feldsher03
блок питания самопроизвольно отключается после 2 сек работы высоковольтным разрядом проводом от кинескопа на шасси (через воздух)я смог вылечить бп он перестал отключаться телик зарабботал но нет кадровой телик работал часа 3 потом его выключили сейчас при включении снова бп отключается через 2 сек где копать.
кадровую оставим на потом |
feldsher03
| как исправить то подскажите мне дураку |
| feldsher03 писал: | | как исправить то подскажите мне дураку | - вызвать Мастера!  |
киев
Прислонившийся
feldsher03, если бы на медицинской конференции вам задали бы вопрос - у соседа высокая температура, как мне его лечить и что в организме за это отвечает? При этом ни результатов анализов, кровяного давления, ни симптомов, ни даже какая - высокая не озвучили, куда бы вы послали вопрошающего? Ваши вопросы выглядят именно так! Если нужно просто отремонтировать телек - вызовите мастера, и вы время секономите, и аппарат целее будет.
А если вам интересно это дело - tvn1 дал правильную ссылку -
начать хотя бы оттуда. |
feldsher03
| буду копать ск1 я его все равно нашел там новый кинескоп переберу блок кадровой и бп проверю должно заработать |
feldsher03
| бп работает высокое есть звук есть(каналы ловит) но экран черный (кинескоп новый). Подскажите с чего копать |
answer
напряжения на катодах,ускоряющее,кинескоп.
тема для телевизоров!!! |
БАРК
feldsher03
| высокое есть бп робит накал есть каналы ловит . кинескоп не отпирается |
feldsher03
БАРК
feldsher03, клонируем темы? А правила по боку?  |
БАРК
| feldsher03 писал: | | шасси советское | Не спорю - крутая информация...Я-то думал - с Panasonica...
Правила читал? |
VOLOCHA
| feldsher03 писал: | | бп работает высокое есть звук есть(каналы ловит) но экран черный (кинескоп новый). Подскажите с чего копать |
Смотреть сигнал SSC..........  |
feldsher03
| менял емкости в бп и ск1 а также в плате разверток после этого бп заработал нормально . Ускорящее большое (свистит в 2 см от шасси) В Ск1 греюются радиаторы по бокам сильнно так же экран черный >кинескоп заперт хотя все остальное робит. Что нужно снова в ск1 транзюки проверить? кинескоп новый это к сведению . PS на http://remont-aud.net мне нормально пbшут ответы и никто тему не удаляет. |
C1-65A
feldsher03, во блин, там модераторы в отпуск пошли. |
feldsher03
ближе к телу . мне нужно его исправить
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 00:16
в каких местах произвести замеры осциллографа нет только мильтиметр dt830b паяльник(паяю очень хорошо джойстик у сотового перепаять раз плюнуть). ну и запасн7ых деталей хватает емкости ставил jamicon. |
C1-65A
| feldsher03, я могу тебе ответит на внятный и понятный вопрос, то что ты написял, понять очень трудно. |
feldsher03
есть звук и прием блок питания рабочий все напрядения дает в норме (на строчник 125вольт).
Нет изображения. (ускоряяяющее напряжение присутствует). После выключения питаня на экране возникает в центре ятно которое постепенно гаснет. В чем проблема не знаю. |
C1-65A
| feldsher03, на плате кина есть регулятор, покрути, и отпишись. |
| feldsher03 писал: | | мне нужно его исправить | - ну так привози и не @б# тут Участникам МОЗГИ!
Ты клиент - а дело клиента - вызывать и платить! |
