111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 89, 90, 91 ... 126, 127, 128  След.
новичок48
Сообщение #1781 От 24/09/2009 14:13 цитата
Господа помогите спрошивкой на Electrolux EWF1020 прод№914517221/01.
Выдаёт Е60 в тест не входит,до меня лазили мастера прошивка никакая.
Пожалуйста.
Rain
Rain
Сообщение #1782 От 24/09/2009 14:40 цитата
новичок48, прошива то не проблема, может у тебя eb0? Твоя ошибка по нагреву, если Е60, там смотрел?
новичок48
Сообщение #1783 От 25/09/2009 09:44 цитата
Rain,прошивка припаяна была с огромными соплями,и вся покоцыная (механически),помоги!
vservice
Сообщение #1784 От 25/09/2009 20:20 цитата
Это как понять?
GAB
GAB
Сообщение #1785 От 26/09/2009 19:30 цитата
Всем доброго здравия! Очень нужен тест на BOSCH WAE-1816 maxx6 и желательно прошивку. Горят 7светодиодов из 9,родную прошивку при установке в слот заломали 2 ноги. Ставил 24с02 залитую FF, стирку проходит нормально, но при попытке повторной стирки всё повторяется.
SAVIK
SAVIK
Сообщение #1786 От 26/09/2009 22:00 цитата
Добрый вечер парни. Нужна прошивка на СМ CANDY CSBL 75 SY. Если есть у кого, поделитесь пожалуйста. СМ работает как хочет, в зависимости от ее настроения. Уже всю перетряхнули от щеток на моторе, до тена. Спасибо!!
SAVIK
SAVIK
Сообщение #1787 От 26/09/2009 22:35 цитата
Rain, спасибо что откликнулись.Выкладываю:
3112372203442921
80163610648436
на модуле
LOT. 30159-TT
VERS SW C48
WE060000 41009111
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 23:43
Rain, а скажите пожалуйста, если выпожить дамп можно ли определить для этой модели что ей не хватает для нормальной работы (завтра солью прошивку), если конечно сама EEPROM протестируется нормально.
Rain
Rain
Сообщение #1788 От 26/09/2009 23:24 цитата
SAVIK, держи
  31123722_32K.rar  339 Байт  Скачано: 429 раз(а)
dipkun
Сообщение #1789 От 27/09/2009 12:02 цитата
amirkh66,
У меня была такая проблема с СМА1000Х оказалось что был плохой пропой одной из ножек реле.Зачистил ,пропоял и все окей.
слава9
Сообщение #1790 От 28/09/2009 09:13 цитата
СМА Candy CS2 108RU N:3100128107010281 улетела прошивка кто нибудь может помочь. за ранее благодарен!
слава9
Сообщение #1791 От 28/09/2009 11:18 цитата
В смысле стоит память 34F04 машинка не дышит микруху ChipStar не поддерживает поставил 24C04 нашел другую прошиву машина начала проявлять признаки жизни но выкидывает ошибку
kmkkpa
Сообщение #1792 От 28/09/2009 12:12 цитата
слава9, А ты мастер? Если да то профиль заполни потом поможем.
Valery111
Сообщение #1793 От 28/09/2009 13:56 цитата
Может ли кто-то помочь с прошивкой на посудомойку Ariston LI680PLUS?
проблема недовольство, огорчение
рёв в три ручья
kmkkpa
Сообщение #1794 От 28/09/2009 14:42 цитата
где прод код
ДОБАВЛЕНО 28 Сентябрь 2009, 14:42
и старая прошива
SAVIK
SAVIK
Сообщение #1795 От 28/09/2009 16:39 цитата
Rain, СМ CANDY CSBL 75 SY не заработала, даже замок не влючился, только сеетевой индикатор. Проверте пожалуйста прикрепленный Вами архив прошивки, может что не упаковалось. У Вас объем прошивки 1К, для 24С64 маловато, а у меня !!битая!! 8 К как и должно быть. Спасибо. Буду ждать!!
Rain
Rain
Сообщение #1796 От 28/09/2009 17:01 цитата
SAVIK, чего на модуле написано? И прошива там: 24с04
SAVIK
SAVIK
Сообщение #1797 От 28/09/2009 17:34 цитата
Rain писал:
на модуле
LOT. 30159-TT
VERS SW C48
WE060000 41009111
Похоже я лохонулся . Аж стыдно. На пямити 2404b. Еле рассмотрел под лупой. Еще и смутил этот 0. Похоже точно должна быть 24С04. А из-за этого может не работать? На телеках прокатывает. Посмотрите пожалуйста данные модуля. Действительно ли должна стоять 24С04?
Rain
Rain
Сообщение #1798 От 28/09/2009 20:01 цитата
Действительно.
Диполь71
Сообщение #1799 От 29/09/2009 07:05 цитата
Помогите с прошивкой на BOSCH WLX 16160OE S/N 12 FR 8607801321
pollop
Сообщение #1800 От 29/09/2009 13:11 цитата
Помогите пожалуйста с прошивкой на WISL85XEX (080305640000 12 284 410066758). Епромка утеряна. Спасибо.
111
