fil-partner
| Господа! Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста. Привезли мне СМА Ariston AVSL 129 (R) вот с какой проблемой: При включении какой-либо программы набирает воду и начинает процесс стирки все как обычно все нормально, но вот когда доходит до полоскания, сливает воду, делает несколько оборотов как положено и наберает воду, но в какой-то момент зависает. При чем не показывает ошибок а висит с какой-то странной йндикацией на дисплее. Горит индекатор стирки, индекатор полоскания мигает, индекатор отжима не горит. Но стоит только нажать кнопку старт как цикл возобновляется и начинается отжим, И горят индекаторы стирки полоскания и отжима. Если это не ошибка тогда что? Заранее благодарен . |
Артемоннн
| просто включена задержка перед отжимом- вот и всё! |
fil-partner
| Ну а как ее выключить то подскажи добрый человек...! |
Мелиор
fil-partner
| Там на панели сть кнопка "таймер отсрочки" но она не горит... Как быть то? |
Мелиор
| Игнорирование замечаний модератора. Тема не оформлена и улетает в корзину |
fil-partner
| Я не понимаю в чем моя ошибка? Как нужно оформить тему? |
Мелиор
| Я тебе дал ссылку - читай, там все написано |
