если это генератор.
4eh, Вот это прочтите,
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
и если действительно нужна помощь,то исправляйте тему,затем мне в личку.
2
;l
