удаление
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
reanimaster
reanimaster
Сообщение #81 От 04/05/2009 23:20 цитата
Схема подобного модуля есть в "Ремонт и сервис" №6-2004 стр.42 и №9-2008 стр.34
circon
Сообщение #82 От 29/07/2009 12:03 цитата
такая штука : при включении через секунд 10 пищит и горит DE .замок исправен ,но напряжение на него не идет(да и не может оно идти пока релюшка не включится )
mehanic
mehanic
Сообщение #83 От 29/07/2009 13:05 цитата
circon, такая штука.Если вы не знаете как называется та микруха.
И тупо замыкаете отверткой группу контактов.
То какие тут могут быть советы.
Только к МАСТЕРУ.
circon
Сообщение #84 От 30/07/2009 07:57 цитата
ну так если я замыкал группу ,значит знал что делаю,я ведь обезопасил от нагрузок (мотор и нагреватель ) .проверил что машинка операции начинает выполнять,вот терь выяснил что за микруха ,микруху вызвонил ,прошита насквозь.!
v-oxa
v-oxa
Сообщение #85 От 30/07/2009 09:39 цитата
микрушку зовут - подмигивание uln
circon
Сообщение #86 От 04/08/2009 13:27 цитата
заменил uln машинка пошла !
Wycheslav
Сообщение #87 От 04/08/2009 20:00 цитата
circon, браво! браво! браво!
Luka 180
Сообщение #88 От 26/09/2009 22:24 цитата
Достал скелета из шкафа, чтобы не создавать новой темы. Зачем? улыбка
Проблема та же: выгорела плата и релюшки тена. Поменял, пропаял, заменил тен. Фишка в следующем: при температуре 60 градусов появляется запах (по-моему, воняет транс) и сбивается программа. Это только на 60 градусах. При 40 и 30 - все ОК. Почему?
Мужики, помогите, кто сталкивался... Задолбался я с этими лыжами, чеслово. Это уже третья, с которой я тут за помощью обращаюсь. С двумя уже помогли. Кстати, куда слать магарыч? улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #89 От 26/09/2009 23:56 цитата
Luka 180, магарыч шли сюда:
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
в виде качественных фотографий
Запах после ремонта ГОРЕЛОГО модуля бывает остается еще долго. На отжиме или при нагреве конвекция воздуха внутри корпуса машинки становится сильнее и запах становится отчетлевей. Надо тщательней вычищать горелые участки платы, мыть крышку и т.д. Но вот если сбой, то это уже странно. А может все-таки напряжение в сети просаживается? Или точно сбоит? А как сбоит?
Luka 180
Сообщение #90 От 27/09/2009 13:17 цитата
Кроме запаха он еще и греется в р-не транса. Не критично, но заметно. Сначала все нормально, срабатывает УБЛ, заливается вода, начинает работать двигатель. Минут через 10 таймер сбрасывается до 20 или 30 (уточню) минут, слив, отжим и все. Пробовал повторять принудительно. В моем присустствии отработала весь цикл, но грелся модуль и был запах (не горелой, а горячей проводки). До замены тена было еще интересней: зависала через двадцать минут работы на одном показателе таймера и молотила, пока не выключишь. Без слива, на одной скорости. Причем, это все только на 60 градусах..
Кстати, у автора топика тоже проблемы возникли именно на 60 градусах... То есть, когда включается тэн , что-то не выдерживает? Почему тогда на 40 - нормально?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #91 От 27/09/2009 13:32 цитата
Luka 180 писал:
А ты на рабочей машинки трогал? Некоторые хозяйки даже звонят спрашивают - у моей машинки греется панель, нормально ли это?
Luka 180 писал:
только это должно являться для тебя объективной информацией. То, что говорит хозяйка не имеет никакого отношения к истинному положению дел
Luka 180 писал:
Что мешает потрогать прводку? Если и вправду она греется выяснишь по какому проводу течет большой ток
Luka 180 писал:
В смысле 60 и выше?Или на 90 то же нормально? смех Плату вычистил хорошо? Может продолжает шить по обуглившемуся текстолиту? Тэн какой поставил? Часом не на 3 кВт? Релюхи не греются?
Сообщение #92 От 27/09/2009 16:00 цитата
Мелиор писал:
Скорее всего здесь.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 17:02
Luka 180 писал:
Luka 180
Сообщение #93 От 27/09/2009 21:24 цитата
Спасибо, завтра пойду сниму модуль и буду внимательно смотреть...
Да, Мелиор, греется не проводка, я проверял. Неправильно выразился: запах изоляции. И 99%, что это пахнет транс. Только не пойму, почему на 40 и 30 все в порядке...
А насчет объективной информации - это верно, конечно...
Сообщение #94 От 28/09/2009 08:44 цитата
Luka 180 писал:
Не уверен.
Luka 180 писал:
Время включения ТЭНа меньше.
fil-partner
Сообщение #95 От 28/09/2009 15:47 цитата
На Лыжах модуля в основном через 4-5 лет из строя выходят, но неисправности как правило мелкие, в основном пайки разрушаются. Попробуй общий прогрев платы сделать и на просвет проверь, может где трещина. Только не перестарайся...
Renat_Partner
Renat_Partner
Сообщение #96 От 04/10/2009 10:06 цитата
у блоков от лыж нуна лучше пропаивать пол платы если не лень, иначе каждые 2 года будите открывать блок-чтоб снова пропаять прогаревшее место!
1
11
