Vurik
| Стиральная машина Siemens Siwamat 5040 куплена около 10 лет назад, длительное время при режиме стирки был звук какбы перекатывающегося предмета за барабаном, вот недавно во время стирки было несколько щелчков и не запустился барабан при отжиме, вода до конца не слилась, в барабане было обнаружено, предположительно, смазка серого цвета, которая испачкала всё бельё. Что могло выйти из строя? И в какой последовательности начать разбирать чтобы выявить неисправность? Заранее спасибо. |
TDA72
| Вода наверное слилась, осталась от мокрого белья. Смотри сзади где шкив ржавые подтёки или сам шкив раскрутился. |
Мелиор
| Vurik писал: | | Что могло выйти из строя? И в какой последовательности начать разбирать чтобы выявить неисправность? | Сейчас откроем курсы по обучению разбирать машинки.
Начинать надо с вызова мастера. Пока ничего не поломал |
antoxa14
Мой тебе совет-вызови мастера, пока можно ещё чтотот зделать.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 20:45
Мелиор опередил!  |
Vurik
| Да вода видимо от белья осталась. Снял только заднюю крышку у машины, ржавых подтёков нету где шкиф. А на сломанный подшипник или сальник это не похоже, откуда смазка в барабан попала? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Vurik писал: | | откуда смазка в барабан попала? |
Через дохлый сальник  |
crush
Vurik, выбери правильный ответ по попаданию смазки на белье :
1.смазка была с бельём,в карманах
2.смазка была с порошком
3.смазка была с ополаскивателем
3.смазка была в калгоне
4.из крана течет вода с солидолом
5.кран подсоединен к системе отопления
6.смазанный перекатывающийся предмет за барабаном
7.смазка с насоса
8.смазка сальника\подшипников |
Мелиор
9. смазка в воздухе |
antoxa14
10. смазка везде.  |
Мелиор
Прямо какой-то фильм ужасов.
Что-то сегодня вечер приколов. Нодо будет потом темы почистить... |
crush
| Vurik, машина не молодая у тебя,хоть щетки посмотри,что-ли |
makke
| а щетки ему зачем если все в смазке. разве что до кучи, комплексом |
crush
| Vurik писал: | | было несколько щелчков и не запустился барабан при отжиме, вода до конца не слилась, |
Вполне возможно,то,что "перекатывалось",окончательно развалилось,попало в насос,пошумело,подклинило,вода не слилась,белье не отжалось.А щетки-да,если уж решиться с подшипниками,то и туда стоит заглянуть |
Alexasha
| crush писал: | | выбери правильный ответ по попаданию смазки на белье |
11. Смазка попала в бак из канализации  |
Рифат
Обыкновенный человек
Тема отправляется в корзину до правильного оформления.Хотя навряд ли.  |
